  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    5.1k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 87.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Hi All,
    ich habe gerade versuch mich durch die 280 Meldungen zu kämpfen und irgendwann aufgegeben,
    wo steht Ihr denn? Noch irgendwas wo ich unterstützen kann? Irgendwas war mit einer Doku-Update Idee? Welche genau?
    So vom überfliegen hab ich ein paar generelle Anmerkungen/Gedanken (auch wenn teilweise 2 Tage zu spät, also nehmts mir nicht krumm und ja von der Seitenlinie 2 JTage später kann man immer gut klugscheissen ;-))
    • Wenn jemand ein Produktivsystem issue hat dann spielt eine nodejs Upgrade in meiner Welt überhaupt keinerlei Rolle weil es alles nur viel komplexer macht. Weil: Wenn es vorher mit node 8 tut dann sollte es mit gleicher controller Version auch danach tun. ein 2.2.x er controller tut wunderbar mit nodejs 8 :-) Nicht schön, aber es geht erstmal darum so easy wie möglich das Produktisytem wieder ans laufen zu bekommen
    • Wenn ein System mit SD Karte "plötzlich" über ungültige Files oder Zeichen oder "unexpected Token" meckert als allererstes mal das angemeckerte File anschauen. Meistens hat es irgendein File verdreht oder ein erster Bitfehler einer sterbenden SD Karte ist die Ursache. Da ist auch alles andere erstmal egal und man muss da weiterschauen und versuchen zu retten
    • (ok der ist sehr speziell) Ein 2.2.x mit x<9 js-controller der auf nodejs 8 läuft geht durch den fixer quasi kaputt. Es muss dann auf 2.2.9 hoch gegangen werden. Grund: ein neuer Lauf des Fixers setzt den npm strict mode und in contreoller 2.2.7 oder 8 hatte sich eine Lib eingeschlichen die erst ab nodejs 10 läuft. Das wurde mit controller 2.2.9 erst gefixt :-)
    Ingo
    #281
    @apollon77 Nö, die SD-Karte ist unterwegs 'verstorben'.
      Hi All,
      Ingo
      Jan1
      #282
      @apollon77
      Zur Doku und was da meiner Meinung nicht mehr ganz passt.
      Hier der direkte Link, da steht am Ende noch etwas das sich meiner Meinung erledigt hat und so nicht mehr ganz passt:
      sudo systemctl stop iobroker
      Das war doch mal nötig bei ner Umstellung des Host oder und ist nun einfach wieder?
      stop iobroker
      Dann noch der Hinweis zum Fixer Script, läuft ja noch, wobei das mittlerweile auch noch einfacher geht :-)
      • J Jan1
        @apollon77
        stop iobroker
        #283
        @Jan1
        Beides ist richtig, aber es gibt immer noch reichlich Installationen wo das notwendig ist.
        Deswegen steht da auch:
        mit der Installationsroutine funktionierten Anfang bis Mitte Januar
        ok. die Jahreszahl 2019 fehlt, aber das steht ja im Änderungsdatum.
        Der Fixer mag zwar jetzt mit iobroker fix laufen, aber nicht auf allen Systemen.
        Die alte Version dagegen funktioniert immer
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          @Jan1
          Jan1
          #284
          @Homoran
          und was ist mit "sudo"? Wird dann wohl auch noch bei den "älteren" Systemen benötigt.
          • J Jan1
            @Homoran
            #285
            @Jan1 sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
            @Homoran
            Da muss ich nochmal genau hinsehen.
            sudo bei Befehlen mit iobroker .... sollte natürlich nicht vorkommen.
            sudo npm schon gar nicht, aber es gibt noch eine ganze Menge Befehle, bei denen sudo nötig ist, wie apt o.ä.
              @Homoran
              #286
              @Homoran apt hat aber auch überhaupt keinen Bezug zu ioBroker. Das ist ja systemnah.
                #287
                @Thomas-Braun sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                auch korrekt, aber es geht doch gerade um die Befehle, die dort in der verlinkten Doku stehen
                  @SaschaS sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                  Habe ich halt noch ne grafische Ausgabe dazu.
                  Die man ausschalten kann (und sollte) für den Serverbetrieb.
                  SaschaS
                  #288
                  @Thomas-Braun said in Nach Update läuft nichts mehr!:
                  Wieso sollte man die ausschalten? Und weiter: Geht das einfach? Kann man bestimmt Googlen wie das geht.
                  • S SaschaS
                    #289
                    @SaschaS
                    Weil die im Serverbetrieb nicht benötigt wird. Du geht doch eh per ssh in die Kiste rein. (Jedenfalls in der Regel).
                    Ist nur unnötiger Kram der da läuft und Ressourcen frisst. Du lässt einen Campingwagen ja auch nicht ganzjährig hinter dem Auto hängen.
                    Bei einem Raspi am besten mit 'sudo raspi-config' einstellen, dass die Kiste beim booten nur in die CLI / Eingabezeile bootet.
                      @SaschaS
                      SpeedyBlade
                      schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
                      #290
                      bei mir wird angezeigt, dass nodejs 20.7.0 bereits installiert ist, aber wenn ich auf die weboberfläche gehe, wird mir noch v16.17.0 angezeigt...woran kann dies liegen?
                      pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker $ sudo apt install nodejs
                      nodejs ist schon die neueste Version (20.7.0-1nodesource1).
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      diese Meldung bekomme ich halt jedesmal beim Entfernen von nodejs
                      Entfernen von nodejs (20.7.0-1nodesource1) ...
                      dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                      Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                      • S SpeedyBlade
                        #291
                        @speedyblade und was sagt iob diag?
                          SpeedyBlade
                          #292
                          @homoran sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                          iob diag
                          nodejs: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs
                                                  /usr/local/bin/node             v16.17.0
                                                  /usr/local/bin/npm              8.15.0
                                                  /usr/local/bin/npx              8.15.0
                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                          *** nodejs is NOT correctly installed ***
                          ich bin eigentlich genau nach der Anleitung vor gegangen:
                          https://github.com/nodesource/distributions#nodejs
                          • S SpeedyBlade
                            iob diag
                            #293
                            @speedyblade sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                            iob diag
                            das ist nicht vollständig!
                            node und npm wird automatisch mit iobroker korrekt installiert
                              iob diag
                              SpeedyBlade
                              #294
                                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                    Architecture: arm
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : armhf
                              Systemuptime and Load:
                               07:59:33 up  9:49,  1 user,  load average: 0.14, 0.35, 0.42
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                              temp=45.7'C
                              volt=0.8700V
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Fri 2023-09-29 07:59:33 BST
                                         Universal time: Fri 2023-09-29 06:59:33 UTC
                                               RTC time: n/a
                                              Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:           7.8G        572M        6.4G         16M        856M        7.2G
                              Swap:           99M          0B         99M
                              Total:         7.9G        572M        6.5G
                                       7846 M total memory
                                        572 M used memory
                                        387 M active memory
                                        903 M inactive memory
                                       6417 M free memory
                                        134 M buffer memory
                                        721 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              lifetime oom required: 0 Mbytes
                              total time in oom handler: 0 ms
                              max time spent in oom handler: 0 ms
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4      916G  3.4G  866G   1% /
                              devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     3.9G   17M  3.9G   1% /run
                              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                              /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                              tmpfs          tmpfs     785M     0  785M   0% /run/user/1000
                              [Thu Sep 28 22:09:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D6:FD:D6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=206cf84d-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                              [Thu Sep 28 22:09:43 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Thu Sep 28 22:09:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                              [Thu Sep 28 22:09:47 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                              Show mounted filesystems (real ones only):
                              TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
                              |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              367M    /var/
                              169M    /var/cache
                              163M    /var/cache/apt
                              104M    /var/cache/apt/archives
                              93M     /var/lib
                              Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              17M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              128M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              25M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                              9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                              5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/knx.admin/static/js/main.fcc1088d.js.map
                              5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs
                              nodejs:
                                Installed: 20.7.0-1nodesource1
                                Candidate: 20.7.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.7.0-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   20.6.1-1nodesource1 500
                                   20.6.0-1nodesource1 500
                                   20.5.1-1nodesource1 500
                                   20.5.0-1nodesource1 500
                                   20.4.0-1nodesource1 500
                                   20.3.1-1nodesource1 500
                                   20.3.0-1nodesource1 500
                                   20.2.0-1nodesource1 500
                                   20.1.0-1nodesource1 500
                                   20.0.0-1nodesource1 500
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              No configuration change needed.
                              Multihost discovery server: disabled
                              Discovery authentication:   enabled
                              Persistent activation:      disabled
                              Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                              States:                     jsonl on 127.0.0.1
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.12
                              admin:          6.10.1
                              javascript:     "javascript" not found
                              Adapters from github:   0
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspberryPi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspberryPi4                             -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RaspberryPi4                             -  enabled
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : RaspberryPi4                             -  enabled
                              + system.adapter.knx.0                    : knx                   : RaspberryPi4                             -  enabled, bind: 192.168.1.6
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RaspberryPi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : RaspberryPi4                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RaspberryPi4                             -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              Installed ioBroker-Instances
                              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                              Adapter    "knx"          : 2.0.22   , installed 2.0.22
                              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                              Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                              Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                              Objects and States
                              Objects:        1100
                              States:         745
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17012      615/sshd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       214278     698/node-red
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       213731     780/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       215157     638/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       215150     638/iobroker.js-con
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       214280     698/node-red
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       213624     656/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17014      615/sshd
                              udp        0      0 192.168.1.6:55752       0.0.0.0:*                           1001       216243     1010/io.knx.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15082      606/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:54363           0.0.0.0:*                           108        16606      383/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 192.168.1.6:53448       0.0.0.0:*                           1001       217149     698/node-red
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16604      383/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       214281     698/node-red
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16674      606/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16605      383/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::36145                :::*                                108        16607      383/avahi-daemon: r
                              2023-09-29 07:50:23.920  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 795
                              2023-09-29 07:50:25.964  - info: discovery.0 (795) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                              2023-09-29 07:50:26.091  - info: discovery.0 (795) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.17.0, js-controller: 5.0.12
                              2023-09-29 07:50:27.962  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.info.0 started with pid 810
                              2023-09-29 07:50:31.416  - info: info.0 (810) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                              2023-09-29 07:50:31.928  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 834
                              2023-09-29 07:50:32.131  - info: info.0 (810) starting. Version 1.9.26 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v16.17.0, js-controller: 5.0.12
                              2023-09-29 07:50:32.328  - info: info.0 (810) Reading/updating systemdata.
                              2023-09-29 07:50:33.188  - info: info.0 (810) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                              2023-09-29 07:50:33.306  - info: info.0 (810) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-09-29 07:50:33.314  - info: info.0 (810) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-09-29 07:50:33.322  - info: info.0 (810) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-09-29 07:50:33.330  - info: info.0 (810) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                              2023-09-29 07:50:33.637  - info: info.0 (810) cpu Temp res = {"main":46.738,"cores":[],"max":46.738,"socket":[],"chipset":null}
                              2023-09-29 07:50:34.786  - info: backitup.0 (834) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.0, js-controller: 5.0.12
                              2023-09-29 07:50:34.961  - info: backitup.0 (834) [iobroker] backup will be activated at 03:10 every 5 day(s)
                              2023-09-29 07:50:35.959  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.knx.0 started with pid 1010
                              2023-09-29 07:50:39.621  - info: knx.0 (1010) starting. Version 2.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v16.17.0, js-controller: 5.0.12
                              2023-09-29 07:50:39.769  - warn: knx.0 (1010) No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
                              2023-09-29 07:50:39.774  - info: knx.0 (1010) Connecting to knx GW: 192.168.1.5:3674 with phy. Adr: 1.0.70
                              2023-09-29 07:52:47.734  - error: backitup.0 (834) Error: Command failed: sudo mount 192.168.1.3:/volume1/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups
                              mount.nfs: Connection timed out
                              2023-09-29 07:53:22.489  - info: admin.0 (656) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.5
                              iob diag has finished.
                              • S SpeedyBlade
                                      Architecture: arm
                                Docker          : false
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : armhf
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=45.7'C
                                volt=0.8700V
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           99M          0B         99M
                                         7846 M total memory
                                          572 M used memory
                                          387 M active memory
                                         6417 M free memory
                                          134 M buffer memory
                                          721 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                367M    /var/
                                169M    /var/cache
                                163M    /var/cache/apt
                                93M     /var/lib
                                /usr/bin/nodejs
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.10.1
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        1100
                                States:         745
                                Pending Updates: 0
                                #295
                                @speedyblade versuch mal
                                https://forum.iobroker.net/post/1038493
                                • S SpeedyBlade
                                        Architecture: arm
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : armv7l
                                  Userland        : armhf
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=45.7'C
                                  volt=0.8700V
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                           7846 M total memory
                                            572 M used memory
                                            387 M active memory
                                           6417 M free memory
                                            134 M buffer memory
                                            721 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  367M    /var/
                                  169M    /var/cache
                                  163M    /var/cache/apt
                                  93M     /var/lib
                                  /usr/bin/nodejs
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.10.1
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        1100
                                  States:         745
                                  Pending Updates: 0
                                  #296
                                  @speedyblade
                                  Da sind gleich mehrere Kinken drin.
                                  Zu nodejs: Versuch es mit dem Skript aus meiner Signatur.
                                  Da ist in der Vergangenheit mal eine nicht zur Distribution passende Version von nodejs von Hand reingedübelt worden. Und die nodejs@20 ist zu hoch.
                                  Dann ist deine Systemzeit vermutlich falsch, es sei denn du hockst in England.
                                  Und Buster muss in nächster Zeit auch angehoben werden. Ich würde dann gleich eine 64Bit-Variante vom Raspberry OS installieren.
                                    @speedyblade
                                    SpeedyBlade
                                    #297
                                    perfekt....jetzt geht gar nichts mehr 😣
                                    Ps.: nein, sitze nicht in UK
                                          Architecture: arm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : armhf
                                     08:27:55 up 6 min,  1 user,  load average: 0.21, 0.25, 0.11
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=47.2'C
                                    volt=0.8700V
                                                   Local time: Fri 2023-09-29 08:27:55 BST
                                               Universal time: Fri 2023-09-29 07:27:55 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:           7.8G         55M        7.4G         16M        373M        7.5G
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                    Total:         7.9G         55M        7.5G
                                             7846 M total memory
                                               55 M used memory
                                              187 M active memory
                                              180 M inactive memory
                                             7416 M free memory
                                               35 M buffer memory
                                              338 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4      916G  3.1G  866G   1% /
                                    [Fri Sep 29 08:21:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D6:FD:D6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=206cf84d-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                    [Fri Sep 29 08:21:43 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Fri Sep 29 08:21:43 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                    [Fri Sep 29 08:21:47 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                    /var:
                                    368M    /var/
                                    169M    /var/cache
                                    163M    /var/cache/apt
                                    93M     /var/lib
                                    122M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                    /usr/bin/node           v18.18.0
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.18.0-1nodesource1
                                      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.18.0-1nodesource1 100
                                         18.17.1-deb-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                                    ioBroker Status
                                    node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                      throw err;
                                    Error: Cannot find module 'tar'
                                    Require stack:
                                    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
                                    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
                                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
                                        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      requireStack: [
                                        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
                                        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
                                        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                    Node.js v18.18.0
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.18.0
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.18.0
                                    js-controller:
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.18.0
                                    admin:
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.18.0
                                    javascript:
                                    Adapter State
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.18.0
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.18.0
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.18.0
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.18.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        0
                                    States:         0
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16156      624/sshd
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16158      624/sshd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17451      615/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:45185           0.0.0.0:*                           108        15399      387/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15397      387/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::43947                :::*                                108        15400      387/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15573      615/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15398      387/avahi-daemon: r
                                    2023-09-29 08:20:45.300  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[6]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                    2023-09-29 08:20:45.300  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[7]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                    2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[8]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                    2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[9]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                    2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[10]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                    2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[11]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                    2023-09-29 08:20:45.305  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[12]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                    2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[13]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                    2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[14]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                    2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[15]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                    2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[16]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                    2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[17]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                    2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[18]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                    2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[19]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                    2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[20]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                    2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[21]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                    2023-09-29 08:20:45.308  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-09-29 08:20:45.309  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-09-29 08:20:45.408  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-09-29 08:20:45.409  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-09-29 08:20:45.470  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-09-29 08:20:45.687  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-09-29 08:20:45.687  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-09-29 08:20:45.688  - info: host.RaspberryPi4 All instances are stopped.
                                    2023-09-29 08:20:45.862  - info: host.RaspberryPi4 terminated
                                    • S SpeedyBlade
                                            Architecture: arm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : armv7l
                                      Userland        : armhf
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      temp=47.2'C
                                      volt=0.8700V
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           99M          0B         99M
                                               7846 M total memory
                                                 55 M used memory
                                                187 M active memory
                                               7416 M free memory
                                                 35 M buffer memory
                                                338 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      368M    /var/
                                      169M    /var/cache
                                      163M    /var/cache/apt
                                      93M     /var/lib
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.18.0
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.18.0
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.18.0
                                      js-controller:
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.18.0
                                      admin:
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.18.0
                                      javascript:
                                      Adapter State
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.18.0
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.18.0
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.18.0
                                        throw err;
                                      Require stack:
                                        requireStack: [
                                      Node.js v18.18.0
                                      Objects and States
                                      Objects:        0
                                      States:         0
                                      Pending Updates: 0
                                      #298
                                      Dann stell die Uhrzeit. Geht z. B. in
                                      sudo raspi-config
                                      • S SpeedyBlade
                                              Architecture: arm
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : armhf
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        temp=47.2'C
                                        volt=0.8700V
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           99M          0B         99M
                                                 7846 M total memory
                                                   55 M used memory
                                                  187 M active memory
                                                 7416 M free memory
                                                   35 M buffer memory
                                                  338 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        368M    /var/
                                        169M    /var/cache
                                        163M    /var/cache/apt
                                        93M     /var/lib
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                        js-controller:
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                        admin:
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                        javascript:
                                        Adapter State
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                          throw err;
                                        Require stack:
                                          requireStack: [
                                        Node.js v18.18.0
                                        Objects and States
                                        Objects:        0
                                        States:         0
                                        Pending Updates: 0
                                        #299
                                        @speedyblade
                                        Und warum hast du es nicht mit meinem Skript gemacht?
                                        Das hätte dir nämlich das richtige Repository eingespielt.
                                          @speedyblade
                                          SpeedyBlade
                                          #300
                                          was für einem Skript?
                                          Wenn ich die Dinge nach Anleitung aufspiele und dann doch nicht funktionieren, muss ich einfach die Anleitungen hinterfragen.
                                          Bei 5 Geräten funktioniert alles einwandfrei und dann auf einmal nicht mehr, das versteht kein Mensch
