  4. js-controller 3.1 jetzt im STABLE!
    6.8k
js-controller
100 Beiträge 38 Kommentatoren 33.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • E Offline
    eviltrooper
    Macht es Sinn gleich auf Node 14 zu gehen wenn man neuinstalliert?
    • E eviltrooper
      @eviltrooper Nein. Ich würde zur Zeit 12 nehmen.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        eviltrooper
        @Thomas-Braun
        Ok. Danke
        • GlasfaserG Glasfaser
          @apollon77
          Könnte man einen weiteren Hinweis im Pop Up einbauen zum js-Controller 3.0/3.1 ,
          vielleicht mit einem Link zu diesem Thread .
          Zwecks Info für die Newbies ... der Grundvorraussetzung !?
          @Glasfaser Es gibt bereits einen Info Adapter Popup zu controler 3.1 ... sogar 2 ... je nachdem ob die nodejs Version < oder > 10 ist ... Da sind die Links drin.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Guten Abend,
            wie erfolgt das update bein win (installer von stabilo..).
            Habe noch nix gesehen von stabilo..
            Oder habe ich etwas übersehen?
            Ganz konkret:
            Wie erfolgt update bei win (mit installer) bei einem master und slave system?
            mfg
            @bahnuhr Stabilo will sich das morgen ansehen
            • apollon77A apollon77
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @apollon77 sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
              Info Adapter Popup
              Ok .. auch eine gute Informationsquelle .
              Der muß aber installiert sein ... dachte eher im normalen Fenster
              aber ist schon so Ok .. war ja nur eine Frage ........
              • L Offline
                lemuba
                schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                Ich habe auch gerade meine Synology Diskstation DietPi VM (Debian Stretch) geupdated und aus mir unerklärlichen Gründen - keinerlei Probleme ;-)
                Für den Iobroker Stop, der ging nicht mehr, musste ich einmalig mit dem Fixer drüber - ging dann auch problemlos.
                Soweit Alle Top! Vielen Dank und beste Grüße, Matthias
                DietPi
                Betriebssystem
                linux
                Betriebssystem
                linux
                Architektur
                x64
                CPUs
                Geschwindigkeit
                1497 MHz
                Modell
                Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                RAM
                3.35 GB
                System Betriebszeit
                2 T. 17:32:40
                Node.js
                v12.16.3 (Es gibt eine neuere Version: v12.17.0)
                NPM
                6.14.4
                Festplatte Größe
                31.43 GB
                Festplatte frei
                18.36 GB
                Anzahl der Adapter
                350
                Betriebszeit
                01:06:27
                Aktive Instanzen
                31
                Hostname
                DietPi
                DietPi
                Typ: js-controller
                Titel: JS controller
                OS: linux
                Verfügbar: 3.1.4
                Installiert: 3.1.4
                Ereignisse: ⇥31 / ↦13
                • N Offline
                  N Offline
                  Nordischerjung
                  Moin,
                  ich habe auch gerade versucht mein System zu updaten.
                  Ich habe 2x Tinkerboard in Master / Slave. Ich habe sämtliche Schritte oben durchgeführt. Aber den Slave bekomme ich immer nur auf die Version 2.2.10.
                  Ich habe auch schon latest / default umgestellt. Dann habe ich enfach versucht den Master mal zu updaten. (Ich weiss es wird empfohlen erst den Slave zu machen) Der hat sofort die 3.1.4 bekommen.
                  npm -v 6.14.4
                  node -v 10.20.1
                  nodejs -v 10.20.1
                  Was kann ich noch versuchen?
                  Gruß Nordischerjung
                  sonnige Grüße von der Ostsee
                    Mike08
                    Hallo und super Arbeit! Update im Docker auf meiner Synology(v. Buanet) ohne Problem.
                    Frage: „Bleibt beim Restart die Einstellung „iobroker plugin disable sentry„ erhalten oder muss dieses Plugin jedesmal disable werden?“
                    Grüße und Danke
                    Mike
                    DS 916+ (akt. OS-Version)
                    ioBroker im Test
                    CCU2
                    foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @apollon77
                      seit Update auf 3.1.4 bekomm ich sehr oft (mal jede Minute, mal alle halbe Stunde, ...) diese Fehler.
                      Kommt vom HS100-Adapter.
                      Vor dem Update waren diese Fehler nicht da.
                      Liegt das am HS100 oder am JS-Controller?
                      Heute 12:06	error	host.iobroker	Caught by controller[0]: TCP 10.0.1.79:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                      Heute 12:06	error	hs100.0	Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false at Socket.socket.once.hadError (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19) at Object.onceWrapper (events.js:286:20) at Socket.emit (events.js:198:13) at TCP._handle.close (net.js:607:12)
                      Heute 12:06	error	hs100.0	unhandled promise rejection: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                      Heute 12:06	error	hs100.0	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      Heute 12:04	error	host.iobroker	Caught by controller[1]: TCP 10.0.1.80:9999 Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                      Heute 12:04	error	hs100.0	Error: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false at Socket.socket.once.hadError (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:113:19) at Object.onceWrapper (events.js:286:20) at Socket.emit (events.js:198:13) at TCP._handle.close (net.js:607:12)
                      Heute 12:04	error	hs100.0	unhandled promise rejection: TCP Socket Closed. segment:0 hadError:false
                      Heute 12:04	error	hs100.0	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      ° Fixer ---> iob fix
                      Dr. BakteriusD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • NegaleinN Negalein
                        @apollon77
                        Dr. BakteriusD Online
                        Dr. Bakterius
                        @Negalein sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
                        Bei mir keine Probleme mit den beiden. Schon mal den Adapter, oder falls das nicht hilft, den Rechner neu gestartet?
                        • M Mike08
                          Grüße und Danke
                          Mike
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @Mike08 bleibt erhalten.
                          Videotutorials & mehr
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @Dr-Bakterius sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
                            Ja, Adapter neu gestartet, Rechner neu gestartet. Hilft nichts.
                            Bin zumindest nicht allein mit dem Problem.
                              sth_technik
                              seit dem Update bekomme ich im Log Warnungen vom Fhem-Adapter. Hier ein kleiner Auszug.
                              2020-05-31 21:22:41.452 - warn: fhem.0 (26962) State value to set is invalid for fhem.0.KUE_Ventil_Weather.state: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                              2020-05-31 21:22:41.452 - warn: fhem.0 (26962) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                              2020-05-31 21:22:41.462 - warn: fhem.0 (26962) State value to set is invalid for fhem.0.DG_Temp_Heizung.battery: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                              2020-05-31 21:22:41.462 - warn: fhem.0 (26962) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                              2020-05-31 21:22:41.469 - warn: fhem.0 (26962) State value to set is invalid for fhem.0.DG_Temp_Heizung_T1.state: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                              2020-05-31 21:22:41.470 - warn: fhem.0 (26962) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                              2020-05-31 21:22:41.477 - warn: fhem.0 (26962) State value to set is invalid for fhem.0.DG_Temp_Heizung_T1.temperature: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                              2020-05-31 21:22:41.478 - warn: fhem.0 (26962) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                              2020-05-31 21:22:41.485 - warn: fhem.0 (26962) State value to set is invalid for fhem.0.DG_Temp_Heizung_T1_T2.state: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                              2020-05-31 21:22:41.485 - warn: fhem.0 (26962) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                              2020-05-31 21:22:41.493 - warn: fhem.0 (26962) State value to set is invalid for fhem.0.DG_Temp_Heizung_T1_T2.temperature: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                              2020-05-31 21:22:41.493 - warn: fhem.0 (26962) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                              2020-05-31 21:22:41.500 - warn: fhem.0 (26962) State value to set is invalid for fhem.0.DG_Temp_Heizung_T2.state: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                              2020-05-31 21:22:41.501 - warn: fhem.0 (26962) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                              2020-05-31 21:22:41.510 - warn: fhem.0 (26962) State value to set is invalid for fhem.0.DG_Temp_Heizung_T2.temperature: The state property "ts" has the wrong type "undefined" (should be "number")!
                              Node.js: v12.17.0
                              NPM: 6.14.4
                              js-controller: 3.1.4
                              Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                              Hier gehts zur Hilfe.
                                derrapf
                                Hallo alle
                                Haben mal eben upgedatet
                                Vorher auch noch die Scriptengine
                                Ich habe während der Installation von beiden ziemlich viele gyp errors
                                Leider kann ich gar nichts damit anfangen.
                                root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                                Update js-controller from @2.2.9 to @3.1.4
                                NPM version: 6.14.4
                                npm install iobroker.js-controller@3.1.4 --unsafe-perm --loglevel error --prefix        "/opt/iobroker" (System call)
                                Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
                                Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
                                to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                                No package 'pixman-1' found
                                gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in bindin        g.gyp. while trying to load binding.gyp
                                gyp ERR! configure error
                                gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modu        les/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces        s.js:275:12)
                                gyp ERR! System Linux 4.17.0-rc6-rk3328
                                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy        p/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/nod        e_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_pat        h=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_ab        i_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                gyp ERR! node -v v12.16.3
                                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                gyp ERR! not ok
                                node-pre-gyp ERR! build error
                                node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_mo        dules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --        module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name        =canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_ver        sion=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (        1)
                                node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modu        les/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                                node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
                                node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/chi        ld_process.js:286:5)
                                node-pre-gyp ERR! System Linux 4.17.0-rc6-rk3328
                                node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-        pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                node-pre-gyp ERR! node -v v12.16.3
                                node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                node-pre-gyp ERR! not ok
                                ERR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1
                                info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to        the above error
                                info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required depen        dencies
                                ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
                                 #include <vips/vips8>
                                compilation terminated.
                                make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
                                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module        s/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy        p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                                gyp ERR! not ok
                                Starting node restart.js
                                Im log habe ich níchts Aufälliges gefunden ausser (nach "warn" gefiltert):
                                javascript.0	2020-06-01 00:36:16.534	warn	(20487) script.js.common.Statusansagen: clearInterval() => not found
                                iot.0	2020-06-01 00:35:18.824	error	(20741) [ALEXA] Cannot process "hm-rpc.0.KEQ0631374.1.PRESS_SHORT": TypeError: friendlyName.split is not a function
                                iot.0	2020-06-01 00:35:10.782	warn	(20741) Cannot initialize getImage: Error: Cannot find module 'canvas' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/getImage.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/alexaCusto
                                host.ioBroker-Rock64	2020-06-01 00:35:00.046	warn	instance system.adapter.tvspielfilm.0 already running with pid 20628
                                host.ioBroker-Rock64	2020-06-01 00:34:07.569	error	system.adapter.js-controller.0 invalid mode
                                Sonst scheint alles zu laufen. Die Version die der Admin anzeigt ist 4.0.10
                                Gruss Ralf
                                • D derrapf
                                  Hallo alle
                                  NPM version: 6.14.4
                                  gyp ERR! not ok
                                  gyp ERR! not ok
                                  Gruss Ralf
                                  @derrapf sagte in js-controller 3.1 jetzt im STABLE!:
                                  pixman-1
                                  sudo apt install libpixman-1-dev libpango1.0-dev libjpeg62-turbo-dev
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm rebuild canvas --build-from-source
                                  • M Mike08
                                    Grüße und Danke
                                    Mike
                                    @Mike08 Jupp, bleibt aus ... darf ich den Grund erfahren das Du es deaktivierst? Nur persönliches Interesse ...
                                      @apollon77
                                      @Negalein Adapter. ggf mal nach einem Update schauen?
                                      • S sth_technik
                                        Node.js: v12.17.0
                                        NPM: 6.14.4
                                        @sth_technik Bitte Issue beim Adapter anlegen und schauen ob es ggf eine neue Version gibt.
                                        K B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Adapter ist aktuell.
                                          Hab dort ein Issue angelegt. Eventuell kann @arteck dazu was sagen.
