  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter todoist2 v0.9 Latest/GitHub
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
testertodoist
145 Beiträge 19 Kommentatoren 26.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • G gallert
    @rde-master
    Eine Frage... wie kann ich denn die html Daten in vis einfügen... habe schon alle möglichen Widgets probiert?!
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #87
    @gallert sagte in Test Adapter todoist2 v0.8.5 Latest/GitHub:
    Mit einem HTML Widget !?
    • G gallert
      @rde-master
      Thaibodo
      #88
      @gallert Ich benutze "Basic - String (unescapted)" funktioniert gut.
      ioBroker auf Raspi 4
      • T Thaibodo
        Die Verdoppelung trit nur im HTML-Filter auf.
        Im Projects-HTML "Inbox" steht es richtig drin.
        JSON und TEXT funktionieren wunschgemäß
        rde-master
        #89
        @thaibodo
        So, ich hab endlich meine Entwicklungsumgebung wieder am laufen :-)
        Dein Bug ist gefixt, ich hab auch noch ein paar weitere Bugs gefixt.
        Die neue Version sollte morgen als Update bereit stehen.
        • R rde-master
          @thaibodo
          Thaibodo
          #90
          @rde-master Danke für deine Arbeit. 👍
          Aber wie kann ich die Version aktualisieren? im ioBroker wird das Update nicht angezeigt.
          Ich habe aber noch eine Kleinigkeit:
          Wenn ich im iobroker unter "Objekte" irgend etwas mache, springt die Ansicht immer zu Todoist, wenn da eine Aktualisierung läuft. Wenn ich ungestört arbeiten will, muss ich Todoist erst pausieren. Habe nur ich das?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Thaibodo
            rde-master
            #91
            @thaibodo
            Die Version 0.8.7 ist im latest(beta) Repository zu finden.
            Ich habe das Problem nicht, dass sich die Ansicht im Admin zum Todoist Adapter springt.
            Hast du das nur mit diesem Adapter? Oder mit anderen auch, wenn sich die Objekte dazu aktualisieren?
            • R rde-master
              @thaibodo
              Thaibodo
              schrieb am zuletzt editiert von Thaibodo
              #92
              @rde-master Das habe ich nur mit todoist
              Ist auch nicht im Admin, sondern im Ordner Objekte.
              • T Thaibodo
                Renegade 0
                #93
                Moin zuerst mal tolle Idee der Adapter.
                aber in welcher Kategorie/Datenpunkt finde ich den HTML Text, um ihn in die Vis zu importieren?
                aktuell habe ich zwar alle tasks unter einem gleichnamigen Ordner, aber nirgends den passenden HTML Text.
                • R Renegade 0
                  Thaibodo
                  #94
                  @renegade-0 Bei mir sieht es so aus:
                  • R Offline
                    rde-master
                    #95
                    Es ist endlich soweit, ich habe die Version 0.9 fertig bekommen.
                    Ihr könnte diese jetzt schon über Github installieren. Oder bald über NPM.
                    Neue Funktion in 0.9
                    Ich habe es endlich geschafft die neuen Api Inhalte in den Adapter einzubauen.
                    Jetzt könnt ihr euch z.B. das Datum einblenden, oder den Ersteller, oder oder oder.
                    Es sind 3x so viele Felder hinzugekommen
                    Ebenfalls könnt ihr die RAW Daten der API euch als Objekte anzeigen lassen.
                    Falls Ihr die JSON Dateien selber verarbeiten wollt.
                    Da ich den Code etwas aufgeräumt habe kann es definitiv zu Fehlern kommen. Also bitte testen.
                    D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R rde-master
                      dkerkow
                      #96
                      @rde-master
                      Vielen Dank!
                      Einen Fehler habe ich gefunden. Wenn ich mir die "description" mit anzeigen lasse, dann ist in der JSON Ausgabe die Description vorhanden, aber nur, wenn diese gefüllt ist. Ist diese leer, wird nach dem "description": nichts mehr angezeigt, was bei der Verarbeitung einen Fehler erzeugt.
                      • D dkerkow
                        @rde-master
                        Vielen Dank!
                        rde-master
                        #97
                        @dkerkow
                        Bug ist gefunden und gefixt auf Github.
                        NPM wird er in Version 9.1 gefixt. Da sammle ich mal noch ein paar Fehler :-)
                        D M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R rde-master
                          @dkerkow
                          dkerkow
                          #98
                          @rde-master Ich kann kein Update von Github machen, da dies dieselbe Versionsnummer ist.
                          • R rde-master
                            @dkerkow
                            Micha_N
                            #99
                            @rde-master
                            Ich bin noch neu in dem Bereich iobroker und habe heute den Adapter erstmals installiert.
                            Möglicherweise mache ich etwas falsch, jedoch wenn ich unter "Instanzen" den Adapter konfigurieren will und auf "klicken Sie hier, um den Token zu erhalten" komme ich auf eine Fehlerseite von todoist. Wie kann ich nun den Token erzeugen?
                            Ich war auf todoist unter "Manage App" um eine App zu erstellen, bin da aber recht verloren, ob ich da richtig vorgehe.
                            Freue mich über Tipps & Support, was für ein Token benötigt wird und wo ich den bekommen kann.
                            Vielen Dank
                              sebwirtz
                              #100
                              Hab den Adapter soweit am laufen. Alles top. Jedoch wird in meiner VIS die Reihenfolge angezeigt wie ich sie hinzugefügt habe. Kann ich in den Adaptereinstellungen das noch ändern?
                              Danke für eure hilfe
                              • R rde-master
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #101
                                @rde-master
                                Das ToDo Skript funktioniert leider nicht mehr.
                                (Ist aus 2018) . Trotz V2 Anpassung.
                                Nun bin ich auf deinen Adapter umgeschwenkt.
                                Hab alles so gelassen, Widget in der VIS etc.
                                Funktioniert auch soweit klasse mit der Aktualisierung.
                                Nur: ich möchte keine Aufzählung hintereinander, sondern wie vorher, untereinander.
                                Als Beispiel
                                Das stand im Skript noch untereinander.
                                Ist das bitte machbar?
                                • haselchenH haselchen
                                  @rde-master
                                  Als Beispiel
                                  tcfigge
                                  #102
                                  @haselchen
                                  Hi!
                                  Ich habe in den Einstellungen des Adapters unter HTML rumgespielt...
                                  Jetzt bekomme ich wieder untereinander angezeigt!
                                  Try it.
                                  • T tcfigge
                                    @haselchen
                                    Hi!
                                    Try it.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #103
                                    @tcfigge
                                    Ist es ein Geheimnis oder teilst Du Dein Wissen?
                                      @tcfigge
                                      tcfigge
                                      schrieb am zuletzt editiert von tcfigge
                                      #104
                                      @haselchen Sorry gerade erst gelesen..
                                      So sieht es bei mir jetzt aus.... vorher alles mit Komma hintereinander wech.
                                      In Conig Lists
                                      unter HTML Einstellungen,
                                      habe ich nur noch die Checkbox:
                                      Wenn kein TODO, ist die Tabell sichtbar, aktiv.
                                      Alle anderen Checkboxen raus.
                                      Auch in der Anzeige für das Aufgabenfeld steht nichts.
                                      Somit ist die Liste dann quasi blanko und taucht so im Basic String Widget auf.
                                      Hoffe es hilft!
                                      • T tcfigge
                                        In Conig Lists
                                        Hoffe es hilft!
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #105
                                        @tcfigge
                                        Wenn Du das so meinst, dann habe ich das (jetzt) auch :)
                                        Mit dem Skript konnte ich die Liste meiner Frau per Telegram schicken.
                                        Muss mal tüfteln, wie ich das wieder hinbekomme.
                                        • haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #106
                                          Ich hab es soweit, dass Telegram mir die Liste schickt, wenn ich Einkauf ins Eingabefeld eingebe.
                                          Wie schaffe ich es nun, dass die einzukaufenden Sachen untereinander stehen.
                                          Ich bekomme sie mit einem Komma getrennt.
                                          var idListe = "todoist2.0.TEXT.Projects-TEXT.Alexa-Einkaufsliste"/*Liste*/;  // ggf anpassen
                                          on({id: 'telegram.3.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
                                              var stateval = getState('telegram.3.communicate.request').val;              // Statevalue in Variable schreiben
                                              var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]"));                 // Benutzer aus Statevalue extrahieren
                                              var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length);   // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
                                               if (befehl.search(/(?=.*(\Einkauf\b)).+/ig) != -1) {
                                                  var einkaufsliste;
                                                  if(getState(idListe).val === "leer") {einkaufsliste = "Es muss nichts eingekauft werden";}
                                                      else {  einkaufsliste = "Bitte mitbringen:\n\n" + getState(idListe).val.replace(/<br>/g , "\n");}
                                                  sendTo('telegram', {
                                                      user: benutzer,
                                                      text: einkaufsliste
                                          So sieht der Datenpunkt aus.
                                          Er heisst todoist2.0.TEXT.Projects-TEXT.Alexa-Einkaufsliste
