  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 488.4k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @sigi234 das sieht irgendwie komisch aus.
    meine VIS hast du 1 zu 1 importiert ?
    das z.b. bei der dauer bei 1 min als wert 60 gesendet wird ?
    Vllt. stellst du mir dein Skript mal zur Verfügung ? Ich würde das bei mir mal laufen lassen
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #303
    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    Blockly_Kuddel_Bewaesserung_sigi234.zip
    • sigi234S sigi234
      @Kuddel
      Irgendwas stimmt nicht bei mir.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #304
      @sigi234
      hast Du mal alle "alten" Datenpunkte gelöscht und durch das Blockly neu erstellen lassen ?
      Es wird so einiges in Admin und JS gepuffert. Die JS Instanz mal neu starten kann auch nicht schaden.
      Die Admin Instanz auch mal neu starten.
      Achtung, Admin nicht stoppen, nur neu starten mit dem Pfeilkreis, sonst sperrst Du Dich selbst aus und musst den Admin über die Konsole neu starten.
      Ob VIS States bzw. den Inhalt puffert weiß ich nicht, ich habe kein VIS.
      • dslraserD dslraser
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #305
        @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        @sigi234
        hast Du mal alle "alte"n Datenpunkte gelöscht und durch das Blockly neu erstellen lassen ?
        Ja
        Ja
        • K Kuddel
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #306
          Ja, aber Ventil 5 kopiert und auf 6 angepasst.
          • sigi234S sigi234
            Kuddel
            #307
            @sigi234
            • dein Skript importiert
            • Meine DPs alle gelöscht
            • DPs neu erstellt
            • Deine Aktoren geändert
            • Alle Ventile auf Dauer 1 min gestellt
            • Lief alles problemlos ohne Fehler durch
            • K Kuddel
              @sigi234
              • DPs neu erstellt
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #308
              Ev. liegt es daran weil ich nur Virtuelle DP habe.
              • sigi234S sigi234
                Kuddel
                #309
                @sigi234 kannst du zum testen mal die direkten States angeben?
                • K Kuddel
                  @Andreas-K ich würde dein Skript etwas anders bauen:
                  Export vom Blockly
                   <block type="on_ext" id="Q5P+Zic4T@]CO+Ab$w_G" x="138" y="-462">
                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="e/j=.M`c53,xyJNN)[hr">
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="OID1">
                       <shadow type="field_oid" id="7#,G|1,f8TEMV4k*/WU~">
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="OID2">
                       <shadow type="field_oid" id="w.+|0|vz])=,U[{qo9Ai">
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="OID3">
                       <shadow type="field_oid" id="(HccMWUrH?`Z;N?7:a3`">
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="comment" id="a=hZ/?U]NTl$fs/9fkeG">
                         <field name="COMMENT">Rasenflaeche klein</field>
                         <next>
                           <block type="controls_if" id="v)rN6GYitPVL[7GvXm@r">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id="K{B,[1]_v|=3O`4Kt=2.">
                                 <field name="OP">EQ</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="s|jjx]:;SQIeAj;gBO`]">
                                     <field name="OID">ID auswählen</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_boolean" id="+?i}.g[F:aRY|4bLw+Vo">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="request" id="+T,Aza[)udu)uPl$U+=V">
                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                 <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                 <field name="LOG"></field>
                                 <value name="URL">
                                   <shadow type="text" id="=lV)]]o^Apb0(,1MlQj~">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                               <block type="logic_compare" id="m$E8nA5)T[p4MI:sPgJX">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="Bq+(y0@sY5OzZ,jnfYxs">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_boolean" id="@gtgZQ`e#E6nuvl.0[jQ">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO1">
                               <block type="request" id="1i;iHNe8$e?Ev,jS2.0P">
                                 <value name="URL">
                                   <shadow type="text" id="63-elMK(~OtMQL7biM/m">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="comment" id="7|Hx}1z,,lSp:+SGy,[a">
                                 <field name="COMMENT">Rasenflaeche rechts</field>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="WyJD2tjnlUR|-^L#[;j(">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="[[-I,4zz@,%1fE|Ic9Wl">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="hVNp_UPm}mJg]e:^Saj6">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_boolean" id="=}rT_|YszaV#S)w2{WA/">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="request" id="Gp9*oY/K-/(XYB9HLO$6">
                                         <value name="URL">
                                           <shadow type="text" id="rfaTWG-o`L`dVa^U6QR1">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                       <block type="logic_compare" id="(y!k_iBxk.Rk1#OQ]f!H">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="lXIXrU9iG9vTK^IL%H.8">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_boolean" id="zB*A1l[TLSm/YEmtO$Sh">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="request" id="%)s1+[qD2VWf4ZV!/UBL">
                                         <value name="URL">
                                           <shadow type="text" id="4=6Q#JpQ.@hwqCUT:dT-">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="comment" id="q9hYCLF[|d5AK_=yJ=Z0">
                                         <field name="COMMENT">Tropfschlauch</field>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id="A?9-M9Ei5G_~KB}$Tu6(">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="oe,_rBq$`B1BDlpM42G@">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="+,K-|(|lD[0Tlxf^dKu|">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_boolean" id="iC-ZxAuT(m|StUD#sCAl">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="request" id="6oB?7=]]5XoMg:k@uz@,">
                                                 <value name="URL">
                                                   <shadow type="text" id="xsnndQV?vyI$c*2G}s$k">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                               <block type="logic_compare" id="4UKEBC1y7l6SfwtPstF,">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="91hMxyJ~ObWVj(|g6u}R">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_boolean" id="An3$@r$fG@X9+4YBJ|u1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="request" id="d[_/}g$9|f5lK1%3cgGr">
                                                 <value name="URL">
                                                   <shadow type="text" id="iUn:}o_$D3ZKYOVuJ2x1">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="comment" id="p{;X_ts(t#z9BYn}tmJI">
                                                 <field name="COMMENT">Rasenflaeche links</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_if" id="tFS-4KxkL37]H}f~^:qC">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_compare" id="o7pUruV%bASDOdP!|)Oa">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="yt4r}`5oJh7;JGxr`nWW">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_boolean" id="bd:7Qer|WqwmkLZSk;Ph">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="request" id="cu?`XX]r_2=2F`m]IxsY">
                                                         <value name="URL">
                                                           <shadow type="text" id="(Sc#?u^~7X4@McUiam8H">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                       <block type="logic_compare" id="{]V=l$m3dS=#.$4o+(g?">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="t0*J3^N;*py|)[]B+f$.">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_boolean" id="xNQjD`X@RhXwKE~96|6~">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="request" id="6DsAfT[`x-oOTb],-m-G">
                                                         <value name="URL">
                                                           <shadow type="text" id="g%Pg[{F|uRET8aE:^}61">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  Oben im roten Trigger musst du jetzt deine vier selbst erstellten Datenpunkte eintragen
                  Bei "ID auswählen" müssen ebenfalls die DPs rein.
                  Die DPs musst du in meinem Skript an folgender Stelle eintragen:
                  Bitte den kompletten Pfad verwenden
                  Andreas KA Offline
                  Andreas KA Offline
                  Andreas K
                  #310
                  @Kuddel Danke, für deine Hilfe....
                  Es wäre so einfach gewesen :/
                  Aber dafür hab ich`s jetzt gut erklärt bekommen.
                  DANKE DANKE DANKE!
                  Gruss Andi
                  • K Kuddel
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #311
                    Habe (noch) keinen Garten. 😀
                    • sigi234S sigi234
                      Kuddel
                      #312
                      @sigi234 habe zum testen auch schon mal HM-Steckdosen oder so genommen
                      sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kuddel
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #313
                        Na dann nehme ich mal ein Licht.
                        Übrigens Alexa hat bis heute noch keinen Ton von sich gegeben.
                        E-Mails kommen alle perfekt.
                        • K Kuddel
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #314
                          Ich habe jetzt mal eine HMIP Steckdose und zwei HUE Lampen zum testen genommen und nur in den Objekten mal manuell "rum probiert". Funktionierte alles, jedenfalls denke ich das.
                          Dein Blockly könnte man ja direkt als "Anwesenheit Simulation" missbrauchen.😀
                          Aber eine Frage habe ich trotzdem. Wenn die Bewässerung beendet ist, dann kann ich sehen, das der DP aktive Ventile ständig aktualisiert wird...(schwarz/grün usw...) Ich habe auch eine Weile gewartet, aber es blieb so. Wird da irgendwo oder irgendwas nicht richtig gestoppt, oder hat das einen anderen Grund ?
                            Kuddel
                            schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                            #315
                            @dslraser kann sein, dass da etwas nicht gestoppt wird. prüfe ich mal
                            EDIT:
                            Bei mir wird der DP nicht ständig aktualisiert.
                            Sollte auch nur passieren, wenn der State vo Aktor sich ändert
                            dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              EDIT:
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #316
                              ja, nicht das sich irgendwelche timeouts oder intervalle aufschaukeln und immer mehr werden...
                              • K Kuddel
                                EDIT:
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #317
                                ich bau mir mal ein debug da hin...
                                • K Kuddel
                                  EDIT:
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #318
                                  Ich weiß nicht was da ab geht....? (es ist nur ein Ventil eingestellt und das ist eine Steckdose..., die Bewässerung ist nicht mal gestartet, nur das Blockly ist gestartet)
                                  24.7.2020, 12:53:28.631	[info ]: javascript.0 (4562) Stop script script.js.11_Gardena.Kuddel-neu
                                  24.7.2020, 12:53:32.360	[info ]: javascript.0 (4562) Start javascript script.js.11_Gardena.Kuddel-neu
                                  24.7.2020, 12:53:32.405	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  24.7.2020, 12:53:43.554	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.560	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.563	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.566	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.567	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.569	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.572	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.576	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.578	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.583	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.585	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.587	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.591	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.596	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.598	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.605	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.606	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.609	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.610	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.614	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.616	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.619	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.623	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.625	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.626	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.628	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.629	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.634	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.638	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.639	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.644	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.645	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.648	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.650	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.659	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.661	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.672	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.675	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.678	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.681	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.719	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.723	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.725	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.888	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.892	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:43.895	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:44.176	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:44.180	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:44.186	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:45.610	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:45.612	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:46.494	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:46.497	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:46.505	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:46.507	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:46.519	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:46.533	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:46.863	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:46.866	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:46.870	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:46.881	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.032	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.038	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.041	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.044	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.046	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.048	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.051	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.053	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.057	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.059	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.064	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.066	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.436	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.500	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.503	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.505	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.511	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.513	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.611	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:47.612	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:48.419	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:48.422	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:48.425	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:48.427	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:48.451	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:48.453	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:49.387	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:49.390	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:49.394	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:49.404	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:49.406	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:49.610	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:49.612	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:50.707	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:50.710	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:50.713	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:50.721	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.120	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.122	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.123	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.129	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.131	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.398	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.411	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.612	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.615	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.776	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.779	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.781	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.789	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.792	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.924	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.927	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.929	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.931	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.933	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.935	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:51.937	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:52.662	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:52.665	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:52.671	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:52.674	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:52.677	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:52.678	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:52.682	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:53.627	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:53.631	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:54.408	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:54.410	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:54.413	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:54.416	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:54.419	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:54.420	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:54.424	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:54.427	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:55.618	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:55.621	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:55.666	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:55.671	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:55.673	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:55.674	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:55.686	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                                  24.7.2020, 12:53:56.499	[info ]: javascript.0 (4562) Stop script script.js.11_Gardena.Kuddel-neu
                                    Kuddel
                                    #319
                                    @dslraser das bedeutet ja, dass der Wert vom aktor ständig aktualisiert wird
                                    • K Kuddel
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #320
                                      @Kuddel
                                      wird er aber nicht...
                                      ich muß mal später schauen was da los ist
                                      • K Kuddel
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #321
                                        ich habe jetzt nochmal alle DP und Blockly gelöscht und neu importiert und konfiguriert. Jetzt kann ich den Fehler nicht mehr nachstellen. Keine Ahnung was mir da vorhin rein gespuckt hat...?
                                        Jedenfalls lief das vorhin amok.
                                        Nun geht es bei mir wie es soll.
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #322
                                          @Kuddel
                                          Ventil6 geht auch bei mir nicht Zuverlässig. (ist eine Lampe, die bleibt sogar an und wird nicht wieder ausgeschaltet)
                                          @sigi234
                                          kann ich bestätigen, das liegt aber daran, das im Blockly überall aktualisiere verwendet wird (weil @Kuddel in einen eigenen DP schreibt)
                                          mit steuere (direkt in den Alexa2 Adapter DP) funktioniert die Ansage
                                          diese und weitere DP...
