  4. Nach Update läuft nichts mehr!
    6.7k
iobroker updatenpmjs controller updatejsonhelp wanted
416 Beiträge 18 Kommentatoren 96.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • OberjembkerO Oberjembker
    @speedyblade Es müsste heißen:
    node -v && nodejs -v && npm -v
    Das einfache '&' schickt den Prozess in den Hintergrund und der meldet dann 'Fertig'.
    SpeedyBlade
    #359
    @oberjembker
    pi@RaspberryPi4:~ $ node -v && nodejs -v && npm -v
    v18.17.1
    v18.17.1
    9.6.7
    schaut eigentlich gut aus, nur die WebOberfläche vom ioBroker bleibt dunkel :(
    • S SpeedyBlade
      @oberjembker
      v18.17.1
      v18.17.1
      9.6.7
      #360
      @speedyblade iob status?
      aber du bist ja immer noch auf 18.17.1
        SpeedyBlade
        schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
        #361
        aber du bist ja immer noch auf 18.17.1 => was ist daran falsch, hieß ja oben, dass v18 released ist
        pi@RaspberryPi4:~ $ iob status
        node:internal/modules/cjs/loader:1080
          throw err;
        Error: Cannot find module 'tar'
        Require stack:
        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js
        - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
            at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31)
            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
            at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
            at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: [
            '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js',
            '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
            '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        Node.js v18.17.1
        • S SpeedyBlade
            throw err;
          Require stack:
            requireStack: [
          Node.js v18.17.1
          #362
          @speedyblade sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
          korrekt, aber es müsste 18.18.0 sein
            SpeedyBlade
            #363
            v18.18.0
            v18.18.0
            9.8.1
            ist up to date...ioBroker immer noch tot
            beim löschen von NodeJS bekomme ich immer folgende Meldung
            Entfernen von nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
            dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
            Entfernen von perl-modules-5.28 (5.28.1-6+deb10u1) ...
            pi@RaspberryPi4:/lib $ cd /usr/lib/node_modules
            pi@RaspberryPi4:/usr/lib/node_modules $ dir
            corepack  n  npm
            bin mittlerweile sprachlos 🤕 :man-gesturing-ok:
            Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • S SpeedyBlade
                throw err;
              Require stack:
                requireStack: [
              Node.js v18.17.1
              #364
              @speedyblade
              Das Skript zum Umstellen des nodesource-Repos kennst du ja schon.
              Versuch mal
              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              sudo -H -u iobroker npm install tar
              • S SpeedyBlade
                v18.18.0
                v18.18.0
                9.8.1
                corepack  n  npm
                #365
                Warum????
                Lass die Finger davon, wenn die 18.18.0 (sauber!) drauf ist.
                  @speedyblade
                  Versuch mal
                  SpeedyBlade
                  #366
                  pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller $ sudo -H -u iobroker npm install tar
                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  added 295 packages, changed 1 package, and audited 305 packages in 2m
                  13 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  5 vulnerabilities (1 low, 3 moderate, 1 high)
                  To address issues that do not require attention, run:
                    npm audit fix
                  Some issues need review, and may require choosing
                  a different dependency.
                  Run `npm audit` for details.
                  npm notice
                  npm notice New major version of npm available! 9.8.1 -> 10.1.0
                  npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.1.0
                  npm notice Run npm install -g npm@10.1.0 to update!
                  npm notice
                  • S SpeedyBlade
                    v18.18.0
                    v18.18.0
                    9.8.1
                    corepack  n  npm
                    #367
                    Und mit n sehe ich auch schon den Grund des Übels. Man installiert nodejs nicht per n sondern über den Paketmanager.
                      Warum????
                      SpeedyBlade
                      #368
                      @thomas-braun sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                      Warum????
                      wie meinst du das mit "n"?
                      • S SpeedyBlade
                        Warum????
                        #369
                        @speedyblade
                        n ist einer der nodejs-Versionsmanager. Neben nvm und ein paar anderen Programmen. Der pfuscht dir aber in die 'ordentliche Installation über den Paketmanager' rein. Wie man hier sieht.
                          @speedyblade
                          SpeedyBlade
                          #370
                          ok...ich wie bekommen wir das beseitigt?
                          • S SpeedyBlade
                            #371
                            @speedyblade
                            Lass ihn stehen.
                            • S SpeedyBlade
                              v18.18.0
                              v18.18.0
                              9.8.1
                              corepack  n  npm
                              #372
                              corepack n npm
                                @speedyblade
                                Lass ihn stehen.
                                SpeedyBlade
                                #373
                                Lass ihn stehen.
                                verstehe nicht was du meinst, mit "stehen lassen"
                                • S SpeedyBlade
                                  Lass ihn stehen.
                                  #374
                                  Einfach nichts tun.
                                  Wenn es dich stört:
                                  sudo rm /usr/lib/node_modules/n
                                    Einfach nichts tun.
                                    Wenn es dich stört:
                                    SpeedyBlade
                                    #375
                                    pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller $ sudo rm /usr/lib/node_modules/n
                                    rm: das Entfernen von '/usr/lib/node_modules/n' ist nicht möglich: Ist ein Verzeichnis
                                    lässt sich eh nicht entfernen
                                    • S SpeedyBlade
                                      #376
                                      @speedyblade
                                      Ich konnte deinem Auszug von oben nicht entnehmen, dass es ein Verzeichnis ist.
                                      sudo rm -rf /usr/lib/node_modules/n
                                        @speedyblade
                                        SpeedyBlade
                                        #377
                                        perfekt...läuft nun wieder sauber
                                        ps.: gibt es ne Möglichkeit die lokale Backupdatei auf nen Windowsrechner zu kopiere (copy-paste)?
                                        "Backup created: /opt/iobroker/backups/nodered.0_2023_09_29-13_38_48_backupiobroker.tar"
                                        Thomas BraunT CodierknechtC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • S SpeedyBlade
                                          #378
                                          Keine Ahnung. Den Anwendungsfall hab ich hier nicht.
                                          Mit scp oder dessen graphischem Pendant vielleicht.
