  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 510.3k Aufrufe 92 Beobachtet
  • ice77I ice77
    oh das sieht nach "Spielzeug" aus, wenn man das mit meinen Dimensionen vergleicht.
    PS: an der von Dir markierten Stelle wird dir leider Hanf nicht wirklich helfen können. Das braucht ein Gewinde um richtig wirken zu können.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #101
    @ice77 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 5 Ventilen Teil 2:
    sag ich doch 😉 (oben im Beitrag)
    • haselchenH haselchen
      @ice77
      Nette kleine Anlage :)
      Wenn ich an den 4 fach PVC Verteiler die (Metall?)Ventile anschliesse, nehme ich dann Hanf oder Teflon?
      Und wie sieht es bei den nur "Plastik, PVC, PE..." Verbindungen unter der Erde aus?
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #102
      @haselchen sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 5 Ventilen Teil 2:
      Metall Ventile ? Welche hast Du ?
      (Gardena ist Kunststoff)
      Da kann ich auch nur von Gardena sprechen. Die sind absolut dicht. Das Rohr schön entgraten und und richtig bis zum Schluss einschieben(man merkt einen kleinen Widerstand, dann geht es noch bissl weiter und dann die Verschraubung mit einer halben Umdrehung (ich glaube es war eine halbe) verschließen, absolut dicht.
      • dslraserD dslraser
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #103
        @dslraser
        Ich habe Hunter Ventile.
        Noch verpackt :)
        Ich meine, die haben ein Metall Gewinde 🤔
        Die Verschraubungen des PE Rohres habe ich schon in einem Video gesehen. Mir geht es um das Verschrauben mit einem Gewinde.
        Zum Beispiel muss ja der Versenkregner geschraubt werden oder manche Gardena Verbindungsstücke.
          @dslraser
          Noch verpackt :)
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #104
          @haselchen
          wir sollten nicht @Kuddel 's Tread missbrauchen
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #105
            @dslraser
            Magst Du mir noch per PN darauf antworten?
            Heute Abend erstelle ich dann einen Thread ,wo man sich mal über das Thema austauschen kann.
            • K Offline
              Kuddel
              #106
              bin soeben mit den Tests von Version 2.6.0 fertig geworden.
              bewaesserung_v2.6.0.zip
              Mittlerweile ist der Export 5,7MB groß und kann daher nur noch als ZIP-Datei hcohgeladen werden.
              Es können jetzt bis zu 6 unterschiedliche Aktoren von Homematic, Tasmota oder Shelly verwendet werden. Ein Mischbetrieb ist natürlich auch möglich.
              Bevor ich diese Version auf Seite 1 hochlade, wäre es klasse, wenn ihr das Skript zusätzlich testen könntet. Ich habes es mit vier Tasmota (Sonoff 4CH Pro r2) und einem Shelly 1 gestestet.
              Was muss man jetzt mache, um das Skript anzupassen ?
              1. Im Javascript die Variablen auf die eigene Bedürfnisse umstellen:
              1. Das Blockly auf die eigene Umgebung anpassen:
              Leider habe ich immer noch das Problem, dass das Javascript Probleme macht.
              • Für die Ersterstellung aller Objekte, muss man immer alle anderen Blöcke auf der linken Seite deaktivieren, da es sonst zu Fehlern kommt
              • Wenn man die Erstellung der DPs danach nicht deaktiviert, werden sie immer zurückgesetzt
              @dslraser vllt. hast du ja noch ein Idee
              Bin gespannt auf eure Rückmeldungen :-)
              Wenn ihr Fehler finden solltet, immer her damit ;-)
              • F Offline
                Fabiomaticus
                #107
                Ich habe diesen Fehler
                https://drive.google.com/file/d/1LAJxPK0b8CRRQQyvGTQGggRsxDSyrEKN/view?usp=sharing
                Die Ventile öffnen und schließen jedoch korrekt
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Fabiomaticus
                  Kuddel
                  #108
                  @Fabiomaticus iwas scheint da mit deinen DPs nicht zustimmen.
                  Der Gesamtfortschritt startet bei über 50%
                  Die Gesamtlaufzeit stimmt nicht (soll 2 Min, ist 1 Min)
                  Ich schlage vor, dass du einmal alle DPs löscht und neu erstellst
                  • F Offline
                    Fabiomaticus
                    #109
                    @Kuddel soll ich auch die variablen zurücksetzen?
                    • F Fabiomaticus
                      Kuddel
                      #110
                      @Fabiomaticus die variablen kannst du so lassen würde ich sagen.
                      während meiner tests habe ich die vars auch quasi nicht geändert. einmal die aktoren eingetragen und fertig.
                      die DPs habe ich allerdings mehrfach neu erstellen lassen
                      • K Kuddel
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #111
                        @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 5 Ventilen Teil 2:
                        Auch nur das was wir im Chat geschrieben hatten, aber das haut ja bei Dir leider nicht hin (bei mir ging das so, komischer Weise...)
                        • K Offline
                          Kuddel
                          #112
                          Version 2.6.2 ist online. habe wieder ein paar kleine Features hinzugeügt.
                          @dslraser habe an der Erstellung der DPs noch nichts geändert. Bin nich nicht dazu gekommen, mir deine Mails anzuschauen.
                          Auf jeden Fall werden vorhandene DPs nicht mehr überschrieben
                            benziman
                            schrieb am zuletzt editiert von benziman
                            #113
                            @Kuddel
                            Habe jetzt die 2.6.2 eingebunden, danke dafür :)
                            Allerdings starten die Kreise nicht, wenn ich über an/aus starte, Zeiten werden auch nicht angezeigt. (nur die Gesamtzeit oben rechts läuft runter)
                            Manuelles starten je Kreis funktioniert schon mal.
                            Edit: die Restzeit bleibt bei 50 Minuten, egal ob ich Kreise abwähle oder nicht!
                            Hatte mit der 2.5 jetzt auch Probleme, nachdem das wochenlang super funktionierte, hat er mir keine Zeiten mehr angezeigt neben den Kreisen und die Kreise auch nicht abgeschaltet... ich aktualisiere halt immer alle verfügbaren Adapter kp ob das damit zusammenhängt.
                            • B benziman
                              @Kuddel
                              Kuddel
                              #114
                              @benziman bei mir lief die Version fehlerfrei. morgen werde ich wohl v 2.6.3 hochladen.
                              am besten löscht du bei dir mal alle Objekte und lässt sie durch das Skript neu erstellen
                                benziman
                                #115
                                @Kuddel
                                Habe den kompletten Bewässerungsordner unter Javascript bei Objekte gelöscht und das Script nochmal aktiviert, erhalte dann diverse Orange Meldungen (WARN) in Blockly.
                                Wenn ich jetzt auf an/aus Klicke geht der Button direkt wieder aus, Restlaufzeit bleibt bei 0:00 stehen, bei den Kreisen steht trotz gesetzter Zeit Rest 0:00 und Ende 00:00.
                                • B benziman
                                  @Kuddel
                                  Kuddel
                                  #116
                                  @benziman war bei mir glaube ich auch am Anfang immer so, dass es gedauert hat, bis das Skript alle Werte richtig erkannt hat. einfach noch mal paar mal manuell starten
                                    benziman
                                    #117
                                    @Kuddel
                                    mache ich gerade immer mal wieder, springt sofort wieder von grün auf rot ohne Kreise zu starten
                                    • B benziman
                                      @Kuddel
                                      Kuddel
                                      #118
                                      @benziman okay, im skript ist noch ein fehler.
                                      habe gerade v2.6.3 auf Seite 1 hinzugefügt,
                                      Nimm mal bitte die Version und probiere es damit
                                        benziman
                                        #119
                                        @Kuddel
                                        habe die DPs nochmal gelöscht da auch dort wieder Warnungen kamen, sieht beim Start jetzt so aus (generiert die ganze Zeit neue Meldungen) und das Script wird gelb
                                        hier mal der Log output
                                        • B benziman
                                          @Kuddel
                                          Kuddel
                                          #120
                                          @benziman sind die Pfade zu den Objekten denn korrekten ?
                                          einmal im JavaScript, wo die Objekte angelegt werfen sollen und dann im Blockly wo sie zu finden sind
                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
