  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter todoist2 v0.9 Latest/GitHub
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
testertodoist
145 Beiträge 19 Kommentatoren 26.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @rde-master Danke für deine Arbeit, bin grad am Testen. Bezüglich Übersetzungen, hättest du hier noch die Möglichkeit, dies in deinen Adapter einzubauen - Task, Priority, Close,..
    Weiters ist mir aufgefallen, das hier scheinbar die Prioritäten gegengleich zu ToDoist sind:
    rde-master
    @jackblackson
    Der Fehler sollt ein Version 0.6.7 behoben sein.
    Ich musst einfach nur die Zahlen umdrehen...
    Bzgl Übersetzung muss ich noch schauen wie ich das hinbekomme, da der Text aktuell fix im Code steht ....
    jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • R rde-master
      @jackblackson
      jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      @rde-master Ich hab bei mir im Countdown-Adapter auch so eine Übersetzung im Code drinnen, konnte dort keine schönere Lösung finden, funktioniert aber.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        rde-master
        @jackblackson
        Danke für den Tipp. Habs mir angeschaut!
        ich werde es etwas anderst lösen, ich mache Eingabefelder in den Einstellungen, so kann jeder selbst die Namen eingeben
        wie die Tabellen Überschriften heißen sollen.
        Update wird in 1-2 Tagen zur Verfügung stehen...
        • R rde-master
          @jackblackson
          jackblackson
          @rde-master Das ist eine gute Idee, da es bei den Begriffen ja auch "Spielraum" gibt - danke fürs Umsetzen!
            rde-master
            @jackblackson
            Update 0.7.0 ist auf Github verfügbar.
            Kannst du gerne mal testen
            • R rde-master
              @jackblackson
              jackblackson
              @rde-master sagte in Test Adapter todoist2 v0.7.0 GitHub:
              @jackblackson
              Sehr gut - Prio passt, und Übersetzung klappt auch soweit.
              Kannman den "Close"Button auch übersetzen?
                @jackblackson
                rde-master
                @jackblackson
                Ich habe Version 0.7.1 hochgeladen, jetzt solltest du den Button ein und ausschalten können sowie den Namen selbst bestimmen.
                • R rde-master
                  @jackblackson
                  jackblackson
                  @rde-master Danke, werd ich testen. Aktuell hab ich gesehen ist dein Adapter noch nicht im Latest drinnen, soweit ich es in der iobroker repository gesehen hab, wartest du da noch auf die Eintragung, oder?
                    rde-master
                    ich hab meinen Pull Request mal nochmals erstellt und meinen alten gelöscht..
                    vlt klappt es ja mit der Version 0.7.1 :-)
                    Die Checks sind alle Positiv 👍
                      Burg_Io
                      hallo in die runde
                      nach der einrichtung des adapters lief alles super.
                      aber seit einem systemneustart bleibt der adapter rot und bringt folgenden Logeintrag:
                      gibt es dazu einen lösungsansatz?
                      • B Burg_Io
                        hallo in die runde
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Burg_Io
                        ein Screenshot bringt nicht viel .
                        Die Ausgabe in Code-Tags </> reinsetzen .
                        Man kann jetzt raten , den Adapter über Git nochmal neu drüberinstallieren !?
                        B GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @Burg_Io
                          Burg_Io
                          @Glasfaser
                          sorry, hier der Code. ich hoffe d. es so okay ist?
                          host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.804	error	Caught by controller[1]: (node:15272) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proce
                          host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.804	error	Caught by controller[1]: (node:15272) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
                          host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.804	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                          host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                          host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:724:14)
                          host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:879:32)
                          host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1035:10)
                          host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1015:30)
                          host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist2/main.js:2737:5)
                          host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist2/main.js:54:15)
                          host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.802	error	Caught by controller[0]: at new Adapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:393:32)
                          host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.802	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                          host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.802	error	Caught by controller[0]: (node:15272) UnhandledPromiseRejectionWarning: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 9244
                            @Burg_Io
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Glasfaser sagte in Test Adapter todoist2 v0.7.1 GitHub:
                            mal mal das und dann ein reboot.
                              Burg_Io
                              @Glasfaser danke wird probiert und ich melde mich
                              • B Burg_Io
                                jukus100
                                Ich krieg direkt diese Fehlermeldung beim installieren
                                  @Burg_Io
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @jukus100
                                  @Burg_Io
                                    @jukus100
                                    @Burg_Io
                                    jukus100
                                    @Glasfaser said in Test Adapter todoist2 v0.7.1 GitHub:
                                    @jukus100
                                    @Burg_Io
                                    mea culpa
                                    $ ./iobroker url "https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2" --debug
                                    install https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2/tarball/81b03243a253db5e18f2eb3a4aac39a2e443f830
                                    NPM version: 6.14.6
                                    npm install https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2/tarball/81b03243a253db5e18f2eb3a4aac39a2e443f830 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    + iobroker.todoist2@0.7.2updated 1 package in 32.899s
                                    23 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                    ERROR: internal/modules/cjs/loader.js:1238    throw err;    ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist2/io-package.json: Unexpected token , in JSON at position 9244    at parse (<anonymous>)    at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1235:22)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1050:32)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:938:14)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1090:19)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:75:18)    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:481:19)    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:1781:24    at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:478:47)    at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                    ERROR: process exited with code 1
                                    Fertig mit Fehler: internal/modules/cjs/loader.js:1238 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist2/io-package.json: Unexpected token , in JSON at position 9244 at parse () at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1235:22) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1050:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:938:14) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1090:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:75:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:481:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:1781:24 at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:478:47) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                    • J jukus100
                                      @jukus100
                                      @Burg_Io
                                      mea culpa
                                      NPM version: 6.14.6
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @jukus100
                                      Da ist ein Fehler in der Version 0.7.2.
                                      Habe es eben selber getetest , gleicher Fehler.
                                      Melde ist auf GitHub.
                                      • R Offline
                                        rde-master
                                        schrieb am zuletzt editiert von rde-master
                                        @Glasfaser @jukus100
                                        feher gefunden...
                                        da hat sich eine } versteckt...
                                        Jetzt sollte alles wieder gehen... Verison 0.7.3 ist auf GitHub.
                                        • R rde-master
                                          feher gefunden...
                                          jukus100
                                          @rde-master said in Test Adapter todoist2 v0.7.3 GitHub:
                                          feher gefunden...
                                          Hat geklappt ;)
                                          Allerdings habe ich wahrscheinlich irgendwie nicht verstanden, wie man diesen Adapter richtig konfiguriert. Bei mir wird nichts ausgelesen; ich erhalte nur die Objekte Control Close New mit einer Hand voll Unterpunkten...
