  4. javascript update klappt nicht !
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
bug
44 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jan1
    @bahnuhr
    Ein Tipp noch hinter her. Wenn seltsame Probleme auftauchen, ist es am einfachsten und schnellsten wenn man ein Backup wieder herstellt, da das einer Neuinstallation von IOBroker entspricht und irgendwelche "gesammelten" Fehler und Probleme eliminiert. Hab ich schon recht oft gemacht wenn ich mal wieder etwas zu viel gebastelt hatte und den Fehler mangels Wissen nicht manuell lösen konnte.
    Edit:
    Wenn ein Issues berechtigt ist, wird es in der Regel auch bearbeitet. Wenn ich aber teilweise mal die Issues durchgehe, steht da auch viel Mist dabei, oder bereits bekannte Probleme, die in einer neueren Version bereits gefixt sind. Die Entwickler kommentieren das meist nicht weil das nur ne todo Liste für sie darstellt. Heißt dann wenn nix passiert, ist es ein persönliches Problem von Dir und kein allgemeines.
    bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    @Jan1 sagte in javascript update klappt nicht !:
    Und genau das wollte ich eben heute nicht.
    Weil mein Backup die win installer Version ist; aber stabilo.. bisher nichts geliefert hat.
    Ich wollte manuell installieren.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Jan1
      @bahnuhr
      OK, Windows Installation und default, das ist eben zweimal dumm gelaufen :-)
      Aber auch hier der Hinweis, es sollte trotzdem laufen, wobei ich eben der Meinung bin, dass latest und Linux derzeit einfach die besser Wahl ist.
      Ein Restore ist bei mir in gut 30 Minuten durch, wenn es nötig ist und ich kann mich wieder einspannt zurück lehnen.
      • P Offline
        paul.honka
        Habe JS Adapter manuell in Putty von 4.4.3 aus upgedatet.
        ./iobroker upgrade javascript@4.6.17
        Das hat funktioniert.
        Beste Grüsse paul
        • bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          So, bin auf latest.
          Da hat es dann geklappt.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            So, bin auf latest.
            Jan1
            @bahnuhr
            und was sagst jetzt? ;-)
            Bestätigt doch genau was ich geschrieben habe, latest läuft derzeit einfach besser. Wobei das immer noch "nur" meine persönliche Meinung ist.
            Wenn ich schreiben würde, dass latest die Lösung ist, wäre das einfach falsch, wobei es eben ein Versuch wert ist, es zu testen und ich nicht den Kopf abgerissen bekomme.
            • J Jan1
              @bahnuhr
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              @bahnuhr
              Ja gut.
              Aber verstehen kann man dies als Anwender nicht.
              Man entwickelt sogar eine Phobie gg. updates.
              Weil immer wieder etwas dann nicht funktioniert.
              Habe gerade festgestellt, dass ein Schedule (hat schon Jahre funktioniert) nun nicht mehr ausgelöst wird.
              genauer sowas:
              schedule('* 6-10,21-23 * * *', function () {
              Was funktioniert ist dies:
              schedule('* 6,7,8,9,10,21,22,23 * * *', function () {
              Warum auch immer.
              Problem hierbei ist:
              Man merkt es erst dann, wenn die Rolläden nicht hoch fahren !
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr
                Ja gut.
                genauer sowas:
                Warum auch immer.
                Jan1
                @bahnuhr
                Das können eben Änderungen sein die auch gewollt sind, deshalb liest man auch ab und an mal das Changelog dazu. Ich arbeite wenn ich überhaupt was zeitgesteuert haben möchte mit nem normalen Cron im Blockly, hat bis jetzt immer funktioniert.
                Rollläden fahren bei mir auch nicht nach Zeit, sondern wenn überhaupt nach Astrozeit, oder nach meinem Wunsch. Ist doch nervig, wenn ich mal länger schlafen möchte und die Dinger gehen hoch, nur weil ich das so eingestellt habe, abends das selbe Spiel. Läuft bei mir über ne Alexa Routine ;-)
                • bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  So,
                  eben hab ich im latest die 4.6.17 angeboten bekommen.
                  das gleiche Ergebnis: es klappt nicht.
                  Im log steht wieder, dass die admin 3.7.8 installiert ist.
                  Fazit für mich:
                  4.6.4 klappt
                  4.6.17 klappt nicht
                  vielleicht stimmt ja etwas mit dieser version nicht !
                  Danke.
                  • P paul.honka
                    Beste Grüsse paul
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    @paul-honka sagte in javascript update klappt nicht !:
                    Putty von 4.4.3
                    Ich bin aber auf win.
                    Danke.
                    • bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      So,
                      habe in cmd:
                      eingegeben.
                      Dies hat dann auch geklappt.
                      Mann, mann, mann
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        So,
                        Fazit für mich:
                        4.6.4 klappt
                        4.6.17 klappt nicht
                        Jan1
                        @bahnuhr
                        Poste Dein Problem mal im passenden Thread, vielleicht ist es tatsächlich ein Bug.
                        Die Lösung gleich dazu, weil normal ist das nicht.
                        • bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          So, ist startet javascript gar nicht mehr !!!
                          im Log kommt:
                          host.NUC-Buero	2020-05-31 10:20:48.310	error	startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.7.8", required ">=4.0.1"!
                          Macht richtig Spaß heute.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            im Log kommt:
                            Jan1
                            @bahnuhr
                            Ich vermute, dass beim Update des Admin was schief gelaufen ist und da irgendwo eben noch die Infos zur alten Version im System liegen, somit ist der Rest kein Fehler sondern nur die logische Folge, da diese Version eben nicht mit der neuen JS Version zusammen läuft.
                            Ich würde den Admin komplett löschen und in der höheren Version neu installieren, ob und wie das unter Windows geht, entzieht sich allerdings meinen Kenntnissen.
                            • bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              So,
                              Schnau... voll.
                              Ich habe alles gelöscht.
                              Und mache wieder den installer drauf.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                So,
                                Schnau... voll.
                                Jan1
                                @bahnuhr
                                geht das mit Backitup nicht auf Windows und Du hast das doch auf dem NUC laufen, wieso mit Windows und nicht Linux?
                                • J Jan1
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  Backitup
                                  Nein, mit diesem adapter hatte ich nur probleme unter win.
                                  (aber andere auch) -> nehm ich nicht mehr.
                                  Nicht linux, weil:
                                  • kenne mich nicht so aus mit linux
                                  • nuc läuft 24/7 - und gleichzeitig auch dvbviewer (und der läuft nur in win)
                                  mfg
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Backitup
                                    Nicht linux, weil:
                                    mfg
                                    Jan1
                                    @bahnuhr
                                    Ok, wenn da noch was anderes drauf läuft was Windows braucht, dann wäre nur VM ne Lösung. Von Linux hatte ich und hab auch immer noch wenig Plan, wobei das auch nicht so relevant ist. Läuft aber einfach rund und ich hab wenig bis gar keine Probleme mit IOBroker.
                                    • J Jan1
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhr
                                      ok, hatte ich auch schon einmal überlegt.
                                      Von proxmox reden hier auch viele. Ist aber eine generelle linux Lösung, oder ?
                                      Welches VM würdest du empfehlen.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Jan1
                                        @bahnuhr
                                        Kenn ich auch nur vom Lesen hier da bei mir nur Linux auf dem Beelink läuft und ich das für mich nicht benötige.
                                        Da allerdings viele User hier so was am Laufen haben, würde ich bei Interesse dafür an Deiner Stelle einen separaten Thread öffnen und danach fragen. Dürften schnell die nötigen Infos zusammen kommen.
                                        • bahnuhrB Offline
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhr
                                          so, aktueller Stand:
                                          manuell gelöscht.
                                          installer installiert.
                                          dann festgestellt, dass ich slave ja schon upgedatet auf 3.1.4. hatte, also installer wieder runter
                                          manuell wieder drauf.
                                          Jetzt läuft wieder alles.
                                          problem bleibt:
                                          host.NUC-Buero	2020-05-31 11:14:29.241	error	iobroker Invalid version of "admin". Installed "3.7.8", required ">=4.0.1
                                          Vielleicht hat ja noch jemand eine lösung dafür.
                                          Danke.
                                          HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
