  4. javascript update klappt nicht !
bug
44 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    wollte eben updaten:
    klappt nicht !
    Im log kommt:
    host.NUC-Buero	2020-05-31 09:16:03.632	info	iobroker exit 0
    host.NUC-Buero	2020-05-31 09:16:02.610	error	iobroker Invalid version of "admin". Installed "3.7.8", required ">=4.0.1
    host.NUC-Buero	2020-05-31 09:16:01.392	info	iobroker upgrade javascript
    admin ist aber auf !
    Was ist das nun schon wieder ?
    Angezeigt wird 4.0.10; im log steht 3.7.8 !
    Versteh ich nicht.
    Was kann ich tun ?
    Danke.
    • bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      Nachtrag:
      wenn ich "iobroker update" mache, bekomme ich auch die 4.0.10 angezeigt.
      Frage:
      Wo nimmt die Kiste 3.7.8 her ?
      Danke.
      • ? Offline
        Bei mir klappte das Update von 4.5.x auf 4.6.>4 erst, nachdem ich eine "kleine" 4.6er Version probiert habe.
        Glaube es war 4.6.4. Dannach ging es normal weiter.
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          @Blechsoldat sagte in javascript update klappt nicht !:
          Was ist 4.5 oder 4.6.
          Wir sind doch erst bei 4.0.10 !
          Danke.
          • ? Offline
            Auf deinem "Bild" ist doch die Javascript Engine zu sehen. Ich dachte du wolltes die Updaten
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              Ach die meinst du.
              Ja, ich probiere dies mal aus.
              Danke.
              • bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                So, jetzt bin ich mal auf 4.5.1 -> dies hat geklappt.
                Bei 4.6.17 wieder der gleiche Fehler.
                admin ist 3.7.8 (keine Ahnung wo der dies hernimmt).
                Danke.
                • J Offline
                  Jan1
                  Nur ne Anmerkung am Rande.
                  Hier ist wieder das REPO auf default und Probleme, die ich auf latest nicht kenne.
                  Wenn ich das Forum durchgehe, haben deutlich mehr User Probleme die auf default sind, als die die in der eigentlichen beta auf latest sind. So sollte es normal nicht sein, bestätigt aber das was ich hier immer wieder lese.
                  Achtung!
                  Das ist keine Aufforderung das REPO zu wechseln, nur ne persönliche Feststellung ;-)
                  • J Jan1
                    Achtung!
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    Das versteh ich nicht.
                    Was willst du mir damit sagen ?
                    Ich bin auf default und nicht auf latest.
                    wie ist jetzt dein Lösungsvorschlag.
                    Danke.
                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Jan1
                      @bahnuhr
                      Genau, Du bist auf default ich auf latest, Du hast ein Problem ich nicht.
                      Der Rest steh aber auch schon exakt so in meiner Anmerkung und ebenfalls, dass es keine Aufforderung ist auf latest zu wechseln, wenn Du es trotzdem probieren möchtest kannst das gerne tun. Ob Du danach dann weniger Probleme hast, weiß ich nicht. Deshalb verallgemeinere ich das nicht und schreibe auch "persönliche Feststellung".
                      Unterm Strich kannst es natürlich probieren und wie immer vorher ein Backup anlegen, ich konnte auf latest (hab ich schon immer laufen) bis jetzt nur sehr wenige Probleme feststellen, die dann aber auch innerhalb 24 Stunden gefixt waren.
                      bahnuhrB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        So, ich geb erst einmal auf.
                        Habe admin downgrade auf 3.7.8 -> hat geklappt.
                        Dann wieder update auf 4.0.10 -> hat geklappt.
                        Bei update javascript wird aber weiter im log geschrieben, dass 3.7.8 installiert ist.
                        Für mich nicht nachvollziehbar.
                        Fazit:
                        Jedes mal probleme mit updates, weil irgendwas immer nicht läuft.
                        Man nimmt ja 3.1.4 in stable. Stabilo.. bietet nix an.
                        Also wieder etwas probiert (manuelle installation von @paladin).
                        Hat geklappt mit Ausnahme dieses hier.
                        Danke.
                        • J Jan1
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          @Jan1 sagte in javascript update klappt nicht !:
                          Schön für dich.
                          Meine Anmerkungen oder issues werden nicht beachtet.
                          (siehe Sicherungspfeil, sayit, etc.)
                          Man entwickelt schon eine phobie gegen updates!
                          Weil irgendwas immer nicht funktioniert.
                          Nochmal:
                          Wenns bei dir klappt, klasse.
                          Bei mir eben nicht.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Fazit:
                            Jan1
                            @bahnuhr
                            Ein Tipp noch hinter her. Wenn seltsame Probleme auftauchen, ist es am einfachsten und schnellsten wenn man ein Backup wieder herstellt, da das einer Neuinstallation von IOBroker entspricht und irgendwelche "gesammelten" Fehler und Probleme eliminiert. Hab ich schon recht oft gemacht wenn ich mal wieder etwas zu viel gebastelt hatte und den Fehler mangels Wissen nicht manuell lösen konnte.
                            Edit:
                            Wenn ein Issues berechtigt ist, wird es in der Regel auch bearbeitet. Wenn ich aber teilweise mal die Issues durchgehe, steht da auch viel Mist dabei, oder bereits bekannte Probleme, die in einer neueren Version bereits gefixt sind. Die Entwickler kommentieren das meist nicht weil das nur ne todo Liste für sie darstellt. Heißt dann wenn nix passiert, ist es ein persönliches Problem von Dir und kein allgemeines.
                            • J Jan1
                              @bahnuhr
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              OT:
                              Jupp, läuft bei mir schon 2 Jahre auf latest.😀
                              Immer Daten sichern!
                              • J Jan1
                                @bahnuhr
                                Edit:
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhr
                                Und genau das wollte ich eben heute nicht.
                                Weil mein Backup die win installer Version ist; aber stabilo.. bisher nichts geliefert hat.
                                Ich wollte manuell installieren.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Jan1
                                  @bahnuhr
                                  OK, Windows Installation und default, das ist eben zweimal dumm gelaufen :-)
                                  Aber auch hier der Hinweis, es sollte trotzdem laufen, wobei ich eben der Meinung bin, dass latest und Linux derzeit einfach die besser Wahl ist.
                                  Ein Restore ist bei mir in gut 30 Minuten durch, wenn es nötig ist und ich kann mich wieder einspannt zurück lehnen.
                                    paul.honka
                                    Habe JS Adapter manuell in Putty von 4.4.3 aus upgedatet.
                                    ./iobroker upgrade javascript@4.6.17
                                    Das hat funktioniert.
                                    Beste Grüsse paul
                                    • bahnuhrB Offline
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhr
                                      So, bin auf latest.
                                      Da hat es dann geklappt.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        So, bin auf latest.
                                        Jan1
                                        @bahnuhr
                                        und was sagst jetzt? ;-)
                                        Bestätigt doch genau was ich geschrieben habe, latest läuft derzeit einfach besser. Wobei das immer noch "nur" meine persönliche Meinung ist.
                                        Wenn ich schreiben würde, dass latest die Lösung ist, wäre das einfach falsch, wobei es eben ein Versuch wert ist, es zu testen und ich nicht den Kopf abgerissen bekomme.
                                        • J Jan1
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhr
                                          @bahnuhr
                                          Ja gut.
                                          Aber verstehen kann man dies als Anwender nicht.
                                          Man entwickelt sogar eine Phobie gg. updates.
                                          Weil immer wieder etwas dann nicht funktioniert.
                                          Habe gerade festgestellt, dass ein Schedule (hat schon Jahre funktioniert) nun nicht mehr ausgelöst wird.
                                          genauer sowas:
                                          schedule('* 6-10,21-23 * * *', function () {
                                          Was funktioniert ist dies:
                                          schedule('* 6,7,8,9,10,21,22,23 * * *', function () {
                                          Warum auch immer.
                                          Problem hierbei ist:
                                          Man merkt es erst dann, wenn die Rolläden nicht hoch fahren !
                                          Danke.
