  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • J Jan1
    @Homoran
    und was ist mit "sudo"? Wird dann wohl auch noch bei den "älteren" Systemen benötigt.
    #285
    @Jan1 sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
    @Homoran
    Da muss ich nochmal genau hinsehen.
    sudo bei Befehlen mit iobroker .... sollte natürlich nicht vorkommen.
    sudo npm schon gar nicht, aber es gibt noch eine ganze Menge Befehle, bei denen sudo nötig ist, wie apt o.ä.
      @Homoran
      #286
      @Homoran apt hat aber auch überhaupt keinen Bezug zu ioBroker. Das ist ja systemnah.
        #287
        @Thomas-Braun sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
        auch korrekt, aber es geht doch gerade um die Befehle, die dort in der verlinkten Doku stehen
          @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
          Habe ich halt noch ne grafische Ausgabe dazu.
          Die man ausschalten kann (und sollte) für den Serverbetrieb.
          SaschaS
          #288
          @Thomas-Braun said in Nach Update läuft nichts mehr!:
          Wieso sollte man die ausschalten? Und weiter: Geht das einfach? Kann man bestimmt Googlen wie das geht.
          • S SaschaS
            #289
            @SaschaS
            Weil die im Serverbetrieb nicht benötigt wird. Du geht doch eh per ssh in die Kiste rein. (Jedenfalls in der Regel).
            Ist nur unnötiger Kram der da läuft und Ressourcen frisst. Du lässt einen Campingwagen ja auch nicht ganzjährig hinter dem Auto hängen.
            Bei einem Raspi am besten mit 'sudo raspi-config' einstellen, dass die Kiste beim booten nur in die CLI / Eingabezeile bootet.
              @SaschaS
              SpeedyBlade
              schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
              #290
              bei mir wird angezeigt, dass nodejs 20.7.0 bereits installiert ist, aber wenn ich auf die weboberfläche gehe, wird mir noch v16.17.0 angezeigt...woran kann dies liegen?
              pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker $ sudo apt install nodejs
              nodejs ist schon die neueste Version (20.7.0-1nodesource1).
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              diese Meldung bekomme ich halt jedesmal beim Entfernen von nodejs
              Entfernen von nodejs (20.7.0-1nodesource1) ...
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
              • S SpeedyBlade
                #291
                @speedyblade und was sagt iob diag?
                  SpeedyBlade
                  #292
                  @homoran sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                  iob diag
                  nodejs: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs
                                          /usr/local/bin/node             v16.17.0
                                          /usr/local/bin/npm              8.15.0
                                          /usr/local/bin/npx              8.15.0
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  ich bin eigentlich genau nach der Anleitung vor gegangen:
                  https://github.com/nodesource/distributions#nodejs
                  • S SpeedyBlade
                    iob diag
                    #293
                    @speedyblade sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                    iob diag
                    das ist nicht vollständig!
                    node und npm wird automatisch mit iobroker korrekt installiert
                      iob diag
                      SpeedyBlade
                      #294
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                            Architecture: arm
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      Systemuptime and Load:
                       07:59:33 up  9:49,  1 user,  load average: 0.14, 0.35, 0.42
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                      temp=45.7'C
                      volt=0.8700V
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Fri 2023-09-29 07:59:33 BST
                                 Universal time: Fri 2023-09-29 06:59:33 UTC
                                       RTC time: n/a
                                      Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:           7.8G        572M        6.4G         16M        856M        7.2G
                      Swap:           99M          0B         99M
                      Total:         7.9G        572M        6.5G
                               7846 M total memory
                                572 M used memory
                                387 M active memory
                                903 M inactive memory
                               6417 M free memory
                                134 M buffer memory
                                721 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      916G  3.4G  866G   1% /
                      devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     3.9G   17M  3.9G   1% /run
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                      /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs     785M     0  785M   0% /run/user/1000
                      [Thu Sep 28 22:09:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D6:FD:D6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=206cf84d-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                      [Thu Sep 28 22:09:43 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Thu Sep 28 22:09:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Thu Sep 28 22:09:47 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                      TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
                      |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      367M    /var/
                      169M    /var/cache
                      163M    /var/cache/apt
                      104M    /var/cache/apt/archives
                      93M     /var/lib
                      Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      17M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      128M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                      9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/knx.admin/static/js/main.fcc1088d.js.map
                      5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs
                      nodejs:
                        Installed: 20.7.0-1nodesource1
                        Candidate: 20.7.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.7.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                           20.6.1-1nodesource1 500
                           20.6.0-1nodesource1 500
                           20.5.1-1nodesource1 500
                           20.5.0-1nodesource1 500
                           20.4.0-1nodesource1 500
                           20.3.1-1nodesource1 500
                           20.3.0-1nodesource1 500
                           20.2.0-1nodesource1 500
                           20.1.0-1nodesource1 500
                           20.0.0-1nodesource1 500
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      No configuration change needed.
                      Multihost discovery server: disabled
                      Discovery authentication:   enabled
                      Persistent activation:      disabled
                      Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                      States:                     jsonl on 127.0.0.1
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.12
                      admin:          6.10.1
                      javascript:     "javascript" not found
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspberryPi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspberryPi4                             -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RaspberryPi4                             -  enabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : RaspberryPi4                             -  enabled
                      + system.adapter.knx.0                    : knx                   : RaspberryPi4                             -  enabled, bind: 192.168.1.6
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RaspberryPi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : RaspberryPi4                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RaspberryPi4                             -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      Installed ioBroker-Instances
                      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                      Adapter    "knx"          : 2.0.22   , installed 2.0.22
                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                      Objects and States
                      Objects:        1100
                      States:         745
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17012      615/sshd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       214278     698/node-red
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       213731     780/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       215157     638/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       215150     638/iobroker.js-con
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       214280     698/node-red
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       213624     656/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17014      615/sshd
                      udp        0      0 192.168.1.6:55752       0.0.0.0:*                           1001       216243     1010/io.knx.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15082      606/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:54363           0.0.0.0:*                           108        16606      383/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 192.168.1.6:53448       0.0.0.0:*                           1001       217149     698/node-red
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16604      383/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       214281     698/node-red
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16674      606/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16605      383/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::36145                :::*                                108        16607      383/avahi-daemon: r
                      2023-09-29 07:50:23.920  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 795
                      2023-09-29 07:50:25.964  - info: discovery.0 (795) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2023-09-29 07:50:26.091  - info: discovery.0 (795) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.17.0, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 07:50:27.962  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.info.0 started with pid 810
                      2023-09-29 07:50:31.416  - info: info.0 (810) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2023-09-29 07:50:31.928  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 834
                      2023-09-29 07:50:32.131  - info: info.0 (810) starting. Version 1.9.26 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v16.17.0, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 07:50:32.328  - info: info.0 (810) Reading/updating systemdata.
                      2023-09-29 07:50:33.188  - info: info.0 (810) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                      2023-09-29 07:50:33.306  - info: info.0 (810) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                      2023-09-29 07:50:33.314  - info: info.0 (810) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                      2023-09-29 07:50:33.322  - info: info.0 (810) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                      2023-09-29 07:50:33.330  - info: info.0 (810) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                      2023-09-29 07:50:33.637  - info: info.0 (810) cpu Temp res = {"main":46.738,"cores":[],"max":46.738,"socket":[],"chipset":null}
                      2023-09-29 07:50:34.786  - info: backitup.0 (834) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.0, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 07:50:34.961  - info: backitup.0 (834) [iobroker] backup will be activated at 03:10 every 5 day(s)
                      2023-09-29 07:50:35.959  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.knx.0 started with pid 1010
                      2023-09-29 07:50:39.621  - info: knx.0 (1010) starting. Version 2.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v16.17.0, js-controller: 5.0.12
                      2023-09-29 07:50:39.769  - warn: knx.0 (1010) No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
                      2023-09-29 07:50:39.774  - info: knx.0 (1010) Connecting to knx GW: 192.168.1.5:3674 with phy. Adr: 1.0.70
                      2023-09-29 07:52:47.734  - error: backitup.0 (834) Error: Command failed: sudo mount 192.168.1.3:/volume1/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups
                      mount.nfs: Connection timed out
                      2023-09-29 07:53:22.489  - info: admin.0 (656) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.5
                      iob diag has finished.
                      • S SpeedyBlade
                              Architecture: arm
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=45.7'C
                        volt=0.8700V
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           99M          0B         99M
                                 7846 M total memory
                                  572 M used memory
                                  387 M active memory
                                 6417 M free memory
                                  134 M buffer memory
                                  721 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        367M    /var/
                        169M    /var/cache
                        163M    /var/cache/apt
                        93M     /var/lib
                        /usr/bin/nodejs
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.10.1
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        1100
                        States:         745
                        Pending Updates: 0
                        #295
                        @speedyblade versuch mal
                        https://forum.iobroker.net/post/1038493
                        • S SpeedyBlade
                                Architecture: arm
                          Docker          : false
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=45.7'C
                          volt=0.8700V
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           99M          0B         99M
                                   7846 M total memory
                                    572 M used memory
                                    387 M active memory
                                   6417 M free memory
                                    134 M buffer memory
                                    721 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          367M    /var/
                          169M    /var/cache
                          163M    /var/cache/apt
                          93M     /var/lib
                          /usr/bin/nodejs
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.10.1
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        1100
                          States:         745
                          Pending Updates: 0
                          #296
                          @speedyblade
                          Da sind gleich mehrere Kinken drin.
                          Zu nodejs: Versuch es mit dem Skript aus meiner Signatur.
                          Da ist in der Vergangenheit mal eine nicht zur Distribution passende Version von nodejs von Hand reingedübelt worden. Und die nodejs@20 ist zu hoch.
                          Dann ist deine Systemzeit vermutlich falsch, es sei denn du hockst in England.
                          Und Buster muss in nächster Zeit auch angehoben werden. Ich würde dann gleich eine 64Bit-Variante vom Raspberry OS installieren.
                            @speedyblade
                            SpeedyBlade
                            #297
                            perfekt....jetzt geht gar nichts mehr 😣
                            Ps.: nein, sitze nicht in UK
                                  Architecture: arm
                            Docker          : false
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                             08:27:55 up 6 min,  1 user,  load average: 0.21, 0.25, 0.11
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=47.2'C
                            volt=0.8700V
                                           Local time: Fri 2023-09-29 08:27:55 BST
                                       Universal time: Fri 2023-09-29 07:27:55 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:           7.8G         55M        7.4G         16M        373M        7.5G
                            Swap:           99M          0B         99M
                            Total:         7.9G         55M        7.5G
                                     7846 M total memory
                                       55 M used memory
                                      187 M active memory
                                      180 M inactive memory
                                     7416 M free memory
                                       35 M buffer memory
                                      338 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4      916G  3.1G  866G   1% /
                            [Fri Sep 29 08:21:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D6:FD:D6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=206cf84d-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                            [Fri Sep 29 08:21:43 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Fri Sep 29 08:21:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                            [Fri Sep 29 08:21:47 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                            /var:
                            368M    /var/
                            169M    /var/cache
                            163M    /var/cache/apt
                            93M     /var/lib
                            122M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                            /usr/bin/node           v18.18.0
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            nodejs:
                              Installed: 18.18.0-1nodesource1
                              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.18.0-1nodesource1 100
                                 18.17.1-deb-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                            ioBroker Status
                            node:internal/modules/cjs/loader:1080
                              throw err;
                            Error: Cannot find module 'tar'
                            Require stack:
                            - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
                                at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              requireStack: [
                                '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
                                '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
                                '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                            Node.js v18.18.0
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.18.0
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.18.0
                            js-controller:
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.18.0
                            admin:
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.18.0
                            javascript:
                            Adapter State
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.18.0
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.18.0
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.18.0
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.18.0
                            Objects and States
                            Objects:        0
                            States:         0
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16156      624/sshd
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16158      624/sshd
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17451      615/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:45185           0.0.0.0:*                           108        15399      387/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15397      387/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::43947                :::*                                108        15400      387/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15573      615/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15398      387/avahi-daemon: r
                            2023-09-29 08:20:45.300  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[6]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                            2023-09-29 08:20:45.300  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[7]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                            2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[8]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                            2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[9]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                            2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[10]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                            2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[11]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                            2023-09-29 08:20:45.305  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[12]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                            2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[13]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                            2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[14]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                            2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[15]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                            2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[16]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                            2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[17]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                            2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[18]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                            2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[19]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                            2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[20]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                            2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[21]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                            2023-09-29 08:20:45.308  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2023-09-29 08:20:45.309  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2023-09-29 08:20:45.408  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2023-09-29 08:20:45.409  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2023-09-29 08:20:45.470  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2023-09-29 08:20:45.687  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2023-09-29 08:20:45.687  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2023-09-29 08:20:45.688  - info: host.RaspberryPi4 All instances are stopped.
                            2023-09-29 08:20:45.862  - info: host.RaspberryPi4 terminated
                            • S SpeedyBlade
                                    Architecture: arm
                              Docker          : false
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : armhf
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=47.2'C
                              volt=0.8700V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           99M          0B         99M
                                       7846 M total memory
                                         55 M used memory
                                        187 M active memory
                                       7416 M free memory
                                         35 M buffer memory
                                        338 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              368M    /var/
                              169M    /var/cache
                              163M    /var/cache/apt
                              93M     /var/lib
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.18.0
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.18.0
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.18.0
                              js-controller:
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.18.0
                              admin:
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.18.0
                              javascript:
                              Adapter State
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.18.0
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.18.0
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.18.0
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.18.0
                              Objects and States
                              Objects:        0
                              States:         0
                              Pending Updates: 0
                              #298
                              Dann stell die Uhrzeit. Geht z. B. in
                              sudo raspi-config
                              • S SpeedyBlade
                                      Architecture: arm
                                Docker          : false
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : armhf
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=47.2'C
                                volt=0.8700V
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           99M          0B         99M
                                         7846 M total memory
                                           55 M used memory
                                          187 M active memory
                                         7416 M free memory
                                           35 M buffer memory
                                          338 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                368M    /var/
                                169M    /var/cache
                                163M    /var/cache/apt
                                93M     /var/lib
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.18.0
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.18.0
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.18.0
                                js-controller:
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.18.0
                                admin:
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.18.0
                                javascript:
                                Adapter State
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.18.0
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.18.0
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.18.0
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.18.0
                                Objects and States
                                Objects:        0
                                States:         0
                                Pending Updates: 0
                                #299
                                @speedyblade
                                Und warum hast du es nicht mit meinem Skript gemacht?
                                Das hätte dir nämlich das richtige Repository eingespielt.
                                  @speedyblade
                                  SpeedyBlade
                                  #300
                                  was für einem Skript?
                                  Wenn ich die Dinge nach Anleitung aufspiele und dann doch nicht funktionieren, muss ich einfach die Anleitungen hinterfragen.
                                  Bei 5 Geräten funktioniert alles einwandfrei und dann auf einmal nicht mehr, das versteht kein Mensch
                                  • S SpeedyBlade
                                    #301
                                    Welche?
                                    Wenn da offenbar falsche Versionen über einen falschen Weg ins das System geprügelt werden muss man da gar nichts verstehen. Da ist einfach Murks gemacht worden.
                                    Das von @Homoran verlinkte und auch in meiner Signatur zu findende 'node-fix-Skript'.
                                      Welche?
                                      SpeedyBlade
                                      #302
                                      • S SpeedyBlade
                                        #303
                                        @speedyblade
                                        Für die v20 passte das ja auch. Die v16 hast du da mal schräg reingedonnert.
                                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @speedyblade
                                          SpeedyBlade
                                          #304
                                          ioBroker nodejs fixer 2023-09-29
                                          No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                                          Your current setup is:
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                          /usr/bin/corepack       0.19.0
                                          We found these nodejs versions available for installation:
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                          You are running nodejs v18.18.0. Do you want to install recommended version from nodejs v.18 tree?
                                          Press <y> to continue or any other key to quit
                                          Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                          rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/usr/share/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
                                          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                          *** These repos are active on your system:
                                          Reading package lists... Done
                                          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                          Package: nodejs
                                          Pin: origin deb.nodesource.com
                                          Pin-Priority: 1001
                                          *** These repos are active after the adjustments:
                                          Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5267 B]
                                          Fetched 17.4 kB in 1s (15.7 kB/s)
                                          Installing the recommended nodejs version now!
                                          Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                                          Building dependency tree
                                          The following packages will be DOWNGRADED:
                                            nodejs
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                          Need to get 25.4 MB of archives.
                                          After this operation, 2314 kB disk space will be freed.
                                          Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf nodejs armhf 18.0.0-1nodesource1 [25.4 MB]
                                          Fetched 25.4 MB in 4s (6639 kB/s)
                                          dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.18.0-1nodesource1 to 18.0.0-1nodesource1
                                          (Reading database ... 53807 files and directories currently installed.)
                                          Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                                          Detected old npm client, removing...
                                          Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (18.18.0-1nodesource1) ...
                                          Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
                                          Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                                          Updating fallback to latest nodejs v18 release
                                          (Reading database ... 53908 files and directories currently installed.)
                                          Preparing to unpack .../nodejs_18.18.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                                          Unpacking nodejs (18.18.0-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
                                          Setting up nodejs (18.18.0-1nodesource1) ...
                                          v18.18.0 has been installed! You are using the latest version now!
                                          Installing the recommended nodejs version and other updates now!
                                          We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                          *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                           Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                          pi@RaspberryPi4:~ $ sudo iobroker start
                                          pi@RaspberryPi4:~ $ iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                          -bash: iob_diag:: Kommando nicht gefunden.
