  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.7k Aufrufe 9 Beobachtet
    @speedyblade
    Und warum hast du es nicht mit meinem Skript gemacht?
    Das hätte dir nämlich das richtige Repository eingespielt.
    SpeedyBlade
    #300
    was für einem Skript?
    Wenn ich die Dinge nach Anleitung aufspiele und dann doch nicht funktionieren, muss ich einfach die Anleitungen hinterfragen.
    Bei 5 Geräten funktioniert alles einwandfrei und dann auf einmal nicht mehr, das versteht kein Mensch
    • S SpeedyBlade
      #301
      @speedyblade sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
      Welche?
      Wenn da offenbar falsche Versionen über einen falschen Weg ins das System geprügelt werden muss man da gar nichts verstehen. Da ist einfach Murks gemacht worden.
      Das von @Homoran verlinkte und auch in meiner Signatur zu findende 'node-fix-Skript'.
        Welche?
        SpeedyBlade
        #302
        ich bin eigentlich genau nach der Anleitung vor gegangen:
        https://github.com/nodesource/distributions#nodejs
        • S SpeedyBlade
          #303
          @speedyblade
          Für die v20 passte das ja auch. Die v16 hast du da mal schräg reingedonnert.
          S 2 Antworten Letzte Antwort
            @speedyblade
            SpeedyBlade
            schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
            #304
            ioBroker nodejs fixer 2023-09-29
            No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
            Your current setup is:
            /usr/bin/nodejs         v18.18.0
            /usr/bin/node           v18.18.0
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            /usr/bin/corepack       0.19.0
            We found these nodejs versions available for installation:
            nodejs:
              Installed: 18.18.0-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.18.0-1nodesource1 100
                 18.17.1-deb-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
            You are running nodejs v18.18.0. Do you want to install recommended version from nodejs v.18 tree?
            Press <y> to continue or any other key to quit
            Trying to fix your installation now. Please be patient.
            rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/usr/share/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
            Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
            *** These repos are active on your system:
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Reading package lists... Done
            *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
            *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
            Package: nodejs
            Pin: origin deb.nodesource.com
            Pin-Priority: 1001
            *** These repos are active after the adjustments:
            Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5267 B]
            Fetched 17.4 kB in 1s (15.7 kB/s)
            Installing the recommended nodejs version now!
            Exact recommended version unknown, installing a fallback!
            Building dependency tree
            The following packages will be DOWNGRADED:
              nodejs
            0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Need to get 25.4 MB of archives.
            After this operation, 2314 kB disk space will be freed.
            Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf nodejs armhf 18.0.0-1nodesource1 [25.4 MB]
            Fetched 25.4 MB in 4s (6639 kB/s)
            dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.18.0-1nodesource1 to 18.0.0-1nodesource1
            (Reading database ... 53807 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_armhf.deb ...
            Detected old npm client, removing...
            Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (18.18.0-1nodesource1) ...
            Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
            Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
            Updating fallback to latest nodejs v18 release
            (Reading database ... 53908 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../nodejs_18.18.0-1nodesource1_armhf.deb ...
            Unpacking nodejs (18.18.0-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
            Setting up nodejs (18.18.0-1nodesource1) ...
            v18.18.0 has been installed! You are using the latest version now!
            Installing the recommended nodejs version and other updates now!
            We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
            *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
             Please refresh or restart your browser in a few moments.
            pi@RaspberryPi4:~ $ sudo iobroker start
            pi@RaspberryPi4:~ $ iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
            -bash: iob_diag:: Kommando nicht gefunden.
            • S SpeedyBlade
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              nodejs:
                Version table:
              Package: nodejs
              Pin-Priority: 1001
                nodejs
              #305
              @speedyblade
              Das Skript funktioniert und zaubert dir eine senkrechte Installation von nodejs 18 und Konsorten hin.
              iob diag
              sagt nun?
                @speedyblade
                SpeedyBlade
                #306
                @thomas-braun sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                eigentlich soll die runter und v20 drauf
                CodierknechtC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • S SpeedyBlade
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  #307
                  Wozu?
                  Die ist zu neu und wird für ioBroker nicht empfohlen.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • S SpeedyBlade
                    #308
                    @speedyblade
                    Und NIE NIE NIE NIEMALS iobroker mittels sudo anpacken. NIE!
                    iob stop
                    iob fix
                    • S SpeedyBlade
                      #309
                      Die 16 ist runter und die vorgesehene v18 ist drauf. Das passt.
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        Wozu?
                        SpeedyBlade
                        #310
                        @codierknecht
                        wo steht dies?
                        Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          @speedyblade
                          iob diag
                          sagt nun?
                          SpeedyBlade
                          #311
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                Architecture: arm
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                          Systemuptime and Load:
                           09:44:56 up 23 min,  1 user,  load average: 1.22, 0.89, 0.49
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                          temp=48.7'C
                          volt=0.8700V
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Fri 2023-09-29 09:44:56 CEST
                                     Universal time: Fri 2023-09-29 07:44:56 UTC
                                           RTC time: n/a
                                          Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           7.8G         58M        7.1G         16M        673M        7.5G
                          Swap:           99M          0B         99M
                          Total:         7.9G         58M        7.2G
                                   7846 M total memory
                                     58 M used memory
                                    280 M active memory
                                    345 M inactive memory
                                   7113 M free memory
                                    115 M buffer memory
                                    557 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      916G  3.2G  866G   1% /
                          devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     3.9G   17M  3.9G   1% /run
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs     785M     0  785M   0% /run/user/1000
                          [Fri Sep 29 09:21:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D6:FD:D6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=206cf84d-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                          [Fri Sep 29 09:21:43 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Fri Sep 29 09:21:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Fri Sep 29 09:21:47 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                          TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
                          |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          393M    /var/
                          193M    /var/cache
                          188M    /var/cache/apt
                          128M    /var/cache/apt/archives
                          93M     /var/lib
                          Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          17M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          122M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                          5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/knx.admin/static/js/main.fcc1088d.js.map
                          5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          node:internal/modules/cjs/loader:1080
                            throw err;
                          Error: Cannot find module 'tar'
                          Require stack:
                          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
                          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
                          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                              at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
                              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                              at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                              at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            requireStack: [
                              '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
                              '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
                              '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                          Node.js v18.18.0
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.18.0
                          Core adapters versions
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.18.0
                          js-controller:
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.18.0
                          admin:
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.18.0
                          javascript:
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.18.0
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.18.0
                          ioBroker-Repositories
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.18.0
                          Installed ioBroker-Instances
                            throw err;
                          Require stack:
                            requireStack: [
                          Node.js v18.18.0
                          Objects and States
                          Objects:        0
                          States:         0
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16156      624/sshd
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16158      624/sshd
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17451      615/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:45185           0.0.0.0:*                           108        15399      387/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15397      387/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::43947                :::*                                108        15400      387/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15573      615/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15398      387/avahi-daemon: r
                          2023-09-29 08:20:45.300  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[6]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                          2023-09-29 08:20:45.300  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[7]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                          2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[8]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                          2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[9]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                          2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[10]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                          2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[11]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                          2023-09-29 08:20:45.305  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[12]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                          2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[13]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                          2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[14]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                          2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[15]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                          2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[16]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                          2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[17]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                          2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[18]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                          2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[19]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                          2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[20]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                          2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[21]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                          2023-09-29 08:20:45.308  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-09-29 08:20:45.309  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-09-29 08:20:45.408  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-09-29 08:20:45.409  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-09-29 08:20:45.470  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-09-29 08:20:45.687  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-09-29 08:20:45.687  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-09-29 08:20:45.688  - info: host.RaspberryPi4 All instances are stopped.
                          2023-09-29 08:20:45.862  - info: host.RaspberryPi4 terminated
                          • S SpeedyBlade
                            @codierknecht
                            wo steht dies?
                            #312
                            @speedyblade
                            Das sind die Releases von nodejs.
                            Das heißt aber noch lange nicht, das die neueste Version auch für den ioBroker empfohlen wird.
                            Davon abgesehen stehst du auf 'Buster'.
                            • S SpeedyBlade
                              @codierknecht
                              wo steht dies?
                              Codierknecht
                              #313
                              wo steht dies?
                              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                @speedyblade
                                SpeedyBlade
                                #314
                                => das heißt?
                                  wo steht dies?
                                  SpeedyBlade
                                  #315
                                  @codierknecht
                                  wo oder wie holst du dir diese Info her?
                                  • S SpeedyBlade
                                    @codierknecht
                                    #316
                                    Er kennt den ioBroker.
                                    Die Empfehlung steht im Admin und auch im diag-Skript drin.
                                    • S SpeedyBlade
                                      => das heißt?
                                      #317
                                      => das heißt?
                                      Das heißt, das du Debian 10 'Buster' fährst und nicht 'Bullseye'.
                                      Und das solltest du auch schleunigst updaten, besser als 64Bit-Version neuinstallieren.
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                      ausführen.
                                      • S SpeedyBlade
                                        => das heißt?
                                        Codierknecht
                                        #318
                                        @speedyblade
                                        Davon abgesehen stehst du auf 'Buster'. => das heißt?
                                        Dass Du ein totes Pferd reitest.
                                        "Buster" (Debian 10) ist abgekündigt. Du kannst "Bullseye" (Debian 11) nehmen oder gleich auf "Bookworm" (Debian 12) gehen.
                                        Sagt Dir u.a. iob diag. Quasi das "Swiss-Army-Knife" für den ioBroker ;-)
                                          @speedyblade
                                          SpeedyBlade
                                          #319
                                          @codierknecht sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                          iob diag
                                          kann ich per console auf Debian 12 gehen ohne, dass ich alles neu aufsetzen muss?
