  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 488.4k Aufrufe 91 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    @sigi234 ich meine ja. aber würde ich auf jeden fall morgen noch einmal testen
    meine aktuelle v2.6.8
    Test:
    javascript.0	2020-07-23 21:36:15.275	warn	(25464) You are assigning a object to the state "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_6.ventil_6_restzeit_in_sek" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state
    RAW:
      "from": "system.adapter.javascript.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1595360262144,
      "common": {
        "name": "ventil_6_restzeit_in_sek",
        "type": "number",
        "role": "number",
        "unit": "Sekunden",
        "def": 0,
        "read": true,
        "write": true
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_6.ventil_6_restzeit_in_sek",
      "type": "state"
    Ventil 6 geht statt 1 Minute auf 1 Sekunde
    Kuddel
    #295
    @sigi234 danke für die Rückmeldung. Versuche ich heute vormittag nochmal zu testen
      Kuddel
      #296
      @sigi234
      Bei mir funktioniert Ventil 6 (Shelly) fehlerfrei
      Hast du es merhfach versucht ?
      • K Kuddel
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #297
        Ja
        • sigi234S sigi234
          Ja
          Kuddel
          #298
          @sigi234 habe gerade die erweiterung von @dslraser zum löschen der nicht mehr benötigten DPs eingebaut.
          • Anzahl Ventile auf 5 geändert
          • Alle DPs für Ventil 6 wurden gelöscht
          • Anzahl Ventile auf 6 geändert
          • Alle DPs für Ventil 6 wurden erstellt
          • Dauer Ventil 6 auf 5 Minuten gestellt
          • Bewässerung manuell gestartet
          • K Kuddel
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #299
            Schon aktuell in bewaesserung_v2.6.8.zip ?
            • sigi234S sigi234
              Kuddel
              #300
              @sigi234 bewaesserung_v2.6.9.zip
              • K Kuddel
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #301
                @Kuddel
                Irgendwas stimmt nicht bei mir.
                K dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                  #302
                  @sigi234 das sieht irgendwie komisch aus.
                  meine VIS hast du 1 zu 1 importiert ?
                  das z.b. bei der dauer bei 1 min als wert 60 gesendet wird ?
                  Vllt. stellst du mir dein Skript mal zur Verfügung ? Ich würde das bei mir mal laufen lassen
                  sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kuddel
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #303
                    Blockly_Kuddel_Bewaesserung_sigi234.zip
                    • sigi234S sigi234
                      @Kuddel
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #304
                      @sigi234
                      hast Du mal alle "alten" Datenpunkte gelöscht und durch das Blockly neu erstellen lassen ?
                      Es wird so einiges in Admin und JS gepuffert. Die JS Instanz mal neu starten kann auch nicht schaden.
                      Die Admin Instanz auch mal neu starten.
                      Achtung, Admin nicht stoppen, nur neu starten mit dem Pfeilkreis, sonst sperrst Du Dich selbst aus und musst den Admin über die Konsole neu starten.
                      Ob VIS States bzw. den Inhalt puffert weiß ich nicht, ich habe kein VIS.
                      • dslraserD dslraser
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #305
                        @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                        @sigi234
                        hast Du mal alle "alte"n Datenpunkte gelöscht und durch das Blockly neu erstellen lassen ?
                        Ja
                        Ja
                        • K Kuddel
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #306
                          Ja, aber Ventil 5 kopiert und auf 6 angepasst.
                          • sigi234S sigi234
                            Kuddel
                            #307
                            @sigi234
                            • dein Skript importiert
                            • Meine DPs alle gelöscht
                            • DPs neu erstellt
                            • Deine Aktoren geändert
                            • Alle Ventile auf Dauer 1 min gestellt
                            • Lief alles problemlos ohne Fehler durch
                            • K Kuddel
                              @sigi234
                              • DPs neu erstellt
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #308
                              Ev. liegt es daran weil ich nur Virtuelle DP habe.
                              • sigi234S sigi234
                                Kuddel
                                #309
                                @sigi234 kannst du zum testen mal die direkten States angeben?
                                • K Kuddel
                                  @Andreas-K ich würde dein Skript etwas anders bauen:
                                  Export vom Blockly
                                   <block type="on_ext" id="Q5P+Zic4T@]CO+Ab$w_G" x="138" y="-462">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="e/j=.M`c53,xyJNN)[hr">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="OID1">
                                       <shadow type="field_oid" id="7#,G|1,f8TEMV4k*/WU~">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="OID2">
                                       <shadow type="field_oid" id="w.+|0|vz])=,U[{qo9Ai">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="OID3">
                                       <shadow type="field_oid" id="(HccMWUrH?`Z;N?7:a3`">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="comment" id="a=hZ/?U]NTl$fs/9fkeG">
                                         <field name="COMMENT">Rasenflaeche klein</field>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id="v)rN6GYitPVL[7GvXm@r">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="K{B,[1]_v|=3O`4Kt=2.">
                                                 <field name="OP">EQ</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="s|jjx]:;SQIeAj;gBO`]">
                                                     <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_boolean" id="+?i}.g[F:aRY|4bLw+Vo">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO0">
                                               <block type="request" id="+T,Aza[)udu)uPl$U+=V">
                                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                 <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                 <field name="LOG"></field>
                                                 <value name="URL">
                                                   <shadow type="text" id="=lV)]]o^Apb0(,1MlQj~">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                               <block type="logic_compare" id="m$E8nA5)T[p4MI:sPgJX">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="Bq+(y0@sY5OzZ,jnfYxs">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_boolean" id="@gtgZQ`e#E6nuvl.0[jQ">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO1">
                                               <block type="request" id="1i;iHNe8$e?Ev,jS2.0P">
                                                 <value name="URL">
                                                   <shadow type="text" id="63-elMK(~OtMQL7biM/m">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="comment" id="7|Hx}1z,,lSp:+SGy,[a">
                                                 <field name="COMMENT">Rasenflaeche rechts</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_if" id="WyJD2tjnlUR|-^L#[;j(">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_compare" id="[[-I,4zz@,%1fE|Ic9Wl">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="hVNp_UPm}mJg]e:^Saj6">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_boolean" id="=}rT_|YszaV#S)w2{WA/">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="request" id="Gp9*oY/K-/(XYB9HLO$6">
                                                         <value name="URL">
                                                           <shadow type="text" id="rfaTWG-o`L`dVa^U6QR1">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                       <block type="logic_compare" id="(y!k_iBxk.Rk1#OQ]f!H">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="lXIXrU9iG9vTK^IL%H.8">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_boolean" id="zB*A1l[TLSm/YEmtO$Sh">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="request" id="%)s1+[qD2VWf4ZV!/UBL">
                                                         <value name="URL">
                                                           <shadow type="text" id="4=6Q#JpQ.@hwqCUT:dT-">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="comment" id="q9hYCLF[|d5AK_=yJ=Z0">
                                                         <field name="COMMENT">Tropfschlauch</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="controls_if" id="A?9-M9Ei5G_~KB}$Tu6(">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_compare" id="oe,_rBq$`B1BDlpM42G@">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="+,K-|(|lD[0Tlxf^dKu|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="iC-ZxAuT(m|StUD#sCAl">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="request" id="6oB?7=]]5XoMg:k@uz@,">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="xsnndQV?vyI$c*2G}s$k">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <value name="IF1">
                                                               <block type="logic_compare" id="4UKEBC1y7l6SfwtPstF,">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="91hMxyJ~ObWVj(|g6u}R">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="An3$@r$fG@X9+4YBJ|u1">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="request" id="d[_/}g$9|f5lK1%3cgGr">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="iUn:}o_$D3ZKYOVuJ2x1">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
                                                               <block type="comment" id="p{;X_ts(t#z9BYn}tmJI">
        <field name="COMMENT">Rasenflaeche links</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="tFS-4KxkL37]H}f~^:qC">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="o7pUruV%bASDOdP!|)Oa">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="yt4r}`5oJh7;JGxr`nWW">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="bd:7Qer|WqwmkLZSk;Ph">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="request" id="cu?`XX]r_2=2F`m]IxsY">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="(Sc#?u^~7X4@McUiam8H">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="{]V=l$m3dS=#.$4o+(g?">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="t0*J3^N;*py|)[]B+f$.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="xNQjD`X@RhXwKE~96|6~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="request" id="6DsAfT[`x-oOTb],-m-G">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="g%Pg[{F|uRET8aE:^}61">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  Oben im roten Trigger musst du jetzt deine vier selbst erstellten Datenpunkte eintragen
                                  Bei "ID auswählen" müssen ebenfalls die DPs rein.
                                  Die DPs musst du in meinem Skript an folgender Stelle eintragen:
                                  Bitte den kompletten Pfad verwenden
                                  Andreas KA Offline
                                  Andreas KA Offline
                                  Andreas K
                                  #310
                                  @Kuddel Danke, für deine Hilfe....
                                  Es wäre so einfach gewesen :/
                                  Aber dafür hab ich`s jetzt gut erklärt bekommen.
                                  DANKE DANKE DANKE!
                                  Gruss Andi
                                  • K Kuddel
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #311
                                    Habe (noch) keinen Garten. 😀
                                    • sigi234S sigi234
                                      Kuddel
                                      #312
                                      @sigi234 habe zum testen auch schon mal HM-Steckdosen oder so genommen
                                      sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #313
                                        Na dann nehme ich mal ein Licht.
                                        Übrigens Alexa hat bis heute noch keinen Ton von sich gegeben.
                                        E-Mails kommen alle perfekt.
                                        • K Kuddel
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #314
                                          Ich habe jetzt mal eine HMIP Steckdose und zwei HUE Lampen zum testen genommen und nur in den Objekten mal manuell "rum probiert". Funktionierte alles, jedenfalls denke ich das.
                                          Dein Blockly könnte man ja direkt als "Anwesenheit Simulation" missbrauchen.😀
                                          Aber eine Frage habe ich trotzdem. Wenn die Bewässerung beendet ist, dann kann ich sehen, das der DP aktive Ventile ständig aktualisiert wird...(schwarz/grün usw...) Ich habe auch eine Weile gewartet, aber es blieb so. Wird da irgendwo oder irgendwas nicht richtig gestoppt, oder hat das einen anderen Grund ?
