  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter todoist2 v0.9 Latest/GitHub
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
testertodoist
145 Beiträge 19 Kommentatoren 26.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • T Thaibodo
    Die Verdoppelung trit nur im HTML-Filter auf.
    Im Projects-HTML "Inbox" steht es richtig drin.
    JSON und TEXT funktionieren wunschgemäß
    rde-master
    #89
    @thaibodo
    So, ich hab endlich meine Entwicklungsumgebung wieder am laufen :-)
    Dein Bug ist gefixt, ich hab auch noch ein paar weitere Bugs gefixt.
    Die neue Version sollte morgen als Update bereit stehen.
    • R rde-master
      @thaibodo
      Thaibodo
      #90
      @rde-master Danke für deine Arbeit. 👍
      Aber wie kann ich die Version aktualisieren? im ioBroker wird das Update nicht angezeigt.
      Ich habe aber noch eine Kleinigkeit:
      Wenn ich im iobroker unter "Objekte" irgend etwas mache, springt die Ansicht immer zu Todoist, wenn da eine Aktualisierung läuft. Wenn ich ungestört arbeiten will, muss ich Todoist erst pausieren. Habe nur ich das?
      ioBroker auf Raspi 4
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Thaibodo
        rde-master
        #91
        @thaibodo
        Die Version 0.8.7 ist im latest(beta) Repository zu finden.
        Ich habe das Problem nicht, dass sich die Ansicht im Admin zum Todoist Adapter springt.
        Hast du das nur mit diesem Adapter? Oder mit anderen auch, wenn sich die Objekte dazu aktualisieren?
        • R rde-master
          @thaibodo
          Thaibodo
          schrieb am zuletzt editiert von Thaibodo
          #92
          @rde-master Das habe ich nur mit todoist
          Ist auch nicht im Admin, sondern im Ordner Objekte.
          • T Thaibodo
            Renegade 0
            #93
            Moin zuerst mal tolle Idee der Adapter.
            aber in welcher Kategorie/Datenpunkt finde ich den HTML Text, um ihn in die Vis zu importieren?
            aktuell habe ich zwar alle tasks unter einem gleichnamigen Ordner, aber nirgends den passenden HTML Text.
            • R Renegade 0
              Thaibodo
              #94
              @renegade-0 Bei mir sieht es so aus:
              • R Offline
                rde-master
                #95
                Es ist endlich soweit, ich habe die Version 0.9 fertig bekommen.
                Ihr könnte diese jetzt schon über Github installieren. Oder bald über NPM.
                Neue Funktion in 0.9
                Ich habe es endlich geschafft die neuen Api Inhalte in den Adapter einzubauen.
                Jetzt könnt ihr euch z.B. das Datum einblenden, oder den Ersteller, oder oder oder.
                Es sind 3x so viele Felder hinzugekommen
                Ebenfalls könnt ihr die RAW Daten der API euch als Objekte anzeigen lassen.
                Falls Ihr die JSON Dateien selber verarbeiten wollt.
                Da ich den Code etwas aufgeräumt habe kann es definitiv zu Fehlern kommen. Also bitte testen.
                D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                • R rde-master
                  dkerkow
                  #96
                  @rde-master
                  Vielen Dank!
                  Einen Fehler habe ich gefunden. Wenn ich mir die "description" mit anzeigen lasse, dann ist in der JSON Ausgabe die Description vorhanden, aber nur, wenn diese gefüllt ist. Ist diese leer, wird nach dem "description": nichts mehr angezeigt, was bei der Verarbeitung einen Fehler erzeugt.
                  • D dkerkow
                    @rde-master
                    Vielen Dank!
                    rde-master
                    #97
                    @dkerkow
                    Bug ist gefunden und gefixt auf Github.
                    NPM wird er in Version 9.1 gefixt. Da sammle ich mal noch ein paar Fehler :-)
                    D M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R rde-master
                      @dkerkow
                      dkerkow
                      #98
                      @rde-master Ich kann kein Update von Github machen, da dies dieselbe Versionsnummer ist.
                      • R rde-master
                        @dkerkow
                        Micha_N
                        #99
                        @rde-master
                        Ich bin noch neu in dem Bereich iobroker und habe heute den Adapter erstmals installiert.
                        Möglicherweise mache ich etwas falsch, jedoch wenn ich unter "Instanzen" den Adapter konfigurieren will und auf "klicken Sie hier, um den Token zu erhalten" komme ich auf eine Fehlerseite von todoist. Wie kann ich nun den Token erzeugen?
                        Ich war auf todoist unter "Manage App" um eine App zu erstellen, bin da aber recht verloren, ob ich da richtig vorgehe.
                        Freue mich über Tipps & Support, was für ein Token benötigt wird und wo ich den bekommen kann.
                        Vielen Dank
                          sebwirtz
                          #100
                          Hab den Adapter soweit am laufen. Alles top. Jedoch wird in meiner VIS die Reihenfolge angezeigt wie ich sie hinzugefügt habe. Kann ich in den Adaptereinstellungen das noch ändern?
                          Danke für eure hilfe
                          • R rde-master
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #101
                            @rde-master
                            Das ToDo Skript funktioniert leider nicht mehr.
                            (Ist aus 2018) . Trotz V2 Anpassung.
                            Nun bin ich auf deinen Adapter umgeschwenkt.
                            Hab alles so gelassen, Widget in der VIS etc.
                            Funktioniert auch soweit klasse mit der Aktualisierung.
                            Nur: ich möchte keine Aufzählung hintereinander, sondern wie vorher, untereinander.
                            Als Beispiel
                            Das stand im Skript noch untereinander.
                            Ist das bitte machbar?
                            • haselchenH haselchen
                              @rde-master
                              Als Beispiel
                              tcfigge
                              #102
                              @haselchen
                              Hi!
                              Ich habe in den Einstellungen des Adapters unter HTML rumgespielt...
                              Jetzt bekomme ich wieder untereinander angezeigt!
                              Try it.
                              • T tcfigge
                                @haselchen
                                Hi!
                                Try it.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #103
                                @tcfigge
                                Ist es ein Geheimnis oder teilst Du Dein Wissen?
                                  @tcfigge
                                  tcfigge
                                  schrieb am zuletzt editiert von tcfigge
                                  #104
                                  @haselchen Sorry gerade erst gelesen..
                                  So sieht es bei mir jetzt aus.... vorher alles mit Komma hintereinander wech.
                                  In Conig Lists
                                  unter HTML Einstellungen,
                                  habe ich nur noch die Checkbox:
                                  Wenn kein TODO, ist die Tabell sichtbar, aktiv.
                                  Alle anderen Checkboxen raus.
                                  Auch in der Anzeige für das Aufgabenfeld steht nichts.
                                  Somit ist die Liste dann quasi blanko und taucht so im Basic String Widget auf.
                                  Hoffe es hilft!
                                  • T tcfigge
                                    In Conig Lists
                                    Hoffe es hilft!
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #105
                                    @tcfigge
                                    Wenn Du das so meinst, dann habe ich das (jetzt) auch :)
                                    Mit dem Skript konnte ich die Liste meiner Frau per Telegram schicken.
                                    Muss mal tüfteln, wie ich das wieder hinbekomme.
                                    • haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #106
                                      Ich hab es soweit, dass Telegram mir die Liste schickt, wenn ich Einkauf ins Eingabefeld eingebe.
                                      Wie schaffe ich es nun, dass die einzukaufenden Sachen untereinander stehen.
                                      Ich bekomme sie mit einem Komma getrennt.
                                      var idListe = "todoist2.0.TEXT.Projects-TEXT.Alexa-Einkaufsliste"/*Liste*/;  // ggf anpassen
                                      on({id: 'telegram.3.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
                                          var stateval = getState('telegram.3.communicate.request').val;              // Statevalue in Variable schreiben
                                          var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]"));                 // Benutzer aus Statevalue extrahieren
                                          var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length);   // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
                                           if (befehl.search(/(?=.*(\Einkauf\b)).+/ig) != -1) {
                                              var einkaufsliste;
                                              if(getState(idListe).val === "leer") {einkaufsliste = "Es muss nichts eingekauft werden";}
                                                  else {  einkaufsliste = "Bitte mitbringen:\n\n" + getState(idListe).val.replace(/<br>/g , "\n");}
                                              sendTo('telegram', {
                                                  user: benutzer,
                                                  text: einkaufsliste
                                      So sieht der Datenpunkt aus.
                                      Er heisst todoist2.0.TEXT.Projects-TEXT.Alexa-Einkaufsliste
                                                var einkaufsliste;
                                                    user: benutzer,
                                                    text: einkaufsliste
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #107
                                        Seit Wochen gibt es haufenweise Warnmeldungen im Log, die eigenlich auch Error Meldungen sein könnten.
                                        Daten kommen nicht mehr. Ist ein Würfelspiel , ob der Adapter sich nach einem Neustart verbindet oder wieder Logeinträge ausspuckt.
                                        todoist2.0	2023-10-19 13:45:12.112	warn	received error 500 response from todoist with content: "Internal Server Error"
                                        todoist2.0 2023-10-19 13:45:12.113	warn	{"message":"Request failed with status code 500","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 500\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1913:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2995:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Authorization":"Bearer XXXXXXXX","User-Agent":"axios/1.5.1","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","baseURL":"https://api.todoist.com","url":"/rest/v2/projects","responseType":"json"},"code":"ERR_BAD_RESPONSE","status":500}
                                        Es kommen auch schonmal 503 er Meldungen.
                                        Kann das jemand bestätigen?
                                        Der Adapter wird leider seit Ewigkeiten nicht mehr gepflegt :(
                                        @apollon77
                                        Wenn ich das richtig gesehen habe, ist der Entwickler seit 1,5 Jahren nicht mehr online gewesen.
                                        Gibt es Bestrebungen, dass jemand sich dem Adapter annimmt?
                                          @apollon77
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #108
                                          @apollon77
                                          Die letzte aktive Aktion im repo war Dezember 2022 - also noch nicht ganz ein Jahr her.
                                          Einen passenden Issue der das Problem beschreibt hab ich auf die Schnelle nicht gesehen.
                                          Erstell doch bitte mal eines (wenn kein passendes existiert) und pinge den Dev extra noch mal an. Mal schaun ob er sich rührt.
                                          Ansonsten ist mir kein Issue in Adapter-Request bekannt. (Revamp Adapter xyz, ...). Erstell doch ggF eines wenn sich auf normale Issues beim Adapter nichts tut.
                                          Ich hab im Forum auch noch nichts gesehen.
                                          Ergo würde es mich wundern wenn da wer anderer aktiv dran wäre.
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
