  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S SpeedyBlade
    keine ahnung...wollte mir nur die Version anzeigen lassen ;)
    OberjembkerO Offline
    Oberjembker
    #358
    @speedyblade Es müsste heißen:
    node -v && nodejs -v && npm -v
    Das einfache '&' schickt den Prozess in den Hintergrund und der meldet dann 'Fertig'.
    • OberjembkerO Oberjembker
      SpeedyBlade
      #359
      @oberjembker
      pi@RaspberryPi4:~ $ node -v && nodejs -v && npm -v
      v18.17.1
      v18.17.1
      9.6.7
      schaut eigentlich gut aus, nur die WebOberfläche vom ioBroker bleibt dunkel :(
      • S SpeedyBlade
        @oberjembker
        v18.17.1
        v18.17.1
        9.6.7
        #360
        @speedyblade iob status?
        aber du bist ja immer noch auf 18.17.1
          SpeedyBlade
          schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
          #361
          aber du bist ja immer noch auf 18.17.1 => was ist daran falsch, hieß ja oben, dass v18 released ist
          pi@RaspberryPi4:~ $ iob status
          node:internal/modules/cjs/loader:1080
            throw err;
          Error: Cannot find module 'tar'
          Require stack:
          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
              at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
              at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
              at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: [
              '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
              '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
              '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          Node.js v18.17.1
          • S SpeedyBlade
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.17.1
            #362
            @speedyblade sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
            korrekt, aber es müsste 18.18.0 sein
              SpeedyBlade
              #363
              v18.18.0
              v18.18.0
              9.8.1
              ist up to date...ioBroker immer noch tot
              beim löschen von NodeJS bekomme ich immer folgende Meldung
              Entfernen von nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
              dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
              Entfernen von perl-modules-5.28 (5.28.1-6+deb10u1) ...
              pi@RaspberryPi4:/lib $ cd /usr/lib/node_modules
              pi@RaspberryPi4:/usr/lib/node_modules $ dir
              corepack  n  npm
              bin mittlerweile sprachlos 🤕 :man-gesturing-ok:
              Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • S SpeedyBlade
                  throw err;
                Require stack:
                  requireStack: [
                Node.js v18.17.1
                #364
                @speedyblade
                Das Skript zum Umstellen des nodesource-Repos kennst du ja schon.
                Versuch mal
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                sudo -H -u iobroker npm install tar
                • S SpeedyBlade
                  v18.18.0
                  v18.18.0
                  9.8.1
                  corepack  n  npm
                  #365
                  Warum????
                  Lass die Finger davon, wenn die 18.18.0 (sauber!) drauf ist.
                    @speedyblade
                    Versuch mal
                    SpeedyBlade
                    #366
                    pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller $ sudo -H -u iobroker npm install tar
                    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    added 295 packages, changed 1 package, and audited 305 packages in 2m
                    13 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    5 vulnerabilities (1 low, 3 moderate, 1 high)
                    To address issues that do not require attention, run:
                      npm audit fix
                    Some issues need review, and may require choosing
                    a different dependency.
                    Run `npm audit` for details.
                    npm notice
                    npm notice New major version of npm available! 9.8.1 -> 10.1.0
                    npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.1.0
                    npm notice Run npm install -g npm@10.1.0 to update!
                    npm notice
                    • S SpeedyBlade
                      v18.18.0
                      v18.18.0
                      9.8.1
                      corepack  n  npm
                      #367
                      Und mit n sehe ich auch schon den Grund des Übels. Man installiert nodejs nicht per n sondern über den Paketmanager.
                        Warum????
                        SpeedyBlade
                        #368
                        @thomas-braun sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                        Warum????
                        wie meinst du das mit "n"?
                        • S SpeedyBlade
                          Warum????
                          #369
                          @speedyblade
                          n ist einer der nodejs-Versionsmanager. Neben nvm und ein paar anderen Programmen. Der pfuscht dir aber in die 'ordentliche Installation über den Paketmanager' rein. Wie man hier sieht.
                            @speedyblade
                            SpeedyBlade
                            #370
                            ok...ich wie bekommen wir das beseitigt?
                            • S SpeedyBlade
                              #371
                              @speedyblade
                              Lass ihn stehen.
                              • S SpeedyBlade
                                v18.18.0
                                v18.18.0
                                9.8.1
                                corepack  n  npm
                                #372
                                corepack n npm
                                  @speedyblade
                                  Lass ihn stehen.
                                  SpeedyBlade
                                  #373
                                  Lass ihn stehen.
                                  verstehe nicht was du meinst, mit "stehen lassen"
                                  • S SpeedyBlade
                                    Lass ihn stehen.
                                    #374
                                    Einfach nichts tun.
                                    Wenn es dich stört:
                                    sudo rm /usr/lib/node_modules/n
                                      Einfach nichts tun.
                                      Wenn es dich stört:
                                      SpeedyBlade
                                      #375
                                      pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller $ sudo rm /usr/lib/node_modules/n
                                      rm: das Entfernen von '/usr/lib/node_modules/n' ist nicht möglich: Ist ein Verzeichnis
                                      lässt sich eh nicht entfernen
                                      • S SpeedyBlade
                                        #376
                                        @speedyblade
                                        Ich konnte deinem Auszug von oben nicht entnehmen, dass es ein Verzeichnis ist.
                                        sudo rm -rf /usr/lib/node_modules/n
                                          @speedyblade
                                          SpeedyBlade
                                          #377
                                          perfekt...läuft nun wieder sauber
                                          ps.: gibt es ne Möglichkeit die lokale Backupdatei auf nen Windowsrechner zu kopiere (copy-paste)?
                                          "Backup created: /opt/iobroker/backups/nodered.0_2023_09_29-13_38_48_backupiobroker.tar"
                                          Thomas BraunT CodierknechtC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
