  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 488.4k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @sigi234 ich meine ja. aber würde ich auf jeden fall morgen noch einmal testen
    meine aktuelle v2.6.8
    bewaesserung_v2.6.8.zip
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #293
    @Kuddel
    ich habe Dir mal in Deine letzte 2.6.8 die Änderungen in der Datenpunkte_erstellen Funktion eingebaut (also auch den Teil mit dem löschen der nicht mehr benötigten Ventile und ändern der Namen)
    Hier der Inhalt der Funktion (also nicht das ganze Blockly)
    Schau es Dir einfach in Ruhe an wenn Du Zeit hast.
    * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
    * Current Version:     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
    * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/26839/
    * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
    * Version:             1.1 (26 January 2020)
    * Example:             see https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates#beispiel
    * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject()
    *              executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
    * @param {string} where          Where to create the state: '0_userdata.0' or 'javascript.x'.
    * @param {boolean} force         Force state creation (overwrite), if state is existing.
    * @param {array} statesToCreate  State(s) to create. single array or array of arrays
    * @param {object} [callback]     Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
    function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) {
       const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
       const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
       // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
       // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
       const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working.
       // Validate "where"
       if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
       if ( (where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null) ) {
           log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
           return;
       // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
       if(!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
       // Add "where" to STATES_TO_CREATE
       for (let i = 0; i < statesToCreate.length; i++) {
           let lpPath = statesToCreate[i][0].replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
           lpPath = lpPath.replace(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/,'') // remove any javascript.x. / 0_userdata.0. from beginning
           lpPath = where + '.' + lpPath; // add where to beginning of string
           statesToCreate[i][0] = lpPath;
       if (where != '0_userdata.0') {
           // Create States under javascript.x
           let numStates = statesToCreate.length;
           statesToCreate.forEach(function(loopParam) {
               if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']');
               let loopInit = (loopParam[1]['def'] == undefined) ? null : loopParam[1]['def']; // mimic same behavior as createState if no init value is provided
               createState(loopParam[0], loopInit, force, loopParam[1], function() {
                   numStates--;
                   if (numStates === 0) {
                       if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
                       if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                           if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                           return callback();
                       } else {
                           return;
       } else {
           // Create States under 0_userdata.0
           let counter = -1;
               counter += 1;
               if (LOG_DEBUG) log ('[Debug] Currently processing following state: [' + loopParam[0] + ']');
               if( ($(loopParam[0]).length > 0) && (existsState(loopParam[0])) ) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                   // State is existing.
                   if (WARN && !force) log('State [' + loopParam[0] + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                   if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + loopParam[0] + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                   if(!force) {
                       // State exists and shall not be overwritten since force=false
                       // So, we do not proceed.
                       numStates--;
                           if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
                               if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                               return callback();
                       } else {
                           // We need to go out and continue with next element in loop.
                           return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                   } // if(!force)
               // State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
               let obj = {};
               obj.type = 'state';
               obj.native = {};
               obj.common = loopParam[1];
               setObject(loopParam[0], obj, function (err) {
                   if (err) {
                       log('Cannot write object for state [' + loopParam[0] + ']: ' + err);
                   } else {
                       let init = null;
                       if(loopParam[1].def === undefined) {
                           if(loopParam[1].type === 'number') init = 0;
                           if(loopParam[1].type === 'boolean') init = false;
                           if(loopParam[1].type === 'string') init = '';
                       } else {
                           init = loopParam[1].def;
                       setTimeout(function() {
                           setState(loopParam[0], init, true, function() {
                               if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + loopParam[0]);
                               numStates--;
                                       return callback();
                       }, DELAY + (20 * counter) );
    //log('--- Datenobjekte fuer die Bewaesserung werden angelegt ---')
    let vars = [
       //Bewässerung
       [basic_vars_pfad+'.bewaesserung_aktiv', {'name':'bewaesserung_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
       [basic_vars_pfad+'.bewaesserung_automatik', {'name':'bewaesserung_automatik','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
       [basic_vars_pfad+'.bewaesserung_pause', {'name':'bewaesserung_pause','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
       //Timer
       [basic_vars_pfad+'.lautzeit_gesamt_in_sek', {'name':'lautzeit_gesamt_in_sek','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
       [basic_vars_pfad+'.lautzeit_ende_uhrzeit', {'name':'lautzeit_ende_uhrzeit','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def': ''}],
       [basic_vars_pfad+'.restlautzeit', {'name':'restlautzeit','type': 'mixed','read':true,'write':false,'role':'mixed','def':0}],
       [basic_vars_pfad+'.restlautzeit_in_sek', {'name':'restlautzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
       [basic_vars_pfad+'.gesamtfortschritt', {'name':'gesamtfortschritt','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'%','min':0,'max':100}],
       [basic_vars_pfad+'.gesamtrest', {'name':'gesamtrest','type':'mixed','read':true,'write':false,'role':'mixed','def':100,'unit':'%','min':0,'max':100}],
       [basic_vars_pfad+'.letzter_durchgang', {'name':'letzter_durchgang','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def': '00:00'}],
       //Schwellwerte
       [basic_vars_pfad+'.schwellwerte.schwellwert_check_aktiv', {'name':'schwellwert_check_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':true}],
       [basic_vars_pfad+'.schwellwerte.schwellwert_regen', {'name':'schwellwert_regen','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'mm'}],
       [basic_vars_pfad+'.schwellwerte.schwellwert_temperatur', {'name':'schwellwert_temperatur','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'°C'}],
       [basic_vars_pfad+'.schwellwerte.schwellwerte_ok', {'name':'schwellwerte_ok','type':'boolean','read':true,'write':false,'role':'switch','def':false}],
       [basic_vars_pfad+'.schwellwerte.schwellwerte_info_senden', {'name':'schwellwerte_info_senden','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false, 'descr':'Dieser DP wird ausgeloest, wenn die Automatik startet, die Schwellwerte aber ueberschritten wurden'}],
       [basic_vars_pfad+'.schwellwerte.gestern_regen', {'name':'gestern_regen','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'mm'}],
       [basic_vars_pfad+'.schwellwerte.gestern_temp', {'name':'gestern_temp','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'°C'}],
       //Ventile
       [basic_vars_pfad+'.ventile.anzahl_aktive_ventile', {'name':'anzahl_aktive_ventile','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'min':0, 'max':6} ],
       //Zeitplan
       [basic_vars_pfad+'.zeitplan.cron_restart', {'name':'cron_restart','type': 'mixed','read':true,'write':false,'role':'mixed','def':0,'unit':'Uhr'}],
       [basic_vars_pfad+'.zeitplan.sonnenaufgang', {'name':'sonnenaufgang','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
       [basic_vars_pfad+'.zeitplan.sonnenuntergang', {'name':'sonnenuntergang','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
       //Morgens
       [basic_vars_pfad+'.zeitplan.morgens_aktiv', {'name':'morgens_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
       [basic_vars_pfad+'.zeitplan.morgens_uhrzeit_start', {'name':'morgens_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
       [basic_vars_pfad+'.zeitplan.morgens_uhrzeit_ende', {'name':'morgens_uhrzeit_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
       [basic_vars_pfad+'.zeitplan.morgens_verzoegerung_sonnenaufgang', {'name':'morgens_verzoegerung_sonnenaufgang','type': 'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Minuten'}],
       //Abends
       [basic_vars_pfad+'.zeitplan.abends_aktiv', {'name':'abends_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
       [basic_vars_pfad+'.zeitplan.abends_uhrzeit_start', {'name':'abends_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
       [basic_vars_pfad+'.zeitplan.abends_uhrzeit_ende', {'name':'abends_uhrzeit_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
       [basic_vars_pfad+'.zeitplan.abends_verzoegerung_sonnenuntergang', {'name':'abends_verzoegerung_sonnenuntergang','type': 'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Minuten'}],
       //Feste Startzeit 1
       [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_1_aktiv', {'name':'feste_startzeit_1_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
       [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start', {'name':'feste_startzeit_1_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
       [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_ende', {'name':'feste_startzeit_1_uhrzeit_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
       //Feste Startzeit 2
       [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_2_aktiv', {'name':'feste_startzeit_2_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
       [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start', {'name':'feste_startzeit_2_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
       [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_ende', {'name':'feste_startzeit_2_uhrzeit_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
       //Feste Startzeit 3
       [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_3_aktiv', {'name':'feste_startzeit_3_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
       [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start', {'name':'feste_startzeit_3_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
       [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_ende', {'name':'feste_startzeit_3_uhrzeit_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
    createUserStates(basic_vars_speicherort, false, vars);
       //Diese DPs sollen bei jedem Speichern überschrieben werden
       let vars_writable = [
       [basic_vars_pfad+'.ventile.anzahl_ventile', {'name':'anzahl_ventile','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':basic_vars_anzahl_ventile,'min':0, 'max':basic_vars_anzahl_ventile} ],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_name', {'name':'ventil_1_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis1_name}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_name', {'name':'ventil_2_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis2_name}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_name', {'name':'ventil_3_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis3_name}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_name', {'name':'ventil_4_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis4_name}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_name', {'name':'ventil_5_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis5_name}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_name', {'name':'ventil_6_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis6_name}],
    createUserStates(basic_vars_speicherort, true, vars_writable);
    if(basic_vars_anzahl_ventile > 0) {
       let vars_ventil_1 = [
       //Ventil 1
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1', {'name':'ventil_1','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer', {'name': 'ventil_1_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min', {'name': 'ventil_1_dauer_in_min','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Minuten'}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_ende', {'name':'ventil_1_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_fortschritt', {'name':'ventil_1_fortschritt','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'%','min':0,'max':100}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_rest', {'name':'ventil_1_rest','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':100,'unit':'%','min':0,'max':100}],
       //[basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_name', {'name':'ventil_1_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis1_name}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit', {'name':'ventil_1_restzeit','type': 'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_1_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_status', {'name':'ventil_1_status','type':'boolean','read':true,'write':false,'role':'switch','def':false}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_parallel', {'name':'ventil_1_parallel','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false,'descr':'Wenn dieser DP aktiviert wird, dann werden Ventil 2 bis X parallel zu Ventil 1 gestartet. Usecase: an Ventil 1 ist ein Tropfschlauch angeschlossen.'}],
    createUserStates(basic_vars_speicherort, false, vars_ventil_1);}
    if(basic_vars_anzahl_ventile > 1) {
       let vars_ventil_2 = [
       //Ventil 2
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2', {'name':'ventil_2','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_dauer', {'name': 'ventil_2_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_dauer_in_min', {'name': 'ventil_2_dauer_in_min','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Minuten'}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_ende', {'name':'ventil_2_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_fortschritt', {'name':'ventil_2_fortschritt','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'%','min':0,'max':100}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_rest', {'name':'ventil_2_rest','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':100,'unit':'%','min':0,'max':100}],
       //[basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_name', {'name':'ventil_2_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis2_name}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit', {'name':'ventil_2_restzeit','type': 'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_2_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_status', {'name':'ventil_2_status','type':'boolean','read':true,'write':false,'role':'switch','def':false}],
    createUserStates(basic_vars_speicherort, false, vars_ventil_2);}
    if(basic_vars_anzahl_ventile > 2) {
    let vars_ventil_3 = [
       //Ventil 3
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3', {'name':'ventil_3','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_dauer', {'name': 'ventil_3_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_dauer_in_min', {'name': 'ventil_3_dauer_in_min','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Minuten'}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_ende', {'name':'ventil_3_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_fortschritt', {'name':'ventil_3_fortschritt','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'%','min':0,'max':100}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_rest', {'name':'ventil_3_rest','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':100,'unit':'%','min':0,'max':100}],
       //[basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_name', {'name':'ventil_3_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis3_name}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit', {'name':'ventil_3_restzeit','type': 'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_3_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_status', {'name':'ventil_3_status','type':'boolean','read':true,'write':false,'role':'switch','def':false}],
    createUserStates(basic_vars_speicherort, false, vars_ventil_3);}
    if(basic_vars_anzahl_ventile > 3) {
       let vars_ventil_4 = [
       //Ventil 4
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4', {'name':'ventil_4','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_dauer', {'name': 'ventil_4_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_dauer_in_min', {'name': 'ventil_4_dauer_in_min','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Minuten'}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_ende', {'name':'ventil_4_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_fortschritt', {'name':'ventil_4_fortschritt','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'%','min':0,'max':100}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_rest', {'name':'ventil_4_rest','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':100,'unit':'%','min':0,'max':100}],
       //[basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_name', {'name':'ventil_4_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis4_name}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit', {'name':'ventil_4_restzeit','type': 'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_4_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_status', {'name':'ventil_4_status','type':'boolean','read':true,'write':false,'role':'switch','def':false}],
    createUserStates(basic_vars_speicherort, false, vars_ventil_4);}
    if(basic_vars_anzahl_ventile > 4) {
       let vars_ventil_5 = [
       //Ventil 5
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5', {'name':'ventil_5','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_dauer', {'name': 'ventil_5_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_dauer_in_min', {'name': 'ventil_5_dauer_in_min','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Minuten'}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_ende', {'name':'ventil_5_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_fortschritt', {'name':'ventil_5_fortschritt','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'%','min':0,'max':100}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_rest', {'name':'ventil_5_rest','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':100,'unit':'%','min':0,'max':100}],
       //[basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_name', {'name':'ventil_5_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis5_name}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_restzeit', {'name':'ventil_5_restzeit','type': 'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_5_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_status', {'name':'ventil_5_status','type':'boolean','read':true,'write':false,'role':'switch','def':false}],
    createUserStates(basic_vars_speicherort, false, vars_ventil_5);}
    if(basic_vars_anzahl_ventile > 5) {
       let vars_ventil_6 = [
       //Ventil 6
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6', {'name':'ventil_6','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_dauer', {'name': 'ventil_6_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_dauer_in_min', {'name': 'ventil_6_dauer_in_min','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Minuten'}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_ende', {'name':'ventil_6_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_fortschritt', {'name':'ventil_6_fortschritt','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'%','min':0,'max':100}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_rest', {'name':'ventil_6_rest','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':100,'unit':'%','min':0,'max':100}],
       //[basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_name', {'name':'ventil_6_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis6_name}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_restzeit', {'name':'ventil_6_restzeit','type': 'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_6_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
       [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_status', {'name':'ventil_6_status','type':'boolean','read':true,'write':false,'role':'switch','def':false}],
    createUserStates(basic_vars_speicherort, false, vars_ventil_6);}
    //Ab hier nicht benötigte Datenpunkte löschen
    //Ventil 1 wieder löschen
    timeout = setTimeout(function () {
    if(basic_vars_anzahl_ventile < 1 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == 'javascript') {
    const idsjs = $('javascript.*.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_1.*');
    idsjs.each(function(id, i) {
    if(existsState(id)) deleteState(id.substring(13));})};
    if(basic_vars_anzahl_ventile < 1 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == '0_userdata') {
    const idsud = $('0_userdata.0.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_1.*');
    idsud.each(function(id, i) {
    if(existsState(id)) deleteState(id);})};
    //Ventil 2 wieder löschen
    if(basic_vars_anzahl_ventile < 2 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == 'javascript') {
    const idsjs = $('javascript.*.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_2.*');
    if(basic_vars_anzahl_ventile < 2 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == '0_userdata') {
    const idsud = $('0_userdata.0.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_2.*');
    //Ventil 3 wieder löschen
    if(basic_vars_anzahl_ventile < 3 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == 'javascript') {
    const idsjs = $('javascript.*.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_3.*');
    if(basic_vars_anzahl_ventile < 3 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == '0_userdata') {
    const idsud = $('0_userdata.0.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_3.*');
    //Ventil 4 wieder löschen
    if(basic_vars_anzahl_ventile < 4 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == 'javascript') {
    const idsjs = $('javascript.*.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_4.*');
    if(basic_vars_anzahl_ventile < 4 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == '0_userdata') {
    const idsud = $('0_userdata.0.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_4.*');
    //Ventil 5 wieder löschen
    if(basic_vars_anzahl_ventile < 5 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == 'javascript') {
    const idsjs = $('javascript.*.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_5.*');
    if(basic_vars_anzahl_ventile < 5 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == '0_userdata') {
    const idsud = $('0_userdata.0.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_5.*');
    //Ventil 6 wieder löschen
    if(basic_vars_anzahl_ventile < 6 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == 'javascript') {
    const idsjs = $('javascript.*.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_6.*');
    if(basic_vars_anzahl_ventile < 6 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == '0_userdata') {
    const idsud = $('0_userdata.0.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_6.*');
    }, 5000);
    //Funktion main mit Verzögerung aufrufen
       Variablen_definieren();
    }, 5000);
    • K Kuddel
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #294
      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      Test:
      javascript.0	2020-07-23 21:36:15.275	warn	(25464) You are assigning a object to the state "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_6.ventil_6_restzeit_in_sek" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state
      RAW:
        "from": "system.adapter.javascript.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1595360262144,
        "common": {
          "name": "ventil_6_restzeit_in_sek",
          "type": "number",
          "role": "number",
          "unit": "Sekunden",
          "def": 0,
          "read": true,
          "write": true
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_6.ventil_6_restzeit_in_sek",
        "type": "state"
      Ventil 6 geht statt 1 Minute auf 1 Sekunde
      • sigi234S sigi234
        Test:
        RAW:
          "common": {
            "type": "number",
            "role": "number",
            "unit": "Sekunden",
            "def": 0,
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "type": "state"
        Kuddel
        #295
        @sigi234 danke für die Rückmeldung. Versuche ich heute vormittag nochmal zu testen
          Kuddel
          #296
          @sigi234
          Bei mir funktioniert Ventil 6 (Shelly) fehlerfrei
          Hast du es merhfach versucht ?
          • K Kuddel
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #297
            Ja
            • sigi234S sigi234
              Ja
              Kuddel
              #298
              @sigi234 habe gerade die erweiterung von @dslraser zum löschen der nicht mehr benötigten DPs eingebaut.
              • Anzahl Ventile auf 5 geändert
              • Alle DPs für Ventil 6 wurden gelöscht
              • Anzahl Ventile auf 6 geändert
              • Alle DPs für Ventil 6 wurden erstellt
              • Dauer Ventil 6 auf 5 Minuten gestellt
              • Bewässerung manuell gestartet
              • K Kuddel
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #299
                Schon aktuell in bewaesserung_v2.6.8.zip ?
                • sigi234S sigi234
                  Kuddel
                  #300
                  @sigi234 bewaesserung_v2.6.9.zip
                  • K Kuddel
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #301
                    @Kuddel
                    Irgendwas stimmt nicht bei mir.
                    K dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @Kuddel
                      Kuddel
                      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                      #302
                      @sigi234 das sieht irgendwie komisch aus.
                      meine VIS hast du 1 zu 1 importiert ?
                      das z.b. bei der dauer bei 1 min als wert 60 gesendet wird ?
                      Vllt. stellst du mir dein Skript mal zur Verfügung ? Ich würde das bei mir mal laufen lassen
                      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kuddel
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #303
                        Blockly_Kuddel_Bewaesserung_sigi234.zip
                        • sigi234S sigi234
                          @Kuddel
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #304
                          @sigi234
                          hast Du mal alle "alten" Datenpunkte gelöscht und durch das Blockly neu erstellen lassen ?
                          Es wird so einiges in Admin und JS gepuffert. Die JS Instanz mal neu starten kann auch nicht schaden.
                          Die Admin Instanz auch mal neu starten.
                          Achtung, Admin nicht stoppen, nur neu starten mit dem Pfeilkreis, sonst sperrst Du Dich selbst aus und musst den Admin über die Konsole neu starten.
                          Ob VIS States bzw. den Inhalt puffert weiß ich nicht, ich habe kein VIS.
                          • dslraserD dslraser
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #305
                            @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                            @sigi234
                            hast Du mal alle "alte"n Datenpunkte gelöscht und durch das Blockly neu erstellen lassen ?
                            Ja
                            Ja
                            • K Kuddel
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #306
                              Ja, aber Ventil 5 kopiert und auf 6 angepasst.
                              • sigi234S sigi234
                                Kuddel
                                #307
                                @sigi234
                                • dein Skript importiert
                                • Meine DPs alle gelöscht
                                • DPs neu erstellt
                                • Deine Aktoren geändert
                                • Alle Ventile auf Dauer 1 min gestellt
                                • Lief alles problemlos ohne Fehler durch
                                • K Kuddel
                                  @sigi234
                                  • DPs neu erstellt
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #308
                                  Ev. liegt es daran weil ich nur Virtuelle DP habe.
                                  • sigi234S sigi234
                                    Kuddel
                                    #309
                                    @sigi234 kannst du zum testen mal die direkten States angeben?
                                    • K Kuddel
                                      @Andreas-K ich würde dein Skript etwas anders bauen:
                                      Export vom Blockly
                                       <block type="on_ext" id="Q5P+Zic4T@]CO+Ab$w_G" x="138" y="-462">
                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="e/j=.M`c53,xyJNN)[hr">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="OID1">
                                           <shadow type="field_oid" id="7#,G|1,f8TEMV4k*/WU~">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="OID2">
                                           <shadow type="field_oid" id="w.+|0|vz])=,U[{qo9Ai">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="OID3">
                                           <shadow type="field_oid" id="(HccMWUrH?`Z;N?7:a3`">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <statement name="STATEMENT">
                                           <block type="comment" id="a=hZ/?U]NTl$fs/9fkeG">
                                             <field name="COMMENT">Rasenflaeche klein</field>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="v)rN6GYitPVL[7GvXm@r">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="K{B,[1]_v|=3O`4Kt=2.">
                                                     <field name="OP">EQ</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="s|jjx]:;SQIeAj;gBO`]">
                                                         <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="+?i}.g[F:aRY|4bLw+Vo">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO0">
                                                   <block type="request" id="+T,Aza[)udu)uPl$U+=V">
                                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                     <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                     <field name="LOG"></field>
                                                     <value name="URL">
                                                       <shadow type="text" id="=lV)]]o^Apb0(,1MlQj~">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                   <block type="logic_compare" id="m$E8nA5)T[p4MI:sPgJX">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="Bq+(y0@sY5OzZ,jnfYxs">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="@gtgZQ`e#E6nuvl.0[jQ">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO1">
                                                   <block type="request" id="1i;iHNe8$e?Ev,jS2.0P">
                                                     <value name="URL">
                                                       <shadow type="text" id="63-elMK(~OtMQL7biM/m">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="comment" id="7|Hx}1z,,lSp:+SGy,[a">
                                                     <field name="COMMENT">Rasenflaeche rechts</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="WyJD2tjnlUR|-^L#[;j(">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="[[-I,4zz@,%1fE|Ic9Wl">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="get_value" id="hVNp_UPm}mJg]e:^Saj6">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="logic_boolean" id="=}rT_|YszaV#S)w2{WA/">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="request" id="Gp9*oY/K-/(XYB9HLO$6">
                                                             <value name="URL">
                                                               <shadow type="text" id="rfaTWG-o`L`dVa^U6QR1">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <value name="IF1">
                                                           <block type="logic_compare" id="(y!k_iBxk.Rk1#OQ]f!H">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="get_value" id="lXIXrU9iG9vTK^IL%H.8">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="logic_boolean" id="zB*A1l[TLSm/YEmtO$Sh">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="request" id="%)s1+[qD2VWf4ZV!/UBL">
                                                             <value name="URL">
                                                               <shadow type="text" id="4=6Q#JpQ.@hwqCUT:dT-">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           <block type="comment" id="q9hYCLF[|d5AK_=yJ=Z0">
                                                             <field name="COMMENT">Tropfschlauch</field>
                                                             <next>
                                                               <block type="controls_if" id="A?9-M9Ei5G_~KB}$Tu6(">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="oe,_rBq$`B1BDlpM42G@">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="+,K-|(|lD[0Tlxf^dKu|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="iC-ZxAuT(m|StUD#sCAl">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="request" id="6oB?7=]]5XoMg:k@uz@,">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="xsnndQV?vyI$c*2G}s$k">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="4UKEBC1y7l6SfwtPstF,">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="91hMxyJ~ObWVj(|g6u}R">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="An3$@r$fG@X9+4YBJ|u1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="request" id="d[_/}g$9|f5lK1%3cgGr">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="iUn:}o_$D3ZKYOVuJ2x1">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="p{;X_ts(t#z9BYn}tmJI">
        <field name="COMMENT">Rasenflaeche links</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="tFS-4KxkL37]H}f~^:qC">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="o7pUruV%bASDOdP!|)Oa">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="yt4r}`5oJh7;JGxr`nWW">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="bd:7Qer|WqwmkLZSk;Ph">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="request" id="cu?`XX]r_2=2F`m]IxsY">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="(Sc#?u^~7X4@McUiam8H">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="{]V=l$m3dS=#.$4o+(g?">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="t0*J3^N;*py|)[]B+f$.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="xNQjD`X@RhXwKE~96|6~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="request" id="6DsAfT[`x-oOTb],-m-G">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="g%Pg[{F|uRET8aE:^}61">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      Oben im roten Trigger musst du jetzt deine vier selbst erstellten Datenpunkte eintragen
                                      Bei "ID auswählen" müssen ebenfalls die DPs rein.
                                      Die DPs musst du in meinem Skript an folgender Stelle eintragen:
                                      Bitte den kompletten Pfad verwenden
                                      Andreas KA Offline
                                      Andreas KA Offline
                                      Andreas K
                                      #310
                                      @Kuddel Danke, für deine Hilfe....
                                      Es wäre so einfach gewesen :/
                                      Aber dafür hab ich`s jetzt gut erklärt bekommen.
                                      DANKE DANKE DANKE!
                                      Gruss Andi
                                      • K Kuddel
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #311
                                        Habe (noch) keinen Garten. 😀
                                        • sigi234S sigi234
                                          Kuddel
                                          #312
                                          @sigi234 habe zum testen auch schon mal HM-Steckdosen oder so genommen
                                          sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
