  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S SpeedyBlade
    dann lassen wir erstmal auf 11...
    aber...
    laufen tut der iobroker dennoch noch nicht
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #349
    @speedyblade sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
    aber...
    dann bitte aktuelke Vollversion von iob diag
    • S SpeedyBlade
      aber...
      #350
      iob diag
      sagt nun?
      Also nachdem du
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      ausgeführt hast.
        iob diag
        sagt nun?
        Also nachdem du
        cd /opt/iobroker
        ausgeführt hast.
        SpeedyBlade
        #351
        pi@RaspberryPi4:~ $ cd /opt/iobroker
        pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        up to date in 5s
        49 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        Skript v.2023-06-20
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: RaspberryPi4
                 Icon name: computer
                Machine ID: 3b31b8f74a5a4e889cadcd832f7f9b9a
                   Boot ID: 6785fabd803f41a6a887e49c0bce89b6
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.54-v8+
              Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : armhf
        Systemuptime and Load:
         11:41:44 up 28 min,  1 user,  load average: 0.20, 0.15, 0.10
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=50.1'C
        volt=0.8700V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2023-09-29 11:41:45 CEST
                   Universal time: Fri 2023-09-29 09:41:45 UTC
                         RTC time: n/a
                        Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G         77M        7.3G        0.0K        432M        7.6G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G         77M        7.4G
                 7760 M total memory
                   77 M used memory
                  204 M active memory
                  206 M inactive memory
                 7251 M free memory
                   43 M buffer memory
                  388 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      916G  3.7G  866G   1% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.6G  728K  1.6G   1% /run
        /dev/sda1      vfat      253M   52M  201M  21% /boot
        tmpfs          tmpfs     777M     0  777M   0% /run/user/1000
        [Fri Sep 29 11:12:47 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D6:FD:D6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=206cf84d-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
        [Fri Sep 29 11:12:50 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Sep 29 11:12:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Fri Sep 29 11:12:54 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
        /var:
        682M    /var/
        406M    /var/cache
        401M    /var/cache/apt
        337M    /var/cache/apt/archives
        95M     /var/lib
        Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        17M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        122M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        25M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/knx.admin/static/js/main.fcc1088d.js.map
        5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        node:internal/modules/cjs/loader:1080
          throw err;
        Error: Cannot find module 'tar'
        Require stack:
        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
            at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
            at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: [
            '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
            '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        Node.js v18.17.1
          throw err;
        Require stack:
          requireStack: [
        Node.js v18.17.1
        Core adapters versions
          throw err;
        Require stack:
          requireStack: [
        Node.js v18.17.1
        js-controller:
          throw err;
        Require stack:
          requireStack: [
        Node.js v18.17.1
        admin:
          throw err;
        Require stack:
          requireStack: [
        Node.js v18.17.1
        javascript:
        Adapters from github:   0
        Adapter State
          throw err;
        Require stack:
          requireStack: [
        Node.js v18.17.1
          throw err;
        Require stack:
          requireStack: [
        Node.js v18.17.1
        ioBroker-Repositories
          throw err;
        Require stack:
          requireStack: [
        Node.js v18.17.1
        Installed ioBroker-Instances
          throw err;
        Require stack:
          requireStack: [
        Node.js v18.17.1
        Objects and States
        Objects:        0
        States:         0
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15622      504/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15624      504/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13531      369/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:34267           0.0.0.0:*                           108        13533      369/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15661      671/dhcpcd
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15681      671/dhcpcd
        udp6       0      0 :::49792                :::*                                108        13534      369/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13532      369/avahi-daemon: r
        2023-09-29 08:20:45.300  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[6]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
        2023-09-29 08:20:45.300  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[7]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
        2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[8]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
        2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[9]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
        2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[10]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
        2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[11]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
        2023-09-29 08:20:45.305  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[12]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
        2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[13]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
        2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[14]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
        2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[15]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
        2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[16]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
        2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[17]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
        2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[18]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
        2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[19]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
        2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[20]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
        2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[21]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
        2023-09-29 08:20:45.308  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-09-29 08:20:45.309  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-09-29 08:20:45.408  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-09-29 08:20:45.409  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-09-29 08:20:45.470  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-09-29 08:20:45.687  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-09-29 08:20:45.687  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-09-29 08:20:45.688  - info: host.RaspberryPi4 All instances are stopped.
        2023-09-29 08:20:45.862  - info: host.RaspberryPi4 terminated
        Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S SpeedyBlade
          up to date in 5s
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : armhf
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          temp=50.1'C
          volt=0.8700V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   7760 M total memory
                     77 M used memory
                    204 M active memory
                   7251 M free memory
                     43 M buffer memory
                    388 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          682M    /var/
          406M    /var/cache
          401M    /var/cache/apt
          95M     /var/lib
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
            throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
          Node.js v18.17.1
            throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
          Node.js v18.17.1
            throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
          Node.js v18.17.1
          js-controller:
            throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
          Node.js v18.17.1
          admin:
            throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
          Node.js v18.17.1
          javascript:
          Adapter State
            throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
          Node.js v18.17.1
            throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
          Node.js v18.17.1
            throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
          Node.js v18.17.1
            throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
          Node.js v18.17.1
          Objects and States
          Objects:        0
          States:         0
          Pending Updates: 0
          #352
          @speedyblade
          cd /opt/iobroker
          npm ls tar
          Das Modul 'tar' fehlte die Tage auch bei anderen Usern. Keine Ahnung wo/ob es da klemmt.
          • S SpeedyBlade
            up to date in 5s
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=50.1'C
            volt=0.8700V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     7760 M total memory
                       77 M used memory
                      204 M active memory
                     7251 M free memory
                       43 M buffer memory
                      388 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            682M    /var/
            406M    /var/cache
            401M    /var/cache/apt
            95M     /var/lib
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.17.1
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.17.1
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.17.1
            js-controller:
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.17.1
            admin:
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.17.1
            javascript:
            Adapter State
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.17.1
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.17.1
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.17.1
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.17.1
            Objects and States
            Objects:        0
            States:         0
            Pending Updates: 0
            SpeedyBlade
            #353
            @speedyblade
            pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
            pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker $ npm ls tar
            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
            └─┬ iobroker.js-controller@5.0.12
              └── tar@6.2.0
            • S SpeedyBlade
              @speedyblade
                └── tar@6.2.0
              #354
              @speedyblade
              Passt eigentlich. Sieht bei mir ähnlich aus.
              echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls tar
              ├─┬ iobroker.echarts@1.5.4
              │ └─┬ canvas@2.11.2
              │   └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11
              │     └── tar@6.1.15 deduped
              ├─┬ iobroker.js-controller@5.0.12
              │ └── tar@6.1.15
              └─┬ iobroker.zigbee@1.8.24
                @speedyblade
                │ └─┬ canvas@2.11.2
                │ └── tar@6.1.15
                SpeedyBlade
                schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
                #355
                iobroker läuft dennoch nicht
                pi@RaspberryPi4:~ $ node -v & nodejs -v & npm -v
                [1] 1261
                [2] 1262
                v18.17.1
                v18.17.1
                9.6.7
                [1]-  Fertig                  node -v
                [2]+  Fertig                  nodejs -v
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                  throw err;
                Require stack:
                  requireStack: [
                Node.js v18.17.1
                • S SpeedyBlade
                  [1] 1261
                  [2] 1262
                  v18.17.1
                  v18.17.1
                  9.6.7
                  [1]-  Fertig                  node -v
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.17.1
                  #356
                  [1] 1261
                  [2] 1262
                  v18.17.1
                  v18.17.1
                  9.6.7
                  [1]- Fertig node -v
                  Was sind das für komische 'Fertig' Einträge? Womit agierst du da?
                    [1] 1261
                    [2] 1262
                    v18.17.1
                    v18.17.1
                    9.6.7
                    [1]- Fertig node -v
                    SpeedyBlade
                    #357
                    keine ahnung...wollte mir nur die Version anzeigen lassen ;)
                    OberjembkerO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S SpeedyBlade
                      OberjembkerO Offline
                      Oberjembker
                      #358
                      @speedyblade Es müsste heißen:
                      node -v && nodejs -v && npm -v
                      Das einfache '&' schickt den Prozess in den Hintergrund und der meldet dann 'Fertig'.
                      • OberjembkerO Oberjembker
                        SpeedyBlade
                        #359
                        @oberjembker
                        pi@RaspberryPi4:~ $ node -v && nodejs -v && npm -v
                        v18.17.1
                        v18.17.1
                        9.6.7
                        schaut eigentlich gut aus, nur die WebOberfläche vom ioBroker bleibt dunkel :(
                        • S SpeedyBlade
                          @oberjembker
                          v18.17.1
                          v18.17.1
                          9.6.7
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #360
                          @speedyblade iob status?
                          aber du bist ja immer noch auf 18.17.1
                            SpeedyBlade
                            #361
                            aber du bist ja immer noch auf 18.17.1 => was ist daran falsch, hieß ja oben, dass v18 released ist
                            pi@RaspberryPi4:~ $ iob status
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.17.1
                            • S SpeedyBlade
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.17.1
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #362
                              korrekt, aber es müsste 18.18.0 sein
                                SpeedyBlade
                                #363
                                v18.18.0
                                v18.18.0
                                9.8.1
                                ist up to date...ioBroker immer noch tot
                                beim löschen von NodeJS bekomme ich immer folgende Meldung
                                Entfernen von nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                Entfernen von perl-modules-5.28 (5.28.1-6+deb10u1) ...
                                pi@RaspberryPi4:/lib $ cd /usr/lib/node_modules
                                pi@RaspberryPi4:/usr/lib/node_modules $ dir
                                corepack  n  npm
                                bin mittlerweile sprachlos 🤕 :man-gesturing-ok:
                                Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • S SpeedyBlade
                                    throw err;
                                  Require stack:
                                    requireStack: [
                                  Node.js v18.17.1
                                  #364
                                  @speedyblade
                                  Das Skript zum Umstellen des nodesource-Repos kennst du ja schon.
                                  Versuch mal
                                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  sudo -H -u iobroker npm install tar
                                  • S SpeedyBlade
                                    v18.18.0
                                    v18.18.0
                                    9.8.1
                                    corepack  n  npm
                                    #365
                                    Warum????
                                    Lass die Finger davon, wenn die 18.18.0 (sauber!) drauf ist.
                                      @speedyblade
                                      Versuch mal
                                      SpeedyBlade
                                      #366
                                      pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller $ sudo -H -u iobroker npm install tar
                                      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                      npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                      added 295 packages, changed 1 package, and audited 305 packages in 2m
                                      13 packages are looking for funding
                                      5 vulnerabilities (1 low, 3 moderate, 1 high)
                                      To address issues that do not require attention, run:
                                        npm audit fix
                                      Some issues need review, and may require choosing
                                      a different dependency.
                                      Run `npm audit` for details.
                                      npm notice
                                      npm notice New major version of npm available! 9.8.1 -> 10.1.0
                                      npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.1.0
                                      npm notice Run npm install -g npm@10.1.0 to update!
                                      npm notice
                                      • S SpeedyBlade
                                        v18.18.0
                                        v18.18.0
                                        9.8.1
                                        corepack  n  npm
                                        #367
                                        Und mit n sehe ich auch schon den Grund des Übels. Man installiert nodejs nicht per n sondern über den Paketmanager.
                                          Warum????
                                          SpeedyBlade
                                          #368
                                          @thomas-braun sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                          Warum????
                                          wie meinst du das mit "n"?
