  4. js-controller 3.1 jetzt im STABLE!
    6.3k
js-controller
100 Beiträge 38 Kommentatoren 33.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Guten Abend,
    wie erfolgt das update bein win (installer von stabilo..).
    Habe noch nix gesehen von stabilo..
    Oder habe ich etwas übersehen?
    Ganz konkret:
    Wie erfolgt update bei win (mit installer) bei einem master und slave system?
    mfg
    @bahnuhr Stabilo will sich das morgen ansehen
    • apollon77A apollon77
      @Glasfaser Es gibt bereits einen Info Adapter Popup zu controler 3.1 ... sogar 2 ... je nachdem ob die nodejs Version < oder > 10 ist ... Da sind die Links drin.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @apollon77 sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
      Info Adapter Popup
      Ok .. auch eine gute Informationsquelle .
      Der muß aber installiert sein ... dachte eher im normalen Fenster
      aber ist schon so Ok .. war ja nur eine Frage ........
      • L Offline
        lemuba
        schrieb am zuletzt editiert von lemuba
        Ich habe auch gerade meine Synology Diskstation DietPi VM (Debian Stretch) geupdated und aus mir unerklärlichen Gründen - keinerlei Probleme ;-)
        Für den Iobroker Stop, der ging nicht mehr, musste ich einmalig mit dem Fixer drüber - ging dann auch problemlos.
        Soweit Alle Top! Vielen Dank und beste Grüße, Matthias
        DietPi
        Betriebssystem
        linux
        Betriebssystem
        linux
        Architektur
        x64
        CPUs
        Geschwindigkeit
        1497 MHz
        Modell
        Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
        RAM
        3.35 GB
        System Betriebszeit
        2 T. 17:32:40
        Node.js
        v12.16.3 (Es gibt eine neuere Version: v12.17.0)
        NPM
        6.14.4
        Festplatte Größe
        31.43 GB
        Festplatte frei
        18.36 GB
        Anzahl der Adapter
        350
        Betriebszeit
        01:06:27
        Aktive Instanzen
        31
        Hostname
        DietPi
        DietPi
        Typ: js-controller
        Titel: JS controller
        OS: linux
        Verfügbar: 3.1.4
        Installiert: 3.1.4
        Ereignisse: ⇥31 / ↦13
        • N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          Moin,
          ich habe auch gerade versucht mein System zu updaten.
          Ich habe 2x Tinkerboard in Master / Slave. Ich habe sämtliche Schritte oben durchgeführt. Aber den Slave bekomme ich immer nur auf die Version 2.2.10.
          Ich habe auch schon latest / default umgestellt. Dann habe ich enfach versucht den Master mal zu updaten. (Ich weiss es wird empfohlen erst den Slave zu machen) Der hat sofort die 3.1.4 bekommen.
          npm -v 6.14.4
          node -v 10.20.1
          nodejs -v 10.20.1
          Was kann ich noch versuchen?
          Gruß Nordischerjung
          sonnige Grüße von der Ostsee
            Mike08
            Hallo und super Arbeit! Update im Docker auf meiner Synology(v. Buanet) ohne Problem.
            Frage: „Bleibt beim Restart die Einstellung „iobroker plugin disable sentry„ erhalten oder muss dieses Plugin jedesmal disable werden?“
            Grüße und Danke
            Mike
            DS 916+ (akt. OS-Version)
            ioBroker im Test
            CCU2
            foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @apollon77
              seit Update auf 3.1.4 bekomm ich sehr oft (mal jede Minute, mal alle halbe Stunde, ...) diese Fehler.
              Kommt vom HS100-Adapter.
              Vor dem Update waren diese Fehler nicht da.
              Liegt das am HS100 oder am JS-Controller?
              Heute 12:06	error	host.iobroker	Caught by controller[0]: TCP 10.0.1.79:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
              Heute 12:06	error	hs100.0	Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false at Socket.socket.once.hadError (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19) at Object.onceWrapper (events.js:286:20) at Socket.emit (events.js:198:13) at TCP._handle.close (net.js:607:12)
              Heute 12:06	error	hs100.0	unhandled promise rejection: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
              Heute 12:06	error	hs100.0	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              Heute 12:04	error	host.iobroker	Caught by controller[1]: TCP 10.0.1.80:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
              Heute 12:04	error	hs100.0	Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false at Socket.socket.once.hadError (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19) at Object.onceWrapper (events.js:286:20) at Socket.emit (events.js:198:13) at TCP._handle.close (net.js:607:12)
              Heute 12:04	error	hs100.0	unhandled promise rejection: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
              Heute 12:04	error	hs100.0	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              ° Fixer ---> iob fix
              Dr. BakteriusD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                @apollon77
                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                @Negalein sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
                Bei mir keine Probleme mit den beiden. Schon mal den Adapter, oder falls das nicht hilft, den Rechner neu gestartet?
                • M Mike08
                  Grüße und Danke
                  Mike
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @Mike08 bleibt erhalten.
                  Videotutorials & mehr
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @Dr-Bakterius sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
                    Ja, Adapter neu gestartet, Rechner neu gestartet. Hilft nichts.
                    Bin zumindest nicht allein mit dem Problem.
                      sth_technik
                      seit dem Update bekomme ich im Log Warnungen vom Fhem-Adapter. Hier ein kleiner Auszug.
                      2020-05-31 21:22:41.452 - warn: fhem.0 (26962) State value to set is invalid for fhem.0.KUE_Ventil_Weather.state: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                      2020-05-31 21:22:41.452 - warn: fhem.0 (26962) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                      2020-05-31 21:22:41.462 - warn: fhem.0 (26962) State value to set is invalid for fhem.0.DG_Temp_Heizung.battery: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                      2020-05-31 21:22:41.462 - warn: fhem.0 (26962) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                      2020-05-31 21:22:41.469 - warn: fhem.0 (26962) State value to set is invalid for fhem.0.DG_Temp_Heizung_T1.state: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                      2020-05-31 21:22:41.470 - warn: fhem.0 (26962) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                      2020-05-31 21:22:41.477 - warn: fhem.0 (26962) State value to set is invalid for fhem.0.DG_Temp_Heizung_T1.temperature: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                      2020-05-31 21:22:41.478 - warn: fhem.0 (26962) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                      2020-05-31 21:22:41.485 - warn: fhem.0 (26962) State value to set is invalid for fhem.0.DG_Temp_Heizung_T1_T2.state: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                      2020-05-31 21:22:41.485 - warn: fhem.0 (26962) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                      2020-05-31 21:22:41.493 - warn: fhem.0 (26962) State value to set is invalid for fhem.0.DG_Temp_Heizung_T1_T2.temperature: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                      2020-05-31 21:22:41.493 - warn: fhem.0 (26962) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                      2020-05-31 21:22:41.500 - warn: fhem.0 (26962) State value to set is invalid for fhem.0.DG_Temp_Heizung_T2.state: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                      2020-05-31 21:22:41.501 - warn: fhem.0 (26962) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                      2020-05-31 21:22:41.510 - warn: fhem.0 (26962) State value to set is invalid for fhem.0.DG_Temp_Heizung_T2.temperature: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                      Node.js: v12.17.0
                      NPM: 6.14.4
                      js-controller: 3.1.4
                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                      Hier gehts zur Hilfe.
                        derrapf
                        Hallo alle
                        Haben mal eben upgedatet
                        Vorher auch noch die Scriptengine
                        Ich habe während der Installation von beiden ziemlich viele gyp errors
                        Leider kann ich gar nichts damit anfangen.
                        root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                        Update js-controller from @2.2.9 to @3.1.4
                        NPM version: 6.14.4
                        npm install iobroker.js-controller@3.1.4 --unsafe-perm --loglevel error --prefix        "/opt/iobroker" (System call)
                        Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
                        Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
                        to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                        No package 'pixman-1' found
                        gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in bindin        g.gyp. while trying to load binding.gyp
                        gyp ERR! configure error
                        gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modu        les/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces        s.js:275:12)
                        gyp ERR! System Linux 4.17.0-rc6-rk3328
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy        p/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/nod        e_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_pat        h=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_ab        i_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                        gyp ERR! node -v v12.16.3
                        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                        gyp ERR! not ok
                        node-pre-gyp ERR! build error
                        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_mo        dules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --        module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name        =canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_ver        sion=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (        1)
                        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modu        les/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                        node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
                        node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/chi        ld_process.js:286:5)
                        node-pre-gyp ERR! System Linux 4.17.0-rc6-rk3328
                        node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-        pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                        node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                        node-pre-gyp ERR! node -v v12.16.3
                        node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                        node-pre-gyp ERR! not ok
                        ERR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1
                        info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to        the above error
                        info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required depen        dencies
                        ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
                         #include <vips/vips8>
                        compilation terminated.
                        make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module        s/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy        p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                        gyp ERR! not ok
                        Starting node restart.js
                        Im log habe ich níchts Aufälliges gefunden ausser (nach "warn" gefiltert):
                        javascript.0	2020-06-01 00:36:16.534	warn	(20487) script.js.common.Statusansagen: clearInterval() => not found
                        iot.0	2020-06-01 00:35:18.824	error	(20741) [ALEXA] Cannot process "hm-rpc.0.KEQ0631374.1.PRESS_SHORT": TypeError: friendlyName.split is not a function
                        iot.0	2020-06-01 00:35:10.782	warn	(20741) Cannot initialize getImage: Error: Cannot find module 'canvas' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/getImage.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/alexaCusto
                        host.ioBroker-Rock64	2020-06-01 00:35:00.046	warn	instance system.adapter.tvspielfilm.0 already running with pid 20628
                        host.ioBroker-Rock64	2020-06-01 00:34:07.569	error	system.adapter.js-controller.0 invalid mode
                        Sonst scheint alles zu laufen. Die Version die der Admin anzeigt ist 4.0.10
                        Gruss Ralf
                        • D derrapf
                          Hallo alle
                          NPM version: 6.14.4
                          gyp ERR! not ok
                          gyp ERR! not ok
                          Gruss Ralf
                          @derrapf sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
                          pixman-1
                          sudo apt install libpixman-1-dev libpango1.0-dev libjpeg62-turbo-dev
                          cd /opt/iobroker
                          npm rebuild canvas --build-from-source
                          • M Mike08
                            Grüße und Danke
                            Mike
                            @Mike08 Jupp, bleibt aus ... darf ich den Grund erfahren das Du es deaktivierst? Nur persönliches Interesse ...
                              @apollon77
                              @Negalein Adapter. ggf mal nach einem Update schauen?
                              • S sth_technik
                                Node.js: v12.17.0
                                NPM: 6.14.4
                                @sth_technik Bitte Issue beim Adapter anlegen und schauen ob es ggf eine neue Version gibt.
                                K B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Adapter ist aktuell.
                                  Hab dort ein Issue angelegt. Eventuell kann @arteck dazu was sagen.
                                    MattinK
                                    Hallo zusammen.
                                    Irgendwie hat es meine IOBroker nach dem Update zerbröselt. Läuft in einem Docker auf einer QNAP TS-451+.
                                    iobroker start
                                    module.js:550
                                       throw err;
                                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                       at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                       at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                       at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                       at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                       at bootstrap_node.js:625:3
                                    Fragt mich aber bitte nicht wieso das so ist. :-) Kann jemand helfen?
                                    Für eure Hilfe im Voraus vielen Dank.
                                    VG
                                    Martin
                                    Thomas BraunT apollon77A tomte-meT 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MattinK
                                      Hallo zusammen.
                                      iobroker start
                                      module.js:550
                                         throw err;
                                      VG
                                      Martin
                                      @MattinK
                                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
                                      • M MattinK
                                        Hallo zusammen.
                                        iobroker start
                                        module.js:550
                                           throw err;
                                        VG
                                        Martin
                                        @MattinK Auch das Log vom Update wäre interessant
                                          keihuli
                                          schrieb am zuletzt editiert von keihuli
                                          @apollon77 @sth_technik
                                          Ich habe eine lssue erstellt. Rückantwort war vom stable des fhem Adapters 1.3 auf 1.5.2 updaten. Fehler war da nach nicht mehr da.
