  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 488.4k Aufrufe 91 Beobachtet
  • Andreas KA Andreas K
    Hallo @Kuddel, achso dann kann ich also den Pulse Befehl auch weglassen?
    Und einfach mit cmd gpio,12,0 usw... steuern?
    Dann werde ich das gleich mal testen. Das einzige was mich noch irritiert ist,
    dass mit dem HM im Skript? Was müsste ich denn alles Konkret ändern?
    Außer die HTTP-Request Sachen.
    Kuddel
    #286
    @Andreas-K am einfachsten ist es, wenn du pro Kanal einen neuen DPsvom Typ Boolean (true / false) in einer extra Struktur anlegegst.
    Diese DPs hintelrgest du dann in meinem Skript und baust dir einen extra Block mit den neuen DPs als Trigger.
    Beispiel:
    Neuer-DP-1 = javascript.0.MeineDPs.Bewaesserung_Ventil_1
    Neues Skript
    WENN javascript.0.MeineDPs.Bewaesserung_Ventil_1 = TRUE
    DANN führe deinen gewohnten http request aus.
    • Andreas KA Offline
      Andreas KA Offline
      Andreas K
      #287
      @Kuddel
      Ich habe jetzt die States der Ventile in einem Ordner angelegt. Leider ist es mir nicht möglich diesen ale true oder false angezeigt zu bekommen. Sondern nur 0 und 1. Wie schaut denn zb. so ein Block aus wo ich sagen kann:
      Beispiel:
      muss ich an deinem Skript sonst nichts ändern und wo füge ich am besten den Block ein:
      Neues Skript
      Tut mir leid, ich bin momentan noch am Anfang mit IoBroker und Java..
      Gruß Andi
        @Kuddel
        Beispiel:
        Neues Skript
        Gruß Andi
        Kuddel
        #288
        @Andreas-K du kannst das neue Skript irgendwo in meinem einfügen.
        Es ist aber sinnvoller, dass in einem eigenen Skript zu machen, da bei jeder neuen Version von mir, deine Erweiterung fehlt.
        Kannst du mal einen Screenshot posten ? Ich verstehe nicht genau was du mit 0 und 1 meinst
        Andreas KA 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kuddel
          Andreas KA Offline
          Andreas KA Offline
          Andreas K
          #289
          @Kuddel
          Hallo Kuddel,
          erstmal danke für deine Hilfbereitsschaft! Ich bin leider ein absoluter Anfänger
          was das "programmieren" betrifft. Ich habe jetzt ein Skript erstellt, wenn
          meine Datenpunkte von true/falls geändert werden, schalten diese meine
          Ventile per Http request. Nun sollte ich dies in deinem Skript einbinden.
          Welcher Datenpunkt muss dort getriggert werden? Da steige ich noch nicht so ganz durch,... falls ich mein externe Skript anders oder einfacher gestalten kann, dann bin ich froh um jeden Tipp.
          Gruss Andi
            @Kuddel
            Hallo Kuddel,
            Gruss Andi
            Kuddel
            #290
            @Andreas-K ich würde dein Skript etwas anders bauen:
            Export vom Blockly
             <block type="on_ext" id="Q5P+Zic4T@]CO+Ab$w_G" x="138" y="-462">
               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="e/j=.M`c53,xyJNN)[hr">
                 </shadow>
               </value>
               <value name="OID1">
                 <shadow type="field_oid" id="7#,G|1,f8TEMV4k*/WU~">
                 </shadow>
               </value>
               <value name="OID2">
                 <shadow type="field_oid" id="w.+|0|vz])=,U[{qo9Ai">
                 </shadow>
               </value>
               <value name="OID3">
                 <shadow type="field_oid" id="(HccMWUrH?`Z;N?7:a3`">
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="comment" id="a=hZ/?U]NTl$fs/9fkeG">
                   <field name="COMMENT">Rasenflaeche klein</field>
                   <next>
                     <block type="controls_if" id="v)rN6GYitPVL[7GvXm@r">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="K{B,[1]_v|=3O`4Kt=2.">
                           <field name="OP">EQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="s|jjx]:;SQIeAj;gBO`]">
                               <field name="OID">ID auswählen</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_boolean" id="+?i}.g[F:aRY|4bLw+Vo">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="request" id="+T,Aza[)udu)uPl$U+=V">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                           <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                           <field name="LOG"></field>
                           <value name="URL">
                             <shadow type="text" id="=lV)]]o^Apb0(,1MlQj~">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                         <block type="logic_compare" id="m$E8nA5)T[p4MI:sPgJX">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="Bq+(y0@sY5OzZ,jnfYxs">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_boolean" id="@gtgZQ`e#E6nuvl.0[jQ">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO1">
                         <block type="request" id="1i;iHNe8$e?Ev,jS2.0P">
                           <value name="URL">
                             <shadow type="text" id="63-elMK(~OtMQL7biM/m">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="comment" id="7|Hx}1z,,lSp:+SGy,[a">
                           <field name="COMMENT">Rasenflaeche rechts</field>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="WyJD2tjnlUR|-^L#[;j(">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="[[-I,4zz@,%1fE|Ic9Wl">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="hVNp_UPm}mJg]e:^Saj6">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_boolean" id="=}rT_|YszaV#S)w2{WA/">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="request" id="Gp9*oY/K-/(XYB9HLO$6">
                                   <value name="URL">
                                     <shadow type="text" id="rfaTWG-o`L`dVa^U6QR1">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                 <block type="logic_compare" id="(y!k_iBxk.Rk1#OQ]f!H">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="lXIXrU9iG9vTK^IL%H.8">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_boolean" id="zB*A1l[TLSm/YEmtO$Sh">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="request" id="%)s1+[qD2VWf4ZV!/UBL">
                                   <value name="URL">
                                     <shadow type="text" id="4=6Q#JpQ.@hwqCUT:dT-">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="comment" id="q9hYCLF[|d5AK_=yJ=Z0">
                                   <field name="COMMENT">Tropfschlauch</field>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="A?9-M9Ei5G_~KB}$Tu6(">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="oe,_rBq$`B1BDlpM42G@">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="+,K-|(|lD[0Tlxf^dKu|">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_boolean" id="iC-ZxAuT(m|StUD#sCAl">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="request" id="6oB?7=]]5XoMg:k@uz@,">
                                           <value name="URL">
                                             <shadow type="text" id="xsnndQV?vyI$c*2G}s$k">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                         <block type="logic_compare" id="4UKEBC1y7l6SfwtPstF,">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="91hMxyJ~ObWVj(|g6u}R">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_boolean" id="An3$@r$fG@X9+4YBJ|u1">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="request" id="d[_/}g$9|f5lK1%3cgGr">
                                           <value name="URL">
                                             <shadow type="text" id="iUn:}o_$D3ZKYOVuJ2x1">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="p{;X_ts(t#z9BYn}tmJI">
                                           <field name="COMMENT">Rasenflaeche links</field>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="tFS-4KxkL37]H}f~^:qC">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="o7pUruV%bASDOdP!|)Oa">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="yt4r}`5oJh7;JGxr`nWW">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_boolean" id="bd:7Qer|WqwmkLZSk;Ph">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="request" id="cu?`XX]r_2=2F`m]IxsY">
                                                   <value name="URL">
                                                     <shadow type="text" id="(Sc#?u^~7X4@McUiam8H">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                 <block type="logic_compare" id="{]V=l$m3dS=#.$4o+(g?">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="t0*J3^N;*py|)[]B+f$.">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_boolean" id="xNQjD`X@RhXwKE~96|6~">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="request" id="6DsAfT[`x-oOTb],-m-G">
                                                   <value name="URL">
                                                     <shadow type="text" id="g%Pg[{F|uRET8aE:^}61">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            Oben im roten Trigger musst du jetzt deine vier selbst erstellten Datenpunkte eintragen
            Bei "ID auswählen" müssen ebenfalls die DPs rein.
            Die DPs musst du in meinem Skript an folgender Stelle eintragen:
            Bitte den kompletten Pfad verwenden
            • K Kuddel
              da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
              Funktionen:
              - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
              - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
              - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
              - Die Ventile starten nacheinander
              - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
              - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
              - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
              - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
              - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
              - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
              - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
              - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
              - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
              - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
              - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
              Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
              Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
              Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
              oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
              Mail-Info beim Start
              Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
              Start: 04:35:02 Uhr
              Ende: 05:15:04 Uhr
              Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
              Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
              Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
              Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
              Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
              Skript-Version: 4.3.5
              Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
              bewaesserung_v444.zip
              Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
              Blockly Skript anpassen:
              Die Variablen für euch entsprechend anpassen
              Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
              Skript starten
              Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
              0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
              auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
              0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
              in Seek
              oder
              0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
              in Minuten
              Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
              0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
              auf true
              Anleitung für den Log Parser
              Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
              Whitelist UND: Bewaesserung:
              Whitelist ODER:
              Blacklist:
              Bereinigen: Bewaesserung:
              Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
              Offene Punkte / To do
              • autom. Integration in IoT @dslraser
              • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
              • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
              CHANGELOG
              4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
              Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
              4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
              Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
              4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
              Bugfixes
              4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
              Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
              4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
              Bugfix Name Ventil 6
              Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
              4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
              Bugfix Start Ventil 1
              4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
              Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
              Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
              4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
              Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
              Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
              Bugfix Alexa Ansagen
              4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
              Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
              Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
              4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
              Redesign Intervall-Schaltung
              Bugfixes
              4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
              Skript Version in Start-Mail hinterlegt
              Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
              4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
              Buxfix Intervall-Steuerung
              Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
              4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
              Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
              4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
              Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
              4.0.0 (2021-09-06)
              Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
              Mail-Versand auf Javascript umgestellt
              Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
              3.2.2 (2021-09-03)
              Pushover Instanz Angabe ergänzt
              3.2.1 (2021-08-31)
              Status DP für VIS hinzugefügt
              3.2.0 (2021-08-09)
              Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
              "... has been written without ack-flag ..."
              3.1.1 (2021-08-04)
              Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
              3.1.0 (2021-07-06)
              Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
              Tasmota PulseTime erhöht auf 8
              Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
              3.0.0 (2021-07-05)
              Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
              2.10.7 (2021-06-28)
              Buxfix Anzahl Ventile
              Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
              2.10.6 (2021-06-24)
              Buxfix Laufzeit-Brechnung
              Buxfix Tipfehler in DPs
              2.10.5 (2021-06-16)
              Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
              2.10.4 (2021-06-10
              Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
              Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
              2.10.3 (2021-05-25)
              Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
              2.10.2 (2021-03-20)
              Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
              Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
              2.10.1 (2020-09-23)
              Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
              2.10.0 (2020-09-16)
              Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
              2.9.2 (2020-08-13)
              Erweiterung Statistik um Woche
              2.9.1 (2020-08-12)
              Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
              2.9.0 (2020-08-11)
              Statistiken hinzugefügt
              2.8.0 (2020-08-06)
              Intervall Bewässerung hinzugefügt
              Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
              2.7.5 (2020-08-05)
              Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
              2.7.4 (2020-08-04)
              Diverse Bugfixes
              Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
              2.7.3 (2020-08-03)
              Buxfixes für Benachrichtigungen
              Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
              Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
              2.7.2 (2020-07-31)
              Bugfix Ventil 6
              2.7.1 (2020-07-31)
              Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
              2.7.0 (2020-07-31)
              Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
              Wochentage für Cron auswählbar
              2.6.8 (2020-07-24)
              Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
              Bugfixes
              2.6.8 (2020-07-23)
              Erstellung der DPs überarbeitet
              Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
              Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
              Telegram Nachrichten hinzugefügt
              2.6.7 (2020-07-18)
              Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
              Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
              Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
              2.6.6 (2020-07-14)
              Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
              Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
              2.6.5 (2020-07-13)
              Bugfix Ventil 6
              Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
              2.6.4 (2020-07-10)
              Pushover ID kann hinterlegt werden
              Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
              Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
              Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
              2.6.3 (2020-06-28)
              Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
              Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
              2.6.2 (2020-06-20)
              Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
              Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
              Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
              Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
              2.6.1 (2020-06-13)
              Bugfix für HM ON_TIME
              2.6.0 (2020-06-12)
              Erweitert auf 6 Ventile
              Shelly Aktoren werden supportet
              2.5.1 (2020-06-04)
              Bugfixes im Bereich Logeinträge
              2.5.0 (2020-05-26)
              Ventil 5 hinzugefügt
              2.4.0 (2020-05-20)
              Bugfixes im Log-Bereich
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #291
              @Kuddel
              Hallo, geht Ventil 6 schon?
              • sigi234S sigi234
                @Kuddel
                Kuddel
                #292
                @sigi234 ich meine ja. aber würde ich auf jeden fall morgen noch einmal testen
                meine aktuelle v2.6.8
                bewaesserung_v2.6.8.zip
                dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #293
                  @Kuddel
                  ich habe Dir mal in Deine letzte 2.6.8 die Änderungen in der Datenpunkte_erstellen Funktion eingebaut (also auch den Teil mit dem löschen der nicht mehr benötigten Ventile und ändern der Namen)
                  Hier der Inhalt der Funktion (also nicht das ganze Blockly)
                  Schau es Dir einfach in Ruhe an wenn Du Zeit hast.
                  * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
                  * Current Version:     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
                  * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/26839/
                  * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
                  * Version:             1.1 (26 January 2020)
                  * Example:             see https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates#beispiel
                  * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject()
                  *              executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
                  * @param {string} where          Where to create the state: '0_userdata.0' or 'javascript.x'.
                  * @param {boolean} force         Force state creation (overwrite), if state is existing.
                  * @param {array} statesToCreate  State(s) to create. single array or array of arrays
                  * @param {object} [callback]     Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
                  function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) {
                     const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
                     const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
                     // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
                     // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
                     const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working.
                     // Validate "where"
                     if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
                     if ( (where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null) ) {
                         log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
                         return;
                     // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
                     if(!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
                     // Add "where" to STATES_TO_CREATE
                     for (let i = 0; i < statesToCreate.length; i++) {
                         let lpPath = statesToCreate[i][0].replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
                         lpPath = lpPath.replace(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/,'') // remove any javascript.x. / 0_userdata.0. from beginning
                         lpPath = where + '.' + lpPath; // add where to beginning of string
                         statesToCreate[i][0] = lpPath;
                     if (where != '0_userdata.0') {
                         // Create States under javascript.x
                         let numStates = statesToCreate.length;
                         statesToCreate.forEach(function(loopParam) {
                             if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']');
                             let loopInit = (loopParam[1]['def'] == undefined) ? null : loopParam[1]['def']; // mimic same behavior as createState if no init value is provided
                             createState(loopParam[0], loopInit, force, loopParam[1], function() {
                                 numStates--;
                                 if (numStates === 0) {
                                     if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
                                     if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                                         if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                                         return callback();
                                     } else {
                                         return;
                     } else {
                         // Create States under 0_userdata.0
                         let counter = -1;
                             counter += 1;
                             if (LOG_DEBUG) log ('[Debug] Currently processing following state: [' + loopParam[0] + ']');
                             if( ($(loopParam[0]).length > 0) && (existsState(loopParam[0])) ) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                                 // State is existing.
                                 if (WARN && !force) log('State [' + loopParam[0] + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                                 if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + loopParam[0] + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                                 if(!force) {
                                     // State exists and shall not be overwritten since force=false
                                     // So, we do not proceed.
                                     numStates--;
                                         if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
                                             if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                             return callback();
                                     } else {
                                         // We need to go out and continue with next element in loop.
                                         return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                                 } // if(!force)
                             // State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
                             let obj = {};
                             obj.type = 'state';
                             obj.native = {};
                             obj.common = loopParam[1];
                             setObject(loopParam[0], obj, function (err) {
                                 if (err) {
                                     log('Cannot write object for state [' + loopParam[0] + ']: ' + err);
                                 } else {
                                     let init = null;
                                     if(loopParam[1].def === undefined) {
                                         if(loopParam[1].type === 'number') init = 0;
                                         if(loopParam[1].type === 'boolean') init = false;
                                         if(loopParam[1].type === 'string') init = '';
                                     } else {
                                         init = loopParam[1].def;
                                     setTimeout(function() {
                                         setState(loopParam[0], init, true, function() {
                                             if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + loopParam[0]);
                                             numStates--;
                                                     return callback();
                                     }, DELAY + (20 * counter) );
                  //log('--- Datenobjekte fuer die Bewaesserung werden angelegt ---')
                  let vars = [
                     //Bewässerung
                     [basic_vars_pfad+'.bewaesserung_aktiv', {'name':'bewaesserung_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                     [basic_vars_pfad+'.bewaesserung_automatik', {'name':'bewaesserung_automatik','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                     [basic_vars_pfad+'.bewaesserung_pause', {'name':'bewaesserung_pause','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                     //Timer
                     [basic_vars_pfad+'.lautzeit_gesamt_in_sek', {'name':'lautzeit_gesamt_in_sek','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                     [basic_vars_pfad+'.lautzeit_ende_uhrzeit', {'name':'lautzeit_ende_uhrzeit','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def': ''}],
                     [basic_vars_pfad+'.restlautzeit', {'name':'restlautzeit','type': 'mixed','read':true,'write':false,'role':'mixed','def':0}],
                     [basic_vars_pfad+'.restlautzeit_in_sek', {'name':'restlautzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                     [basic_vars_pfad+'.gesamtfortschritt', {'name':'gesamtfortschritt','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                     [basic_vars_pfad+'.gesamtrest', {'name':'gesamtrest','type':'mixed','read':true,'write':false,'role':'mixed','def':100,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                     [basic_vars_pfad+'.letzter_durchgang', {'name':'letzter_durchgang','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def': '00:00'}],
                     //Schwellwerte
                     [basic_vars_pfad+'.schwellwerte.schwellwert_check_aktiv', {'name':'schwellwert_check_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':true}],
                     [basic_vars_pfad+'.schwellwerte.schwellwert_regen', {'name':'schwellwert_regen','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'mm'}],
                     [basic_vars_pfad+'.schwellwerte.schwellwert_temperatur', {'name':'schwellwert_temperatur','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'°C'}],
                     [basic_vars_pfad+'.schwellwerte.schwellwerte_ok', {'name':'schwellwerte_ok','type':'boolean','read':true,'write':false,'role':'switch','def':false}],
                     [basic_vars_pfad+'.schwellwerte.schwellwerte_info_senden', {'name':'schwellwerte_info_senden','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false, 'descr':'Dieser DP wird ausgeloest, wenn die Automatik startet, die Schwellwerte aber ueberschritten wurden'}],
                     [basic_vars_pfad+'.schwellwerte.gestern_regen', {'name':'gestern_regen','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'mm'}],
                     [basic_vars_pfad+'.schwellwerte.gestern_temp', {'name':'gestern_temp','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'°C'}],
                     //Ventile
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.anzahl_aktive_ventile', {'name':'anzahl_aktive_ventile','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'min':0, 'max':6} ],
                     //Zeitplan
                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.cron_restart', {'name':'cron_restart','type': 'mixed','read':true,'write':false,'role':'mixed','def':0,'unit':'Uhr'}],
                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.sonnenaufgang', {'name':'sonnenaufgang','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.sonnenuntergang', {'name':'sonnenuntergang','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                     //Morgens
                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.morgens_aktiv', {'name':'morgens_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.morgens_uhrzeit_start', {'name':'morgens_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.morgens_uhrzeit_ende', {'name':'morgens_uhrzeit_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.morgens_verzoegerung_sonnenaufgang', {'name':'morgens_verzoegerung_sonnenaufgang','type': 'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Minuten'}],
                     //Abends
                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.abends_aktiv', {'name':'abends_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.abends_uhrzeit_start', {'name':'abends_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.abends_uhrzeit_ende', {'name':'abends_uhrzeit_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.abends_verzoegerung_sonnenuntergang', {'name':'abends_verzoegerung_sonnenuntergang','type': 'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Minuten'}],
                     //Feste Startzeit 1
                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_1_aktiv', {'name':'feste_startzeit_1_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start', {'name':'feste_startzeit_1_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_ende', {'name':'feste_startzeit_1_uhrzeit_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                     //Feste Startzeit 2
                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_2_aktiv', {'name':'feste_startzeit_2_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start', {'name':'feste_startzeit_2_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_ende', {'name':'feste_startzeit_2_uhrzeit_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                     //Feste Startzeit 3
                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_3_aktiv', {'name':'feste_startzeit_3_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start', {'name':'feste_startzeit_3_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_ende', {'name':'feste_startzeit_3_uhrzeit_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                  createUserStates(basic_vars_speicherort, false, vars);
                     //Diese DPs sollen bei jedem Speichern überschrieben werden
                     let vars_writable = [
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.anzahl_ventile', {'name':'anzahl_ventile','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':basic_vars_anzahl_ventile,'min':0, 'max':basic_vars_anzahl_ventile} ],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_name', {'name':'ventil_1_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis1_name}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_name', {'name':'ventil_2_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis2_name}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_name', {'name':'ventil_3_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis3_name}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_name', {'name':'ventil_4_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis4_name}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_name', {'name':'ventil_5_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis5_name}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_name', {'name':'ventil_6_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis6_name}],
                  createUserStates(basic_vars_speicherort, true, vars_writable);
                  if(basic_vars_anzahl_ventile > 0) {
                     let vars_ventil_1 = [
                     //Ventil 1
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1', {'name':'ventil_1','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer', {'name': 'ventil_1_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min', {'name': 'ventil_1_dauer_in_min','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Minuten'}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_ende', {'name':'ventil_1_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_fortschritt', {'name':'ventil_1_fortschritt','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_rest', {'name':'ventil_1_rest','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':100,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                     //[basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_name', {'name':'ventil_1_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis1_name}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit', {'name':'ventil_1_restzeit','type': 'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_1_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_status', {'name':'ventil_1_status','type':'boolean','read':true,'write':false,'role':'switch','def':false}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_parallel', {'name':'ventil_1_parallel','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false,'descr':'Wenn dieser DP aktiviert wird, dann werden Ventil 2 bis X parallel zu Ventil 1 gestartet. Usecase: an Ventil 1 ist ein Tropfschlauch angeschlossen.'}],
                  createUserStates(basic_vars_speicherort, false, vars_ventil_1);}
                  if(basic_vars_anzahl_ventile > 1) {
                     let vars_ventil_2 = [
                     //Ventil 2
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2', {'name':'ventil_2','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_dauer', {'name': 'ventil_2_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_dauer_in_min', {'name': 'ventil_2_dauer_in_min','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Minuten'}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_ende', {'name':'ventil_2_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_fortschritt', {'name':'ventil_2_fortschritt','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_rest', {'name':'ventil_2_rest','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':100,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                     //[basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_name', {'name':'ventil_2_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis2_name}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit', {'name':'ventil_2_restzeit','type': 'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_2_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_status', {'name':'ventil_2_status','type':'boolean','read':true,'write':false,'role':'switch','def':false}],
                  createUserStates(basic_vars_speicherort, false, vars_ventil_2);}
                  if(basic_vars_anzahl_ventile > 2) {
                  let vars_ventil_3 = [
                     //Ventil 3
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3', {'name':'ventil_3','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_dauer', {'name': 'ventil_3_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_dauer_in_min', {'name': 'ventil_3_dauer_in_min','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Minuten'}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_ende', {'name':'ventil_3_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_fortschritt', {'name':'ventil_3_fortschritt','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_rest', {'name':'ventil_3_rest','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':100,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                     //[basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_name', {'name':'ventil_3_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis3_name}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit', {'name':'ventil_3_restzeit','type': 'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_3_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_status', {'name':'ventil_3_status','type':'boolean','read':true,'write':false,'role':'switch','def':false}],
                  createUserStates(basic_vars_speicherort, false, vars_ventil_3);}
                  if(basic_vars_anzahl_ventile > 3) {
                     let vars_ventil_4 = [
                     //Ventil 4
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4', {'name':'ventil_4','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_dauer', {'name': 'ventil_4_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_dauer_in_min', {'name': 'ventil_4_dauer_in_min','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Minuten'}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_ende', {'name':'ventil_4_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_fortschritt', {'name':'ventil_4_fortschritt','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_rest', {'name':'ventil_4_rest','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':100,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                     //[basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_name', {'name':'ventil_4_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis4_name}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit', {'name':'ventil_4_restzeit','type': 'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_4_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_status', {'name':'ventil_4_status','type':'boolean','read':true,'write':false,'role':'switch','def':false}],
                  createUserStates(basic_vars_speicherort, false, vars_ventil_4);}
                  if(basic_vars_anzahl_ventile > 4) {
                     let vars_ventil_5 = [
                     //Ventil 5
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5', {'name':'ventil_5','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_dauer', {'name': 'ventil_5_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_dauer_in_min', {'name': 'ventil_5_dauer_in_min','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Minuten'}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_ende', {'name':'ventil_5_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_fortschritt', {'name':'ventil_5_fortschritt','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_rest', {'name':'ventil_5_rest','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':100,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                     //[basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_name', {'name':'ventil_5_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis5_name}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_restzeit', {'name':'ventil_5_restzeit','type': 'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_5_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_status', {'name':'ventil_5_status','type':'boolean','read':true,'write':false,'role':'switch','def':false}],
                  createUserStates(basic_vars_speicherort, false, vars_ventil_5);}
                  if(basic_vars_anzahl_ventile > 5) {
                     let vars_ventil_6 = [
                     //Ventil 6
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6', {'name':'ventil_6','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_dauer', {'name': 'ventil_6_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_dauer_in_min', {'name': 'ventil_6_dauer_in_min','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Minuten'}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_ende', {'name':'ventil_6_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_fortschritt', {'name':'ventil_6_fortschritt','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_rest', {'name':'ventil_6_rest','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':100,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                     //[basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_name', {'name':'ventil_6_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis6_name}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_restzeit', {'name':'ventil_6_restzeit','type': 'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_6_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_status', {'name':'ventil_6_status','type':'boolean','read':true,'write':false,'role':'switch','def':false}],
                  createUserStates(basic_vars_speicherort, false, vars_ventil_6);}
                  //Ab hier nicht benötigte Datenpunkte löschen
                  //Ventil 1 wieder löschen
                  timeout = setTimeout(function () {
                  if(basic_vars_anzahl_ventile < 1 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == 'javascript') {
                  const idsjs = $('javascript.*.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_1.*');
                  idsjs.each(function(id, i) {
                  if(existsState(id)) deleteState(id.substring(13));})};
                  if(basic_vars_anzahl_ventile < 1 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                  const idsud = $('0_userdata.0.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_1.*');
                  idsud.each(function(id, i) {
                  if(existsState(id)) deleteState(id);})};
                  //Ventil 2 wieder löschen
                  if(basic_vars_anzahl_ventile < 2 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == 'javascript') {
                  const idsjs = $('javascript.*.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_2.*');
                  if(basic_vars_anzahl_ventile < 2 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                  const idsud = $('0_userdata.0.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_2.*');
                  //Ventil 3 wieder löschen
                  if(basic_vars_anzahl_ventile < 3 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == 'javascript') {
                  const idsjs = $('javascript.*.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_3.*');
                  if(basic_vars_anzahl_ventile < 3 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                  const idsud = $('0_userdata.0.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_3.*');
                  //Ventil 4 wieder löschen
                  if(basic_vars_anzahl_ventile < 4 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == 'javascript') {
                  const idsjs = $('javascript.*.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_4.*');
                  if(basic_vars_anzahl_ventile < 4 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                  const idsud = $('0_userdata.0.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_4.*');
                  //Ventil 5 wieder löschen
                  if(basic_vars_anzahl_ventile < 5 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == 'javascript') {
                  const idsjs = $('javascript.*.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_5.*');
                  if(basic_vars_anzahl_ventile < 5 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                  const idsud = $('0_userdata.0.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_5.*');
                  //Ventil 6 wieder löschen
                  if(basic_vars_anzahl_ventile < 6 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == 'javascript') {
                  const idsjs = $('javascript.*.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_6.*');
                  if(basic_vars_anzahl_ventile < 6 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                  const idsud = $('0_userdata.0.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_6.*');
                  }, 5000);
                  //Funktion main mit Verzögerung aufrufen
                     Variablen_definieren();
                  }, 5000);
                  • K Kuddel
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #294
                    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                    Test:
                    javascript.0	2020-07-23 21:36:15.275	warn	(25464) You are assigning a object to the state "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_6.ventil_6_restzeit_in_sek" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state
                    RAW:
                      "from": "system.adapter.javascript.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1595360262144,
                      "common": {
                        "name": "ventil_6_restzeit_in_sek",
                        "type": "number",
                        "role": "number",
                        "unit": "Sekunden",
                        "def": 0,
                        "read": true,
                        "write": true
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_6.ventil_6_restzeit_in_sek",
                      "type": "state"
                    Ventil 6 geht statt 1 Minute auf 1 Sekunde
                    • sigi234S sigi234
                      Test:
                      RAW:
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "role": "number",
                          "unit": "Sekunden",
                          "def": 0,
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      Kuddel
                      #295
                      @sigi234 danke für die Rückmeldung. Versuche ich heute vormittag nochmal zu testen
                        Kuddel
                        #296
                        @sigi234
                        Bei mir funktioniert Ventil 6 (Shelly) fehlerfrei
                        Hast du es merhfach versucht ?
                        • K Kuddel
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #297
                          Ja
                          • sigi234S sigi234
                            Ja
                            Kuddel
                            #298
                            @sigi234 habe gerade die erweiterung von @dslraser zum löschen der nicht mehr benötigten DPs eingebaut.
                            • Anzahl Ventile auf 5 geändert
                            • Alle DPs für Ventil 6 wurden gelöscht
                            • Anzahl Ventile auf 6 geändert
                            • Alle DPs für Ventil 6 wurden erstellt
                            • Dauer Ventil 6 auf 5 Minuten gestellt
                            • Bewässerung manuell gestartet
                            • K Kuddel
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #299
                              Schon aktuell in bewaesserung_v2.6.8.zip ?
                              • sigi234S sigi234
                                Kuddel
                                #300
                                @sigi234 bewaesserung_v2.6.9.zip
                                • K Kuddel
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #301
                                  @Kuddel
                                  Irgendwas stimmt nicht bei mir.
                                  K dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Kuddel
                                    Kuddel
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                    #302
                                    @sigi234 das sieht irgendwie komisch aus.
                                    meine VIS hast du 1 zu 1 importiert ?
                                    das z.b. bei der dauer bei 1 min als wert 60 gesendet wird ?
                                    Vllt. stellst du mir dein Skript mal zur Verfügung ? Ich würde das bei mir mal laufen lassen
                                    • K Kuddel
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #303
                                      Blockly_Kuddel_Bewaesserung_sigi234.zip
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Kuddel
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #304
                                        @sigi234
                                        hast Du mal alle "alten" Datenpunkte gelöscht und durch das Blockly neu erstellen lassen ?
                                        Es wird so einiges in Admin und JS gepuffert. Die JS Instanz mal neu starten kann auch nicht schaden.
                                        Die Admin Instanz auch mal neu starten.
                                        Achtung, Admin nicht stoppen, nur neu starten mit dem Pfeilkreis, sonst sperrst Du Dich selbst aus und musst den Admin über die Konsole neu starten.
                                        Ob VIS States bzw. den Inhalt puffert weiß ich nicht, ich habe kein VIS.
                                        • dslraserD dslraser
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #305
                                          @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                          @sigi234
                                          hast Du mal alle "alte"n Datenpunkte gelöscht und durch das Blockly neu erstellen lassen ?
                                          Ja
                                          Ja
