  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 488.3k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @sigi234 klaro
    bewaesserung_v2.6.8.zip
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #278
    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    @sigi234 klaro
    Test:
    Anzahl Ventile habe ich auf 6 erhöht, Im DP steht noch immer 5
    Fehler ist jetzt weg: State "javascript.0.bewaesserung.letzte_startzeit" not found
    Beim aktivieren von Ventil 2 ist die Restzeit Falsch bzw, wird nicht gestartet.
    • K Kuddel
      @sigi234 klaro
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #279
      @Kuddel
      zum Test von @sigi234
      Test:
      Dazu müßte man in der Funktion Datenpunkte_erstellen was verändern.
      Ich habe Dir hier mal ein Beispiel eingebaut. Schau Dir einfach mal die Funktion Datenpunkte_erstellen an.
      Dort habe ich die Anzahl der Ventile "ausgegliedert" und auf true gestellt, so wird der DP beim Neustart vom Blockly neu geschrieben. Das könntest Du auch mit den DP machen, die die Namen für die Kreise beinhalten. (ich weiß nur nicht ob der DP auch in den Objekten beschreibbar sein soll, oder nur zur Anzeige dient ? Wenn der auch von dort aus die Einstellungen verändern soll, dann muß das noch etwas anders gemacht werden. Wenn es nur eine "Anzeige" ist, wieviele Ventile da sind, dann würde ich den read only machen)
      Unten in der Funktion habe ich Dir mal ein Beispiel (für die 6 Ventile) eingebaut, wie Du nicht benötigte DP wieder löschen kannst. Wird also im Blockly in den Haupteinstellungen die Anzahl der Ventile z.B. auf 4 eingestellt, dann werden Ventil 5 und 6 in den Objekten wieder gelöscht. Ich weiß nur nicht, ob Du noch einen anderen Bezug auf die Ventile im Blockly hast ?
      Datei ist nur für @Kuddel , da vieles deaktiviert ist.
      bewaesserung_v2.6.8-test.txt.zip
      EDIT: übrigens....
      (3984) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Bewaesserung.zeitplan.abends_verzoegerung_sonnenuntergang" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the stat
      (3984) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Bewaesserung.zeitplan.morgens_verzoegerung_sonnenaufgang" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state
        Kuddel
        #280
        @sigi234 vielen Dank für den Test. Bei mir startet Ventil 2 ohne Problem.
        @dslraser die beiden von dir angemerkte DPs habe ich korrigiert
        ich habe deine Anpassung für die Ventil-Anzahl übernommen
        //Diese DPs sollen bei jedem Speichern überschrieben werden
        let vars_writable = [
            [basic_vars_pfad+'.ventile.anzahl_ventile', {'name':'anzahl_ventile','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':basic_vars_anzahl_ventile,'min':0, 'max':6} ],
        createUserStates(basic_vars_speicherort, true, vars_writable);
        Die Namen wollte ich noch den Block integrieren, aber ich glaube nicht, dass das so funzt
        if(basic_vars_anzahl_ventile > 1) {[basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_name', {'name':'ventil_1_name','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':basic_vars_kreis1_name}],}
        • K Kuddel
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #281
          ich schau mal und melde mich.
          • K Kuddel
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #282
            Soll/muss der wirklich in den Objekten/VIS bedienbar sein, oder ist es "nur" eine Anzeige ?
            sonst mach
            'write':false
            und dafür 'max':6könntest Du auch Deine Variable basic_vars_anzahl_ventile anstelle der 6 nehmen, dann wird die max Anzahl im DP übernommen. (also auch im RAW)
            sonst Vorschlag
                [basic_vars_pfad+'.ventile.anzahl_ventile', {'name':'anzahl_ventile','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':basic_vars_anzahl_ventile,'min':0, 'max':basic_vars_anzahl_ventile} ],
            Der RAW sieht dann bei z.B. 4 Ventilen so aus
              "from": "system.adapter.javascript.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1595411381243,
              "common": {
                "name": "anzahl_ventile",
                "type": "number",
                "role": "number",
                "def": 4,
                "min": 0,
                "max": 4,
                "read": true,
                "false": true
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "0_userdata.0.Bewaesserung.ventile.anzahl_ventile",
              "type": "state"
            • Andreas KA Offline
              Andreas KA Offline
              Andreas K
              #283
              Hallo liebe Community,
              ich lese diesen Thread seit einiger Zeit mit. Nun ist meine Frage, kann ich denn das Skript ohne "größeren" Aufwand umbauen. Ich steuere zur Zeit
              meine Bewässerung mit einen Wemos d1(ESPeasy) und dort ist eine 4 Ch. Relais angeschlossen, angesteuert habe ich es immer mit einem HTTP Request.
              Ihr steuert da ganze mit einem Pulse an? Dann müsste ich in der Config fuer den Esp einen Switch als Push-Button-Device anlegen? Hat jemand zufällig das selbe gemacht? Was müsste ich denn noch ändern?
              Gruß Andi
              • Andreas KA Andreas K
                Gruß Andi
                Kuddel
                #284
                @Andreas-K hallo Andi, wenn du deine einzelnen Kanäle mit einem State schaltest, dann kannst du das Skript jetzt auch schon verwenden, da das laufende Ventil vorm aktivieren des nächsten Ventils ausgeschaltet wird.
                Die Pulsetime ist nur als Backup gedacht, falls während der Bewässerung der ioBroker abstürzt.
                  Andreas KA Offline
                  Andreas K
                  #285
                  Hallo @Kuddel, achso dann kann ich also den Pulse Befehl auch weglassen?
                  Und einfach mit cmd gpio,12,0 usw... steuern?
                  Dann werde ich das gleich mal testen. Das einzige was mich noch irritiert ist,
                  dass mit dem HM im Skript? Was müsste ich denn alles Konkret ändern?
                  Außer die HTTP-Request Sachen.
                    Kuddel
                    #286
                    @Andreas-K am einfachsten ist es, wenn du pro Kanal einen neuen DPsvom Typ Boolean (true / false) in einer extra Struktur anlegegst.
                    Diese DPs hintelrgest du dann in meinem Skript und baust dir einen extra Block mit den neuen DPs als Trigger.
                    Beispiel:
                    Neuer-DP-1 = javascript.0.MeineDPs.Bewaesserung_Ventil_1
                    Neues Skript
                    WENN javascript.0.MeineDPs.Bewaesserung_Ventil_1 = TRUE
                    DANN führe deinen gewohnten http request aus.
                      Andreas KA Offline
                      Andreas K
                      #287
                      @Kuddel
                      Ich habe jetzt die States der Ventile in einem Ordner angelegt. Leider ist es mir nicht möglich diesen ale true oder false angezeigt zu bekommen. Sondern nur 0 und 1. Wie schaut denn zb. so ein Block aus wo ich sagen kann:
                      Beispiel:
                      muss ich an deinem Skript sonst nichts ändern und wo füge ich am besten den Block ein:
                      Neues Skript
                      Tut mir leid, ich bin momentan noch am Anfang mit IoBroker und Java..
                      Gruß Andi
                        @Kuddel
                        Beispiel:
                        Neues Skript
                        Gruß Andi
                        Kuddel
                        #288
                        @Andreas-K du kannst das neue Skript irgendwo in meinem einfügen.
                        Es ist aber sinnvoller, dass in einem eigenen Skript zu machen, da bei jeder neuen Version von mir, deine Erweiterung fehlt.
                        Kannst du mal einen Screenshot posten ? Ich verstehe nicht genau was du mit 0 und 1 meinst
                        Andreas KA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          Andreas KA Offline
                          Andreas KA Offline
                          Andreas K
                          #289
                          @Kuddel
                          Hallo Kuddel,
                          erstmal danke für deine Hilfbereitsschaft! Ich bin leider ein absoluter Anfänger
                          was das "programmieren" betrifft. Ich habe jetzt ein Skript erstellt, wenn
                          meine Datenpunkte von true/falls geändert werden, schalten diese meine
                          Ventile per Http request. Nun sollte ich dies in deinem Skript einbinden.
                          Welcher Datenpunkt muss dort getriggert werden? Da steige ich noch nicht so ganz durch,... falls ich mein externe Skript anders oder einfacher gestalten kann, dann bin ich froh um jeden Tipp.
                          Gruss Andi
                            @Kuddel
                            Hallo Kuddel,
                            Gruss Andi
                            Kuddel
                            #290
                            @Andreas-K ich würde dein Skript etwas anders bauen:
                            Export vom Blockly
                             <block type="on_ext" id="Q5P+Zic4T@]CO+Ab$w_G" x="138" y="-462">
                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="e/j=.M`c53,xyJNN)[hr">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="OID1">
                                 <shadow type="field_oid" id="7#,G|1,f8TEMV4k*/WU~">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="OID2">
                                 <shadow type="field_oid" id="w.+|0|vz])=,U[{qo9Ai">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="OID3">
                                 <shadow type="field_oid" id="(HccMWUrH?`Z;N?7:a3`">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="comment" id="a=hZ/?U]NTl$fs/9fkeG">
                                   <field name="COMMENT">Rasenflaeche klein</field>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="v)rN6GYitPVL[7GvXm@r">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="K{B,[1]_v|=3O`4Kt=2.">
                                           <field name="OP">EQ</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="s|jjx]:;SQIeAj;gBO`]">
                                               <field name="OID">ID auswählen</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_boolean" id="+?i}.g[F:aRY|4bLw+Vo">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO0">
                                         <block type="request" id="+T,Aza[)udu)uPl$U+=V">
                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                           <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                           <field name="LOG"></field>
                                           <value name="URL">
                                             <shadow type="text" id="=lV)]]o^Apb0(,1MlQj~">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                         <block type="logic_compare" id="m$E8nA5)T[p4MI:sPgJX">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="Bq+(y0@sY5OzZ,jnfYxs">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_boolean" id="@gtgZQ`e#E6nuvl.0[jQ">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO1">
                                         <block type="request" id="1i;iHNe8$e?Ev,jS2.0P">
                                           <value name="URL">
                                             <shadow type="text" id="63-elMK(~OtMQL7biM/m">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="7|Hx}1z,,lSp:+SGy,[a">
                                           <field name="COMMENT">Rasenflaeche rechts</field>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="WyJD2tjnlUR|-^L#[;j(">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="[[-I,4zz@,%1fE|Ic9Wl">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="hVNp_UPm}mJg]e:^Saj6">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_boolean" id="=}rT_|YszaV#S)w2{WA/">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="request" id="Gp9*oY/K-/(XYB9HLO$6">
                                                   <value name="URL">
                                                     <shadow type="text" id="rfaTWG-o`L`dVa^U6QR1">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                 <block type="logic_compare" id="(y!k_iBxk.Rk1#OQ]f!H">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="lXIXrU9iG9vTK^IL%H.8">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_boolean" id="zB*A1l[TLSm/YEmtO$Sh">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="request" id="%)s1+[qD2VWf4ZV!/UBL">
                                                   <value name="URL">
                                                     <shadow type="text" id="4=6Q#JpQ.@hwqCUT:dT-">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="comment" id="q9hYCLF[|d5AK_=yJ=Z0">
                                                   <field name="COMMENT">Tropfschlauch</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="A?9-M9Ei5G_~KB}$Tu6(">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_compare" id="oe,_rBq$`B1BDlpM42G@">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="+,K-|(|lD[0Tlxf^dKu|">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_boolean" id="iC-ZxAuT(m|StUD#sCAl">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="request" id="6oB?7=]]5XoMg:k@uz@,">
                                                           <value name="URL">
                                                             <shadow type="text" id="xsnndQV?vyI$c*2G}s$k">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <value name="IF1">
                                                         <block type="logic_compare" id="4UKEBC1y7l6SfwtPstF,">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="91hMxyJ~ObWVj(|g6u}R">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_boolean" id="An3$@r$fG@X9+4YBJ|u1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="request" id="d[_/}g$9|f5lK1%3cgGr">
                                                           <value name="URL">
                                                             <shadow type="text" id="iUn:}o_$D3ZKYOVuJ2x1">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="comment" id="p{;X_ts(t#z9BYn}tmJI">
                                                           <field name="COMMENT">Rasenflaeche links</field>
                                                           <next>
                                                             <block type="controls_if" id="tFS-4KxkL37]H}f~^:qC">
                                                               <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="o7pUruV%bASDOdP!|)Oa">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="yt4r}`5oJh7;JGxr`nWW">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="bd:7Qer|WqwmkLZSk;Ph">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <block type="request" id="cu?`XX]r_2=2F`m]IxsY">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="(Sc#?u^~7X4@McUiam8H">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="{]V=l$m3dS=#.$4o+(g?">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="t0*J3^N;*py|)[]B+f$.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="xNQjD`X@RhXwKE~96|6~">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <block type="request" id="6DsAfT[`x-oOTb],-m-G">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="g%Pg[{F|uRET8aE:^}61">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            Oben im roten Trigger musst du jetzt deine vier selbst erstellten Datenpunkte eintragen
                            Bei "ID auswählen" müssen ebenfalls die DPs rein.
                            Die DPs musst du in meinem Skript an folgender Stelle eintragen:
                            Bitte den kompletten Pfad verwenden
                            • K Kuddel
                              da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
                              Funktionen:
                              - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
                              - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
                              - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
                              - Die Ventile starten nacheinander
                              - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
                              - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
                              - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
                              - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
                              - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
                              - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
                              - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
                              - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
                              - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
                              - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
                              - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
                              Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
                              Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
                              Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                              oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
                              Mail-Info beim Start
                              Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
                              Start: 04:35:02 Uhr
                              Ende: 05:15:04 Uhr
                              Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
                              Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
                              Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
                              Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
                              Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
                              Skript-Version: 4.3.5
                              Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
                              bewaesserung_v444.zip
                              Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
                              Blockly Skript anpassen:
                              Die Variablen für euch entsprechend anpassen
                              Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
                              Skript starten
                              Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
                              0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
                              auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
                              0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
                              in Seek
                              oder
                              0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
                              in Minuten
                              Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
                              0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
                              auf true
                              Anleitung für den Log Parser
                              Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
                              Whitelist UND: Bewaesserung:
                              Whitelist ODER:
                              Blacklist:
                              Bereinigen: Bewaesserung:
                              Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
                              Offene Punkte / To do
                              • autom. Integration in IoT @dslraser
                              • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
                              • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
                              CHANGELOG
                              4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
                              Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
                              4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
                              Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
                              4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
                              Bugfixes
                              4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
                              Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
                              4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
                              Bugfix Name Ventil 6
                              Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
                              4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
                              Bugfix Start Ventil 1
                              4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
                              Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
                              Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
                              4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
                              Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
                              Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
                              Bugfix Alexa Ansagen
                              4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
                              Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
                              Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
                              4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
                              Redesign Intervall-Schaltung
                              Bugfixes
                              4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
                              Skript Version in Start-Mail hinterlegt
                              Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
                              4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
                              Buxfix Intervall-Steuerung
                              Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
                              4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
                              Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
                              4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
                              Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
                              4.0.0 (2021-09-06)
                              Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
                              Mail-Versand auf Javascript umgestellt
                              Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
                              3.2.2 (2021-09-03)
                              Pushover Instanz Angabe ergänzt
                              3.2.1 (2021-08-31)
                              Status DP für VIS hinzugefügt
                              3.2.0 (2021-08-09)
                              Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
                              "... has been written without ack-flag ..."
                              3.1.1 (2021-08-04)
                              Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
                              3.1.0 (2021-07-06)
                              Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
                              Tasmota PulseTime erhöht auf 8
                              Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
                              3.0.0 (2021-07-05)
                              Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
                              2.10.7 (2021-06-28)
                              Buxfix Anzahl Ventile
                              Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
                              2.10.6 (2021-06-24)
                              Buxfix Laufzeit-Brechnung
                              Buxfix Tipfehler in DPs
                              2.10.5 (2021-06-16)
                              Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
                              2.10.4 (2021-06-10
                              Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
                              Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
                              2.10.3 (2021-05-25)
                              Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
                              2.10.2 (2021-03-20)
                              Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
                              Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
                              2.10.1 (2020-09-23)
                              Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
                              2.10.0 (2020-09-16)
                              Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
                              2.9.2 (2020-08-13)
                              Erweiterung Statistik um Woche
                              2.9.1 (2020-08-12)
                              Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
                              2.9.0 (2020-08-11)
                              Statistiken hinzugefügt
                              2.8.0 (2020-08-06)
                              Intervall Bewässerung hinzugefügt
                              Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
                              2.7.5 (2020-08-05)
                              Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
                              2.7.4 (2020-08-04)
                              Diverse Bugfixes
                              Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
                              2.7.3 (2020-08-03)
                              Buxfixes für Benachrichtigungen
                              Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
                              Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
                              2.7.2 (2020-07-31)
                              Bugfix Ventil 6
                              2.7.1 (2020-07-31)
                              Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
                              2.7.0 (2020-07-31)
                              Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
                              Wochentage für Cron auswählbar
                              2.6.8 (2020-07-24)
                              Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
                              Bugfixes
                              2.6.8 (2020-07-23)
                              Erstellung der DPs überarbeitet
                              Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
                              Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
                              Telegram Nachrichten hinzugefügt
                              2.6.7 (2020-07-18)
                              Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
                              Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
                              Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
                              2.6.6 (2020-07-14)
                              Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
                              Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
                              2.6.5 (2020-07-13)
                              Bugfix Ventil 6
                              Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
                              2.6.4 (2020-07-10)
                              Pushover ID kann hinterlegt werden
                              Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
                              Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
                              Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
                              2.6.3 (2020-06-28)
                              Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
                              Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
                              2.6.2 (2020-06-20)
                              Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
                              Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
                              Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
                              Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
                              2.6.1 (2020-06-13)
                              Bugfix für HM ON_TIME
                              2.6.0 (2020-06-12)
                              Erweitert auf 6 Ventile
                              Shelly Aktoren werden supportet
                              2.5.1 (2020-06-04)
                              Bugfixes im Bereich Logeinträge
                              2.5.0 (2020-05-26)
                              Ventil 5 hinzugefügt
                              2.4.0 (2020-05-20)
                              Bugfixes im Log-Bereich
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #291
                              @Kuddel
                              Hallo, geht Ventil 6 schon?
                              • sigi234S sigi234
                                @Kuddel
                                Kuddel
                                #292
                                @sigi234 ich meine ja. aber würde ich auf jeden fall morgen noch einmal testen
                                meine aktuelle v2.6.8
                                dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kuddel
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #293
                                  @Kuddel
                                  ich habe Dir mal in Deine letzte 2.6.8 die Änderungen in der Datenpunkte_erstellen Funktion eingebaut (also auch den Teil mit dem löschen der nicht mehr benötigten Ventile und ändern der Namen)
                                  Hier der Inhalt der Funktion (also nicht das ganze Blockly)
                                  Schau es Dir einfach in Ruhe an wenn Du Zeit hast.
                                  * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
                                  * Current Version:     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
                                  * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/26839/
                                  * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
                                  * Version:             1.1 (26 January 2020)
                                  * Example:             see https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates#beispiel
                                  * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject()
                                  *              executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
                                  * @param {string} where          Where to create the state: '0_userdata.0' or 'javascript.x'.
                                  * @param {boolean} force         Force state creation (overwrite), if state is existing.
                                  * @param {array} statesToCreate  State(s) to create. single array or array of arrays
                                  * @param {object} [callback]     Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
                                  function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) {
                                     const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
                                     const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
                                     // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
                                     // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
                                     const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working.
                                     // Validate "where"
                                     if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
                                     if ( (where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null) ) {
                                         log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
                                         return;
                                     // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
                                     if(!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
                                     // Add "where" to STATES_TO_CREATE
                                     for (let i = 0; i < statesToCreate.length; i++) {
                                         let lpPath = statesToCreate[i][0].replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
                                         lpPath = lpPath.replace(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/,'') // remove any javascript.x. / 0_userdata.0. from beginning
                                         lpPath = where + '.' + lpPath; // add where to beginning of string
                                         statesToCreate[i][0] = lpPath;
                                     if (where != '0_userdata.0') {
                                         // Create States under javascript.x
                                         let numStates = statesToCreate.length;
                                         statesToCreate.forEach(function(loopParam) {
                                             if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']');
                                             let loopInit = (loopParam[1]['def'] == undefined) ? null : loopParam[1]['def']; // mimic same behavior as createState if no init value is provided
                                             createState(loopParam[0], loopInit, force, loopParam[1], function() {
                                                 numStates--;
                                                 if (numStates === 0) {
                                                     if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
                                                     if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                                                         if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                                                         return callback();
                                                     } else {
                                                         return;
                                     } else {
                                         // Create States under 0_userdata.0
                                         let counter = -1;
                                             counter += 1;
                                             if (LOG_DEBUG) log ('[Debug] Currently processing following state: [' + loopParam[0] + ']');
                                             if( ($(loopParam[0]).length > 0) && (existsState(loopParam[0])) ) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                                                 // State is existing.
                                                 if (WARN && !force) log('State [' + loopParam[0] + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                                                 if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + loopParam[0] + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                                                 if(!force) {
                                                     // State exists and shall not be overwritten since force=false
                                                     // So, we do not proceed.
                                                     numStates--;
                                                         if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
                                                             if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                                             return callback();
                                                     } else {
                                                         // We need to go out and continue with next element in loop.
                                                         return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                                                 } // if(!force)
                                             // State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
                                             let obj = {};
                                             obj.type = 'state';
                                             obj.native = {};
                                             obj.common = loopParam[1];
                                             setObject(loopParam[0], obj, function (err) {
                                                 if (err) {
                                                     log('Cannot write object for state [' + loopParam[0] + ']: ' + err);
                                                 } else {
                                                     let init = null;
                                                     if(loopParam[1].def === undefined) {
                                                         if(loopParam[1].type === 'number') init = 0;
                                                         if(loopParam[1].type === 'boolean') init = false;
                                                         if(loopParam[1].type === 'string') init = '';
                                                     } else {
                                                         init = loopParam[1].def;
                                                     setTimeout(function() {
                                                         setState(loopParam[0], init, true, function() {
                                                             if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + loopParam[0]);
                                                             numStates--;
        return callback();
                                                     }, DELAY + (20 * counter) );
                                  //log('--- Datenobjekte fuer die Bewaesserung werden angelegt ---')
                                  let vars = [
                                     //Bewässerung
                                     [basic_vars_pfad+'.bewaesserung_aktiv', {'name':'bewaesserung_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                     [basic_vars_pfad+'.bewaesserung_automatik', {'name':'bewaesserung_automatik','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                     [basic_vars_pfad+'.bewaesserung_pause', {'name':'bewaesserung_pause','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                     //Timer
                                     [basic_vars_pfad+'.lautzeit_gesamt_in_sek', {'name':'lautzeit_gesamt_in_sek','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.lautzeit_ende_uhrzeit', {'name':'lautzeit_ende_uhrzeit','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def': ''}],
                                     [basic_vars_pfad+'.restlautzeit', {'name':'restlautzeit','type': 'mixed','read':true,'write':false,'role':'mixed','def':0}],
                                     [basic_vars_pfad+'.restlautzeit_in_sek', {'name':'restlautzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.gesamtfortschritt', {'name':'gesamtfortschritt','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                                     [basic_vars_pfad+'.gesamtrest', {'name':'gesamtrest','type':'mixed','read':true,'write':false,'role':'mixed','def':100,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                                     [basic_vars_pfad+'.letzter_durchgang', {'name':'letzter_durchgang','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def': '00:00'}],
                                     //Schwellwerte
                                     [basic_vars_pfad+'.schwellwerte.schwellwert_check_aktiv', {'name':'schwellwert_check_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':true}],
                                     [basic_vars_pfad+'.schwellwerte.schwellwert_regen', {'name':'schwellwert_regen','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'mm'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.schwellwerte.schwellwert_temperatur', {'name':'schwellwert_temperatur','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'°C'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.schwellwerte.schwellwerte_ok', {'name':'schwellwerte_ok','type':'boolean','read':true,'write':false,'role':'switch','def':false}],
                                     [basic_vars_pfad+'.schwellwerte.schwellwerte_info_senden', {'name':'schwellwerte_info_senden','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false, 'descr':'Dieser DP wird ausgeloest, wenn die Automatik startet, die Schwellwerte aber ueberschritten wurden'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.schwellwerte.gestern_regen', {'name':'gestern_regen','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'mm'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.schwellwerte.gestern_temp', {'name':'gestern_temp','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'°C'}],
                                     //Ventile
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.anzahl_aktive_ventile', {'name':'anzahl_aktive_ventile','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'min':0, 'max':6} ],
                                     //Zeitplan
                                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.cron_restart', {'name':'cron_restart','type': 'mixed','read':true,'write':false,'role':'mixed','def':0,'unit':'Uhr'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.sonnenaufgang', {'name':'sonnenaufgang','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.sonnenuntergang', {'name':'sonnenuntergang','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                     //Morgens
                                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.morgens_aktiv', {'name':'morgens_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.morgens_uhrzeit_start', {'name':'morgens_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.morgens_uhrzeit_ende', {'name':'morgens_uhrzeit_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.morgens_verzoegerung_sonnenaufgang', {'name':'morgens_verzoegerung_sonnenaufgang','type': 'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Minuten'}],
                                     //Abends
                                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.abends_aktiv', {'name':'abends_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.abends_uhrzeit_start', {'name':'abends_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.abends_uhrzeit_ende', {'name':'abends_uhrzeit_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.abends_verzoegerung_sonnenuntergang', {'name':'abends_verzoegerung_sonnenuntergang','type': 'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Minuten'}],
                                     //Feste Startzeit 1
                                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_1_aktiv', {'name':'feste_startzeit_1_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start', {'name':'feste_startzeit_1_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_ende', {'name':'feste_startzeit_1_uhrzeit_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                     //Feste Startzeit 2
                                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_2_aktiv', {'name':'feste_startzeit_2_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start', {'name':'feste_startzeit_2_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_ende', {'name':'feste_startzeit_2_uhrzeit_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                     //Feste Startzeit 3
                                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_3_aktiv', {'name':'feste_startzeit_3_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start', {'name':'feste_startzeit_3_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_ende', {'name':'feste_startzeit_3_uhrzeit_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                  createUserStates(basic_vars_speicherort, false, vars);
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_name', {'name':'ventil_1_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis1_name}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_name', {'name':'ventil_2_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis2_name}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_name', {'name':'ventil_3_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis3_name}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_name', {'name':'ventil_4_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis4_name}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_name', {'name':'ventil_5_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis5_name}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_name', {'name':'ventil_6_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis6_name}],
                                  if(basic_vars_anzahl_ventile > 0) {
                                     let vars_ventil_1 = [
                                     //Ventil 1
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1', {'name':'ventil_1','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer', {'name': 'ventil_1_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min', {'name': 'ventil_1_dauer_in_min','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Minuten'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_ende', {'name':'ventil_1_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_fortschritt', {'name':'ventil_1_fortschritt','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_rest', {'name':'ventil_1_rest','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':100,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                                     //[basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_name', {'name':'ventil_1_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis1_name}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit', {'name':'ventil_1_restzeit','type': 'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_1_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_status', {'name':'ventil_1_status','type':'boolean','read':true,'write':false,'role':'switch','def':false}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_1.ventil_1_parallel', {'name':'ventil_1_parallel','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false,'descr':'Wenn dieser DP aktiviert wird, dann werden Ventil 2 bis X parallel zu Ventil 1 gestartet. Usecase: an Ventil 1 ist ein Tropfschlauch angeschlossen.'}],
                                  createUserStates(basic_vars_speicherort, false, vars_ventil_1);}
                                     let vars_ventil_2 = [
                                     //Ventil 2
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2', {'name':'ventil_2','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_dauer', {'name': 'ventil_2_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_dauer_in_min', {'name': 'ventil_2_dauer_in_min','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Minuten'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_ende', {'name':'ventil_2_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_fortschritt', {'name':'ventil_2_fortschritt','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_rest', {'name':'ventil_2_rest','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':100,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                                     //[basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_name', {'name':'ventil_2_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis2_name}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit', {'name':'ventil_2_restzeit','type': 'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_2_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_2.ventil_2_status', {'name':'ventil_2_status','type':'boolean','read':true,'write':false,'role':'switch','def':false}],
                                  createUserStates(basic_vars_speicherort, false, vars_ventil_2);}
                                  if(basic_vars_anzahl_ventile > 2) {
                                  let vars_ventil_3 = [
                                     //Ventil 3
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3', {'name':'ventil_3','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_dauer', {'name': 'ventil_3_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_dauer_in_min', {'name': 'ventil_3_dauer_in_min','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Minuten'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_ende', {'name':'ventil_3_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_fortschritt', {'name':'ventil_3_fortschritt','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_rest', {'name':'ventil_3_rest','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':100,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                                     //[basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_name', {'name':'ventil_3_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis3_name}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit', {'name':'ventil_3_restzeit','type': 'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_3_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_3.ventil_3_status', {'name':'ventil_3_status','type':'boolean','read':true,'write':false,'role':'switch','def':false}],
                                  createUserStates(basic_vars_speicherort, false, vars_ventil_3);}
                                  if(basic_vars_anzahl_ventile > 3) {
                                     let vars_ventil_4 = [
                                     //Ventil 4
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4', {'name':'ventil_4','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_dauer', {'name': 'ventil_4_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_dauer_in_min', {'name': 'ventil_4_dauer_in_min','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Minuten'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_ende', {'name':'ventil_4_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_fortschritt', {'name':'ventil_4_fortschritt','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_rest', {'name':'ventil_4_rest','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':100,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                                     //[basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_name', {'name':'ventil_4_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis4_name}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit', {'name':'ventil_4_restzeit','type': 'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_4_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_4.ventil_4_status', {'name':'ventil_4_status','type':'boolean','read':true,'write':false,'role':'switch','def':false}],
                                  createUserStates(basic_vars_speicherort, false, vars_ventil_4);}
                                  if(basic_vars_anzahl_ventile > 4) {
                                     let vars_ventil_5 = [
                                     //Ventil 5
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5', {'name':'ventil_5','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_dauer', {'name': 'ventil_5_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_dauer_in_min', {'name': 'ventil_5_dauer_in_min','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Minuten'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_ende', {'name':'ventil_5_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_fortschritt', {'name':'ventil_5_fortschritt','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_rest', {'name':'ventil_5_rest','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':100,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                                     //[basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_name', {'name':'ventil_5_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis5_name}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_restzeit', {'name':'ventil_5_restzeit','type': 'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_5_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_5.ventil_5_status', {'name':'ventil_5_status','type':'boolean','read':true,'write':false,'role':'switch','def':false}],
                                  createUserStates(basic_vars_speicherort, false, vars_ventil_5);}
                                  if(basic_vars_anzahl_ventile > 5) {
                                     let vars_ventil_6 = [
                                     //Ventil 6
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6', {'name':'ventil_6','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_dauer', {'name': 'ventil_6_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_dauer_in_min', {'name': 'ventil_6_dauer_in_min','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Minuten'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_ende', {'name':'ventil_6_ende','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_fortschritt', {'name':'ventil_6_fortschritt','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_rest', {'name':'ventil_6_rest','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':100,'unit':'%','min':0,'max':100}],
                                     //[basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_name', {'name':'ventil_6_name','type':'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':basic_vars_kreis6_name}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_restzeit', {'name':'ventil_6_restzeit','type': 'string','read':true,'write':false,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_6_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':false,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                     [basic_vars_pfad+'.ventile.ventil_6.ventil_6_status', {'name':'ventil_6_status','type':'boolean','read':true,'write':false,'role':'switch','def':false}],
                                  createUserStates(basic_vars_speicherort, false, vars_ventil_6);}
                                  //Ab hier nicht benötigte Datenpunkte löschen
                                  //Ventil 1 wieder löschen
                                  timeout = setTimeout(function () {
                                  if(basic_vars_anzahl_ventile < 1 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == 'javascript') {
                                  const idsjs = $('javascript.*.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_1.*');
                                  idsjs.each(function(id, i) {
                                  if(existsState(id)) deleteState(id.substring(13));})};
                                  if(basic_vars_anzahl_ventile < 1 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                                  const idsud = $('0_userdata.0.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_1.*');
                                  idsud.each(function(id, i) {
                                  if(existsState(id)) deleteState(id);})};
                                  //Ventil 2 wieder löschen
                                  if(basic_vars_anzahl_ventile < 2 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == 'javascript') {
                                  const idsjs = $('javascript.*.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_2.*');
                                  if(basic_vars_anzahl_ventile < 2 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                                  const idsud = $('0_userdata.0.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_2.*');
                                  //Ventil 3 wieder löschen
                                  if(basic_vars_anzahl_ventile < 3 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == 'javascript') {
                                  const idsjs = $('javascript.*.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_3.*');
                                  if(basic_vars_anzahl_ventile < 3 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                                  const idsud = $('0_userdata.0.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_3.*');
                                  //Ventil 4 wieder löschen
                                  if(basic_vars_anzahl_ventile < 4 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == 'javascript') {
                                  const idsjs = $('javascript.*.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_4.*');
                                  if(basic_vars_anzahl_ventile < 4 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                                  const idsud = $('0_userdata.0.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_4.*');
                                  //Ventil 5 wieder löschen
                                  if(basic_vars_anzahl_ventile < 5 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == 'javascript') {
                                  const idsjs = $('javascript.*.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_5.*');
                                  if(basic_vars_anzahl_ventile < 5 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                                  const idsud = $('0_userdata.0.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_5.*');
                                  //Ventil 6 wieder löschen
                                  if(basic_vars_anzahl_ventile < 6 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == 'javascript') {
                                  const idsjs = $('javascript.*.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_6.*');
                                  if(basic_vars_anzahl_ventile < 6 && basic_vars_speicherort.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                                  const idsud = $('0_userdata.0.'+[basic_vars_pfad]+'.ventile.ventil_6.*');
                                  }, 5000);
                                  //Funktion main mit Verzögerung aufrufen
                                     Variablen_definieren();
                                  }, 5000);
                                  • K Kuddel
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #294
                                    Test:
                                    javascript.0	2020-07-23 21:36:15.275	warn	(25464) You are assigning a object to the state "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_6.ventil_6_restzeit_in_sek" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state
                                    RAW:
                                      "ts": 1595360262144,
                                      "common": {
                                        "name": "ventil_6_restzeit_in_sek",
                                        "type": "number",
                                        "role": "number",
                                        "unit": "Sekunden",
                                        "def": 0,
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "_id": "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_6.ventil_6_restzeit_in_sek",
                                      "type": "state"
                                    Ventil 6 geht statt 1 Minute auf 1 Sekunde
                                    • sigi234S sigi234
                                      Test:
                                      RAW:
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "role": "number",
                                          "unit": "Sekunden",
                                          "def": 0,
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                        "type": "state"
                                      Kuddel
                                      #295
                                      @sigi234 danke für die Rückmeldung. Versuche ich heute vormittag nochmal zu testen
                                        Kuddel
                                        #296
                                        @sigi234
                                        Bei mir funktioniert Ventil 6 (Shelly) fehlerfrei
                                        Hast du es merhfach versucht ?
                                        • K Kuddel
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #297
                                          Ja
