  4. javascript update klappt nicht !
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
bug
44 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    so, aktueller Stand:
    manuell gelöscht.
    installer installiert.
    dann festgestellt, dass ich slave ja schon upgedatet auf 3.1.4. hatte, also installer wieder runter
    manuell wieder drauf.
    Jetzt läuft wieder alles.
    problem bleibt:
    host.NUC-Buero	2020-05-31 11:14:29.241	error	iobroker Invalid version of "admin". Installed "3.7.8", required ">=4.0.1
    Vielleicht hat ja noch jemand eine lösung dafür.
    Danke.
    HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      manuell gelöscht.
      problem bleibt:
      @bahnuhr was sagt iobroker list adapters
        bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        @Homoran sagte in javascript update klappt nicht !:
        da stehts richtig:
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          da stehts richtig:
          @bahnuhr iobroker upload admin und iobroker restart admin
          • bahnuhrB bahnuhr
            manuell gelöscht.
            problem bleibt:
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @bahnuhr Läuft auf dem Slave schon der aktuelleste JS-Controller (3.1.4)? Da sollte das Problem eigentlich behoben sein.
            • AlCalzoneA AlCalzone
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              @AlCalzone sagte in javascript update klappt nicht !:
              Ja, auf beiden läuft 3.1.4
              Danke.
              • bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                Ahaaaaaaa.
                Alles geklärt.
                Hatte 2 Instanzen laufen.
                admin auf dem nuc und
                admin auf dem pi slave
                Und bei slave war noch 3.7.8 installiert.
                Dort update und jetzt lief auch update von script.engine
                Danke euch für den schups in die richtige richtung.
                Danke.
                J AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Ahaaaaaaa.
                  Alles geklärt.
                  Jan1
                  @bahnuhr
                  Aha, lag mal wieder am Error 40 ;-)
                  • J Jan1
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    @Jan1 sagte in javascript update klappt nicht !:
                    @bahnuhr
                    weiß zwar nicht was das ist.
                    Aber wenn du meinst:
                    "Das Problem sitzt 50 cm vor dem Bildschirm"
                    dann hast du recht.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr
                      dann hast du recht.
                      Jan1
                      @bahnuhr
                      ja zwischen 40 und 50cm, deshalb auch Error40 :-)
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Ahaaaaaaa.
                        Alles geklärt.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @bahnuhr Eigentlich sollte genau das Problem in 3.1.4 weg sein, wenn ich mich recht entsinne. Ich höre mich mal um
