  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • J Jan1
    @apollon77
    Zur Doku und was da meiner Meinung nicht mehr ganz passt.
    Hier der direkte Link, da steht am Ende noch etwas das sich meiner Meinung erledigt hat und so nicht mehr ganz passt:
    sudo systemctl stop iobroker
    Das war doch mal nötig bei ner Umstellung des Host oder und ist nun einfach wieder?
    stop iobroker
    Dann noch der Hinweis zum Fixer Script, läuft ja noch, wobei das mittlerweile auch noch einfacher geht :-)
    #283
    @Jan1
    Beides ist richtig, aber es gibt immer noch reichlich Installationen wo das notwendig ist.
    Deswegen steht da auch:
    mit der Installationsroutine funktionierten Anfang bis Mitte Januar
    ok. die Jahreszahl 2019 fehlt, aber das steht ja im Änderungsdatum.
    Der Fixer mag zwar jetzt mit iobroker fix laufen, aber nicht auf allen Systemen.
    Die alte Version dagegen funktioniert immer
      @Jan1
      Jan1
      #284
      @Homoran
      und was ist mit "sudo"? Wird dann wohl auch noch bei den "älteren" Systemen benötigt.
      • J Jan1
        @Homoran
        #285
        @Jan1 sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
        @Homoran
        Da muss ich nochmal genau hinsehen.
        sudo bei Befehlen mit iobroker .... sollte natürlich nicht vorkommen.
        sudo npm schon gar nicht, aber es gibt noch eine ganze Menge Befehle, bei denen sudo nötig ist, wie apt o.ä.
          @Homoran
          #286
          @Homoran apt hat aber auch überhaupt keinen Bezug zu ioBroker. Das ist ja systemnah.
            #287
            @Thomas-Braun sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
            auch korrekt, aber es geht doch gerade um die Befehle, die dort in der verlinkten Doku stehen
              @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
              Habe ich halt noch ne grafische Ausgabe dazu.
              Die man ausschalten kann (und sollte) für den Serverbetrieb.
              SaschaS
              #288
              @Thomas-Braun said in Nach Update läuft nichts mehr!:
              Wieso sollte man die ausschalten? Und weiter: Geht das einfach? Kann man bestimmt Googlen wie das geht.
              • S SaschaS
                #289
                @SaschaS
                Weil die im Serverbetrieb nicht benötigt wird. Du geht doch eh per ssh in die Kiste rein. (Jedenfalls in der Regel).
                Ist nur unnötiger Kram der da läuft und Ressourcen frisst. Du lässt einen Campingwagen ja auch nicht ganzjährig hinter dem Auto hängen.
                Bei einem Raspi am besten mit 'sudo raspi-config' einstellen, dass die Kiste beim booten nur in die CLI / Eingabezeile bootet.
                  @SaschaS
                  SpeedyBlade
                  schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
                  #290
                  bei mir wird angezeigt, dass nodejs 20.7.0 bereits installiert ist, aber wenn ich auf die weboberfläche gehe, wird mir noch v16.17.0 angezeigt...woran kann dies liegen?
                  pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker $ sudo apt install nodejs
                  nodejs ist schon die neueste Version (20.7.0-1nodesource1).
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  diese Meldung bekomme ich halt jedesmal beim Entfernen von nodejs
                  Entfernen von nodejs (20.7.0-1nodesource1) ...
                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                  Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                  • S SpeedyBlade
                    #291
                    @speedyblade und was sagt iob diag?
                      SpeedyBlade
                      #292
                      @homoran sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                      iob diag
                      nodejs: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs
                                              /usr/local/bin/node             v16.17.0
                                              /usr/local/bin/npm              8.15.0
                                              /usr/local/bin/npx              8.15.0
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                      ich bin eigentlich genau nach der Anleitung vor gegangen:
                      https://github.com/nodesource/distributions#nodejs
                      • S SpeedyBlade
                        iob diag
                        #293
                        @speedyblade sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                        iob diag
                        das ist nicht vollständig!
                        node und npm wird automatisch mit iobroker korrekt installiert
                          iob diag
                          SpeedyBlade
                          #294
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                Architecture: arm
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                          Systemuptime and Load:
                           07:59:33 up  9:49,  1 user,  load average: 0.14, 0.35, 0.42
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                          temp=45.7'C
                          volt=0.8700V
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Fri 2023-09-29 07:59:33 BST
                                     Universal time: Fri 2023-09-29 06:59:33 UTC
                                           RTC time: n/a
                                          Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           7.8G        572M        6.4G         16M        856M        7.2G
                          Swap:           99M          0B         99M
                          Total:         7.9G        572M        6.5G
                                   7846 M total memory
                                    572 M used memory
                                    387 M active memory
                                    903 M inactive memory
                                   6417 M free memory
                                    134 M buffer memory
                                    721 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      916G  3.4G  866G   1% /
                          devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     3.9G   17M  3.9G   1% /run
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs     785M     0  785M   0% /run/user/1000
                          [Thu Sep 28 22:09:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D6:FD:D6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=206cf84d-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                          [Thu Sep 28 22:09:43 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Thu Sep 28 22:09:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Thu Sep 28 22:09:47 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                          TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
                          |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          367M    /var/
                          169M    /var/cache
                          163M    /var/cache/apt
                          104M    /var/cache/apt/archives
                          93M     /var/lib
                          Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          17M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          128M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                          9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                          5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/knx.admin/static/js/main.fcc1088d.js.map
                          5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs
                          nodejs:
                            Installed: 20.7.0-1nodesource1
                            Candidate: 20.7.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.7.0-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                               20.6.1-1nodesource1 500
                               20.6.0-1nodesource1 500
                               20.5.1-1nodesource1 500
                               20.5.0-1nodesource1 500
                               20.4.0-1nodesource1 500
                               20.3.1-1nodesource1 500
                               20.3.0-1nodesource1 500
                               20.2.0-1nodesource1 500
                               20.1.0-1nodesource1 500
                               20.0.0-1nodesource1 500
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          No configuration change needed.
                          Multihost discovery server: disabled
                          Discovery authentication:   enabled
                          Persistent activation:      disabled
                          Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                          States:                     jsonl on 127.0.0.1
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.12
                          admin:          6.10.1
                          javascript:     "javascript" not found
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspberryPi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspberryPi4                             -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RaspberryPi4                             -  enabled
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : RaspberryPi4                             -  enabled
                          + system.adapter.knx.0                    : knx                   : RaspberryPi4                             -  enabled, bind: 192.168.1.6
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RaspberryPi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : RaspberryPi4                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RaspberryPi4                             -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          Installed ioBroker-Instances
                          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                          Adapter    "knx"          : 2.0.22   , installed 2.0.22
                          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                          Objects and States
                          Objects:        1100
                          States:         745
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17012      615/sshd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       214278     698/node-red
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       213731     780/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       215157     638/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       215150     638/iobroker.js-con
                          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       214280     698/node-red
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       213624     656/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17014      615/sshd
                          udp        0      0 192.168.1.6:55752       0.0.0.0:*                           1001       216243     1010/io.knx.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15082      606/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:54363           0.0.0.0:*                           108        16606      383/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 192.168.1.6:53448       0.0.0.0:*                           1001       217149     698/node-red
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16604      383/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       214281     698/node-red
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16674      606/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16605      383/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::36145                :::*                                108        16607      383/avahi-daemon: r
                          2023-09-29 07:50:23.920  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 795
                          2023-09-29 07:50:25.964  - info: discovery.0 (795) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          2023-09-29 07:50:26.091  - info: discovery.0 (795) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.17.0, js-controller: 5.0.12
                          2023-09-29 07:50:27.962  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.info.0 started with pid 810
                          2023-09-29 07:50:31.416  - info: info.0 (810) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          2023-09-29 07:50:31.928  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 834
                          2023-09-29 07:50:32.131  - info: info.0 (810) starting. Version 1.9.26 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v16.17.0, js-controller: 5.0.12
                          2023-09-29 07:50:32.328  - info: info.0 (810) Reading/updating systemdata.
                          2023-09-29 07:50:33.188  - info: info.0 (810) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-09-29 07:50:33.306  - info: info.0 (810) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                          2023-09-29 07:50:33.314  - info: info.0 (810) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                          2023-09-29 07:50:33.322  - info: info.0 (810) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                          2023-09-29 07:50:33.330  - info: info.0 (810) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                          2023-09-29 07:50:33.637  - info: info.0 (810) cpu Temp res = {"main":46.738,"cores":[],"max":46.738,"socket":[],"chipset":null}
                          2023-09-29 07:50:34.786  - info: backitup.0 (834) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.0, js-controller: 5.0.12
                          2023-09-29 07:50:34.961  - info: backitup.0 (834) [iobroker] backup will be activated at 03:10 every 5 day(s)
                          2023-09-29 07:50:35.959  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.knx.0 started with pid 1010
                          2023-09-29 07:50:39.621  - info: knx.0 (1010) starting. Version 2.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v16.17.0, js-controller: 5.0.12
                          2023-09-29 07:50:39.769  - warn: knx.0 (1010) No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
                          2023-09-29 07:50:39.774  - info: knx.0 (1010) Connecting to knx GW: 192.168.1.5:3674 with phy. Adr: 1.0.70
                          2023-09-29 07:52:47.734  - error: backitup.0 (834) Error: Command failed: sudo mount 192.168.1.3:/volume1/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups
                          mount.nfs: Connection timed out
                          2023-09-29 07:53:22.489  - info: admin.0 (656) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.5
                          iob diag has finished.
                          • S SpeedyBlade
                                  Architecture: arm
                            Docker          : false
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=45.7'C
                            volt=0.8700V
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           99M          0B         99M
                                     7846 M total memory
                                      572 M used memory
                                      387 M active memory
                                     6417 M free memory
                                      134 M buffer memory
                                      721 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            367M    /var/
                            169M    /var/cache
                            163M    /var/cache/apt
                            93M     /var/lib
                            /usr/bin/nodejs
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.10.1
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        1100
                            States:         745
                            Pending Updates: 0
                            #295
                            @speedyblade versuch mal
                            https://forum.iobroker.net/post/1038493
                            • S SpeedyBlade
                                    Architecture: arm
                              Docker          : false
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : armhf
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=45.7'C
                              volt=0.8700V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           99M          0B         99M
                                       7846 M total memory
                                        572 M used memory
                                        387 M active memory
                                       6417 M free memory
                                        134 M buffer memory
                                        721 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              367M    /var/
                              169M    /var/cache
                              163M    /var/cache/apt
                              93M     /var/lib
                              /usr/bin/nodejs
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.10.1
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        1100
                              States:         745
                              Pending Updates: 0
                              #296
                              @speedyblade
                              Da sind gleich mehrere Kinken drin.
                              Zu nodejs: Versuch es mit dem Skript aus meiner Signatur.
                              Da ist in der Vergangenheit mal eine nicht zur Distribution passende Version von nodejs von Hand reingedübelt worden. Und die nodejs@20 ist zu hoch.
                              Dann ist deine Systemzeit vermutlich falsch, es sei denn du hockst in England.
                              Und Buster muss in nächster Zeit auch angehoben werden. Ich würde dann gleich eine 64Bit-Variante vom Raspberry OS installieren.
                                @speedyblade
                                SpeedyBlade
                                #297
                                perfekt....jetzt geht gar nichts mehr 😣
                                Ps.: nein, sitze nicht in UK
                                      Architecture: arm
                                Docker          : false
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : armhf
                                 08:27:55 up 6 min,  1 user,  load average: 0.21, 0.25, 0.11
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=47.2'C
                                volt=0.8700V
                                               Local time: Fri 2023-09-29 08:27:55 BST
                                           Universal time: Fri 2023-09-29 07:27:55 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:           7.8G         55M        7.4G         16M        373M        7.5G
                                Swap:           99M          0B         99M
                                Total:         7.9G         55M        7.5G
                                         7846 M total memory
                                           55 M used memory
                                          187 M active memory
                                          180 M inactive memory
                                         7416 M free memory
                                           35 M buffer memory
                                          338 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4      916G  3.1G  866G   1% /
                                [Fri Sep 29 08:21:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D6:FD:D6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=206cf84d-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                [Fri Sep 29 08:21:43 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [Fri Sep 29 08:21:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                [Fri Sep 29 08:21:47 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                /var:
                                368M    /var/
                                169M    /var/cache
                                163M    /var/cache/apt
                                93M     /var/lib
                                122M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                /usr/bin/node           v18.18.0
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                nodejs:
                                  Installed: 18.18.0-1nodesource1
                                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.18.0-1nodesource1 100
                                     18.17.1-deb-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                                ioBroker Status
                                node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                  throw err;
                                Error: Cannot find module 'tar'
                                Require stack:
                                - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
                                - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
                                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                    at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                                    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
                                    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                  requireStack: [
                                    '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
                                    '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
                                    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                Node.js v18.18.0
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.18.0
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.18.0
                                js-controller:
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.18.0
                                admin:
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.18.0
                                javascript:
                                Adapter State
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.18.0
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.18.0
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.18.0
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.18.0
                                Objects and States
                                Objects:        0
                                States:         0
                                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16156      624/sshd
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16158      624/sshd
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17451      615/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:45185           0.0.0.0:*                           108        15399      387/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15397      387/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::43947                :::*                                108        15400      387/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15573      615/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15398      387/avahi-daemon: r
                                2023-09-29 08:20:45.300  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[6]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                2023-09-29 08:20:45.300  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[7]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[8]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[9]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[10]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[11]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                2023-09-29 08:20:45.305  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[12]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[13]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[14]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[15]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[16]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[17]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[18]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[19]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[20]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[21]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                2023-09-29 08:20:45.308  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-09-29 08:20:45.309  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-09-29 08:20:45.408  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-09-29 08:20:45.409  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-09-29 08:20:45.470  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-09-29 08:20:45.687  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-09-29 08:20:45.687  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-09-29 08:20:45.688  - info: host.RaspberryPi4 All instances are stopped.
                                2023-09-29 08:20:45.862  - info: host.RaspberryPi4 terminated
                                • S SpeedyBlade
                                        Architecture: arm
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : armv7l
                                  Userland        : armhf
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=47.2'C
                                  volt=0.8700V
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                           7846 M total memory
                                             55 M used memory
                                            187 M active memory
                                           7416 M free memory
                                             35 M buffer memory
                                            338 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  368M    /var/
                                  169M    /var/cache
                                  163M    /var/cache/apt
                                  93M     /var/lib
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.18.0
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.18.0
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.18.0
                                  js-controller:
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.18.0
                                  admin:
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.18.0
                                  javascript:
                                  Adapter State
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.18.0
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.18.0
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.18.0
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.18.0
                                  Objects and States
                                  Objects:        0
                                  States:         0
                                  Pending Updates: 0
                                  #298
                                  Dann stell die Uhrzeit. Geht z. B. in
                                  sudo raspi-config
                                  • S SpeedyBlade
                                          Architecture: arm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : armhf
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=47.2'C
                                    volt=0.8700V
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                             7846 M total memory
                                               55 M used memory
                                              187 M active memory
                                             7416 M free memory
                                               35 M buffer memory
                                              338 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    368M    /var/
                                    169M    /var/cache
                                    163M    /var/cache/apt
                                    93M     /var/lib
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.18.0
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.18.0
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.18.0
                                    js-controller:
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.18.0
                                    admin:
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.18.0
                                    javascript:
                                    Adapter State
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.18.0
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.18.0
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.18.0
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.18.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        0
                                    States:         0
                                    Pending Updates: 0
                                    #299
                                    @speedyblade
                                    Und warum hast du es nicht mit meinem Skript gemacht?
                                    Das hätte dir nämlich das richtige Repository eingespielt.
                                      @speedyblade
                                      SpeedyBlade
                                      #300
                                      was für einem Skript?
                                      Wenn ich die Dinge nach Anleitung aufspiele und dann doch nicht funktionieren, muss ich einfach die Anleitungen hinterfragen.
                                      Bei 5 Geräten funktioniert alles einwandfrei und dann auf einmal nicht mehr, das versteht kein Mensch
                                      • S SpeedyBlade
                                        #301
                                        Welche?
                                        Wenn da offenbar falsche Versionen über einen falschen Weg ins das System geprügelt werden muss man da gar nichts verstehen. Da ist einfach Murks gemacht worden.
                                        Das von @Homoran verlinkte und auch in meiner Signatur zu findende 'node-fix-Skript'.
                                          Welche?
                                          SpeedyBlade
                                          #302
