  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @Pittini
    Ja der ganze Teil sollte meine Meinung zur Definitionsfrage von heute Nachmittag sein, also n Vorschlag. Hattest da ja nach Meinungen gefragt.
    Hab mich da doof ausgedrückt und das ganze hat sich dann mit meinen kurzzeitigen Problemen vermischt.
    Noch was anderes:
    Wäre es vielleicht möglich, die Schriftgröße am Anfang des Scriptes wie bei den Farben eingeben zu können? Einmal für den Kopf und für die Zeilen seperat?
    Ich möchte das auch nicht einfach im Script ändern da es dann bei Updates immer weg wäre^^ Die Tabelle ist einfach so breit, dass ich, selbst wenn ich für mich unwichtige Spalten deaktiviere, die nicht auf dem Handy anzeigen kann weil die Schriftgröße das zu Breit macht.
    Pittini
    #101
    @Dominik-F sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
    Joa, des is easy, wird gemacht.
      Pittini
      #102
      Changelog
      V2.0.4 (25.5.2020)
      • Add: Schriftgrößen der Tabelle nun im Einstellungsbereich konfigurierbar.
      • Add: Benachrichtigung nun zusätzlich pro Timer aktivier/deaktivier-bar, hierzu zusätzliche Spalte + Button ins Vis eingefügt.
      • Change: Triggerhandling geändert. Farbwechsel in der Tabelle erfolgt nun bei schalten des Timers (rot/grün) und zurückschalten (grau) wodurch auch immer. Alle weiteren Schaltvorgänge von außerhalb werden ignoriert.
      Dominik F.D Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
      • P Pittini
        Changelog
        V2.0.4 (25.5.2020)
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #103
        @Pittini
        Perfekt, funktioniert alles super und ich kann die Tabelle nun auch auf dem Handy im Hochformat darstellen :)
        Mir ist was aufgefallen, glaube der Kommentar passt nicht :
        const TblShowTimerMessageCol = false; //Tabellenspalte Schaltung nur bei Abwesenheit ausgeben?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          @Pittini
          Pittini
          #104
          Jo, passiert bei copy&paste ;)
          • E Offline
            Einstein67
            schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
            #105
            Ich hab beim ersten Schaltvorgang mit der neuen Version (18:00 Uhr) einige Fehler bekommen!?!
            web.0	2020-05-26 18:05:42.325	info	(18496) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.25
            javascript.0	2020-05-26 18:00:00.020	error	(18357) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
            javascript.0	2020-05-26 18:00:00.020	error	(18357) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
            javascript.0	2020-05-26 18:00:00.020	error	(18357) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
            javascript.0	2020-05-26 18:00:00.020	error	(18357) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
            javascript.0	2020-05-26 18:00:00.020	error	(18357) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
            javascript.0	2020-05-26 18:00:00.020	error	(18357) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
            javascript.0	2020-05-26 18:00:00.020	error	(18357) at Object.<anonymous> (script.js._Timer:417:13)
            javascript.0	2020-05-26 18:00:00.020	error	(18357) at DoAction (script.js._Timer:487:48)
            javascript.0	2020-05-26 18:00:00.019	error	(18357) at Meldung (script.js._Timer:86:13)
            javascript.0	2020-05-26 18:00:00.019	error	(18357) Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined
            javascript.0	2020-05-26 18:00:00.009	info	(18357) script.js._Timer: 0_userdata.0.WarmWasser.WWasserZeit-EIN Timer 4 hat angeschaltet
            EDIT: Da hab ich wohl die neue Zeile mit dem Event-Log übersehen!
            • E Einstein67
              Pittini
              #106
              @Einstein67 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
              Die is nich neu, war da seit es Meldungen gibt, stand vorher aber auf false, das is ne Globale Funktion bei mir und ich vergess permanent die beim uploaden auf false zu stellen, deswegen hab ich ja extra dazugeschrieben dass die false sein muß, is auch gleichn kleiner Test ob die User lesen was ich ich schreib :) :) .
              • E Offline
                Einstein67
                #107
                Stimmt man sollte mehr lesen ;)
                Ich hab nur bis zur Zeile mit "SayIt", die bei der letzten Version true war, gaaanz genau kontrolliert.
                • P Pittini
                  Changelog
                  V2.0.4 (25.5.2020)
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                  #108
                  @Pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                  Hallo Pittini seid dem Update wechsel die Schaltzustände bei mir die Farben nicht mehr, muss hier noch etwas eingestellt werden.
                  Einzige wenn ich das Script neu starte zeigt es die aktuellen Schaltzustände dann richtig.
                  Grüße
                  • Homer.J.H Homer.J.
                    Grüße
                    Saschag
                    #109
                    @Homer-J sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                    Grüße
                    Bei mir das gleiche 😏
                      Pittini
                      #110
                      @Homer-J , @Saschag - Bestätigt, bin dran.
                      • E Offline
                        Einstein67
                        #111
                        Mir sind (nur kosmetisch) unterschiedliche Texte beim Aus und Einschalten des selben Schalt Zieles aufgefallen
                        javascript.0	2020-05-27 18:20:00.008	info	(14184) script.js._Timer: Timer 5 hat ausgeschaltet
                        javascript.0	2020-05-27 18:00:00.008	info	(14184) script.js._Timer: 0_userdata.0.WarmWasser.WWasserZeit-EIN Timer 4 hat angeschaltet
                        Beim einschalten wird der Timer und das Ziel angegeben, beim ausschalten nur der Timer.
                        • P Pittini
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #112
                          @Pittini
                          Hab mal an einer View gebastelt, die für Handys geeignet ist (Hochformat 400px Breite) und das MDCSS von Uhula nutzt.
                          Vielleicht ist es ja interessant für dich. Wenn interesse besteht stell ich die View gerne zur Verfügung
                          M F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #113
                            @Pittini
                            Könntest du vielleicht einen Datenpunkt in dem Skript integrieren der einfach nur die Anzahl der aktiven Timer ausgibt? Habe in meiner Vis eine kleine Übersicht wo ich mir gerne anzeigen lassen würde ob und wenn ja wieviele Timer aktiv sind
                              @Pittini
                              Pittini
                              #114
                              Grundsätzlich ja, aber meinst Du mit aktiv, Timer die ausgelöst haben oder Anzahl Timer welche aktiviert sind?
                              • P Pittini
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #115
                                @Pittini
                                Nur die Anzahl der Timer die aktiviert sind
                                  Pittini
                                  #116
                                  So, ich hoffe es paßt jetzt und die Farbwechselei läuft wie sie soll.
                                  V2.0.5 (30.5.2020)
                                  • Add: Datenpunkt hinzugefügt der die Zahl der aktivierten Timer zeigt.
                                  • Add: Abfrage hinzugefügt welche verhindert das Timer ohne Ziel aktiviert werden können, hier wird das speichern verweigert.
                                  • Add: Timer ohne Ziel werden farblich schwarz markiert.
                                  • Fix: Farbwechsel in der Tabelle korrigiert.
                                  • P Pittini
                                    V2.0.5 (30.5.2020)
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #117
                                    @Pittini
                                    Müsste unter Zeit nicht eine Zeit stehen wenn man die Astrofunktion einstellt? Oder hab ich wieder was in der Anleitung überlesen^^
                                      @Pittini
                                      Pittini
                                      #118
                                      Ja, müsste. Im Timer selber wirds beim speichern korrekt eingetragen, steht dann auch sofort korrekt in der Tabelle. Das Problem ist das die Zeit erst errechnet wird wenn der Timer gesetzt wird. Ich überleg mir mal was dazu, wundert mich dass das noch keinem anderen aufgefallen ist, das ist sicherlich schon von Anfang an so.
                                      Dominik F.D sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • P Pittini
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #119
                                        @Pittini
                                        Ja, das war auch von Anfang an so gewesen. Ich hatte mich bisher nicht großartig mit der Astrofunktion beschäftigt und bin davon ausgegangen, dass ich vielleicht ne Einstellung oder ähnliches vergessen hatte, dass das nicht angezeigt wird. Da ich nun ne Lampe mal mit Astrofunktion schalten wollte ist mir das erst bewusst geworden, dass da vielleicht was nicht stimmt.
                                        FALLS du es für sinnvoll hälst, könntest du auch noch einen Datenpunkt integrieren, der sobald ein Timer aktiv ist auf true geht und wenn keiner aktiv ist auf false geht. So einen ähnlichen hast du auch schon bei deinem Fensterskript. Wenn nicht ist das nicht schlimm, würde mir dann ein kleines Zusatzskript schreiben.
                                        • P Pittini
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #120
                                          @Pittini
                                          getestet: bei mir wird es nach 1 Minute gesetzt aber weiße Schrift auf weißen Hintergrund.
                                          Immer Daten sichern!
