  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 510.5k Aufrufe 92 Beobachtet
  • K Kuddel
    @sigi234 bewaesserung_v2.6.9.zip
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #301
    @Kuddel
    Irgendwas stimmt nicht bei mir.
    Immer Daten sichern!
    K dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @Kuddel
      Kuddel
      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
      #302
      @sigi234 das sieht irgendwie komisch aus.
      meine VIS hast du 1 zu 1 importiert ?
      das z.b. bei der dauer bei 1 min als wert 60 gesendet wird ?
      Vllt. stellst du mir dein Skript mal zur Verfügung ? Ich würde das bei mir mal laufen lassen
      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kuddel
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #303
        @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        Blockly_Kuddel_Bewaesserung_sigi234.zip
        • sigi234S sigi234
          @Kuddel
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #304
          @sigi234
          hast Du mal alle "alten" Datenpunkte gelöscht und durch das Blockly neu erstellen lassen ?
          Es wird so einiges in Admin und JS gepuffert. Die JS Instanz mal neu starten kann auch nicht schaden.
          Die Admin Instanz auch mal neu starten.
          Achtung, Admin nicht stoppen, nur neu starten mit dem Pfeilkreis, sonst sperrst Du Dich selbst aus und musst den Admin über die Konsole neu starten.
          Ob VIS States bzw. den Inhalt puffert weiß ich nicht, ich habe kein VIS.
          • dslraserD dslraser
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #305
            @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
            @sigi234
            hast Du mal alle "alte"n Datenpunkte gelöscht und durch das Blockly neu erstellen lassen ?
            Ja
            Ja
            • K Kuddel
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #306
              Ja, aber Ventil 5 kopiert und auf 6 angepasst.
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                Kuddel
                #307
                @sigi234
                • dein Skript importiert
                • Meine DPs alle gelöscht
                • DPs neu erstellt
                • Deine Aktoren geändert
                • Alle Ventile auf Dauer 1 min gestellt
                • Lief alles problemlos ohne Fehler durch
                • K Kuddel
                  @sigi234
                  • DPs neu erstellt
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #308
                  Ev. liegt es daran weil ich nur Virtuelle DP habe.
                  • sigi234S sigi234
                    Kuddel
                    #309
                    @sigi234 kannst du zum testen mal die direkten States angeben?
                    • K Kuddel
                      @Andreas-K ich würde dein Skript etwas anders bauen:
                      Export vom Blockly
                       <block type="on_ext" id="Q5P+Zic4T@]CO+Ab$w_G" x="138" y="-462">
                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="e/j=.M`c53,xyJNN)[hr">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="OID1">
                           <shadow type="field_oid" id="7#,G|1,f8TEMV4k*/WU~">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="OID2">
                           <shadow type="field_oid" id="w.+|0|vz])=,U[{qo9Ai">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="OID3">
                           <shadow type="field_oid" id="(HccMWUrH?`Z;N?7:a3`">
                           </shadow>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="comment" id="a=hZ/?U]NTl$fs/9fkeG">
                             <field name="COMMENT">Rasenflaeche klein</field>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id="v)rN6GYitPVL[7GvXm@r">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="K{B,[1]_v|=3O`4Kt=2.">
                                     <field name="OP">EQ</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value" id="s|jjx]:;SQIeAj;gBO`]">
                                         <field name="OID">ID auswählen</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_boolean" id="+?i}.g[F:aRY|4bLw+Vo">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO0">
                                   <block type="request" id="+T,Aza[)udu)uPl$U+=V">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                     <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                     <field name="LOG"></field>
                                     <value name="URL">
                                       <shadow type="text" id="=lV)]]o^Apb0(,1MlQj~">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="logic_compare" id="m$E8nA5)T[p4MI:sPgJX">
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value" id="Bq+(y0@sY5OzZ,jnfYxs">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_boolean" id="@gtgZQ`e#E6nuvl.0[jQ">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO1">
                                   <block type="request" id="1i;iHNe8$e?Ev,jS2.0P">
                                     <value name="URL">
                                       <shadow type="text" id="63-elMK(~OtMQL7biM/m">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="comment" id="7|Hx}1z,,lSp:+SGy,[a">
                                     <field name="COMMENT">Rasenflaeche rechts</field>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="WyJD2tjnlUR|-^L#[;j(">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="[[-I,4zz@,%1fE|Ic9Wl">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="hVNp_UPm}mJg]e:^Saj6">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="=}rT_|YszaV#S)w2{WA/">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="request" id="Gp9*oY/K-/(XYB9HLO$6">
                                             <value name="URL">
                                               <shadow type="text" id="rfaTWG-o`L`dVa^U6QR1">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                           <block type="logic_compare" id="(y!k_iBxk.Rk1#OQ]f!H">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="lXIXrU9iG9vTK^IL%H.8">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="zB*A1l[TLSm/YEmtO$Sh">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="request" id="%)s1+[qD2VWf4ZV!/UBL">
                                             <value name="URL">
                                               <shadow type="text" id="4=6Q#JpQ.@hwqCUT:dT-">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="comment" id="q9hYCLF[|d5AK_=yJ=Z0">
                                             <field name="COMMENT">Tropfschlauch</field>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="A?9-M9Ei5G_~KB}$Tu6(">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="oe,_rBq$`B1BDlpM42G@">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="+,K-|(|lD[0Tlxf^dKu|">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="iC-ZxAuT(m|StUD#sCAl">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="request" id="6oB?7=]]5XoMg:k@uz@,">
                                                     <value name="URL">
                                                       <shadow type="text" id="xsnndQV?vyI$c*2G}s$k">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                   <block type="logic_compare" id="4UKEBC1y7l6SfwtPstF,">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="91hMxyJ~ObWVj(|g6u}R">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="An3$@r$fG@X9+4YBJ|u1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="request" id="d[_/}g$9|f5lK1%3cgGr">
                                                     <value name="URL">
                                                       <shadow type="text" id="iUn:}o_$D3ZKYOVuJ2x1">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="comment" id="p{;X_ts(t#z9BYn}tmJI">
                                                     <field name="COMMENT">Rasenflaeche links</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="tFS-4KxkL37]H}f~^:qC">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="o7pUruV%bASDOdP!|)Oa">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="get_value" id="yt4r}`5oJh7;JGxr`nWW">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="logic_boolean" id="bd:7Qer|WqwmkLZSk;Ph">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="request" id="cu?`XX]r_2=2F`m]IxsY">
                                                             <value name="URL">
                                                               <shadow type="text" id="(Sc#?u^~7X4@McUiam8H">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <value name="IF1">
                                                           <block type="logic_compare" id="{]V=l$m3dS=#.$4o+(g?">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="get_value" id="t0*J3^N;*py|)[]B+f$.">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="logic_boolean" id="xNQjD`X@RhXwKE~96|6~">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="request" id="6DsAfT[`x-oOTb],-m-G">
                                                             <value name="URL">
                                                               <shadow type="text" id="g%Pg[{F|uRET8aE:^}61">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      Oben im roten Trigger musst du jetzt deine vier selbst erstellten Datenpunkte eintragen
                      Bei "ID auswählen" müssen ebenfalls die DPs rein.
                      Die DPs musst du in meinem Skript an folgender Stelle eintragen:
                      Bitte den kompletten Pfad verwenden
                      Andreas KA Offline
                      Andreas KA Offline
                      Andreas K
                      #310
                      @Kuddel Danke, für deine Hilfe....
                      Es wäre so einfach gewesen :/
                      Aber dafür hab ich`s jetzt gut erklärt bekommen.
                      DANKE DANKE DANKE!
                      Gruss Andi
                      • K Kuddel
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #311
                        Habe (noch) keinen Garten. 😀
                        • sigi234S sigi234
                          Kuddel
                          #312
                          @sigi234 habe zum testen auch schon mal HM-Steckdosen oder so genommen
                          sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #313
                            Na dann nehme ich mal ein Licht.
                            Übrigens Alexa hat bis heute noch keinen Ton von sich gegeben.
                            E-Mails kommen alle perfekt.
                            • K Kuddel
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #314
                              Ich habe jetzt mal eine HMIP Steckdose und zwei HUE Lampen zum testen genommen und nur in den Objekten mal manuell "rum probiert". Funktionierte alles, jedenfalls denke ich das.
                              Dein Blockly könnte man ja direkt als "Anwesenheit Simulation" missbrauchen.😀
                              Aber eine Frage habe ich trotzdem. Wenn die Bewässerung beendet ist, dann kann ich sehen, das der DP aktive Ventile ständig aktualisiert wird...(schwarz/grün usw...) Ich habe auch eine Weile gewartet, aber es blieb so. Wird da irgendwo oder irgendwas nicht richtig gestoppt, oder hat das einen anderen Grund ?
                                Kuddel
                                #315
                                @dslraser kann sein, dass da etwas nicht gestoppt wird. prüfe ich mal
                                EDIT:
                                Bei mir wird der DP nicht ständig aktualisiert.
                                Sollte auch nur passieren, wenn der State vo Aktor sich ändert
                                dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kuddel
                                  EDIT:
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #316
                                  ja, nicht das sich irgendwelche timeouts oder intervalle aufschaukeln und immer mehr werden...
                                  • K Kuddel
                                    EDIT:
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #317
                                    ich bau mir mal ein debug da hin...
                                    • K Kuddel
                                      EDIT:
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #318
                                      Ich weiß nicht was da ab geht....? (es ist nur ein Ventil eingestellt und das ist eine Steckdose..., die Bewässerung ist nicht mal gestartet, nur das Blockly ist gestartet)
                                      24.7.2020, 12:53:28.631	[info ]: javascript.0 (4562) Stop script script.js.11_Gardena.Kuddel-neu
                                      24.7.2020, 12:53:32.360	[info ]: javascript.0 (4562) Start javascript script.js.11_Gardena.Kuddel-neu
                                      24.7.2020, 12:53:32.405	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      24.7.2020, 12:53:43.554	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.560	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.563	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.566	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.567	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.569	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.572	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.576	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.578	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.583	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.585	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.587	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.591	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.596	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.598	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.605	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.606	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.609	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.610	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.614	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.616	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.619	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.623	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.625	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.626	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.628	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.629	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.634	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.638	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.639	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.644	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.645	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.648	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.650	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.659	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.661	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.672	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.675	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.678	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.681	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.719	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.723	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.725	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.888	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.892	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:43.895	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:44.176	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:44.180	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:44.186	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:45.610	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:45.612	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:46.494	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:46.497	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:46.505	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:46.507	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:46.519	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:46.533	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:46.863	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:46.866	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:46.870	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:46.881	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:47.032	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:47.038	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:47.041	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:47.044	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:47.046	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:47.048	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:47.051	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:47.053	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:47.057	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:47.059	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:47.064	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:47.066	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:47.436	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:47.500	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:47.503	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:47.505	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:47.511	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:47.513	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:47.611	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:47.612	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:48.419	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:48.422	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:48.425	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:48.427	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:48.451	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:48.453	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:49.387	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:49.390	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:49.394	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:49.404	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:49.406	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:49.610	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:49.612	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:50.707	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:50.710	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:50.713	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:50.721	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:51.120	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:51.122	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:51.123	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:51.129	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:51.131	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:51.398	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:51.411	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:51.612	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:51.615	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:51.776	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:51.779	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:51.781	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:51.789	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:51.792	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:51.924	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:51.927	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:51.929	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:51.931	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:51.933	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:51.935	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:51.937	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:52.662	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:52.665	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:52.671	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:52.674	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:52.677	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:52.678	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:52.682	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:53.627	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:53.631	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:54.408	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:54.410	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:54.413	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:54.416	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:54.419	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:54.420	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:54.424	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:54.427	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:55.618	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:55.621	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:55.666	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:55.671	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:55.673	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:55.674	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:55.686	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                      24.7.2020, 12:53:56.499	[info ]: javascript.0 (4562) Stop script script.js.11_Gardena.Kuddel-neu
                                        Kuddel
                                        #319
                                        @dslraser das bedeutet ja, dass der Wert vom aktor ständig aktualisiert wird
                                        • K Kuddel
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #320
                                          @Kuddel
                                          wird er aber nicht...
                                          ich muß mal später schauen was da los ist
