  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    5.1k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 87.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    @speedyblade iob status?
    aber du bist ja immer noch auf 18.17.1
    SpeedyBlade
    schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
    #361
    aber du bist ja immer noch auf 18.17.1 => was ist daran falsch, hieß ja oben, dass v18 released ist
    pi@RaspberryPi4:~ $ iob status
    node:internal/modules/cjs/loader:1080
      throw err;
    Error: Cannot find module 'tar'
    Require stack:
    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: [
        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    Node.js v18.17.1
    • S SpeedyBlade
        throw err;
      Require stack:
        requireStack: [
      Node.js v18.17.1
      #362
      @speedyblade sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
      korrekt, aber es müsste 18.18.0 sein
        SpeedyBlade
        #363
        pi@RaspberryPi4:~ $ node -v && nodejs -v && npm -v
        v18.18.0
        v18.18.0
        9.8.1
        ist up to date...ioBroker immer noch tot
        beim löschen von NodeJS bekomme ich immer folgende Meldung
        Entfernen von nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
        dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
        Entfernen von perl-modules-5.28 (5.28.1-6+deb10u1) ...
        pi@RaspberryPi4:/lib $ cd /usr/lib/node_modules
        pi@RaspberryPi4:/usr/lib/node_modules $ dir
        corepack  n  npm
        bin mittlerweile sprachlos 🤕 :man-gesturing-ok:
        Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • S SpeedyBlade
            throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
          Node.js v18.17.1
          #364
          @speedyblade
          Das Skript zum Umstellen des nodesource-Repos kennst du ja schon.
          Versuch mal
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          sudo -H -u iobroker npm install tar
          • S SpeedyBlade
            v18.18.0
            v18.18.0
            9.8.1
            corepack  n  npm
            #365
            Warum????
            Lass die Finger davon, wenn die 18.18.0 (sauber!) drauf ist.
              @speedyblade
              Versuch mal
              SpeedyBlade
              #366
              pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller $ sudo -H -u iobroker npm install tar
              npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
              npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
              added 295 packages, changed 1 package, and audited 305 packages in 2m
              13 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              5 vulnerabilities (1 low, 3 moderate, 1 high)
              To address issues that do not require attention, run:
                npm audit fix
              Some issues need review, and may require choosing
              a different dependency.
              Run `npm audit` for details.
              npm notice
              npm notice New major version of npm available! 9.8.1 -> 10.1.0
              npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.1.0
              npm notice Run npm install -g npm@10.1.0 to update!
              npm notice
              • S SpeedyBlade
                v18.18.0
                v18.18.0
                9.8.1
                corepack  n  npm
                #367
                Und mit n sehe ich auch schon den Grund des Übels. Man installiert nodejs nicht per n sondern über den Paketmanager.
                  Warum????
                  SpeedyBlade
                  #368
                  @thomas-braun sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                  Warum????
                  wie meinst du das mit "n"?
                  • S SpeedyBlade
                    Warum????
                    #369
                    @speedyblade
                    n ist einer der nodejs-Versionsmanager. Neben nvm und ein paar anderen Programmen. Der pfuscht dir aber in die 'ordentliche Installation über den Paketmanager' rein. Wie man hier sieht.
                      @speedyblade
                      SpeedyBlade
                      #370
                      ok...ich wie bekommen wir das beseitigt?
                      • S SpeedyBlade
                        #371
                        @speedyblade
                        Lass ihn stehen.
                        • S SpeedyBlade
                          v18.18.0
                          v18.18.0
                          9.8.1
                          corepack  n  npm
                          #372
                          corepack n npm
                            @speedyblade
                            Lass ihn stehen.
                            SpeedyBlade
                            #373
                            Lass ihn stehen.
                            verstehe nicht was du meinst, mit "stehen lassen"
                            • S SpeedyBlade
                              Lass ihn stehen.
                              #374
                              Einfach nichts tun.
                              Wenn es dich stört:
                              sudo rm /usr/lib/node_modules/n
                                Einfach nichts tun.
                                Wenn es dich stört:
                                SpeedyBlade
                                #375
                                pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller $ sudo rm /usr/lib/node_modules/n
                                rm: das Entfernen von '/usr/lib/node_modules/n' ist nicht möglich: Ist ein Verzeichnis
                                lässt sich eh nicht entfernen
                                • S SpeedyBlade
                                  #376
                                  @speedyblade
                                  Ich konnte deinem Auszug von oben nicht entnehmen, dass es ein Verzeichnis ist.
                                  sudo rm -rf /usr/lib/node_modules/n
                                    @speedyblade
                                    SpeedyBlade
                                    #377
                                    perfekt...läuft nun wieder sauber
                                    ps.: gibt es ne Möglichkeit die lokale Backupdatei auf nen Windowsrechner zu kopiere (copy-paste)?
                                    "Backup created: /opt/iobroker/backups/nodered.0_2023_09_29-13_38_48_backupiobroker.tar"
                                    Thomas BraunT CodierknechtC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • S SpeedyBlade
                                      #378
                                      Keine Ahnung. Den Anwendungsfall hab ich hier nicht.
                                      Mit scp oder dessen graphischem Pendant vielleicht.
                                      • S SpeedyBlade
                                        CodierknechtC Online
                                        Codierknecht
                                        #379
                                        Man sollte auf der Windows-Kiste eine Freigabe einrichten können, die man in Debian mountet.
                                        Dann kann man das im Backup-Adapter entsprechend einstellen.
                                        Oder man hat ein NAS wie z.B. Synology.
                                        Wenn dort NFS oder CIFS aktiviert ist, kann man auch dort sein Backup ablegen lassen.
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        • S SpeedyBlade
                                          #380
                                          mit winscp oder filezilla
                                          aber vorsicht mit den Rechten und Dateien nie mit üblichen WIN-Programmen bearbeiten
