  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    5.1k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 87.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S SpeedyBlade
    was für einem Skript?
    Wenn ich die Dinge nach Anleitung aufspiele und dann doch nicht funktionieren, muss ich einfach die Anleitungen hinterfragen.
    Bei 5 Geräten funktioniert alles einwandfrei und dann auf einmal nicht mehr, das versteht kein Mensch
    #301
    @speedyblade sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
    Welche?
    Wenn da offenbar falsche Versionen über einen falschen Weg ins das System geprügelt werden muss man da gar nichts verstehen. Da ist einfach Murks gemacht worden.
    Das von @Homoran verlinkte und auch in meiner Signatur zu findende 'node-fix-Skript'.
      Welche?
      SpeedyBlade
      #302
      ich bin eigentlich genau nach der Anleitung vor gegangen:
      https://github.com/nodesource/distributions#nodejs
      • S SpeedyBlade
        #303
        @speedyblade
        Für die v20 passte das ja auch. Die v16 hast du da mal schräg reingedonnert.
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          @speedyblade
          SpeedyBlade
          schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
          #304
          ioBroker nodejs fixer 2023-09-29
          No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
          Your current setup is:
          /usr/bin/nodejs         v18.18.0
          /usr/bin/node           v18.18.0
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          /usr/bin/corepack       0.19.0
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Installed: 18.18.0-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.18.0-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.17.1-deb-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
          You are running nodejs v18.18.0. Do you want to install recommended version from nodejs v.18 tree?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          Trying to fix your installation now. Please be patient.
          rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/usr/share/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
          *** These repos are active on your system:
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Reading package lists... Done
          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
          Package: nodejs
          Pin: origin deb.nodesource.com
          Pin-Priority: 1001
          *** These repos are active after the adjustments:
          Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5267 B]
          Fetched 17.4 kB in 1s (15.7 kB/s)
          Installing the recommended nodejs version now!
          Exact recommended version unknown, installing a fallback!
          Building dependency tree
          The following packages will be DOWNGRADED:
            nodejs
          0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.
          Need to get 25.4 MB of archives.
          After this operation, 2314 kB disk space will be freed.
          Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf nodejs armhf 18.0.0-1nodesource1 [25.4 MB]
          Fetched 25.4 MB in 4s (6639 kB/s)
          dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.18.0-1nodesource1 to 18.0.0-1nodesource1
          (Reading database ... 53807 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_armhf.deb ...
          Detected old npm client, removing...
          Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (18.18.0-1nodesource1) ...
          Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
          Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
          Updating fallback to latest nodejs v18 release
          (Reading database ... 53908 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../nodejs_18.18.0-1nodesource1_armhf.deb ...
          Unpacking nodejs (18.18.0-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
          Setting up nodejs (18.18.0-1nodesource1) ...
          v18.18.0 has been installed! You are using the latest version now!
          Installing the recommended nodejs version and other updates now!
          We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
          *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
           Please refresh or restart your browser in a few moments.
          pi@RaspberryPi4:~ $ sudo iobroker start
          pi@RaspberryPi4:~ $ iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
          -bash: iob_diag:: Kommando nicht gefunden.
          • S SpeedyBlade
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Version table:
            Package: nodejs
            Pin-Priority: 1001
              nodejs
            #305
            @speedyblade
            Das Skript funktioniert und zaubert dir eine senkrechte Installation von nodejs 18 und Konsorten hin.
            iob diag
            sagt nun?
              @speedyblade
              SpeedyBlade
              #306
              @thomas-braun sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
              eigentlich soll die runter und v20 drauf
              CodierknechtC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              • S SpeedyBlade
                CodierknechtC Online
                Codierknecht
                #307
                Wozu?
                Die ist zu neu und wird für ioBroker nicht empfohlen.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • S SpeedyBlade
                  #308
                  @speedyblade
                  Und NIE NIE NIE NIEMALS iobroker mittels sudo anpacken. NIE!
                  iob stop
                  iob fix
                  • S SpeedyBlade
                    #309
                    Die 16 ist runter und die vorgesehene v18 ist drauf. Das passt.
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      Wozu?
                      SpeedyBlade
                      #310
                      @codierknecht
                      wo steht dies?
                      Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                        @speedyblade
                        iob diag
                        sagt nun?
                        SpeedyBlade
                        #311
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                              Architecture: arm
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                        Systemuptime and Load:
                         09:44:56 up 23 min,  1 user,  load average: 1.22, 0.89, 0.49
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                        temp=48.7'C
                        volt=0.8700V
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Fri 2023-09-29 09:44:56 CEST
                                   Universal time: Fri 2023-09-29 07:44:56 UTC
                                         RTC time: n/a
                                        Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:           7.8G         58M        7.1G         16M        673M        7.5G
                        Swap:           99M          0B         99M
                        Total:         7.9G         58M        7.2G
                                 7846 M total memory
                                   58 M used memory
                                  280 M active memory
                                  345 M inactive memory
                                 7113 M free memory
                                  115 M buffer memory
                                  557 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        lifetime oom required: 0 Mbytes
                        total time in oom handler: 0 ms
                        max time spent in oom handler: 0 ms
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      916G  3.2G  866G   1% /
                        devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     3.9G   17M  3.9G   1% /run
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                        /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs     785M     0  785M   0% /run/user/1000
                        [Fri Sep 29 09:21:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D6:FD:D6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=206cf84d-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                        [Fri Sep 29 09:21:43 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Fri Sep 29 09:21:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        [Fri Sep 29 09:21:47 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                        Show mounted filesystems (real ones only):
                        TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
                        |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        393M    /var/
                        193M    /var/cache
                        188M    /var/cache/apt
                        128M    /var/cache/apt/archives
                        93M     /var/lib
                        Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        17M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        122M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        25M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/knx.admin/static/js/main.fcc1088d.js.map
                        5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        node:internal/modules/cjs/loader:1080
                          throw err;
                        Error: Cannot find module 'tar'
                        Require stack:
                        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                            at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
                            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                            at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          requireStack: [
                            '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
                            '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
                            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                        Node.js v18.18.0
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.18.0
                        Core adapters versions
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.18.0
                        js-controller:
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.18.0
                        admin:
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.18.0
                        javascript:
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.18.0
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.18.0
                        ioBroker-Repositories
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.18.0
                        Installed ioBroker-Instances
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.18.0
                        Objects and States
                        Objects:        0
                        States:         0
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16156      624/sshd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16158      624/sshd
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17451      615/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:45185           0.0.0.0:*                           108        15399      387/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15397      387/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::43947                :::*                                108        15400      387/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15573      615/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15398      387/avahi-daemon: r
                        2023-09-29 08:20:45.300  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[6]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.300  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[7]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[8]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[9]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[10]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[11]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.305  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[12]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[13]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[14]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[15]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[16]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[17]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[18]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[19]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[20]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[21]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        2023-09-29 08:20:45.308  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-09-29 08:20:45.309  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-09-29 08:20:45.408  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-09-29 08:20:45.409  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-09-29 08:20:45.470  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-09-29 08:20:45.687  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-09-29 08:20:45.687  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-09-29 08:20:45.688  - info: host.RaspberryPi4 All instances are stopped.
                        2023-09-29 08:20:45.862  - info: host.RaspberryPi4 terminated
                        • S SpeedyBlade
                          @codierknecht
                          wo steht dies?
                          #312
                          @speedyblade
                          Das sind die Releases von nodejs.
                          Das heißt aber noch lange nicht, das die neueste Version auch für den ioBroker empfohlen wird.
                          Davon abgesehen stehst du auf 'Buster'.
                          • S SpeedyBlade
                            @codierknecht
                            wo steht dies?
                            Codierknecht
                            #313
                            wo steht dies?
                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                              @speedyblade
                              SpeedyBlade
                              #314
                              => das heißt?
                                wo steht dies?
                                SpeedyBlade
                                #315
                                @codierknecht
                                wo oder wie holst du dir diese Info her?
                                • S SpeedyBlade
                                  @codierknecht
                                  #316
                                  Er kennt den ioBroker.
                                  Die Empfehlung steht im Admin und auch im diag-Skript drin.
                                  • S SpeedyBlade
                                    => das heißt?
                                    #317
                                    => das heißt?
                                    Das heißt, das du Debian 10 'Buster' fährst und nicht 'Bullseye'.
                                    Und das solltest du auch schleunigst updaten, besser als 64Bit-Version neuinstallieren.
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                    ausführen.
                                    • S SpeedyBlade
                                      => das heißt?
                                      Codierknecht
                                      #318
                                      @speedyblade
                                      Davon abgesehen stehst du auf 'Buster'. => das heißt?
                                      Dass Du ein totes Pferd reitest.
                                      "Buster" (Debian 10) ist abgekündigt. Du kannst "Bullseye" (Debian 11) nehmen oder gleich auf "Bookworm" (Debian 12) gehen.
                                      Sagt Dir u.a. iob diag. Quasi das "Swiss-Army-Knife" für den ioBroker ;-)
                                        @speedyblade
                                        SpeedyBlade
                                        #319
                                        @codierknecht sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                        iob diag
                                        kann ich per console auf Debian 12 gehen ohne, dass ich alles neu aufsetzen muss?
                                        • amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          #320
                                          @speedyblade ja und du kannst auch die Suchfunktion hier im Forum nutzen :-)
                                          https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
