  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 510.3k Aufrufe 92 Beobachtet
  • K Kuddel
    @benziman sind die Pfade zu den Objekten denn korrekten ?
    einmal im JavaScript, wo die Objekte angelegt werfen sollen und dann im Blockly wo sie zu finden sind
    benziman
    schrieb am zuletzt editiert von benziman
    #121
    @Kuddel
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • Chris_71C Offline
      Chris_71C Offline
      Chris_71
      #122
      @Kuddel
      Erstmal Danke für dein Script.
      Hab jetzt mal die 2.6.2 ausprobiert und nutze nur SONOFF Geräte. Da sind mit folgende Kleinigkeiten aufgefallen.
      1. Wenn ich zB Ventil 2+4 nutze, dann werden die Endzeiten vom letzten Betrieb mit aufgeführt und die eingestellt Bewässerungszeit wird mit der Bewässungszeit davor addiert - Umstellung von 10 Minuten auf 1 Minute = 11 Minuten laut Pushnachricht
      2. Bei der Auswahl von Ventil 2+4 mit jeweils 1 Minute wird die PulseTime3_set und PulseTime4_set bei beiden mit 160 gesetzt.
      3. Trotz Angabe von vars_pumpe_aktor wird der Aktor nicht angesteuert - die Grundwasserpumpe bleibt aus
      4. Im Log tauchen folgende Fehlermeldungen auf:
      Hier meine Variablen:
      Das Script 2.5.2 lief problemlos bis auf den Fehler bei den Pushnachrichten wie oben angegeben.
      • B benziman
        @Kuddel
        Kuddel
        #123
        @benziman schau mal auf seite 1, da ist eine kurze anleitung zur inbetriebnahme.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • Chris_71C Chris_71
          @Kuddel
          Kuddel
          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
          #124
          @Chris_71 viele dank für deine Rückmeldung. könntest du bei dir nochmal Version 2.6.3 testen?
          dann würde ich die Bugs, sofern noch vorhanden mit Version 2.6.4 beheben
          EDIT:
          Zur Pulsetime kann ich sagen, dass man im Befehl laut Tasmota-Wiki immer die Laufzeit + 100 übergeben soll. So kommen bei 1 Minute die 160 zustande
          Den Fehler bei der Pumpe ahbe ich gefunden. War ein falscher Aktor hinterlegt. Habe es in v2.6.3 schnell gefixt
          Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuddel
            benziman
            #125
            @Kuddel
            hab ich genau so, oder übersehe ich etwas?
            • B benziman
              @Kuddel
              Kuddel
              #126
              @benziman die anzahl der ventile im jabascript ist noch falsch. da steht 5, müsste bei dir aber doch 4 sein oder ?
              • K Kuddel
                EDIT:
                Chris_71C Offline
                Chris_71C Offline
                Chris_71
                #127
                @Kuddel Ja, wird aber bei Ventile 3+4 gesetzt statt 2+4 wie ausgewählt
                • K Kuddel
                  benziman
                  #128
                  @Kuddel
                  achso ja, das hatte ich geändert gerade.
                    Kuddel
                    #129
                    @Chris_71 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                    Jo stimmt, habe de fehler gefunden. wurde ne falsche variable verwendet.
                    ist gefixt und kommt dann mit v2.6.4
                    • K Kuddel
                      Chris_71C Offline
                      Chris_71C Offline
                      Chris_71
                      #130
                      @Kuddel
                      Status zur 2.6.3
                      1. Pushnachricht, die Bewässerungszeit stimmt, allerdings werden die Ventile vom Lauf vorher immer noch mit aufgeführt.20200628_151250.jpg
                      2. Neuer Fehler - Erledigung per Pushover erfolgt nicht mehr.
                      3. vars_pumpe_aktor funktioniert wieder
                      4. Fehler im Log immer noch vorhanden
                        Eintrag doppelt im Log
                        @Kuddel
                        Status zur 2.6.3
                        Kuddel
                        #131
                        @Chris_71 vielen Dank. dann habe ich ja wieder was zu tun :-)
                        • Chris_71C Offline
                          Chris_71C Offline
                          Chris_71
                          #132
                          @Kuddel
                          Da hab ich doch glatt vergessen meinen Erweiterungswunsch mit anzugeben...
                          1. Eingabemöglichkeit, als Variable, einer GeräteID oder GeräteIDs (Empfänger) für die Pushnachrichten
                          2. Sperrzeit (von/bis) in den weder Pushnachrichten noch Alexa bedient werden - zB 22Uhr - 7 Uhr
                          Danke für deine Mühe...
                            @Kuddel
                            Kuddel
                            #133
                            @Chris_71 auf den ersten Blick sollte das lösbar sein. werde versuchen die beiden Erweiterungen in 2.6.4 einzubauen
                            • C Offline
                              Corallus
                              #134
                              gibt es die Möglichkeit einen Button einzubauen mit dem die Schwellwerte Ignoriert werden.
                              K D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C Corallus
                                Kuddel
                                #135
                                @Corallus nehme mit auf meine to do liste
                                • C Corallus
                                  darkiop
                                  #136
                                  @Corallus sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                  Du kannst auch einfach statt den DPs zu den Wetter-Schwellwerten eine '0' eintragen.
                                  • D darkiop
                                    Kuddel
                                    #137
                                    @darkiop stimmt :-D das ist ja noch einfacher. darauf bin ich gar nicht gekommen.
                                    gut, dann baue ich keine extra button ein
                                    • K Kuddel
                                      darkiop
                                      #138
                                      @Kuddel Evtl. könnte man den Vergleichswert für die Wetter-DPs als State anlegen, dann könnte man diesen auf 0 setzen bzw. auch über die VIS einstellen.
                                      • D darkiop
                                        darkiop
                                        #139
                                        @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                        Noch ergänzend dazu: Einfach eine 0 geht nicht, da über diese Variable ein State abgefragt wird. Das hatte gestern vergessen, aber heute im Skript gesehen:
                                        Ich habe da aktuell Quick+Dirty einfach einen Test-State drin der auf 0 steht.
                                        • D darkiop
                                          Kuddel
                                          #140
                                          @darkiop du musst die schwellwerte einfach auf 0 bzw bei regen auf zb 10 setzen
                                          javascript.0.bewaesserung.schwellwerte.schwellwert_regen
                                          javascript.0.bewaesserung.schwellwerte.schwellwert_temperatur
                                          Dann wird der Wetterbericht ihnoriert
