  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter todoist2 v0.9 Latest/GitHub
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
testertodoist
145 Beiträge 19 Kommentatoren 26.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • R rde-master
    @jackblackson
    Update 0.7.0 ist auf Github verfügbar.
    Kannst du gerne mal testen
    jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    @rde-master sagte in Test Adapter todoist2 v0.7.0 GitHub:
    @jackblackson
    Sehr gut - Prio passt, und Übersetzung klappt auch soweit.
    Kannman den "Close"Button auch übersetzen?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • jackblacksonJ jackblackson
      @jackblackson
      rde-master
      @jackblackson
      Ich habe Version 0.7.1 hochgeladen, jetzt solltest du den Button ein und ausschalten können sowie den Namen selbst bestimmen.
      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rde-master
        @jackblackson
        jackblackson
        @rde-master Danke, werd ich testen. Aktuell hab ich gesehen ist dein Adapter noch nicht im Latest drinnen, soweit ich es in der iobroker repository gesehen hab, wartest du da noch auf die Eintragung, oder?
          rde-master
          ich hab meinen Pull Request mal nochmals erstellt und meinen alten gelöscht..
          vlt klappt es ja mit der Version 0.7.1 :-)
          Die Checks sind alle Positiv 👍
            Burg_Io
            hallo in die runde
            nach der einrichtung des adapters lief alles super.
            aber seit einem systemneustart bleibt der adapter rot und bringt folgenden Logeintrag:
            gibt es dazu einen lösungsansatz?
            • B Burg_Io
              hallo in die runde
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Burg_Io
              ein Screenshot bringt nicht viel .
              Die Ausgabe in Code-Tags </> reinsetzen .
              Man kann jetzt raten , den Adapter über Git nochmal neu drüberinstallieren !?
              B GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                @Burg_Io
                Burg_Io
                @Glasfaser
                sorry, hier der Code. ich hoffe d. es so okay ist?
                host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.804	error	Caught by controller[1]: (node:15272) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proce
                host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.804	error	Caught by controller[1]: (node:15272) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
                host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.804	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:724:14)
                host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:879:32)
                host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1035:10)
                host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1015:30)
                host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist2/main.js:2737:5)
                host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist2/main.js:54:15)
                host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.802	error	Caught by controller[0]: at new Adapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:393:32)
                host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.802	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.802	error	Caught by controller[0]: (node:15272) UnhandledPromiseRejectionWarning: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 9244
                  @Burg_Io
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Glasfaser sagte in Test Adapter todoist2 v0.7.1 GitHub:
                  mal mal das und dann ein reboot.
                    Burg_Io
                    @Glasfaser danke wird probiert und ich melde mich
                    • B Burg_Io
                      jukus100
                      Ich krieg direkt diese Fehlermeldung beim installieren
                        @Burg_Io
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @jukus100
                        @Burg_Io
                          @jukus100
                          @Burg_Io
                          jukus100
                          @Glasfaser said in Test Adapter todoist2 v0.7.1 GitHub:
                          @jukus100
                          @Burg_Io
                          mea culpa
                          $ ./iobroker url "https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2" --debug
                          install https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2/tarball/81b03243a253db5e18f2eb3a4aac39a2e443f830
                          NPM version: 6.14.6
                          npm install https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2/tarball/81b03243a253db5e18f2eb3a4aac39a2e443f830 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          + iobroker.todoist2@0.7.2updated 1 package in 32.899s
                          23 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                          ERROR: internal/modules/cjs/loader.js:1238    throw err;    ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist2/io-package.json: Unexpected token , in JSON at position 9244    at parse (<anonymous>)    at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1235:22)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1050:32)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:938:14)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1090:19)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:75:18)    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:481:19)    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:1781:24    at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:478:47)    at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                          ERROR: process exited with code 1
                          Fertig mit Fehler: internal/modules/cjs/loader.js:1238 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist2/io-package.json: Unexpected token , in JSON at position 9244 at parse () at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1235:22) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1050:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:938:14) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1090:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:75:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:481:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:1781:24 at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:478:47) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                          • J jukus100
                            @jukus100
                            @Burg_Io
                            mea culpa
                            NPM version: 6.14.6
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @jukus100
                            Da ist ein Fehler in der Version 0.7.2.
                            Habe es eben selber getetest , gleicher Fehler.
                            Melde ist auf GitHub.
                            • R Offline
                              rde-master
                              schrieb am zuletzt editiert von rde-master
                              @Glasfaser @jukus100
                              feher gefunden...
                              da hat sich eine } versteckt...
                              Jetzt sollte alles wieder gehen... Verison 0.7.3 ist auf GitHub.
                              • R rde-master
                                feher gefunden...
                                jukus100
                                @rde-master said in Test Adapter todoist2 v0.7.3 GitHub:
                                feher gefunden...
                                Hat geklappt ;)
                                Allerdings habe ich wahrscheinlich irgendwie nicht verstanden, wie man diesen Adapter richtig konfiguriert. Bei mir wird nichts ausgelesen; ich erhalte nur die Objekte Control Close New mit einer Hand voll Unterpunkten...
                                • J jukus100
                                  feher gefunden...
                                  Hat geklappt ;)
                                  rde-master
                                  @jukus100
                                  Super,..
                                  Zum Einrichten brauchst du deinen API Token von Todoist...
                                  Der link dafür ist in der Adapter konfiguartion bei dem Token hinterlegt.
                                  Einfach einfügen,... neu starten und dann kommen nach ein paar Sekunden die Daten.
                                  Über die Hacken darunter stellst du ein wie du deine Todo's haben willst.
                                  1. Willst du deine Projekte, Sektionen, Todo's oder Labels haben
                                  2. Willst du es als HTML Tabelle, JSON Tabelle, oder als reinen Text.
                                  Erst wenn du da die Hacken setzt, tauchen auch die Objekte auf...
                                  • R rde-master
                                    @jukus100
                                    Super,..
                                    jukus100
                                    schrieb am zuletzt editiert von jukus100
                                    Hmm ich habe jetzt mal alles angeklickt in der Hoffnung, dass irgendwo etwas kommt, aber Pustekuchen.
                                    API Token scheint richtig zu sein, es wird nämlich "grün" angezeigt und bei Copy+Paste sollte jetzt nicht allzu viel schief gehen.
                                    EDIT: Ok, jetzt bekomme ich die Tasks alle angezeigt und oben eine Liste über sämtliche Projekte; nur die Projekte mit Tasks kriege ich irgendwie noch nicht gefüllt als ein "Element" ausgegeben
                                    EDIT2:
                                    todoist2.0	2020-10-09 17:35:14.940	error	at processImmediate (internal/timers.js:458:21)
                                    todoist2.0	2020-10-09 17:35:14.940	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5388:34)
                                    todoist2.0	2020-10-09 17:35:14.940	error	at Adapter.emit (events.js:314:20)
                                    todoist2.0	2020-10-09 17:35:14.940	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist2/main.js:181:13)
                                    todoist2.0	2020-10-09 17:35:14.940	error	at state_task_delete (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist2/main.js:200:10)
                                    todoist2.0	2020-10-09 17:35:14.940	error	(26929) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                    todoist2.0	2020-10-09 17:35:14.933	error	(26929) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                                    Unhandled	2020-10-09 17:35:14.931	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    EDIT3: Nach mehrfachen neuinstallieren scheint das Problem nun behoben.
                                      Burg_Io
                                      Habe gerade die letzten Beiträge gelesen und erfolgreich auf v0.7.3 geupdatet. Adapter wird auch wieder grün.
                                      Danke und ein angenehmes Wochenende
                                      • J jukus100
                                        EDIT2:
                                        rde-master
                                        @jukus100
                                        Der Edit2 Fehler ist schon interesant..
                                        Ich werde mal in meinen Code eine zusätzliche Sicherung einbauen, der den Fehler abfängt.
                                        Aber wenn es jetzt klappt dann passt es ja :-)
                                        • jackblacksonJ Offline
                                          jackblackson
                                          schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                                          Ich bins mal wieder, mit einem Wunsch/Frage. Ich bin grad dran mein VIS etwas umzubauen, und würde die Tabelle gerne nur dann anzeigen, wenn mindestens ein ToDo drinnen ist. Nun frage ich mich grad, wie ich es in der Sichtbarkeit einstellen kann - würde es vielleicht Sinn machen, eine Möglichkeit anzubieten, dass die Tabelle leer ist, wenn kein ToDo verfügbar ist? Oder hast du eine Idee, wie ich das im VIS am besten machen kann?
                                          Und cool wäre noch, das, wenn man keine Übersetzung für "Aufgabe" verwaltet, er keine leere Zeile in der Tabelle erzeugt - was meinst du dazu?
