  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter todoist2 v0.9 Latest/GitHub
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
testertodoist
145 Beiträge 19 Kommentatoren 26.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • R rde-master
    @dkerkow
    Bug ist gefunden und gefixt auf Github.
    NPM wird er in Version 9.1 gefixt. Da sammle ich mal noch ein paar Fehler :-)
    dkerkow
    #98
    @rde-master Ich kann kein Update von Github machen, da dies dieselbe Versionsnummer ist.
    • R rde-master
      @dkerkow
      Micha_N
      #99
      @rde-master
      Ich bin noch neu in dem Bereich iobroker und habe heute den Adapter erstmals installiert.
      Möglicherweise mache ich etwas falsch, jedoch wenn ich unter "Instanzen" den Adapter konfigurieren will und auf "klicken Sie hier, um den Token zu erhalten" komme ich auf eine Fehlerseite von todoist. Wie kann ich nun den Token erzeugen?
      Ich war auf todoist unter "Manage App" um eine App zu erstellen, bin da aber recht verloren, ob ich da richtig vorgehe.
      Freue mich über Tipps & Support, was für ein Token benötigt wird und wo ich den bekommen kann.
      Vielen Dank
        sebwirtz
        #100
        Hab den Adapter soweit am laufen. Alles top. Jedoch wird in meiner VIS die Reihenfolge angezeigt wie ich sie hinzugefügt habe. Kann ich in den Adaptereinstellungen das noch ändern?
        Danke für eure hilfe
        • R rde-master
          Es ist endlich soweit, ich habe die Version 0.9 fertig bekommen.
          Ihr könnte diese jetzt schon über Github installieren. Oder bald über NPM.
          Neue Funktion in 0.9
          Ich habe es endlich geschafft die neuen Api Inhalte in den Adapter einzubauen.
          Jetzt könnt ihr euch z.B. das Datum einblenden, oder den Ersteller, oder oder oder.
          Es sind 3x so viele Felder hinzugekommen
          Ebenfalls könnt ihr die RAW Daten der API euch als Objekte anzeigen lassen.
          Falls Ihr die JSON Dateien selber verarbeiten wollt.
          Da ich den Code etwas aufgeräumt habe kann es definitiv zu Fehlern kommen. Also bitte testen.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #101
          @rde-master
          Das ToDo Skript funktioniert leider nicht mehr.
          (Ist aus 2018) . Trotz V2 Anpassung.
          Nun bin ich auf deinen Adapter umgeschwenkt.
          Hab alles so gelassen, Widget in der VIS etc.
          Funktioniert auch soweit klasse mit der Aktualisierung.
          Nur: ich möchte keine Aufzählung hintereinander, sondern wie vorher, untereinander.
          Als Beispiel
          Das stand im Skript noch untereinander.
          Ist das bitte machbar?
          • haselchenH haselchen
            @rde-master
            Als Beispiel
            tcfigge
            #102
            @haselchen
            Hi!
            Ich habe in den Einstellungen des Adapters unter HTML rumgespielt...
            Jetzt bekomme ich wieder untereinander angezeigt!
            Try it.
            • T tcfigge
              @haselchen
              Hi!
              Try it.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #103
              @tcfigge
              Ist es ein Geheimnis oder teilst Du Dein Wissen?
                @tcfigge
                tcfigge
                schrieb am zuletzt editiert von tcfigge
                #104
                @haselchen Sorry gerade erst gelesen..
                So sieht es bei mir jetzt aus.... vorher alles mit Komma hintereinander wech.
                In Conig Lists
                unter HTML Einstellungen,
                habe ich nur noch die Checkbox:
                Wenn kein TODO, ist die Tabell sichtbar, aktiv.
                Alle anderen Checkboxen raus.
                Auch in der Anzeige für das Aufgabenfeld steht nichts.
                Somit ist die Liste dann quasi blanko und taucht so im Basic String Widget auf.
                Hoffe es hilft!
                • T tcfigge
                  In Conig Lists
                  Hoffe es hilft!
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #105
                  @tcfigge
                  Wenn Du das so meinst, dann habe ich das (jetzt) auch :)
                  Mit dem Skript konnte ich die Liste meiner Frau per Telegram schicken.
                  Muss mal tüfteln, wie ich das wieder hinbekomme.
                  • haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #106
                    Ich hab es soweit, dass Telegram mir die Liste schickt, wenn ich Einkauf ins Eingabefeld eingebe.
                    Wie schaffe ich es nun, dass die einzukaufenden Sachen untereinander stehen.
                    Ich bekomme sie mit einem Komma getrennt.
                    var idListe = "todoist2.0.TEXT.Projects-TEXT.Alexa-Einkaufsliste"/*Liste*/;  // ggf anpassen
                    on({id: 'telegram.3.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
                        var stateval = getState('telegram.3.communicate.request').val;              // Statevalue in Variable schreiben
                        var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]"));                 // Benutzer aus Statevalue extrahieren
                        var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length);   // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
                         if (befehl.search(/(?=.*(\Einkauf\b)).+/ig) != -1) {
                            var einkaufsliste;
                            if(getState(idListe).val === "leer") {einkaufsliste = "Es muss nichts eingekauft werden";}
                                else {  einkaufsliste = "Bitte mitbringen:\n\n" + getState(idListe).val.replace(/<br>/g , "\n");}
                            sendTo('telegram', {
                                user: benutzer,
                                text: einkaufsliste
                    So sieht der Datenpunkt aus.
                    Er heisst todoist2.0.TEXT.Projects-TEXT.Alexa-Einkaufsliste
                              var einkaufsliste;
                                  user: benutzer,
                                  text: einkaufsliste
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #107
                      Seit Wochen gibt es haufenweise Warnmeldungen im Log, die eigenlich auch Error Meldungen sein könnten.
                      Daten kommen nicht mehr. Ist ein Würfelspiel , ob der Adapter sich nach einem Neustart verbindet oder wieder Logeinträge ausspuckt.
                      todoist2.0	2023-10-19 13:45:12.112	warn	received error 500 response from todoist with content: "Internal Server Error"
                      todoist2.0 2023-10-19 13:45:12.113	warn	{"message":"Request failed with status code 500","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 500\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1913:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2995:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Authorization":"Bearer XXXXXXXX","User-Agent":"axios/1.5.1","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","baseURL":"https://api.todoist.com","url":"/rest/v2/projects","responseType":"json"},"code":"ERR_BAD_RESPONSE","status":500}
                      Es kommen auch schonmal 503 er Meldungen.
                      Kann das jemand bestätigen?
                      Der Adapter wird leider seit Ewigkeiten nicht mehr gepflegt :(
                      @apollon77
                      Wenn ich das richtig gesehen habe, ist der Entwickler seit 1,5 Jahren nicht mehr online gewesen.
                      Gibt es Bestrebungen, dass jemand sich dem Adapter annimmt?
                        @apollon77
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        #108
                        @apollon77
                        Die letzte aktive Aktion im repo war Dezember 2022 - also noch nicht ganz ein Jahr her.
                        Einen passenden Issue der das Problem beschreibt hab ich auf die Schnelle nicht gesehen.
                        Erstell doch bitte mal eines (wenn kein passendes existiert) und pinge den Dev extra noch mal an. Mal schaun ob er sich rührt.
                        Ansonsten ist mir kein Issue in Adapter-Request bekannt. (Revamp Adapter xyz, ...). Erstell doch ggF eines wenn sich auf normale Issues beim Adapter nichts tut.
                        Ich hab im Forum auch noch nichts gesehen.
                        Ergo würde es mich wundern wenn da wer anderer aktiv dran wäre.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          @apollon77
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #109
                          @mcm57
                          Wollte noch abwarten , aber in unregelmässigen Abständen kommt da immer wieder ne Meldung.
                          Diesmal ist es Error 502.
                          {"message":"Request failed with status code 502","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 502\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1913:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2995:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Authorization":"Bearer ","User-Agent":"axios/1.5.1","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","baseURL":"https://api.todoist.com","url":"/rest/v2/tasks","responseType":"json"},"code":"ERR_BAD_RESPONSE","status":502}
                          	received error 502 response from todoist with content: "<html>\r\n<head><title>502 Bad Gateway</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>502 Bad Gateway</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                          https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2/issues/126
                            @mcm57
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            #110
                            @haselchen
                            Klingt aber eher nach Netzwerk oder Website Problem.
                            502er kennen wir ja euch hier :-)
                            • mcm1957M mcm1957
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #111
                              @mcm57
                              Dann müssten doch aber mehrere dieses Problem haben mit deren Website?
                              Netzwerk ist bei mir vollkommen okay.
                              Keine Ausfälle oder Hinweise in irgendwelchen Logs.
                              mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                @mcm57
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                #112
                                @haselchen
                                Sorry,
                                zu 502 bad gateway gibts hier sicher Leute die mehr Ahnung haben als ich.
                                  @mcm57
                                  #113
                                  @haselchen
                                  500er sind eigentlich immer Dinge auf dem entfernten Server.
                                  Den aktuellen Status kann man hier sehen:
                                  https://status.todoist.net/
                                  • DickenD Offline
                                    DickenD Offline
                                    Dicken
                                    #114
                                    Ich seh grad das der ersteller @rde-master zuletzt 2022 online war, und auf github tut sich auch nichts mehr. Schade... Ich hatte gehoft, das man hier irgendwie eine Brücke implementieren könnte, die eine Synchronisation mit der Einkaufsliste vom Alexa2 Adapter ermöglicht.
                                    Theoretisch müsste das doch gehen oder?
                                    • DickenD Offline
                                      DickenD Offline
                                      Dicken
                                      #115
                                      Ich hab leider wenig Ahnung von Javascript aber hab mal was zusammen getragen:
                                      Alexa2 JSON (mit 3 Einträgen: Brot, Milch, Windeln):
                                      [{"completed":false,"createdDateTime":1720556300850,"customerId":"AQZSGMZJKPS56","id":"a199868f-16d2-463f-9b95-06c686f083ea","listId":"AQZSGMZJKPS56-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1720556300850,"value":"Brot","version":1},{"completed":false,"createdDateTime":1720556251289,"customerId":"AQZSGMZJKPS56","id":"0a74e8a7-23b9-466a-9c77-265d9c6853ad","listId":"AQZSGMZJKPS56-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1720556251289,"value":"Milch","version":1},
                                      {"completed":true,"createdDateTime":1679216676514,"customerId":"AQZSGMZJKPS56","id":"ecd1fe78-015b-44a3bfe2-5ef81f96fdc3","listId":"AQZSGMZJKPS56-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1679307658738,"value":"Windeln","version":3}]
                                      Todist2 JSON (mit 3 Einträgen: Brot, Milch, Windeln):
                                      [{"Task":"Brot", "ID":"8192765247"},{"Task":"Milch", "ID":"8192765437"},{"Task":"Windeln", "ID":"8192765492"},{"Task":"no todo", "ID":"-"}]
                                      Nun kann man ja laut der Github Seite von iobroker.todoist2 Befehle über die API senden mit Hilfe von sendTo.
                                      Es wäre wirklich nett wenn sich das jemand mal ansehen könnte. Da sollte man doch ein Script schreiben können, welches die Listen miteinander synchronisiert oder?
                                      LG
                                      Dicken
                                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • DickenD Dicken
                                        LG
                                        Dicken
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #116
                                        @dicken wie ich dir im anderen Thread schon geschrieben und gezeigt habe, kannst du mit meinem Skript die Daten von Alexa in ein eigenes (z.B. JSON) transferieren. Mit ein wenig Anpassung kannst du auch die einzelnen Einträge (z.B. Brot, Milch, ...) anstatt in ein JSON eben via API wo anders hin transferieren lassen.
                                        ABER. Mit ToDoIst habe ich nichts mehr am Hut. Aber vielleicht kann jemand anderes helfen.
                                        Ro75.
                                        DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          DickenD Offline
                                          DickenD Offline
                                          Dicken
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dicken
                                          #117
                                          @ro75 dein Script klappt ja auch super, nur ist das eben für bring. Und da es im Titel des anderen Threads um Bring geht, hab ich mal hier reingeschrieben. :)
                                          Ich denke mir das man dein Script anpassen könnte nur kann ich das leider nicht :D
