  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 488.5k Aufrufe 91 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    Deine Aktoren geändert
    Ev. liegt es daran weil ich nur Virtuelle DP habe.
    Kuddel
    #309
    @sigi234 kannst du zum testen mal die direkten States angeben?
    • K Kuddel
      @Andreas-K ich würde dein Skript etwas anders bauen:
      Export vom Blockly
       <block type="on_ext" id="Q5P+Zic4T@]CO+Ab$w_G" x="138" y="-462">
         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="e/j=.M`c53,xyJNN)[hr">
           </shadow>
         </value>
         <value name="OID1">
           <shadow type="field_oid" id="7#,G|1,f8TEMV4k*/WU~">
           </shadow>
         </value>
         <value name="OID2">
           <shadow type="field_oid" id="w.+|0|vz])=,U[{qo9Ai">
           </shadow>
         </value>
         <value name="OID3">
           <shadow type="field_oid" id="(HccMWUrH?`Z;N?7:a3`">
           </shadow>
         </value>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="comment" id="a=hZ/?U]NTl$fs/9fkeG">
             <field name="COMMENT">Rasenflaeche klein</field>
             <next>
               <block type="controls_if" id="v)rN6GYitPVL[7GvXm@r">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_compare" id="K{B,[1]_v|=3O`4Kt=2.">
                     <field name="OP">EQ</field>
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="s|jjx]:;SQIeAj;gBO`]">
                         <field name="OID">ID auswählen</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_boolean" id="+?i}.g[F:aRY|4bLw+Vo">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO0">
                   <block type="request" id="+T,Aza[)udu)uPl$U+=V">
                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                     <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                     <field name="LOG"></field>
                     <value name="URL">
                       <shadow type="text" id="=lV)]]o^Apb0(,1MlQj~">
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF1">
                   <block type="logic_compare" id="m$E8nA5)T[p4MI:sPgJX">
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="Bq+(y0@sY5OzZ,jnfYxs">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_boolean" id="@gtgZQ`e#E6nuvl.0[jQ">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO1">
                   <block type="request" id="1i;iHNe8$e?Ev,jS2.0P">
                     <value name="URL">
                       <shadow type="text" id="63-elMK(~OtMQL7biM/m">
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                   <block type="comment" id="7|Hx}1z,,lSp:+SGy,[a">
                     <field name="COMMENT">Rasenflaeche rechts</field>
                     <next>
                       <block type="controls_if" id="WyJD2tjnlUR|-^L#[;j(">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="[[-I,4zz@,%1fE|Ic9Wl">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="hVNp_UPm}mJg]e:^Saj6">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_boolean" id="=}rT_|YszaV#S)w2{WA/">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="request" id="Gp9*oY/K-/(XYB9HLO$6">
                             <value name="URL">
                               <shadow type="text" id="rfaTWG-o`L`dVa^U6QR1">
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF1">
                           <block type="logic_compare" id="(y!k_iBxk.Rk1#OQ]f!H">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="lXIXrU9iG9vTK^IL%H.8">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_boolean" id="zB*A1l[TLSm/YEmtO$Sh">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="request" id="%)s1+[qD2VWf4ZV!/UBL">
                             <value name="URL">
                               <shadow type="text" id="4=6Q#JpQ.@hwqCUT:dT-">
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="comment" id="q9hYCLF[|d5AK_=yJ=Z0">
                             <field name="COMMENT">Tropfschlauch</field>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id="A?9-M9Ei5G_~KB}$Tu6(">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="oe,_rBq$`B1BDlpM42G@">
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value" id="+,K-|(|lD[0Tlxf^dKu|">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_boolean" id="iC-ZxAuT(m|StUD#sCAl">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="request" id="6oB?7=]]5XoMg:k@uz@,">
                                     <value name="URL">
                                       <shadow type="text" id="xsnndQV?vyI$c*2G}s$k">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="logic_compare" id="4UKEBC1y7l6SfwtPstF,">
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value" id="91hMxyJ~ObWVj(|g6u}R">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_boolean" id="An3$@r$fG@X9+4YBJ|u1">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="request" id="d[_/}g$9|f5lK1%3cgGr">
                                     <value name="URL">
                                       <shadow type="text" id="iUn:}o_$D3ZKYOVuJ2x1">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="comment" id="p{;X_ts(t#z9BYn}tmJI">
                                     <field name="COMMENT">Rasenflaeche links</field>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="tFS-4KxkL37]H}f~^:qC">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="o7pUruV%bASDOdP!|)Oa">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="yt4r}`5oJh7;JGxr`nWW">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="bd:7Qer|WqwmkLZSk;Ph">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="request" id="cu?`XX]r_2=2F`m]IxsY">
                                             <value name="URL">
                                               <shadow type="text" id="(Sc#?u^~7X4@McUiam8H">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                           <block type="logic_compare" id="{]V=l$m3dS=#.$4o+(g?">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="t0*J3^N;*py|)[]B+f$.">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="xNQjD`X@RhXwKE~96|6~">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="request" id="6DsAfT[`x-oOTb],-m-G">
                                             <value name="URL">
                                               <shadow type="text" id="g%Pg[{F|uRET8aE:^}61">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      Oben im roten Trigger musst du jetzt deine vier selbst erstellten Datenpunkte eintragen
      Bei "ID auswählen" müssen ebenfalls die DPs rein.
      Die DPs musst du in meinem Skript an folgender Stelle eintragen:
      Bitte den kompletten Pfad verwenden
      Andreas KA Offline
      Andreas KA Offline
      Andreas K
      #310
      @Kuddel Danke, für deine Hilfe....
      Es wäre so einfach gewesen :/
      Aber dafür hab ich`s jetzt gut erklärt bekommen.
      DANKE DANKE DANKE!
      Gruss Andi
      • K Kuddel
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #311
        Habe (noch) keinen Garten. 😀
        • sigi234S sigi234
          Kuddel
          #312
          @sigi234 habe zum testen auch schon mal HM-Steckdosen oder so genommen
          sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kuddel
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #313
            Na dann nehme ich mal ein Licht.
            Übrigens Alexa hat bis heute noch keinen Ton von sich gegeben.
            E-Mails kommen alle perfekt.
            • K Kuddel
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #314
              Ich habe jetzt mal eine HMIP Steckdose und zwei HUE Lampen zum testen genommen und nur in den Objekten mal manuell "rum probiert". Funktionierte alles, jedenfalls denke ich das.
              Dein Blockly könnte man ja direkt als "Anwesenheit Simulation" missbrauchen.😀
              Aber eine Frage habe ich trotzdem. Wenn die Bewässerung beendet ist, dann kann ich sehen, das der DP aktive Ventile ständig aktualisiert wird...(schwarz/grün usw...) Ich habe auch eine Weile gewartet, aber es blieb so. Wird da irgendwo oder irgendwas nicht richtig gestoppt, oder hat das einen anderen Grund ?
              • dslraserD dslraser
                Kuddel
                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                #315
                @dslraser kann sein, dass da etwas nicht gestoppt wird. prüfe ich mal
                EDIT:
                Bei mir wird der DP nicht ständig aktualisiert.
                Sollte auch nur passieren, wenn der State vo Aktor sich ändert
                dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  EDIT:
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #316
                  ja, nicht das sich irgendwelche timeouts oder intervalle aufschaukeln und immer mehr werden...
                  • K Kuddel
                    EDIT:
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #317
                    ich bau mir mal ein debug da hin...
                    • K Kuddel
                      EDIT:
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #318
                      Ich weiß nicht was da ab geht....? (es ist nur ein Ventil eingestellt und das ist eine Steckdose..., die Bewässerung ist nicht mal gestartet, nur das Blockly ist gestartet)
                      24.7.2020, 12:53:28.631	[info ]: javascript.0 (4562) Stop script script.js.11_Gardena.Kuddel-neu
                      24.7.2020, 12:53:32.360	[info ]: javascript.0 (4562) Start javascript script.js.11_Gardena.Kuddel-neu
                      24.7.2020, 12:53:32.405	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      24.7.2020, 12:53:43.554	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.560	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.563	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.566	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.567	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.569	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.572	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.576	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.578	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.583	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.585	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.587	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.591	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.596	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.598	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.605	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.606	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.609	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.610	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.614	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.616	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.619	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.623	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.625	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.626	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.628	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.629	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.634	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.638	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.639	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.644	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.645	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.648	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.650	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.659	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.661	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.672	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.675	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.678	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.681	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.719	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.723	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.725	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.888	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.892	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:43.895	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:44.176	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:44.180	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:44.186	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:45.610	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:45.612	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:46.494	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:46.497	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:46.505	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:46.507	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:46.519	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:46.533	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:46.863	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:46.866	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:46.870	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:46.881	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.032	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.038	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.041	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.044	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.046	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.048	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.051	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.053	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.057	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.059	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.064	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.066	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.436	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.500	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.503	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.505	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.511	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.513	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.611	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:47.612	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:48.419	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:48.422	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:48.425	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:48.427	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:48.451	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:48.453	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:49.387	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:49.390	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:49.394	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:49.404	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:49.406	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:49.610	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:49.612	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:50.707	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:50.710	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:50.713	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:50.721	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.120	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.122	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.123	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.129	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.131	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.398	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.411	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.612	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.615	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.776	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.779	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.781	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.789	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.792	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.924	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.927	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.929	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.931	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.933	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.935	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:51.937	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:52.662	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:52.665	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:52.671	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:52.674	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:52.677	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:52.678	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:52.682	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:53.627	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:53.631	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:54.408	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:54.410	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:54.413	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:54.416	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:54.419	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:54.420	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:54.424	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:54.427	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:55.618	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:55.621	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:55.666	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:55.671	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:55.673	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:55.674	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:55.686	[info ]: javascript.0 (4562) script.js.11_Gardena.Kuddel-neu: false
                      24.7.2020, 12:53:56.499	[info ]: javascript.0 (4562) Stop script script.js.11_Gardena.Kuddel-neu
                        Kuddel
                        #319
                        @dslraser das bedeutet ja, dass der Wert vom aktor ständig aktualisiert wird
                        • K Kuddel
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #320
                          @Kuddel
                          wird er aber nicht...
                          ich muß mal später schauen was da los ist
                          • K Kuddel
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #321
                            ich habe jetzt nochmal alle DP und Blockly gelöscht und neu importiert und konfiguriert. Jetzt kann ich den Fehler nicht mehr nachstellen. Keine Ahnung was mir da vorhin rein gespuckt hat...?
                            Jedenfalls lief das vorhin amok.
                            Nun geht es bei mir wie es soll.
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #322
                              @Kuddel
                              Ventil6 geht auch bei mir nicht Zuverlässig. (ist eine Lampe, die bleibt sogar an und wird nicht wieder ausgeschaltet)
                              @sigi234
                              kann ich bestätigen, das liegt aber daran, das im Blockly überall aktualisiere verwendet wird (weil @Kuddel in einen eigenen DP schreibt)
                              mit steuere (direkt in den Alexa2 Adapter DP) funktioniert die Ansage
                              diese und weitere DP...
                                @Kuddel
                                @sigi234
                                Kuddel
                                #323
                                @dslraser die Alexa Befehle habe ich auf "steuere" geändert.
                                Ventil 6 muss ich nächste Woche noch einmal ausgiebig testen.
                                Ist bisher nicht so aufgefallen, da ich nur 5 ventile im Garten habe
                                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kuddel
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #324
                                  Schon in V 2.6.9 ?
                                  • K Kuddel
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #325
                                    Ja, läuft noch nicht Richtig.
                                    javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                    javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                                    javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:451:25)
                                    javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1052:38)
                                    javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.BW_Kuddel_4:926:9)
                                    javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at setStateDelayed (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1399:25)
                                    javascript.0	2020-07-26 16:42:04.025	warn	(31764) at Object.setState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1355:20)
                                    javascript.0	2020-07-26 16:42:04.024	warn	(31764) You are assigning a object to the state "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_6.ventil_6_restzeit_in_sek" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state
                                    • sigi234S sigi234
                                      Kuddel
                                      #326
                                      @sigi234 die geänderten Alexa Befehle sind noch nicht hochgeladen.
                                      Ich werde denke erst morgen zum Testen von Ventil 6 kommen und dann die aktuelle v2.6.9 hochladen
                                        Kuddel
                                        #327
                                        @sigi234 bin heute ein wenig am testen.... habe den fehler leider noch nicht gefunden.
                                        ich bleibe dran und melde mich
                                        • K Kuddel
                                          da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
                                          Funktionen:
                                          - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
                                          - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
                                          - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
                                          - Die Ventile starten nacheinander
                                          - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
                                          - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
                                          - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
                                          - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
                                          - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
                                          - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
                                          - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
                                          - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
                                          - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
                                          - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
                                          - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
                                          Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
                                          Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
                                          Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                                          oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
                                          Mail-Info beim Start
                                          Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
                                          Start: 04:35:02 Uhr
                                          Ende: 05:15:04 Uhr
                                          Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
                                          Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
                                          Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
                                          Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
                                          Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
                                          Skript-Version: 4.3.5
                                          Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
                                          bewaesserung_v444.zip
                                          Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
                                          Blockly Skript anpassen:
                                          Die Variablen für euch entsprechend anpassen
                                          Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
                                          Skript starten
                                          Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
                                          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
                                          auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
                                          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
                                          in Seek
                                          oder
                                          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
                                          in Minuten
                                          Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
                                          0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
                                          auf true
                                          Anleitung für den Log Parser
                                          Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
                                          Whitelist UND: Bewaesserung:
                                          Whitelist ODER:
                                          Blacklist:
                                          Bereinigen: Bewaesserung:
                                          Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
                                          Offene Punkte / To do
                                          • autom. Integration in IoT @dslraser
                                          • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
                                          • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
                                          CHANGELOG
                                          4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
                                          Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
                                          4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
                                          Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
                                          4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
                                          Bugfixes
                                          4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
                                          Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
                                          4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
                                          Bugfix Name Ventil 6
                                          Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
                                          4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
                                          Bugfix Start Ventil 1
                                          4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
                                          Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
                                          Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
                                          4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
                                          Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
                                          Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
                                          Bugfix Alexa Ansagen
                                          4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
                                          Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
                                          Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
                                          4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
                                          Redesign Intervall-Schaltung
                                          Bugfixes
                                          4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
                                          Skript Version in Start-Mail hinterlegt
                                          Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
                                          4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
                                          Buxfix Intervall-Steuerung
                                          Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
                                          4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
                                          Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
                                          4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
                                          Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
                                          4.0.0 (2021-09-06)
                                          Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
                                          Mail-Versand auf Javascript umgestellt
                                          Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
                                          3.2.2 (2021-09-03)
                                          Pushover Instanz Angabe ergänzt
                                          3.2.1 (2021-08-31)
                                          Status DP für VIS hinzugefügt
                                          3.2.0 (2021-08-09)
                                          Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
                                          "... has been written without ack-flag ..."
                                          3.1.1 (2021-08-04)
                                          Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
                                          3.1.0 (2021-07-06)
                                          Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
                                          Tasmota PulseTime erhöht auf 8
                                          Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
                                          3.0.0 (2021-07-05)
                                          Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
                                          2.10.7 (2021-06-28)
                                          Buxfix Anzahl Ventile
                                          Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
                                          2.10.6 (2021-06-24)
                                          Buxfix Laufzeit-Brechnung
                                          Buxfix Tipfehler in DPs
                                          2.10.5 (2021-06-16)
                                          Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
                                          2.10.4 (2021-06-10
                                          Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
                                          Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
                                          2.10.3 (2021-05-25)
                                          Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
                                          2.10.2 (2021-03-20)
                                          Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
                                          Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
                                          2.10.1 (2020-09-23)
                                          Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
                                          2.10.0 (2020-09-16)
                                          Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
                                          2.9.2 (2020-08-13)
                                          Erweiterung Statistik um Woche
                                          2.9.1 (2020-08-12)
                                          Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
                                          2.9.0 (2020-08-11)
                                          Statistiken hinzugefügt
                                          2.8.0 (2020-08-06)
                                          Intervall Bewässerung hinzugefügt
                                          Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
                                          2.7.5 (2020-08-05)
                                          Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
                                          2.7.4 (2020-08-04)
                                          Diverse Bugfixes
                                          Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
                                          2.7.3 (2020-08-03)
                                          Buxfixes für Benachrichtigungen
                                          Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
                                          Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
                                          2.7.2 (2020-07-31)
                                          Bugfix Ventil 6
                                          2.7.1 (2020-07-31)
                                          Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
                                          2.7.0 (2020-07-31)
                                          Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
                                          Wochentage für Cron auswählbar
                                          2.6.8 (2020-07-24)
                                          Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
                                          Bugfixes
                                          2.6.8 (2020-07-23)
                                          Erstellung der DPs überarbeitet
                                          Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
                                          Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
                                          Telegram Nachrichten hinzugefügt
                                          2.6.7 (2020-07-18)
                                          Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
                                          Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
                                          Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
                                          2.6.6 (2020-07-14)
                                          Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
                                          Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
                                          2.6.5 (2020-07-13)
                                          Bugfix Ventil 6
                                          Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
                                          2.6.4 (2020-07-10)
                                          Pushover ID kann hinterlegt werden
                                          Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
                                          Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
                                          Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
                                          2.6.3 (2020-06-28)
                                          Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
                                          Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
                                          2.6.2 (2020-06-20)
                                          Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
                                          Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
                                          Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
                                          Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
                                          2.6.1 (2020-06-13)
                                          Bugfix für HM ON_TIME
                                          2.6.0 (2020-06-12)
                                          Erweitert auf 6 Ventile
                                          Shelly Aktoren werden supportet
                                          2.5.1 (2020-06-04)
                                          Bugfixes im Bereich Logeinträge
                                          2.5.0 (2020-05-26)
                                          Ventil 5 hinzugefügt
                                          2.4.0 (2020-05-20)
                                          Bugfixes im Log-Bereich
                                          linusz
                                          #328
                                          @Kuddel
                                          Hallo Kuddel,
                                          erstmal ein grosses Danke für das Script und die VIS. Beide laufen bei mir seit ein paar Tagen problemlos.
                                          Eine Anmerkung bzw. Bitte hätte ich aber. Da ein Rasen normalerweise nicht unbedingt jeden Tag bewässert wird wäre eine Auswahl z.B. jeden 2. 3. 5. 7. Tag bewässern, oder eine Auswahl der Wochentage sinnvoll.
                                          Kannst du sowas noch einbauen, oder mir einen Tipp zur Umsetzung geben. Meine Blockly Kenntnisse sind nicht so weit dass ich dein Script ohne Hilfe entsprechend anpassen kann.
                                          Lieben Gruß,
                                          Ralf
