  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    @speedyblade sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
    iob diag
    das ist nicht vollständig!
    ich bin eigentlich genau nach der Anleitung vor gegangen:
    node und npm wird automatisch mit iobroker korrekt installiert
    SpeedyBlade
    #294
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
          Architecture: arm
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : armv7l
    Userland        : armhf
    Systemuptime and Load:
     07:59:33 up  9:49,  1 user,  load average: 0.14, 0.35, 0.42
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=45.7'C
    volt=0.8700V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Fri 2023-09-29 07:59:33 BST
               Universal time: Fri 2023-09-29 06:59:33 UTC
                     RTC time: n/a
                    Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:           7.8G        572M        6.4G         16M        856M        7.2G
    Swap:           99M          0B         99M
    Total:         7.9G        572M        6.5G
             7846 M total memory
              572 M used memory
              387 M active memory
              903 M inactive memory
             6417 M free memory
              134 M buffer memory
              721 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      916G  3.4G  866G   1% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     3.9G   17M  3.9G   1% /run
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs     785M     0  785M   0% /run/user/1000
    [Thu Sep 28 22:09:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D6:FD:D6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=206cf84d-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    [Thu Sep 28 22:09:43 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Thu Sep 28 22:09:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Thu Sep 28 22:09:47 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
    TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
    |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    367M    /var/
    169M    /var/cache
    163M    /var/cache/apt
    104M    /var/cache/apt/archives
    93M     /var/lib
    Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    17M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    128M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    25M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
    9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/knx.admin/static/js/main.fcc1088d.js.map
    5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    *** NodeJS-Installation ***
    nodejs: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node             v16.17.0
    /usr/local/bin/npm              8.15.0
    /usr/local/bin/npx              8.15.0
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    nodejs:
      Installed: 20.7.0-1nodesource1
      Candidate: 20.7.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.7.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
         20.6.1-1nodesource1 500
         20.6.0-1nodesource1 500
         20.5.1-1nodesource1 500
         20.5.0-1nodesource1 500
         20.4.0-1nodesource1 500
         20.3.1-1nodesource1 500
         20.3.0-1nodesource1 500
         20.2.0-1nodesource1 500
         20.1.0-1nodesource1 500
         20.0.0-1nodesource1 500
         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: disabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      disabled
    Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
    States:                     jsonl on 127.0.0.1
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.12
    admin:          6.10.1
    javascript:     "javascript" not found
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspberryPi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspberryPi4                             -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RaspberryPi4                             -  enabled
    + system.adapter.info.0                   : info                  : RaspberryPi4                             -  enabled
    + system.adapter.knx.0                    : knx                   : RaspberryPi4                             -  enabled, bind: 192.168.1.6
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RaspberryPi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : RaspberryPi4                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RaspberryPi4                             -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Installed ioBroker-Instances
    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
    Adapter    "knx"          : 2.0.22   , installed 2.0.22
    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
    Objects and States
    Objects:        1100
    States:         745
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17012      615/sshd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       214278     698/node-red
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       213731     780/io.mqtt.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       215157     638/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       215150     638/iobroker.js-con
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       214280     698/node-red
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       213624     656/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17014      615/sshd
    udp        0      0 192.168.1.6:55752       0.0.0.0:*                           1001       216243     1010/io.knx.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15082      606/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:54363           0.0.0.0:*                           108        16606      383/avahi-daemon: r
    udp        0      0 192.168.1.6:53448       0.0.0.0:*                           1001       217149     698/node-red
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16604      383/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       214281     698/node-red
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16674      606/dhcpcd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16605      383/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::36145                :::*                                108        16607      383/avahi-daemon: r
    2023-09-29 07:50:23.920  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 795
    2023-09-29 07:50:25.964  - info: discovery.0 (795) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2023-09-29 07:50:26.091  - info: discovery.0 (795) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.17.0, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 07:50:27.962  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.info.0 started with pid 810
    2023-09-29 07:50:31.416  - info: info.0 (810) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2023-09-29 07:50:31.928  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 834
    2023-09-29 07:50:32.131  - info: info.0 (810) starting. Version 1.9.26 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v16.17.0, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 07:50:32.328  - info: info.0 (810) Reading/updating systemdata.
    2023-09-29 07:50:33.188  - info: info.0 (810) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
    2023-09-29 07:50:33.306  - info: info.0 (810) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
    2023-09-29 07:50:33.314  - info: info.0 (810) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
    2023-09-29 07:50:33.322  - info: info.0 (810) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
    2023-09-29 07:50:33.330  - info: info.0 (810) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
    2023-09-29 07:50:33.637  - info: info.0 (810) cpu Temp res = {"main":46.738,"cores":[],"max":46.738,"socket":[],"chipset":null}
    2023-09-29 07:50:34.786  - info: backitup.0 (834) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.0, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 07:50:34.961  - info: backitup.0 (834) [iobroker] backup will be activated at 03:10 every 5 day(s)
    2023-09-29 07:50:35.959  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.knx.0 started with pid 1010
    2023-09-29 07:50:39.621  - info: knx.0 (1010) starting. Version 2.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v16.17.0, js-controller: 5.0.12
    2023-09-29 07:50:39.769  - warn: knx.0 (1010) No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
    2023-09-29 07:50:39.774  - info: knx.0 (1010) Connecting to knx GW: 192.168.1.5:3674 with phy. Adr: 1.0.70
    2023-09-29 07:52:47.734  - error: backitup.0 (834) Error: Command failed: sudo mount 192.168.1.3:/volume1/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups
    mount.nfs: Connection timed out
    2023-09-29 07:53:22.489  - info: admin.0 (656) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.5
    iob diag has finished.
    • S SpeedyBlade
            Architecture: arm
      Docker          : false
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      temp=45.7'C
      volt=0.8700V
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           99M          0B         99M
               7846 M total memory
                572 M used memory
                387 M active memory
               6417 M free memory
                134 M buffer memory
                721 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      367M    /var/
      169M    /var/cache
      163M    /var/cache/apt
      93M     /var/lib
      /usr/bin/nodejs
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.10.1
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        1100
      States:         745
      Pending Updates: 0
      #295
      @speedyblade versuch mal
      https://forum.iobroker.net/post/1038493
      • S SpeedyBlade
              Architecture: arm
        Docker          : false
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        temp=45.7'C
        volt=0.8700V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           99M          0B         99M
                 7846 M total memory
                  572 M used memory
                  387 M active memory
                 6417 M free memory
                  134 M buffer memory
                  721 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        367M    /var/
        169M    /var/cache
        163M    /var/cache/apt
        93M     /var/lib
        /usr/bin/nodejs
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.10.1
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        1100
        States:         745
        Pending Updates: 0
        #296
        @speedyblade
        Da sind gleich mehrere Kinken drin.
        Zu nodejs: Versuch es mit dem Skript aus meiner Signatur.
        Da ist in der Vergangenheit mal eine nicht zur Distribution passende Version von nodejs von Hand reingedübelt worden. Und die nodejs@20 ist zu hoch.
        Dann ist deine Systemzeit vermutlich falsch, es sei denn du hockst in England.
        Und Buster muss in nächster Zeit auch angehoben werden. Ich würde dann gleich eine 64Bit-Variante vom Raspberry OS installieren.
          @speedyblade
          SpeedyBlade
          schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
          #297
          perfekt....jetzt geht gar nichts mehr 😣
          Ps.: nein, sitze nicht in UK
                Architecture: arm
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
           08:27:55 up 6 min,  1 user,  load average: 0.21, 0.25, 0.11
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          temp=47.2'C
          volt=0.8700V
                         Local time: Fri 2023-09-29 08:27:55 BST
                     Universal time: Fri 2023-09-29 07:27:55 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:           7.8G         55M        7.4G         16M        373M        7.5G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         7.9G         55M        7.5G
                   7846 M total memory
                     55 M used memory
                    187 M active memory
                    180 M inactive memory
                   7416 M free memory
                     35 M buffer memory
                    338 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      916G  3.1G  866G   1% /
          [Fri Sep 29 08:21:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D6:FD:D6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=206cf84d-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
          [Fri Sep 29 08:21:43 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Fri Sep 29 08:21:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Fri Sep 29 08:21:47 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
          /var:
          368M    /var/
          169M    /var/cache
          163M    /var/cache/apt
          93M     /var/lib
          122M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          /usr/bin/nodejs         v18.18.0
          /usr/bin/node           v18.18.0
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Installed: 18.18.0-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.18.0-1nodesource1 100
               18.17.1-deb-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
          ioBroker Status
          node:internal/modules/cjs/loader:1080
            throw err;
          Error: Cannot find module 'tar'
          Require stack:
          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
              at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
              at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
              at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: [
              '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
              '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
              '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          Node.js v18.18.0
            throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
          Node.js v18.18.0
            throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
          Node.js v18.18.0
          js-controller:
            throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
          Node.js v18.18.0
          admin:
            throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
          Node.js v18.18.0
          javascript:
          Adapter State
            throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
          Node.js v18.18.0
            throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
          Node.js v18.18.0
            throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
          Node.js v18.18.0
            throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
          Node.js v18.18.0
          Objects and States
          Objects:        0
          States:         0
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
          Pending Updates: 0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16156      624/sshd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16158      624/sshd
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17451      615/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:45185           0.0.0.0:*                           108        15399      387/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15397      387/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::43947                :::*                                108        15400      387/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15573      615/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15398      387/avahi-daemon: r
          2023-09-29 08:20:45.300  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[6]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
          2023-09-29 08:20:45.300  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[7]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
          2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[8]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
          2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[9]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
          2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[10]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
          2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[11]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
          2023-09-29 08:20:45.305  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[12]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
          2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[13]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
          2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[14]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
          2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[15]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
          2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[16]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
          2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[17]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
          2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[18]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
          2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[19]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
          2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[20]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
          2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[21]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
          2023-09-29 08:20:45.308  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-09-29 08:20:45.309  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-09-29 08:20:45.408  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-09-29 08:20:45.409  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-09-29 08:20:45.470  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-09-29 08:20:45.687  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-09-29 08:20:45.687  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-09-29 08:20:45.688  - info: host.RaspberryPi4 All instances are stopped.
          2023-09-29 08:20:45.862  - info: host.RaspberryPi4 terminated
          • S SpeedyBlade
                  Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=47.2'C
            volt=0.8700V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           99M          0B         99M
                     7846 M total memory
                       55 M used memory
                      187 M active memory
                     7416 M free memory
                       35 M buffer memory
                      338 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            368M    /var/
            169M    /var/cache
            163M    /var/cache/apt
            93M     /var/lib
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.18.0
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.18.0
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.18.0
            js-controller:
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.18.0
            admin:
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.18.0
            javascript:
            Adapter State
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.18.0
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.18.0
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.18.0
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.18.0
            Objects and States
            Objects:        0
            States:         0
            Pending Updates: 0
            #298
            Dann stell die Uhrzeit. Geht z. B. in
            sudo raspi-config
            • S SpeedyBlade
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=47.2'C
              volt=0.8700V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           99M          0B         99M
                       7846 M total memory
                         55 M used memory
                        187 M active memory
                       7416 M free memory
                         35 M buffer memory
                        338 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              368M    /var/
              169M    /var/cache
              163M    /var/cache/apt
              93M     /var/lib
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v18.18.0
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v18.18.0
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v18.18.0
              js-controller:
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v18.18.0
              admin:
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v18.18.0
              javascript:
              Adapter State
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v18.18.0
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v18.18.0
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v18.18.0
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v18.18.0
              Objects and States
              Objects:        0
              States:         0
              Pending Updates: 0
              #299
              @speedyblade
              Und warum hast du es nicht mit meinem Skript gemacht?
              Das hätte dir nämlich das richtige Repository eingespielt.
                @speedyblade
                SpeedyBlade
                #300
                was für einem Skript?
                Wenn ich die Dinge nach Anleitung aufspiele und dann doch nicht funktionieren, muss ich einfach die Anleitungen hinterfragen.
                Bei 5 Geräten funktioniert alles einwandfrei und dann auf einmal nicht mehr, das versteht kein Mensch
                • S SpeedyBlade
                  #301
                  Welche?
                  Wenn da offenbar falsche Versionen über einen falschen Weg ins das System geprügelt werden muss man da gar nichts verstehen. Da ist einfach Murks gemacht worden.
                  Das von @Homoran verlinkte und auch in meiner Signatur zu findende 'node-fix-Skript'.
                    Welche?
                    SpeedyBlade
                    #302
                    https://github.com/nodesource/distributions#nodejs
                    • S SpeedyBlade
                      #303
                      @speedyblade
                      Für die v20 passte das ja auch. Die v16 hast du da mal schräg reingedonnert.
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @speedyblade
                        SpeedyBlade
                        #304
                        ioBroker nodejs fixer 2023-09-29
                        No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                        Your current setup is:
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        /usr/bin/corepack       0.19.0
                        We found these nodejs versions available for installation:
                        nodejs:
                          Version table:
                        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                        You are running nodejs v18.18.0. Do you want to install recommended version from nodejs v.18 tree?
                        Press <y> to continue or any other key to quit
                        Trying to fix your installation now. Please be patient.
                        rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/usr/share/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
                        Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                        *** These repos are active on your system:
                        Reading package lists... Done
                        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                        Package: nodejs
                        Pin: origin deb.nodesource.com
                        Pin-Priority: 1001
                        *** These repos are active after the adjustments:
                        Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5267 B]
                        Fetched 17.4 kB in 1s (15.7 kB/s)
                        Installing the recommended nodejs version now!
                        Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                        Building dependency tree
                        The following packages will be DOWNGRADED:
                          nodejs
                        0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        Need to get 25.4 MB of archives.
                        After this operation, 2314 kB disk space will be freed.
                        Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf nodejs armhf 18.0.0-1nodesource1 [25.4 MB]
                        Fetched 25.4 MB in 4s (6639 kB/s)
                        dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.18.0-1nodesource1 to 18.0.0-1nodesource1
                        (Reading database ... 53807 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                        Detected old npm client, removing...
                        Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (18.18.0-1nodesource1) ...
                        Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
                        Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                        Updating fallback to latest nodejs v18 release
                        (Reading database ... 53908 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../nodejs_18.18.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                        Unpacking nodejs (18.18.0-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
                        Setting up nodejs (18.18.0-1nodesource1) ...
                        v18.18.0 has been installed! You are using the latest version now!
                        Installing the recommended nodejs version and other updates now!
                        We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                        *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                         Please refresh or restart your browser in a few moments.
                        pi@RaspberryPi4:~ $ sudo iobroker start
                        pi@RaspberryPi4:~ $ iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                        -bash: iob_diag:: Kommando nicht gefunden.
                        • S SpeedyBlade
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          Package: nodejs
                          Pin-Priority: 1001
                            nodejs
                          #305
                          @speedyblade
                          Das Skript funktioniert und zaubert dir eine senkrechte Installation von nodejs 18 und Konsorten hin.
                          iob diag
                          sagt nun?
                            @speedyblade
                            SpeedyBlade
                            #306
                            @thomas-braun sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                            eigentlich soll die runter und v20 drauf
                            CodierknechtC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                            • S SpeedyBlade
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              #307
                              Wozu?
                              Die ist zu neu und wird für ioBroker nicht empfohlen.
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              • S SpeedyBlade
                                #308
                                @speedyblade
                                Und NIE NIE NIE NIEMALS iobroker mittels sudo anpacken. NIE!
                                iob stop
                                iob fix
                                • S SpeedyBlade
                                  #309
                                  Die 16 ist runter und die vorgesehene v18 ist drauf. Das passt.
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    Wozu?
                                    SpeedyBlade
                                    #310
                                    @codierknecht
                                    wo steht dies?
                                    Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @speedyblade
                                      iob diag
                                      sagt nun?
                                      SpeedyBlade
                                      #311
                                            Architecture: arm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : armv7l
                                      Userland        : armhf
                                       09:44:56 up 23 min,  1 user,  load average: 1.22, 0.89, 0.49
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      temp=48.7'C
                                      volt=0.8700V
                                                     Local time: Fri 2023-09-29 09:44:56 CEST
                                                 Universal time: Fri 2023-09-29 07:44:56 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                      Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:           7.8G         58M        7.1G         16M        673M        7.5G
                                      Swap:           99M          0B         99M
                                      Total:         7.9G         58M        7.2G
                                               7846 M total memory
                                                 58 M used memory
                                                280 M active memory
                                                345 M inactive memory
                                               7113 M free memory
                                                115 M buffer memory
                                                557 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4      916G  3.2G  866G   1% /
                                      [Fri Sep 29 09:21:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D6:FD:D6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=206cf84d-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                      [Fri Sep 29 09:21:43 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      [Fri Sep 29 09:21:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                      [Fri Sep 29 09:21:47 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                      /var:
                                      393M    /var/
                                      193M    /var/cache
                                      188M    /var/cache/apt
                                      128M    /var/cache/apt/archives
                                      93M     /var/lib
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      nodejs:
                                        Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                           18.17.1-1nodesource1 1001
                                           18.17.0-1nodesource1 1001
                                           18.16.1-1nodesource1 1001
                                           18.16.0-1nodesource1 1001
                                           18.15.0-1nodesource1 1001
                                           18.14.2-1nodesource1 1001
                                           18.14.1-1nodesource1 1001
                                           18.14.0-1nodesource1 1001
                                           18.13.0-1nodesource1 1001
                                           18.12.0-1nodesource1 1001
                                           18.11.0-1nodesource1 1001
                                           18.10.0-1nodesource1 1001
                                           18.9.1-1nodesource1 1001
                                           18.9.0-1nodesource1 1001
                                           18.8.0-1nodesource1 1001
                                           18.7.0-1nodesource1 1001
                                           18.6.0-1nodesource1 1001
                                           18.5.0-1nodesource1 1001
                                           18.4.0-1nodesource1 1001
                                           18.3.0-1nodesource1 1001
                                           18.2.0-1nodesource1 1001
                                           18.1.0-1nodesource1 1001
                                           18.0.0-1nodesource1 1001
                                      ioBroker Status
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.18.0
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.18.0
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.18.0
                                      js-controller:
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.18.0
                                      admin:
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.18.0
                                      javascript:
                                      Adapter State
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.18.0
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.18.0
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.18.0
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.18.0
                                      Objects and States
                                      Objects:        0
                                      States:         0
                                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      • S SpeedyBlade
                                        @codierknecht
                                        wo steht dies?
                                        #312
                                        @speedyblade
                                        Das sind die Releases von nodejs.
                                        Das heißt aber noch lange nicht, das die neueste Version auch für den ioBroker empfohlen wird.
                                        Davon abgesehen stehst du auf 'Buster'.
                                        • S SpeedyBlade
                                          @codierknecht
                                          wo steht dies?
                                          Codierknecht
                                          #313
                                          wo steht dies?
                                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
