  4. javascript update klappt nicht !
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
bug
44 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jan1
    @bahnuhr
    Genau, Du bist auf default ich auf latest, Du hast ein Problem ich nicht.
    Der Rest steh aber auch schon exakt so in meiner Anmerkung und ebenfalls, dass es keine Aufforderung ist auf latest zu wechseln, wenn Du es trotzdem probieren möchtest kannst das gerne tun. Ob Du danach dann weniger Probleme hast, weiß ich nicht. Deshalb verallgemeinere ich das nicht und schreibe auch "persönliche Feststellung".
    Unterm Strich kannst es natürlich probieren und wie immer vorher ein Backup anlegen, ich konnte auf latest (hab ich schon immer laufen) bis jetzt nur sehr wenige Probleme feststellen, die dann aber auch innerhalb 24 Stunden gefixt waren.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Jan1 sagte in javascript update klappt nicht !:
    OT:
    Jupp, läuft bei mir schon 2 Jahre auf latest.😀
    • J Jan1
      @bahnuhr
      Ein Tipp noch hinter her. Wenn seltsame Probleme auftauchen, ist es am einfachsten und schnellsten wenn man ein Backup wieder herstellt, da das einer Neuinstallation von IOBroker entspricht und irgendwelche "gesammelten" Fehler und Probleme eliminiert. Hab ich schon recht oft gemacht wenn ich mal wieder etwas zu viel gebastelt hatte und den Fehler mangels Wissen nicht manuell lösen konnte.
      Edit:
      Wenn ein Issues berechtigt ist, wird es in der Regel auch bearbeitet. Wenn ich aber teilweise mal die Issues durchgehe, steht da auch viel Mist dabei, oder bereits bekannte Probleme, die in einer neueren Version bereits gefixt sind. Die Entwickler kommentieren das meist nicht weil das nur ne todo Liste für sie darstellt. Heißt dann wenn nix passiert, ist es ein persönliches Problem von Dir und kein allgemeines.
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      Und genau das wollte ich eben heute nicht.
      Weil mein Backup die win installer Version ist; aber stabilo.. bisher nichts geliefert hat.
      Ich wollte manuell installieren.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Jan1
        @bahnuhr
        OK, Windows Installation und default, das ist eben zweimal dumm gelaufen :-)
        Aber auch hier der Hinweis, es sollte trotzdem laufen, wobei ich eben der Meinung bin, dass latest und Linux derzeit einfach die besser Wahl ist.
        Ein Restore ist bei mir in gut 30 Minuten durch, wenn es nötig ist und ich kann mich wieder einspannt zurück lehnen.
        • P Offline
          paul.honka
          Habe JS Adapter manuell in Putty von 4.4.3 aus upgedatet.
          ./iobroker upgrade javascript@4.6.17
          Das hat funktioniert.
          Beste Grüsse paul
          • bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            So, bin auf latest.
            Da hat es dann geklappt.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              So, bin auf latest.
              Jan1
              @bahnuhr
              und was sagst jetzt? ;-)
              Bestätigt doch genau was ich geschrieben habe, latest läuft derzeit einfach besser. Wobei das immer noch "nur" meine persönliche Meinung ist.
              Wenn ich schreiben würde, dass latest die Lösung ist, wäre das einfach falsch, wobei es eben ein Versuch wert ist, es zu testen und ich nicht den Kopf abgerissen bekomme.
              • J Jan1
                @bahnuhr
                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                @bahnuhr
                Ja gut.
                Aber verstehen kann man dies als Anwender nicht.
                Man entwickelt sogar eine Phobie gg. updates.
                Weil immer wieder etwas dann nicht funktioniert.
                Habe gerade festgestellt, dass ein Schedule (hat schon Jahre funktioniert) nun nicht mehr ausgelöst wird.
                genauer sowas:
                schedule('* 6-10,21-23 * * *', function () {
                Was funktioniert ist dies:
                schedule('* 6,7,8,9,10,21,22,23 * * *', function () {
                Warum auch immer.
                Problem hierbei ist:
                Man merkt es erst dann, wenn die Rolläden nicht hoch fahren !
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bahnuhr
                  Ja gut.
                  genauer sowas:
                  Warum auch immer.
                  Jan1
                  @bahnuhr
                  Das können eben Änderungen sein die auch gewollt sind, deshalb liest man auch ab und an mal das Changelog dazu. Ich arbeite wenn ich überhaupt was zeitgesteuert haben möchte mit nem normalen Cron im Blockly, hat bis jetzt immer funktioniert.
                  Rollläden fahren bei mir auch nicht nach Zeit, sondern wenn überhaupt nach Astrozeit, oder nach meinem Wunsch. Ist doch nervig, wenn ich mal länger schlafen möchte und die Dinger gehen hoch, nur weil ich das so eingestellt habe, abends das selbe Spiel. Läuft bei mir über ne Alexa Routine ;-)
                  • bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    So,
                    eben hab ich im latest die 4.6.17 angeboten bekommen.
                    das gleiche Ergebnis: es klappt nicht.
                    Im log steht wieder, dass die admin 3.7.8 installiert ist.
                    Fazit für mich:
                    4.6.4 klappt
                    4.6.17 klappt nicht
                    vielleicht stimmt ja etwas mit dieser version nicht !
                    Danke.
                    • P paul.honka
                      Beste Grüsse paul
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      @paul-honka sagte in javascript update klappt nicht !:
                      Putty von 4.4.3
                      Ich bin aber auf win.
                      Danke.
                      • bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        So,
                        habe in cmd:
                        eingegeben.
                        Dies hat dann auch geklappt.
                        Mann, mann, mann
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          So,
                          Fazit für mich:
                          4.6.4 klappt
                          4.6.17 klappt nicht
                          Jan1
                          @bahnuhr
                          Poste Dein Problem mal im passenden Thread, vielleicht ist es tatsächlich ein Bug.
                          Die Lösung gleich dazu, weil normal ist das nicht.
                          • bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            So, ist startet javascript gar nicht mehr !!!
                            im Log kommt:
                            host.NUC-Buero	2020-05-31 10:20:48.310	error	startInstance system.adapter.javascript.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.7.8", required ">=4.0.1"!
                            Macht richtig Spaß heute.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              im Log kommt:
                              Jan1
                              @bahnuhr
                              Ich vermute, dass beim Update des Admin was schief gelaufen ist und da irgendwo eben noch die Infos zur alten Version im System liegen, somit ist der Rest kein Fehler sondern nur die logische Folge, da diese Version eben nicht mit der neuen JS Version zusammen läuft.
                              Ich würde den Admin komplett löschen und in der höheren Version neu installieren, ob und wie das unter Windows geht, entzieht sich allerdings meinen Kenntnissen.
                              • bahnuhrB Offline
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhr
                                So,
                                Schnau... voll.
                                Ich habe alles gelöscht.
                                Und mache wieder den installer drauf.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  So,
                                  Schnau... voll.
                                  Jan1
                                  @bahnuhr
                                  geht das mit Backitup nicht auf Windows und Du hast das doch auf dem NUC laufen, wieso mit Windows und nicht Linux?
                                  • J Jan1
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    Backitup
                                    Nein, mit diesem adapter hatte ich nur probleme unter win.
                                    (aber andere auch) -> nehm ich nicht mehr.
                                    Nicht linux, weil:
                                    • kenne mich nicht so aus mit linux
                                    • nuc läuft 24/7 - und gleichzeitig auch dvbviewer (und der läuft nur in win)
                                    mfg
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Backitup
                                      Nicht linux, weil:
                                      mfg
                                      Jan1
                                      @bahnuhr
                                      Ok, wenn da noch was anderes drauf läuft was Windows braucht, dann wäre nur VM ne Lösung. Von Linux hatte ich und hab auch immer noch wenig Plan, wobei das auch nicht so relevant ist. Läuft aber einfach rund und ich hab wenig bis gar keine Probleme mit IOBroker.
                                      • J Jan1
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhr
                                        ok, hatte ich auch schon einmal überlegt.
                                        Von proxmox reden hier auch viele. Ist aber eine generelle linux Lösung, oder ?
                                        Welches VM würdest du empfehlen.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Jan1
                                          @bahnuhr
                                          Kenn ich auch nur vom Lesen hier da bei mir nur Linux auf dem Beelink läuft und ich das für mich nicht benötige.
                                          Da allerdings viele User hier so was am Laufen haben, würde ich bei Interesse dafür an Deiner Stelle einen separaten Thread öffnen und danach fragen. Dürften schnell die nötigen Infos zusammen kommen.
