  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter todoist2 v0.9 Latest/GitHub
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
testertodoist
145 Beiträge 19 Kommentatoren 26.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @tcfigge
    Ist es ein Geheimnis oder teilst Du Dein Wissen?
    tcfigge
    schrieb am zuletzt editiert von tcfigge
    #104
    @haselchen Sorry gerade erst gelesen..
    So sieht es bei mir jetzt aus.... vorher alles mit Komma hintereinander wech.
    In Conig Lists
    unter HTML Einstellungen,
    habe ich nur noch die Checkbox:
    Wenn kein TODO, ist die Tabell sichtbar, aktiv.
    Alle anderen Checkboxen raus.
    Auch in der Anzeige für das Aufgabenfeld steht nichts.
    Somit ist die Liste dann quasi blanko und taucht so im Basic String Widget auf.
    Hoffe es hilft!
    • T tcfigge
      In Conig Lists
      Hoffe es hilft!
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #105
      @tcfigge
      Wenn Du das so meinst, dann habe ich das (jetzt) auch :)
      Mit dem Skript konnte ich die Liste meiner Frau per Telegram schicken.
      Muss mal tüfteln, wie ich das wieder hinbekomme.
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #106
        Ich hab es soweit, dass Telegram mir die Liste schickt, wenn ich Einkauf ins Eingabefeld eingebe.
        Wie schaffe ich es nun, dass die einzukaufenden Sachen untereinander stehen.
        Ich bekomme sie mit einem Komma getrennt.
        var idListe = "todoist2.0.TEXT.Projects-TEXT.Alexa-Einkaufsliste"/*Liste*/;  // ggf anpassen
        on({id: 'telegram.3.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
            var stateval = getState('telegram.3.communicate.request').val;              // Statevalue in Variable schreiben
            var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]"));                 // Benutzer aus Statevalue extrahieren
            var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length);   // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
             if (befehl.search(/(?=.*(\Einkauf\b)).+/ig) != -1) {
                var einkaufsliste;
                if(getState(idListe).val === "leer") {einkaufsliste = "Es muss nichts eingekauft werden";}
                    else {  einkaufsliste = "Bitte mitbringen:\n\n" + getState(idListe).val.replace(/<br>/g , "\n");}
                sendTo('telegram', {
                    user: benutzer,
                    text: einkaufsliste
        So sieht der Datenpunkt aus.
        Er heisst todoist2.0.TEXT.Projects-TEXT.Alexa-Einkaufsliste
                  var einkaufsliste;
                      user: benutzer,
                      text: einkaufsliste
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #107
          Seit Wochen gibt es haufenweise Warnmeldungen im Log, die eigenlich auch Error Meldungen sein könnten.
          Daten kommen nicht mehr. Ist ein Würfelspiel , ob der Adapter sich nach einem Neustart verbindet oder wieder Logeinträge ausspuckt.
          todoist2.0	2023-10-19 13:45:12.112	warn	received error 500 response from todoist with content: "Internal Server Error"
          todoist2.0 2023-10-19 13:45:12.113	warn	{"message":"Request failed with status code 500","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 500\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1913:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2995:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Authorization":"Bearer XXXXXXXX","User-Agent":"axios/1.5.1","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","baseURL":"https://api.todoist.com","url":"/rest/v2/projects","responseType":"json"},"code":"ERR_BAD_RESPONSE","status":500}
          Es kommen auch schonmal 503 er Meldungen.
          Kann das jemand bestätigen?
          Der Adapter wird leider seit Ewigkeiten nicht mehr gepflegt :(
          @apollon77
          Wenn ich das richtig gesehen habe, ist der Entwickler seit 1,5 Jahren nicht mehr online gewesen.
          Gibt es Bestrebungen, dass jemand sich dem Adapter annimmt?
            @apollon77
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #108
            @apollon77
            Die letzte aktive Aktion im repo war Dezember 2022 - also noch nicht ganz ein Jahr her.
            Einen passenden Issue der das Problem beschreibt hab ich auf die Schnelle nicht gesehen.
            Erstell doch bitte mal eines (wenn kein passendes existiert) und pinge den Dev extra noch mal an. Mal schaun ob er sich rührt.
            Ansonsten ist mir kein Issue in Adapter-Request bekannt. (Revamp Adapter xyz, ...). Erstell doch ggF eines wenn sich auf normale Issues beim Adapter nichts tut.
            Ich hab im Forum auch noch nichts gesehen.
            Ergo würde es mich wundern wenn da wer anderer aktiv dran wäre.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957
              @apollon77
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #109
              @mcm57
              Wollte noch abwarten , aber in unregelmässigen Abständen kommt da immer wieder ne Meldung.
              Diesmal ist es Error 502.
              {"message":"Request failed with status code 502","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 502\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1913:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2995:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Authorization":"Bearer ","User-Agent":"axios/1.5.1","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","baseURL":"https://api.todoist.com","url":"/rest/v2/tasks","responseType":"json"},"code":"ERR_BAD_RESPONSE","status":502}
              	received error 502 response from todoist with content: "<html>\r\n<head><title>502 Bad Gateway</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>502 Bad Gateway</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
              https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2/issues/126
                @mcm57
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #110
                @haselchen
                Klingt aber eher nach Netzwerk oder Website Problem.
                502er kennen wir ja euch hier :-)
                • mcm1957M mcm1957
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #111
                  @mcm57
                  Dann müssten doch aber mehrere dieses Problem haben mit deren Website?
                  Netzwerk ist bei mir vollkommen okay.
                  Keine Ausfälle oder Hinweise in irgendwelchen Logs.
                  mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    @mcm57
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #112
                    @haselchen
                    Sorry,
                    zu 502 bad gateway gibts hier sicher Leute die mehr Ahnung haben als ich.
                      @mcm57
                      #113
                      @haselchen
                      500er sind eigentlich immer Dinge auf dem entfernten Server.
                      Den aktuellen Status kann man hier sehen:
                      https://status.todoist.net/
                      • DickenD Offline
                        DickenD Offline
                        Dicken
                        #114
                        Ich seh grad das der ersteller @rde-master zuletzt 2022 online war, und auf github tut sich auch nichts mehr. Schade... Ich hatte gehoft, das man hier irgendwie eine Brücke implementieren könnte, die eine Synchronisation mit der Einkaufsliste vom Alexa2 Adapter ermöglicht.
                        Theoretisch müsste das doch gehen oder?
                        • DickenD Offline
                          DickenD Offline
                          Dicken
                          #115
                          Ich hab leider wenig Ahnung von Javascript aber hab mal was zusammen getragen:
                          Alexa2 JSON (mit 3 Einträgen: Brot, Milch, Windeln):
                          [{"completed":false,"createdDateTime":1720556300850,"customerId":"AQZSGMZJKPS56","id":"a199868f-16d2-463f-9b95-06c686f083ea","listId":"AQZSGMZJKPS56-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1720556300850,"value":"Brot","version":1},{"completed":false,"createdDateTime":1720556251289,"customerId":"AQZSGMZJKPS56","id":"0a74e8a7-23b9-466a-9c77-265d9c6853ad","listId":"AQZSGMZJKPS56-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1720556251289,"value":"Milch","version":1},
                          {"completed":true,"createdDateTime":1679216676514,"customerId":"AQZSGMZJKPS56","id":"ecd1fe78-015b-44a3bfe2-5ef81f96fdc3","listId":"AQZSGMZJKPS56-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1679307658738,"value":"Windeln","version":3}]
                          Todist2 JSON (mit 3 Einträgen: Brot, Milch, Windeln):
                          [{"Task":"Brot", "ID":"8192765247"},{"Task":"Milch", "ID":"8192765437"},{"Task":"Windeln", "ID":"8192765492"},{"Task":"no todo", "ID":"-"}]
                          Nun kann man ja laut der Github Seite von iobroker.todoist2 Befehle über die API senden mit Hilfe von sendTo.
                          Es wäre wirklich nett wenn sich das jemand mal ansehen könnte. Da sollte man doch ein Script schreiben können, welches die Listen miteinander synchronisiert oder?
                          LG
                          Dicken
                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • DickenD Dicken
                            LG
                            Dicken
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            #116
                            @dicken wie ich dir im anderen Thread schon geschrieben und gezeigt habe, kannst du mit meinem Skript die Daten von Alexa in ein eigenes (z.B. JSON) transferieren. Mit ein wenig Anpassung kannst du auch die einzelnen Einträge (z.B. Brot, Milch, ...) anstatt in ein JSON eben via API wo anders hin transferieren lassen.
                            ABER. Mit ToDoIst habe ich nichts mehr am Hut. Aber vielleicht kann jemand anderes helfen.
                            Ro75.
                            DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              DickenD Offline
                              DickenD Offline
                              Dicken
                              schrieb am zuletzt editiert von Dicken
                              #117
                              @ro75 dein Script klappt ja auch super, nur ist das eben für bring. Und da es im Titel des anderen Threads um Bring geht, hab ich mal hier reingeschrieben. :)
                              Ich denke mir das man dein Script anpassen könnte nur kann ich das leider nicht :D
                              • DickenD Dicken
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #118
                                @dicken sagte in Test Adapter todoist2 v0.9 Latest/GitHub:
                                ist es nicht. Ein Teil davon wird für das Bring-Skript genutzt. Das Skript sollte nur zeigen dass die Daten weiterhin kommen, da ja Bring, ToDoIst & Co. nicht mehr regulär via Alexa funktionieren und es ja auch darum ging, dass das mit dem Alexa-Adapter wohl auch nicht mehr gehen würde (Stichpunkt "Vermutung"). Aber wie gesagt, helfen kann uch nicht, da ich schon vor langer Zeit mit ToDoIst (aus diversen Gründen) abgeschlossen habe.
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #119
                                  Da dieses Topic lt. Titel den ADAPTER todoist2 betrifft bitte für allfällige Scripts ein getrenntes Topic aufmachen. Mit "Test Adapter todoist2" hat das Skript ja wohl nichts zu tun.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                    #120
                                    @mcm1957 hier ist auch kein Skript von mir! Ich hatte geschrieben "@dicken wie ich dir im anderen Thread schon geschrieben und gezeigt habe".
                                    Ro75.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      DickenD Offline
                                      DickenD Offline
                                      Dicken
                                      #121
                                      Hört auf euch zu zanken, habs verstanden :D
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #122
                                        @mcm1957
                                        Naja, naja....natürlich gehört zum Adaptertest auch das Zusammenspiel mit Skripten.
                                        Also würde ich mich FÜR das Zeigen aussprechen.
                                        Da er HTML , JSON und Text bereithält, denke ich, dass da Skripten wohl von Vorteil wäre ;)
                                        • DickenD Dicken
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #123
                                          @dicken
                                          Hab das Einkaufslisten Problem nur am Rande mitbekommen.
                                          Schau mal in die To Doist App.
                                          Ich meine, da kann man 3rd Party Apps/Geräte einbinden.
                                          Unter anderem Alexa?!
