  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter todoist2 v0.9 Latest/GitHub
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
testertodoist
145 Beiträge 19 Kommentatoren 26.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • R rde-master
    Es ist endlich soweit, ich habe die Version 0.9 fertig bekommen.
    Ihr könnte diese jetzt schon über Github installieren. Oder bald über NPM.
    Neue Funktion in 0.9
    Ich habe es endlich geschafft die neuen Api Inhalte in den Adapter einzubauen.
    Jetzt könnt ihr euch z.B. das Datum einblenden, oder den Ersteller, oder oder oder.
    Es sind 3x so viele Felder hinzugekommen
    Ebenfalls könnt ihr die RAW Daten der API euch als Objekte anzeigen lassen.
    Falls Ihr die JSON Dateien selber verarbeiten wollt.
    Da ich den Code etwas aufgeräumt habe kann es definitiv zu Fehlern kommen. Also bitte testen.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #101
    @rde-master
    Das ToDo Skript funktioniert leider nicht mehr.
    (Ist aus 2018) . Trotz V2 Anpassung.
    Nun bin ich auf deinen Adapter umgeschwenkt.
    Hab alles so gelassen, Widget in der VIS etc.
    Funktioniert auch soweit klasse mit der Aktualisierung.
    Nur: ich möchte keine Aufzählung hintereinander, sondern wie vorher, untereinander.
    Als Beispiel
    Das stand im Skript noch untereinander.
    Ist das bitte machbar?
    • haselchenH haselchen
      @rde-master
      Als Beispiel
      tcfigge
      #102
      @haselchen
      Hi!
      Ich habe in den Einstellungen des Adapters unter HTML rumgespielt...
      Jetzt bekomme ich wieder untereinander angezeigt!
      Try it.
      • T tcfigge
        @haselchen
        Hi!
        Try it.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #103
        @tcfigge
        Ist es ein Geheimnis oder teilst Du Dein Wissen?
          @tcfigge
          tcfigge
          schrieb am zuletzt editiert von tcfigge
          #104
          @haselchen Sorry gerade erst gelesen..
          So sieht es bei mir jetzt aus.... vorher alles mit Komma hintereinander wech.
          In Conig Lists
          unter HTML Einstellungen,
          habe ich nur noch die Checkbox:
          Wenn kein TODO, ist die Tabell sichtbar, aktiv.
          Alle anderen Checkboxen raus.
          Auch in der Anzeige für das Aufgabenfeld steht nichts.
          Somit ist die Liste dann quasi blanko und taucht so im Basic String Widget auf.
          Hoffe es hilft!
          • T tcfigge
            In Conig Lists
            Hoffe es hilft!
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #105
            @tcfigge
            Wenn Du das so meinst, dann habe ich das (jetzt) auch :)
            Mit dem Skript konnte ich die Liste meiner Frau per Telegram schicken.
            Muss mal tüfteln, wie ich das wieder hinbekomme.
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #106
              Ich hab es soweit, dass Telegram mir die Liste schickt, wenn ich Einkauf ins Eingabefeld eingebe.
              Wie schaffe ich es nun, dass die einzukaufenden Sachen untereinander stehen.
              Ich bekomme sie mit einem Komma getrennt.
              var idListe = "todoist2.0.TEXT.Projects-TEXT.Alexa-Einkaufsliste"/*Liste*/;  // ggf anpassen
              on({id: 'telegram.3.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
                  var stateval = getState('telegram.3.communicate.request').val;              // Statevalue in Variable schreiben
                  var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]"));                 // Benutzer aus Statevalue extrahieren
                  var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length);   // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
                   if (befehl.search(/(?=.*(\Einkauf\b)).+/ig) != -1) {
                      var einkaufsliste;
                      if(getState(idListe).val === "leer") {einkaufsliste = "Es muss nichts eingekauft werden";}
                          else {  einkaufsliste = "Bitte mitbringen:\n\n" + getState(idListe).val.replace(/<br>/g , "\n");}
                      sendTo('telegram', {
                          user: benutzer,
                          text: einkaufsliste
              So sieht der Datenpunkt aus.
              Er heisst todoist2.0.TEXT.Projects-TEXT.Alexa-Einkaufsliste
                        var einkaufsliste;
                            user: benutzer,
                            text: einkaufsliste
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #107
                Seit Wochen gibt es haufenweise Warnmeldungen im Log, die eigenlich auch Error Meldungen sein könnten.
                Daten kommen nicht mehr. Ist ein Würfelspiel , ob der Adapter sich nach einem Neustart verbindet oder wieder Logeinträge ausspuckt.
                todoist2.0	2023-10-19 13:45:12.112	warn	received error 500 response from todoist with content: "Internal Server Error"
                todoist2.0 2023-10-19 13:45:12.113	warn	{"message":"Request failed with status code 500","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 500\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1913:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2995:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Authorization":"Bearer XXXXXXXX","User-Agent":"axios/1.5.1","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","baseURL":"https://api.todoist.com","url":"/rest/v2/projects","responseType":"json"},"code":"ERR_BAD_RESPONSE","status":500}
                Es kommen auch schonmal 503 er Meldungen.
                Kann das jemand bestätigen?
                Der Adapter wird leider seit Ewigkeiten nicht mehr gepflegt :(
                @apollon77
                Wenn ich das richtig gesehen habe, ist der Entwickler seit 1,5 Jahren nicht mehr online gewesen.
                Gibt es Bestrebungen, dass jemand sich dem Adapter annimmt?
                  @apollon77
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  #108
                  @apollon77
                  Die letzte aktive Aktion im repo war Dezember 2022 - also noch nicht ganz ein Jahr her.
                  Einen passenden Issue der das Problem beschreibt hab ich auf die Schnelle nicht gesehen.
                  Erstell doch bitte mal eines (wenn kein passendes existiert) und pinge den Dev extra noch mal an. Mal schaun ob er sich rührt.
                  Ansonsten ist mir kein Issue in Adapter-Request bekannt. (Revamp Adapter xyz, ...). Erstell doch ggF eines wenn sich auf normale Issues beim Adapter nichts tut.
                  Ich hab im Forum auch noch nichts gesehen.
                  Ergo würde es mich wundern wenn da wer anderer aktiv dran wäre.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • mcm1957M mcm1957
                    @apollon77
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #109
                    @mcm57
                    Wollte noch abwarten , aber in unregelmässigen Abständen kommt da immer wieder ne Meldung.
                    Diesmal ist es Error 502.
                    {"message":"Request failed with status code 502","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 502\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1913:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2995:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Authorization":"Bearer ","User-Agent":"axios/1.5.1","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","baseURL":"https://api.todoist.com","url":"/rest/v2/tasks","responseType":"json"},"code":"ERR_BAD_RESPONSE","status":502}
                    	received error 502 response from todoist with content: "<html>\r\n<head><title>502 Bad Gateway</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>502 Bad Gateway</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                    https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2/issues/126
                      @mcm57
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      #110
                      @haselchen
                      Klingt aber eher nach Netzwerk oder Website Problem.
                      502er kennen wir ja euch hier :-)
                      • mcm1957M mcm1957
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #111
                        @mcm57
                        Dann müssten doch aber mehrere dieses Problem haben mit deren Website?
                        Netzwerk ist bei mir vollkommen okay.
                        Keine Ausfälle oder Hinweise in irgendwelchen Logs.
                        mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          @mcm57
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          #112
                          @haselchen
                          Sorry,
                          zu 502 bad gateway gibts hier sicher Leute die mehr Ahnung haben als ich.
                            @mcm57
                            #113
                            @haselchen
                            500er sind eigentlich immer Dinge auf dem entfernten Server.
                            Den aktuellen Status kann man hier sehen:
                            https://status.todoist.net/
                            • DickenD Offline
                              DickenD Offline
                              Dicken
                              #114
                              Ich seh grad das der ersteller @rde-master zuletzt 2022 online war, und auf github tut sich auch nichts mehr. Schade... Ich hatte gehoft, das man hier irgendwie eine Brücke implementieren könnte, die eine Synchronisation mit der Einkaufsliste vom Alexa2 Adapter ermöglicht.
                              Theoretisch müsste das doch gehen oder?
                              • DickenD Offline
                                DickenD Offline
                                Dicken
                                #115
                                Ich hab leider wenig Ahnung von Javascript aber hab mal was zusammen getragen:
                                Alexa2 JSON (mit 3 Einträgen: Brot, Milch, Windeln):
                                [{"completed":false,"createdDateTime":1720556300850,"customerId":"AQZSGMZJKPS56","id":"a199868f-16d2-463f-9b95-06c686f083ea","listId":"AQZSGMZJKPS56-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1720556300850,"value":"Brot","version":1},{"completed":false,"createdDateTime":1720556251289,"customerId":"AQZSGMZJKPS56","id":"0a74e8a7-23b9-466a-9c77-265d9c6853ad","listId":"AQZSGMZJKPS56-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1720556251289,"value":"Milch","version":1},
                                {"completed":true,"createdDateTime":1679216676514,"customerId":"AQZSGMZJKPS56","id":"ecd1fe78-015b-44a3bfe2-5ef81f96fdc3","listId":"AQZSGMZJKPS56-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1679307658738,"value":"Windeln","version":3}]
                                Todist2 JSON (mit 3 Einträgen: Brot, Milch, Windeln):
                                [{"Task":"Brot", "ID":"8192765247"},{"Task":"Milch", "ID":"8192765437"},{"Task":"Windeln", "ID":"8192765492"},{"Task":"no todo", "ID":"-"}]
                                Nun kann man ja laut der Github Seite von iobroker.todoist2 Befehle über die API senden mit Hilfe von sendTo.
                                Es wäre wirklich nett wenn sich das jemand mal ansehen könnte. Da sollte man doch ein Script schreiben können, welches die Listen miteinander synchronisiert oder?
                                LG
                                Dicken
                                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • DickenD Dicken
                                  LG
                                  Dicken
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  #116
                                  @dicken wie ich dir im anderen Thread schon geschrieben und gezeigt habe, kannst du mit meinem Skript die Daten von Alexa in ein eigenes (z.B. JSON) transferieren. Mit ein wenig Anpassung kannst du auch die einzelnen Einträge (z.B. Brot, Milch, ...) anstatt in ein JSON eben via API wo anders hin transferieren lassen.
                                  ABER. Mit ToDoIst habe ich nichts mehr am Hut. Aber vielleicht kann jemand anderes helfen.
                                  Ro75.
                                  DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    DickenD Offline
                                    DickenD Offline
                                    Dicken
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dicken
                                    #117
                                    @ro75 dein Script klappt ja auch super, nur ist das eben für bring. Und da es im Titel des anderen Threads um Bring geht, hab ich mal hier reingeschrieben. :)
                                    Ich denke mir das man dein Script anpassen könnte nur kann ich das leider nicht :D
                                    • DickenD Dicken
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      #118
                                      @dicken sagte in Test Adapter todoist2 v0.9 Latest/GitHub:
                                      ist es nicht. Ein Teil davon wird für das Bring-Skript genutzt. Das Skript sollte nur zeigen dass die Daten weiterhin kommen, da ja Bring, ToDoIst & Co. nicht mehr regulär via Alexa funktionieren und es ja auch darum ging, dass das mit dem Alexa-Adapter wohl auch nicht mehr gehen würde (Stichpunkt "Vermutung"). Aber wie gesagt, helfen kann uch nicht, da ich schon vor langer Zeit mit ToDoIst (aus diversen Gründen) abgeschlossen habe.
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        #119
                                        Da dieses Topic lt. Titel den ADAPTER todoist2 betrifft bitte für allfällige Scripts ein getrenntes Topic aufmachen. Mit "Test Adapter todoist2" hat das Skript ja wohl nichts zu tun.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                          #120
                                          @mcm1957 hier ist auch kein Skript von mir! Ich hatte geschrieben "@dicken wie ich dir im anderen Thread schon geschrieben und gezeigt habe".
                                          Ro75.
