  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S SpeedyBlade
    @codierknecht sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
    @speedyblade
    Davon abgesehen stehst du auf 'Buster'. => das heißt?
    Dass Du ein totes Pferd reitest.
    "Buster" (Debian 10) ist abgekündigt. Du kannst "Bullseye" (Debian 11) nehmen oder gleich auf "Bookworm" (Debian 12) gehen.
    wo oder wie holst du dir diese Info her?
    Sagt Dir u.a. iob diag. Quasi das "Swiss-Army-Knife" für den ioBroker ;-)
    also ihr widersprecht euch da aber sowas von
    der eine sagt auf 12, der andere sagt auf 12 läuft noch nicht...wie soll sich da einer noch auskennen
    pi@RaspberryPi4:~ $ lsb_release -a
    No LSB modules are available.
    Distributor ID: Raspbian
    Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    laufen tut der iobroker dennoch noch nicht
    #348
    @speedyblade sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
    Dann bleib da jetzt stehen, das ist die aktuelle 'stable' für den Raspberry.
    • S SpeedyBlade
      dann lassen wir erstmal auf 11...
      aber...
      #349
      aber...
      dann bitte aktuelke Vollversion von iob diag
      • S SpeedyBlade
        aber...
        #350
        iob diag
        sagt nun?
        Also nachdem du
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        ausgeführt hast.
          iob diag
          sagt nun?
          Also nachdem du
          cd /opt/iobroker
          ausgeführt hast.
          SpeedyBlade
          #351
          pi@RaspberryPi4:~ $ cd /opt/iobroker
          pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          up to date in 5s
          49 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: RaspberryPi4
                   Icon name: computer
                  Machine ID: 3b31b8f74a5a4e889cadcd832f7f9b9a
                     Boot ID: 6785fabd803f41a6a887e49c0bce89b6
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.54-v8+
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           11:41:44 up 28 min,  1 user,  load average: 0.20, 0.15, 0.10
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=50.1'C
          volt=0.8700V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2023-09-29 11:41:45 CEST
                     Universal time: Fri 2023-09-29 09:41:45 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G         77M        7.3G        0.0K        432M        7.6G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G         77M        7.4G
                   7760 M total memory
                     77 M used memory
                    204 M active memory
                    206 M inactive memory
                   7251 M free memory
                     43 M buffer memory
                    388 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      916G  3.7G  866G   1% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.6G  728K  1.6G   1% /run
          /dev/sda1      vfat      253M   52M  201M  21% /boot
          tmpfs          tmpfs     777M     0  777M   0% /run/user/1000
          [Fri Sep 29 11:12:47 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D6:FD:D6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=206cf84d-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
          [Fri Sep 29 11:12:50 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Sep 29 11:12:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Fri Sep 29 11:12:54 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
          /var:
          682M    /var/
          406M    /var/cache
          401M    /var/cache/apt
          337M    /var/cache/apt/archives
          95M     /var/lib
          Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          17M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          122M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/knx.admin/static/js/main.fcc1088d.js.map
          5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          node:internal/modules/cjs/loader:1080
            throw err;
          Error: Cannot find module 'tar'
          Require stack:
          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
              at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
              at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
              at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: [
              '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
              '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
              '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          Node.js v18.17.1
            throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
          Node.js v18.17.1
          Core adapters versions
            throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
          Node.js v18.17.1
          js-controller:
            throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
          Node.js v18.17.1
          admin:
            throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
          Node.js v18.17.1
          javascript:
          Adapters from github:   0
          Adapter State
            throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
          Node.js v18.17.1
            throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
          Node.js v18.17.1
          ioBroker-Repositories
            throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
          Node.js v18.17.1
          Installed ioBroker-Instances
            throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
          Node.js v18.17.1
          Objects and States
          Objects:        0
          States:         0
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15622      504/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15624      504/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13531      369/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:34267           0.0.0.0:*                           108        13533      369/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15661      671/dhcpcd
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15681      671/dhcpcd
          udp6       0      0 :::49792                :::*                                108        13534      369/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13532      369/avahi-daemon: r
          2023-09-29 08:20:45.300  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[6]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
          2023-09-29 08:20:45.300  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[7]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
          2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[8]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
          2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[9]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
          2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[10]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
          2023-09-29 08:20:45.301  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[11]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
          2023-09-29 08:20:45.305  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[12]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
          2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[13]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
          2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[14]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
          2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[15]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
          2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[16]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
          2023-09-29 08:20:45.306  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[17]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
          2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[18]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
          2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[19]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
          2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[20]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
          2023-09-29 08:20:45.307  - error: host.RaspberryPi4 Caught by controller[21]: sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
          2023-09-29 08:20:45.308  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-09-29 08:20:45.309  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-09-29 08:20:45.408  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-09-29 08:20:45.409  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-09-29 08:20:45.470  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-09-29 08:20:45.687  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-09-29 08:20:45.687  - info: host.RaspberryPi4 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-09-29 08:20:45.688  - info: host.RaspberryPi4 All instances are stopped.
          2023-09-29 08:20:45.862  - info: host.RaspberryPi4 terminated
          Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
          • S SpeedyBlade
            up to date in 5s
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=50.1'C
            volt=0.8700V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     7760 M total memory
                       77 M used memory
                      204 M active memory
                     7251 M free memory
                       43 M buffer memory
                      388 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            682M    /var/
            406M    /var/cache
            401M    /var/cache/apt
            95M     /var/lib
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.17.1
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.17.1
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.17.1
            js-controller:
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.17.1
            admin:
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.17.1
            javascript:
            Adapter State
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.17.1
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.17.1
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.17.1
              throw err;
            Require stack:
              requireStack: [
            Node.js v18.17.1
            Objects and States
            Objects:        0
            States:         0
            Pending Updates: 0
            #352
            @speedyblade
            cd /opt/iobroker
            npm ls tar
            Das Modul 'tar' fehlte die Tage auch bei anderen Usern. Keine Ahnung wo/ob es da klemmt.
            • S SpeedyBlade
              up to date in 5s
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=50.1'C
              volt=0.8700V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       7760 M total memory
                         77 M used memory
                        204 M active memory
                       7251 M free memory
                         43 M buffer memory
                        388 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              682M    /var/
              406M    /var/cache
              401M    /var/cache/apt
              95M     /var/lib
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v18.17.1
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v18.17.1
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v18.17.1
              js-controller:
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v18.17.1
              admin:
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v18.17.1
              javascript:
              Adapter State
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v18.17.1
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v18.17.1
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v18.17.1
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v18.17.1
              Objects and States
              Objects:        0
              States:         0
              Pending Updates: 0
              SpeedyBlade
              #353
              @speedyblade
              pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
              pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker $ npm ls tar
              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
              └─┬ iobroker.js-controller@5.0.12
                └── tar@6.2.0
              • S SpeedyBlade
                @speedyblade
                  └── tar@6.2.0
                #354
                @speedyblade
                Passt eigentlich. Sieht bei mir ähnlich aus.
                echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls tar
                ├─┬ iobroker.echarts@1.5.4
                │ └─┬ canvas@2.11.2
                │   └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11
                │     └── tar@6.1.15 deduped
                ├─┬ iobroker.js-controller@5.0.12
                │ └── tar@6.1.15
                └─┬ iobroker.zigbee@1.8.24
                  @speedyblade
                  │ └─┬ canvas@2.11.2
                  │ └── tar@6.1.15
                  SpeedyBlade
                  schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
                  #355
                  iobroker läuft dennoch nicht
                  pi@RaspberryPi4:~ $ node -v & nodejs -v & npm -v
                  [1] 1261
                  [2] 1262
                  v18.17.1
                  v18.17.1
                  9.6.7
                  [1]-  Fertig                  node -v
                  [2]+  Fertig                  nodejs -v
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.17.1
                  • S SpeedyBlade
                    [1] 1261
                    [2] 1262
                    v18.17.1
                    v18.17.1
                    9.6.7
                    [1]-  Fertig                  node -v
                      throw err;
                    Require stack:
                      requireStack: [
                    Node.js v18.17.1
                    #356
                    [1] 1261
                    [2] 1262
                    v18.17.1
                    v18.17.1
                    9.6.7
                    [1]- Fertig node -v
                    Was sind das für komische 'Fertig' Einträge? Womit agierst du da?
                      [1] 1261
                      [2] 1262
                      v18.17.1
                      v18.17.1
                      9.6.7
                      [1]- Fertig node -v
                      SpeedyBlade
                      #357
                      keine ahnung...wollte mir nur die Version anzeigen lassen ;)
                      OberjembkerO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S SpeedyBlade
                        OberjembkerO Offline
                        Oberjembker
                        #358
                        @speedyblade Es müsste heißen:
                        node -v && nodejs -v && npm -v
                        Das einfache '&' schickt den Prozess in den Hintergrund und der meldet dann 'Fertig'.
                        • OberjembkerO Oberjembker
                          SpeedyBlade
                          #359
                          @oberjembker
                          pi@RaspberryPi4:~ $ node -v && nodejs -v && npm -v
                          v18.17.1
                          v18.17.1
                          9.6.7
                          schaut eigentlich gut aus, nur die WebOberfläche vom ioBroker bleibt dunkel :(
                          • S SpeedyBlade
                            @oberjembker
                            v18.17.1
                            v18.17.1
                            9.6.7
                            #360
                            @speedyblade iob status?
                            aber du bist ja immer noch auf 18.17.1
                              SpeedyBlade
                              #361
                              aber du bist ja immer noch auf 18.17.1 => was ist daran falsch, hieß ja oben, dass v18 released ist
                              pi@RaspberryPi4:~ $ iob status
                                throw err;
                              Require stack:
                                requireStack: [
                              Node.js v18.17.1
                              • S SpeedyBlade
                                  throw err;
                                Require stack:
                                  requireStack: [
                                Node.js v18.17.1
                                #362
                                korrekt, aber es müsste 18.18.0 sein
                                  SpeedyBlade
                                  #363
                                  v18.18.0
                                  v18.18.0
                                  9.8.1
                                  ist up to date...ioBroker immer noch tot
                                  beim löschen von NodeJS bekomme ich immer folgende Meldung
                                  Entfernen von nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                                  dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                                  Entfernen von perl-modules-5.28 (5.28.1-6+deb10u1) ...
                                  pi@RaspberryPi4:/lib $ cd /usr/lib/node_modules
                                  pi@RaspberryPi4:/usr/lib/node_modules $ dir
                                  corepack  n  npm
                                  bin mittlerweile sprachlos 🤕 :man-gesturing-ok:
                                  Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S SpeedyBlade
                                      throw err;
                                    Require stack:
                                      requireStack: [
                                    Node.js v18.17.1
                                    #364
                                    @speedyblade
                                    Das Skript zum Umstellen des nodesource-Repos kennst du ja schon.
                                    Versuch mal
                                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    sudo -H -u iobroker npm install tar
                                    • S SpeedyBlade
                                      v18.18.0
                                      v18.18.0
                                      9.8.1
                                      corepack  n  npm
                                      #365
                                      Warum????
                                      Lass die Finger davon, wenn die 18.18.0 (sauber!) drauf ist.
                                        @speedyblade
                                        Versuch mal
                                        SpeedyBlade
                                        #366
                                        pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller $ sudo -H -u iobroker npm install tar
                                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                        added 295 packages, changed 1 package, and audited 305 packages in 2m
                                        13 packages are looking for funding
                                        5 vulnerabilities (1 low, 3 moderate, 1 high)
                                        To address issues that do not require attention, run:
                                          npm audit fix
                                        Some issues need review, and may require choosing
                                        a different dependency.
                                        Run `npm audit` for details.
                                        npm notice
                                        npm notice New major version of npm available! 9.8.1 -> 10.1.0
                                        npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.1.0
                                        npm notice Run npm install -g npm@10.1.0 to update!
                                        npm notice
                                        • S SpeedyBlade
                                          v18.18.0
                                          v18.18.0
                                          9.8.1
                                          corepack  n  npm
                                          #367
                                          Und mit n sehe ich auch schon den Grund des Übels. Man installiert nodejs nicht per n sondern über den Paketmanager.
