  4. js-controller 3.1 jetzt im STABLE!
    6.3k
js-controller
100 Beiträge 38 Kommentatoren 33.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MattinK
    Hallo zusammen.
    Irgendwie hat es meine IOBroker nach dem Update zerbröselt. Läuft in einem Docker auf einer QNAP TS-451+.
    iobroker start
    module.js:550
       throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
       at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
       at Function.Module._load (module.js:475:25)
       at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
       at startup (bootstrap_node.js:204:16)
       at bootstrap_node.js:625:3
    Fragt mich aber bitte nicht wieso das so ist. :-) Kann jemand helfen?
    Für eure Hilfe im Voraus vielen Dank.
    VG
    Martin
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    tomte-meT Offline
    tomte-meT Offline
    tomte-me
    #41
    @MattinK Moin, bei mir genau das gleich Problem... hier der Output:
    RasPi:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
    /usr/bin/nodejs
    v8.14.0
    /usr/bin/node
    v8.14.0
    /usr/bin/npm
    6.4.1
    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
    • tomte-meT tomte-me
      /usr/bin/nodejs
      v8.14.0
      /usr/bin/node
      v8.14.0
      /usr/bin/npm
      6.4.1
      #42
      @tomte-me
      node 8 ist tot.
      node 12 instalieren.
        /usr/bin/nodejs
        v8.14.0
        /usr/bin/node
        v8.14.0
        /usr/bin/npm
        6.4.1
        MattinK
        #43
        @tomte-me
        Moin, ich habe das Problem gelöst bekommen. Hier ist aber Handarbeit dann erst ein mal angesagt. Wie Thomas Braun schrieb lag es wohl an dem veralterten node.
        Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen
        https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
        Aber zuvor muss man den node.js auf eine neuere Version updaten. In den genannten Artikel wird noch node 10 installiert. Also wie folgt ändern.
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y nodejs
        Danach dann alle Befehle nach und nach ausgeführt. Bei Installieren des Adapters steht da ein "SELECT ALL". Das kannst du weg lassen.
        Danach installiert sich iobroker neu. Dann noch den iobroker starten und dann werden alle Instanzen nach und nach neu installiert. Das dauert eine Weile.
        So habe ich meinen iobroker wieder ans laufen bekommen, ohne irgend einen Verlust der Einstellungen und der VIS.
        VG
        Martin
        • M MattinK
          @tomte-me
          VG
          Martin
          #44
          @MattinK Jupp, steht alles ganz oben im ersten Post inklusive Link zu den nodejs Upgrade Anleitungen :)
            @derrapf sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
            pixman-1
            sudo apt install libpixman-1-dev libpango1.0-dev libjpeg62-turbo-dev
            cd /opt/iobroker
            npm rebuild canvas --build-from-source
            derrapf
            schrieb am zuletzt editiert von derrapf
            #45
            @Thomas-Braun
            Hallo Thomas
            Soll ich die drei Befehle ausführen? Was tun die genau?
            Ich hab's ausgeführt und danach iot upgedatet. Kommen aber immer noch diese Gyp Fehler:
            $ ./iobroker upgrade iot
            Update iot from @1.4.18 to @1.5.3
            host.ioBroker-Rock64 Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
            NPM version: 6.14.4
            npm install iobroker.iot@1.5.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            ../src/Canvas.cc: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Canvas::ToBuffer(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/Canvas.cc:415:26: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]     if (canvas->nBytes() > node::Buffer::kMaxLength) {         ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~
            ERR!
            sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
            info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
            ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: No such file or directory #include <vips/vips8>                      ^
            compilation terminated.
            make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
            gyp
            ERR! build error gyp
             ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR!
            stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.17.0-rc6-rk3328
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v12.16.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
            Update "system.adapter.iot.0"
            upload [30] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.293df86c.js static/js/runtime-main.293df86c.js application/javascript
            upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.998ec878.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.998ec878.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
            upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.998ec878.chunk.js static/js/2.998ec878.chunk.js application/javascript
            upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.09585381.chunk.js.map static/js/2.09585381.chunk.js.map application/json
            upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.09585381.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.09585381.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
            upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.09585381.chunk.js static/js/2.09585381.chunk.js application/javascript
            upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map application/json
            upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css static/css/main.d4bed9c6.chunk.css text/css
            upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.b1b16afe.chunk.css.map static/css/2.b1b16afe.chunk.css.map application/json
            upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.b1b16afe.chunk.css static/css/2.b1b16afe.chunk.css text/css
            upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
            upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.bebcfb9ed8ff6b9f47417e68cd1ee624.js precache-manifest.bebcfb9ed8ff6b9f47417e68cd1ee624.js application/javascript
            upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.64c35f13f942d5febcd49006c799b298.js precache-manifest.64c35f13f942d5febcd49006c799b298.js application/javascript
            upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.537015042a8c3fa504c76d01ebb32c7c.js precache-manifest.537015042a8c3fa504c76d01ebb32c7c.js application/javascript
            upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
            upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
            upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
            upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
            upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
            upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
            upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
            Adapter "iot" updated
            host.ioBroker-Rock64 Adapter "system.adapter.iot.0" is started
            process exited with code 0
            Gruss Ralf
            • apollon77A apollon77
              @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Ok, anonymisiere ich noch und richte im Sentry dafür speziell die anonymisierung ein. Danke für das Feedback.
              O Abwesend
              O Abwesend
              #46
              @apollon77 sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
              ...anonymisiere ich noch und richte im Sentry dafür speziell die anonymisierung ein.
              Hier ist wieder eine SGTIN im GITHUB gelandet:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/143
              • dphotographD Offline
                dphotograph
                #47
                Hi zusammen,
                ich kann leider meinen js-controller nicht über "iobroker upgrade self" updaten (*** Error. Please start the ioBroker commandline with the correct Windows startmenu shortcut. Aborting...) ich habe bis jetzt nicht herausgefunden woran das liegt.
                ich kann den iobroker noch stoppen aber schon beim prüfen mit "status" bekomme ich diese Meldung
                Weiß jemand ab wann ein neuer Windows Installer (3.1) verfügbar ist?
                Danke gruß
                Matthias
                  @sth_technik Bitte Issue beim Adapter anlegen und schauen ob es ggf eine neue Version gibt.
                  BerndG
                  schrieb am zuletzt editiert von BerndG
                  #48
                  @apollon77 Hallo Apollon,
                  am 31. Mai wurde dieser Fehler schon einmal gepostet und Du hast darauf geantwortet, aber
                  ich verstehe Deine Bemerkung dazu nicht. Ich habe nun Unmengen an Meldungen dieser Art (jede Minute, aber nur Heizthermostate von HM, alle anderen Geräte in FHEM arbeiten normal).
                  Wie bekomme ich die weg?.
                  Ich habe bereits den FHEM-Adapter auf frühere Versionen gesetzt und auch völlig neu installiert, ohne Ergebnis.
                  Vielleicht kannst Du oder jemand anders helfen?
                  NPM 6.14.4
                  Node.js 12.16.3
                  JS-controller 3.16
                  FHEM-Adapter 1.3.0
                  fhem.0	2020-06-27 18:03:38.559	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                  fhem.0	2020-06-27 18:03:38.559	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Weather.measured-temp: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                  fhem.0	2020-06-27 18:03:38.555	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                  fhem.0	2020-06-27 18:03:38.554	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Clima.state: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                  fhem.0	2020-06-27 18:03:38.551	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                  fhem.0	2020-06-27 18:03:38.550	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Clima.partyTemp: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                  fhem.0	2020-06-27 18:03:38.547	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                  fhem.0	2020-06-27 18:03:38.546	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Clima.partyStart: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                  fhem.0	2020-06-27 18:03:38.542	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                  fhem.0	2020-06-27 18:03:38.542	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Clima.partyEnd: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                  fhem.0	2020-06-27 18:03:38.538	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                  fhem.0	2020-06-27 18:03:38.538	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Clima.measured-temp: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                  fhem.0	2020-06-27 18:03:38.534	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                  fhem.0	2020-06-27 18:03:38.533	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Clima.desired-temp: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                  fhem.0	2020-06-27 18:03:38.530	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                  fhem.0	2020-06-27 18:03:38.529	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Clima.controlMode: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                  fhem.0	2020-06-27 18:03:38.525	warn	(18839) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                  fhem.0	2020-06-27 18:03:38.525	warn	(18839) State value to set is invalid for fhem.0.HM_649886_Clima.boostTime: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #49
                    @BerndG
                    Update FHEM Adapter von github auf V 1.5.2 und alles ist wieder gut :-)
                    Gruß LausiD
                    Doku zum FHEM Adapter
                    Aktuelles zum FHEM Adapter
                    Test FHEM Adapter
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • LausiDL LausiD
                      @BerndG
                      Gruß LausiD
                      BerndG
                      #50
                      @LausiD
                      Vielen Dank. Die Version fhem@1.5.2 wird noch nicht im IOBroker angeboten und ich bin bei einer produktiven Installation normalerweise vorsichtig mit "beta"-Versionen. Ich kann mir vorstellen, dass das anderen ähnlich geht. Die Installation ist problemlos durchgelaufen und die Warnungen scheinen weg zu sein. Nochmals vielen Dank
                      Bernd
                        saeft_2003
                        #51
                        ich habe meinen js-controller geupdatet von 2.2.8 auf 3.1.6. Jetzt kommen von dem javascript adapter sehr viele error im log. Betroffen sind aber nur zwei Skripte (volumio und unifi controller), diese scheinen aber trotz Error richtig zu laufen. Beide Error kommen im Takt von einer Minute:
                        Error unifi controller skript (@liv-in-sky vielleicht weißt du was dazu?):
                        javascript.0	2020-08-10 12:17:54.705	error	(11751) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        javascript.0	2020-08-10 12:17:54.698	error	(11751) at runMicrotasks (<anonymous>)
                        javascript.0	2020-08-10 12:17:54.698	error	(11751) at script.js.funktioniert.Unifi_controller:394:34
                        javascript.0	2020-08-10 12:17:54.690	error	(11751) script.js.funktioniert.Unifi_controller: TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined
                        javascript.0	2020-08-10 12:17:34.579	error	(11751) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        javascript.0	2020-08-10 12:17:34.578	error	(11751) at runMicrotasks (<anonymous>)
                        javascript.0	2020-08-10 12:17:34.578	error	(11751) at script.js.funktioniert.Unifi_controller:394:34
                        javascript.0	2020-08-10 12:17:34.577	error	(11751) script.js.funktioniert.Unifi_controller: TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined
                        javascript.0	2020-08-10 12:17:14.611	error	(11751) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        javascript.0	2020-08-10 12:17:14.611	error	(11751) at runMicrotasks (<anonymous>)
                        javascript.0	2020-08-10 12:17:14.611	error	(11751) at script.js.funktioniert.Unifi_controller:394:34
                        javascript.0	2020-08-10 12:17:14.610	error	(11751) script.js.funktioniert.Unifi_controller: TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined
                        Error volumio Skript:
                        javascript.0	2020-08-10 12:21:00.074	error	(11751) script.js.funktioniert.Volumio: setForeignState: undefined is not a valid state value
                        javascript.0	2020-08-10 12:21:00.055	error	(11751) script.js.funktioniert.Volumio: setForeignState: undefined is not a valid state value
                        javascript.0	2020-08-10 12:21:00.045	error	(11751) script.js.funktioniert.Volumio: setForeignState: undefined is not a valid state value
                        javascript.0	2020-08-10 12:20:40.051	error	(11751) script.js.funktioniert.Volumio: setForeignState: undefined is not a valid state value
                        javascript.0	2020-08-10 12:20:40.045	error	(11751) script.js.funktioniert.Volumio: setForeignState: undefined is not a valid state value
                        javascript.0	2020-08-10 12:20:40.040	error	(11751) script.js.funktioniert.Volumio: setForeignState: undefined is not a valid state value
                        export volumio skript:
                        volumio blockly.txt
                        J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S saeft_2003
                          volumio blockly.txt
                          J.A.R.V.I.S.J Offline
                          J.A.R.V.I.S.
                          #52
                          @saeft_2003 Du scheinst in deinem ersten Skript nicht zu prüfen, ob das Objekt, von dem du die Eigenschaft enable haben möchtest, überhaupt existiert.
                          Im zweiten Skript versuchst du einen State zu setzen, prüfst aber vorher nicht, ob der State, den du zu setzen versucht, existiert. Und wenn du versucht einen undefined State zu setzen, läufst du in einen Fehler.
                          • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                            saeft_2003
                            #53
                            @J-A-R-V-I-S
                            Danke. Wegen dem unifi skript muss ich mal @liv-in-sky fragen weil das ist von ihm und nicht von mir von javascript direkt habe ich leider nicht wirklich Ahnung :-(
                            beim volumio skript musste ich folgendes deaktivieren, jetzt läuft es ohne Error. Das Problem ist wahrscheinlich das in der json die mit request geholt wird der wert leer ist. Wie könnte ich hier abfragen ob der Wert leer ist oder nicht bevor ich diesen schreiben will?
                            J.A.R.V.I.S.J liv-in-skyL Basti97B 3 Antworten Letzte Antwort
                            • S saeft_2003
                              @J-A-R-V-I-S
                              J.A.R.V.I.S.
                              #54
                              @saeft_2003 ja, du musst prüfen ob der Wert existiert, bevor du ihn schreibst.
                              • S saeft_2003
                                @J-A-R-V-I-S
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #55
                                @saeft_2003
                                hatte bei mir auch die script unter dem neuen js-controller laufen
                                dieser enabled fehler scheint daran zu liegen, dass du beim holen des WLANs einen fehler hast - kopiere mal die zeile 394 und poste sie mir mal - .enabled ist im json, das zurückkommt , wenn der WLAN status abgefragt wird - ist da evtl im setting ein fehler ?
                                eigentlich supporte ich das script nicht mehr - es gibt doch jetzt den adapter dafür - ich selbst nutze es auch nicht mehr
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  @saeft_2003
                                  saeft_2003
                                  #56
                                  @liv-in-sky
                                  Ah stimmt von dem neuen Adapter hab ich schon gehört. Hab ihn installiert und läuft. Ich denke ich werde heute Abend alles umstellen auf den Adapter, dann ist das Skript Geschichte.
                                  Trotzdem vielen Dank!
                                  • S saeft_2003
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #57
                                    @saeft_2003
                                    ist besser so - ich glaube es gibt in dem thread auch beispiele für die anwesenheitsabfrage - ich glaube, ich habe das von @dslraser genommen
                                      saeft_2003
                                      #58
                                      @J-A-R-V-I-S sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
                                      Und wie prüfe ich den Wert am besten das er existiert? So gehts rigendwie nicht...
                                      Das ist die json die Ausgewertet wird:
                                      {"status":"stop","position":0,"title":"Antenne Bayern","albumart":"http://cdn-profiles.tunein.com/s42824/images/logoq.png?t=151377","uri":"http://stream.antenne.de/antenne/stream/mp3?aw_0_1st.playerid=tunein.com","trackType":"webradio","seek":250,"samplerate":"","bitdepth":"","channels":0,"random":false,"repeat":null,"repeatSingle":false,"consume":false,"volume":25,"disableVolumeControl":false,"mute":false,"stream":"webradio","updatedb":false,"volatile":false,"service":"webradio"}
                                      • S saeft_2003
                                        #59
                                        @saeft_2003 bitdepth != bitdepht
                                          saeft_2003
                                          #60
                                          @Homoran
                                          != kenne ich von der VIS, aber bei dem blockly gibt es kein !=
                                          oder habe ich dich falsch verstanden?
