  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter todoist2 v0.9 Latest/GitHub
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
testertodoist
145 Beiträge 19 Kommentatoren 26.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @rde-master Danke für deine Arbeit, bin grad am Testen. Bezüglich Übersetzungen, hättest du hier noch die Möglichkeit, dies in deinen Adapter einzubauen - Task, Priority, Close,..
    Weiters ist mir aufgefallen, das hier scheinbar die Prioritäten gegengleich zu ToDoist sind:
    rde-master
    @jackblackson
    Ich schau mal ob ich da ne Übersetzung rein bekomme, sollte eigentlich kein Problem sein.
    bzgl. Prioritäten schaue ich mir mal an ob ich das nachstellen kann.
      rde-master
      @jackblackson
      Der Fehler sollt ein Version 0.6.7 behoben sein.
      Ich musst einfach nur die Zahlen umdrehen...
      Bzgl Übersetzung muss ich noch schauen wie ich das hinbekomme, da der Text aktuell fix im Code steht ....
      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rde-master
        @jackblackson
        jackblacksonJ Offline
        jackblackson
        @rde-master Ich hab bei mir im Countdown-Adapter auch so eine Übersetzung im Code drinnen, konnte dort keine schönere Lösung finden, funktioniert aber.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          rde-master
          @jackblackson
          Danke für den Tipp. Habs mir angeschaut!
          ich werde es etwas anderst lösen, ich mache Eingabefelder in den Einstellungen, so kann jeder selbst die Namen eingeben
          wie die Tabellen Überschriften heißen sollen.
          Update wird in 1-2 Tagen zur Verfügung stehen...
          • R rde-master
            @jackblackson
            jackblackson
            @rde-master Das ist eine gute Idee, da es bei den Begriffen ja auch "Spielraum" gibt - danke fürs Umsetzen!
              rde-master
              @jackblackson
              Update 0.7.0 ist auf Github verfügbar.
              Kannst du gerne mal testen
              • R rde-master
                @jackblackson
                jackblackson
                @rde-master sagte in Test Adapter todoist2 v0.7.0 GitHub:
                @jackblackson
                Sehr gut - Prio passt, und Übersetzung klappt auch soweit.
                Kannman den "Close"Button auch übersetzen?
                  @jackblackson
                  rde-master
                  @jackblackson
                  Ich habe Version 0.7.1 hochgeladen, jetzt solltest du den Button ein und ausschalten können sowie den Namen selbst bestimmen.
                  • R rde-master
                    @jackblackson
                    jackblackson
                    @rde-master Danke, werd ich testen. Aktuell hab ich gesehen ist dein Adapter noch nicht im Latest drinnen, soweit ich es in der iobroker repository gesehen hab, wartest du da noch auf die Eintragung, oder?
                      rde-master
                      ich hab meinen Pull Request mal nochmals erstellt und meinen alten gelöscht..
                      vlt klappt es ja mit der Version 0.7.1 :-)
                      Die Checks sind alle Positiv 👍
                        Burg_Io
                        hallo in die runde
                        nach der einrichtung des adapters lief alles super.
                        aber seit einem systemneustart bleibt der adapter rot und bringt folgenden Logeintrag:
                        gibt es dazu einen lösungsansatz?
                        • B Burg_Io
                          hallo in die runde
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @Burg_Io
                          ein Screenshot bringt nicht viel .
                          Die Ausgabe in Code-Tags </> reinsetzen .
                          Man kann jetzt raten , den Adapter über Git nochmal neu drüberinstallieren !?
                          B GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @Burg_Io
                            Burg_Io
                            @Glasfaser
                            sorry, hier der Code. ich hoffe d. es so okay ist?
                            host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.804	error	Caught by controller[1]: (node:15272) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proce
                            host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.804	error	Caught by controller[1]: (node:15272) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
                            host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.804	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                            host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                            host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:724:14)
                            host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:879:32)
                            host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1035:10)
                            host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1015:30)
                            host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist2/main.js:2737:5)
                            host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist2/main.js:54:15)
                            host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.802	error	Caught by controller[0]: at new Adapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:393:32)
                            host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.802	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                            host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.802	error	Caught by controller[0]: (node:15272) UnhandledPromiseRejectionWarning: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 9244
                              @Burg_Io
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @Glasfaser sagte in Test Adapter todoist2 v0.7.1 GitHub:
                              mal mal das und dann ein reboot.
                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                                Burg_Io
                                @Glasfaser danke wird probiert und ich melde mich
                                • B Burg_Io
                                  jukus100
                                  Ich krieg direkt diese Fehlermeldung beim installieren
                                    @Burg_Io
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @jukus100
                                    @Burg_Io
                                      @jukus100
                                      @Burg_Io
                                      jukus100
                                      @Glasfaser said in Test Adapter todoist2 v0.7.1 GitHub:
                                      @jukus100
                                      @Burg_Io
                                      mea culpa
                                      $ ./iobroker url "https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2" --debug
                                      install https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2/tarball/81b03243a253db5e18f2eb3a4aac39a2e443f830
                                      NPM version: 6.14.6
                                      npm install https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2/tarball/81b03243a253db5e18f2eb3a4aac39a2e443f830 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      + iobroker.todoist2@0.7.2updated 1 package in 32.899s
                                      23 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                      ERROR: internal/modules/cjs/loader.js:1238    throw err;    ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist2/io-package.json: Unexpected token , in JSON at position 9244    at parse (<anonymous>)    at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1235:22)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1050:32)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:938:14)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1090:19)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:75:18)    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:481:19)    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:1781:24    at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:478:47)    at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                      ERROR: process exited with code 1
                                      Fertig mit Fehler: internal/modules/cjs/loader.js:1238 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist2/io-package.json: Unexpected token , in JSON at position 9244 at parse () at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1235:22) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1050:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:938:14) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1090:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:75:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:481:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:1781:24 at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:478:47) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                      • J jukus100
                                        @jukus100
                                        @Burg_Io
                                        mea culpa
                                        NPM version: 6.14.6
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @jukus100
                                        Da ist ein Fehler in der Version 0.7.2.
                                        Habe es eben selber getetest , gleicher Fehler.
                                        Melde ist auf GitHub.
                                          rde-master
                                          schrieb am zuletzt editiert von rde-master
                                          @Glasfaser @jukus100
                                          feher gefunden...
                                          da hat sich eine } versteckt...
                                          Jetzt sollte alles wieder gehen... Verison 0.7.3 ist auf GitHub.
