  4. javascript update klappt nicht !
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
bug
44 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ? Offline
    Bei mir klappte das Update von 4.5.x auf 4.6.>4 erst, nachdem ich eine "kleine" 4.6er Version probiert habe.
    Glaube es war 4.6.4. Dannach ging es normal weiter.
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      @Blechsoldat sagte in javascript update klappt nicht !:
      Was ist 4.5 oder 4.6.
      Wir sind doch erst bei 4.0.10 !
      Danke.
      • ? Offline
        Auf deinem "Bild" ist doch die Javascript Engine zu sehen. Ich dachte du wolltes die Updaten
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          Ach die meinst du.
          Ja, ich probiere dies mal aus.
          Danke.
          • bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            So, jetzt bin ich mal auf 4.5.1 -> dies hat geklappt.
            Bei 4.6.17 wieder der gleiche Fehler.
            admin ist 3.7.8 (keine Ahnung wo der dies hernimmt).
            Danke.
            • J Offline
              Jan1
              Nur ne Anmerkung am Rande.
              Hier ist wieder das REPO auf default und Probleme, die ich auf latest nicht kenne.
              Wenn ich das Forum durchgehe, haben deutlich mehr User Probleme die auf default sind, als die die in der eigentlichen beta auf latest sind. So sollte es normal nicht sein, bestätigt aber das was ich hier immer wieder lese.
              Achtung!
              Das ist keine Aufforderung das REPO zu wechseln, nur ne persönliche Feststellung ;-)
              • J Jan1
                Achtung!
                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                Das versteh ich nicht.
                Was willst du mir damit sagen ?
                Ich bin auf default und nicht auf latest.
                wie ist jetzt dein Lösungsvorschlag.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Jan1
                  @bahnuhr
                  Genau, Du bist auf default ich auf latest, Du hast ein Problem ich nicht.
                  Der Rest steh aber auch schon exakt so in meiner Anmerkung und ebenfalls, dass es keine Aufforderung ist auf latest zu wechseln, wenn Du es trotzdem probieren möchtest kannst das gerne tun. Ob Du danach dann weniger Probleme hast, weiß ich nicht. Deshalb verallgemeinere ich das nicht und schreibe auch "persönliche Feststellung".
                  Unterm Strich kannst es natürlich probieren und wie immer vorher ein Backup anlegen, ich konnte auf latest (hab ich schon immer laufen) bis jetzt nur sehr wenige Probleme feststellen, die dann aber auch innerhalb 24 Stunden gefixt waren.
                  bahnuhrB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    So, ich geb erst einmal auf.
                    Habe admin downgrade auf 3.7.8 -> hat geklappt.
                    Dann wieder update auf 4.0.10 -> hat geklappt.
                    Bei update javascript wird aber weiter im log geschrieben, dass 3.7.8 installiert ist.
                    Für mich nicht nachvollziehbar.
                    Fazit:
                    Jedes mal probleme mit updates, weil irgendwas immer nicht läuft.
                    Man nimmt ja 3.1.4 in stable. Stabilo.. bietet nix an.
                    Also wieder etwas probiert (manuelle installation von @paladin).
                    Hat geklappt mit Ausnahme dieses hier.
                    Danke.
                    • J Jan1
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      @Jan1 sagte in javascript update klappt nicht !:
                      Schön für dich.
                      Meine Anmerkungen oder issues werden nicht beachtet.
                      (siehe Sicherungspfeil, sayit, etc.)
                      Man entwickelt schon eine phobie gegen updates!
                      Weil irgendwas immer nicht funktioniert.
                      Nochmal:
                      Wenns bei dir klappt, klasse.
                      Bei mir eben nicht.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Fazit:
                        Jan1
                        @bahnuhr
                        Ein Tipp noch hinter her. Wenn seltsame Probleme auftauchen, ist es am einfachsten und schnellsten wenn man ein Backup wieder herstellt, da das einer Neuinstallation von IOBroker entspricht und irgendwelche "gesammelten" Fehler und Probleme eliminiert. Hab ich schon recht oft gemacht wenn ich mal wieder etwas zu viel gebastelt hatte und den Fehler mangels Wissen nicht manuell lösen konnte.
                        Edit:
                        Wenn ein Issues berechtigt ist, wird es in der Regel auch bearbeitet. Wenn ich aber teilweise mal die Issues durchgehe, steht da auch viel Mist dabei, oder bereits bekannte Probleme, die in einer neueren Version bereits gefixt sind. Die Entwickler kommentieren das meist nicht weil das nur ne todo Liste für sie darstellt. Heißt dann wenn nix passiert, ist es ein persönliches Problem von Dir und kein allgemeines.
                        • J Jan1
                          @bahnuhr
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          OT:
                          Jupp, läuft bei mir schon 2 Jahre auf latest.😀
                          • J Jan1
                            @bahnuhr
                            Edit:
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            Und genau das wollte ich eben heute nicht.
                            Weil mein Backup die win installer Version ist; aber stabilo.. bisher nichts geliefert hat.
                            Ich wollte manuell installieren.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Jan1
                              @bahnuhr
                              OK, Windows Installation und default, das ist eben zweimal dumm gelaufen :-)
                              Aber auch hier der Hinweis, es sollte trotzdem laufen, wobei ich eben der Meinung bin, dass latest und Linux derzeit einfach die besser Wahl ist.
                              Ein Restore ist bei mir in gut 30 Minuten durch, wenn es nötig ist und ich kann mich wieder einspannt zurück lehnen.
                              • P Offline
                                paul.honka
                                Habe JS Adapter manuell in Putty von 4.4.3 aus upgedatet.
                                ./iobroker upgrade javascript@4.6.17
                                Das hat funktioniert.
                                Beste Grüsse paul
                                • bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  So, bin auf latest.
                                  Da hat es dann geklappt.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    So, bin auf latest.
                                    Jan1
                                    @bahnuhr
                                    und was sagst jetzt? ;-)
                                    Bestätigt doch genau was ich geschrieben habe, latest läuft derzeit einfach besser. Wobei das immer noch "nur" meine persönliche Meinung ist.
                                    Wenn ich schreiben würde, dass latest die Lösung ist, wäre das einfach falsch, wobei es eben ein Versuch wert ist, es zu testen und ich nicht den Kopf abgerissen bekomme.
                                    • J Jan1
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhr
                                      @bahnuhr
                                      Ja gut.
                                      Aber verstehen kann man dies als Anwender nicht.
                                      Man entwickelt sogar eine Phobie gg. updates.
                                      Weil immer wieder etwas dann nicht funktioniert.
                                      Habe gerade festgestellt, dass ein Schedule (hat schon Jahre funktioniert) nun nicht mehr ausgelöst wird.
                                      genauer sowas:
                                      schedule('* 6-10,21-23 * * *', function () {
                                      Was funktioniert ist dies:
                                      schedule('* 6,7,8,9,10,21,22,23 * * *', function () {
                                      Warum auch immer.
                                      Problem hierbei ist:
                                      Man merkt es erst dann, wenn die Rolläden nicht hoch fahren !
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @bahnuhr
                                        Ja gut.
                                        genauer sowas:
                                        Warum auch immer.
                                        Jan1
                                        @bahnuhr
                                        Das können eben Änderungen sein die auch gewollt sind, deshalb liest man auch ab und an mal das Changelog dazu. Ich arbeite wenn ich überhaupt was zeitgesteuert haben möchte mit nem normalen Cron im Blockly, hat bis jetzt immer funktioniert.
                                        Rollläden fahren bei mir auch nicht nach Zeit, sondern wenn überhaupt nach Astrozeit, oder nach meinem Wunsch. Ist doch nervig, wenn ich mal länger schlafen möchte und die Dinger gehen hoch, nur weil ich das so eingestellt habe, abends das selbe Spiel. Läuft bei mir über ne Alexa Routine ;-)
                                        • bahnuhrB Offline
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhr
                                          So,
                                          eben hab ich im latest die 4.6.17 angeboten bekommen.
                                          das gleiche Ergebnis: es klappt nicht.
                                          Im log steht wieder, dass die admin 3.7.8 installiert ist.
                                          Fazit für mich:
                                          4.6.4 klappt
                                          4.6.17 klappt nicht
                                          vielleicht stimmt ja etwas mit dieser version nicht !
                                          Danke.
