  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @Pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
    Ja, das ist sone Definitionssache. Entweder so wie es ist und Du es beschreibst, oder Variante 2 Nur der erste Wechsel von "außen" ändert die Farbe zu grau und jede weitere Änderung wird ignoriert. Da bin ich mir selber noch etwas unschlüssig was mehr Sinn macht. Was denken denn die anderen hier?
    Ich könnte mir das so Vorstellen, dass nur die Änderungen des Timers angezeigt werden und keine von außen so wie jetzt.
    Hab nun aktualisiert und die Warnungen sind weg, hatte bisher auch keinen Error mehr. Mir ist jetzt nur aufgefallen, dass der Timer fürs Einschalten dauerhaft grün ist.
    Pittini
    #94
    @Dominik-F sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
    Naja, ganz ohne außen ist witzlos, dann schaltet der einmal auf grün (oder rot, je nachdem) und bleibt so bis zum Sankt Nimmerleinstag.
    Solange an ist, ist das ja auch ok. Oder is aus und trotzdem grün?
    • P Pittini
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
      #95
      @Pittini
      Ich hatte das so gedacht, dass während der Timer läuft er auf grün ist, ansonsten auf rot. Von außen ist für den Timer ja eigentlich uninteressant. Wenn ich auf die Tabelle schaue möchte ich ja wissen ob der Timer läuft oder nicht und nicht ob irgendjemand das manuell eingeschaltet hat.
      Der Timer ist grün, obwohl der Aktor auf false ist. Sieht jetzt gerade so aus:
      Edit: Auch hier hat wieder ein Neustart des Skriptes geholfen.
      E P 2 Antworten Letzte Antwort
      • P Pittini
        So, update für die gemeldeten Fehler ist da @Dominik-F , @Feuersturm , @Einstein67 . Hoffe ich hab alles erwischt, bitte Feedback.
        Changelog
        V2.0.3 Beta (24.5.2020)
        • Fix: Problem welches zur Warnmeldung:
          "Object javascript.0.Timer.x is invalid: obj.common.type has an invalid value (channel) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json" behoben
        • Fix: Async Problem beim hinzufügen neuer Timer behoben welche zur Fehlermeldung:
          "Error in callback: TypeError: Cannot read property '0' of undefined" führten.
        • Fix: Problem mit verbleibenden subscriptions behoben welche zur Fehlermeldung:
          "Error in callback: TypeError: Cannot set property '18' of undefined" führten.
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #96
        @Pittini Beim ersten spielen mit der 2.0.3 sind bisher keine Warnungen oder Errors im Log aufgetreten :-)
        Danke für die schnelle Einarbeitung der findings.
          @Pittini
          Einstein67
          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
          #97
          @Dominik-F said in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
          Kann das möglicherweise sein weil du nur eine Minute als Zeit-Differenz eingegeben hast? Ich hab das Problem nicht.
            @Pittini
            Pittini
            #98
            Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/33228/vorlage-flexibles-timerskript-vis/26
            und Anleitung
            grün dargestellt werden alle Einträge welche einstellungsgemäß eingeschaltet wurden. Wird manuell oder durch einen anderen Timer der Status verändert, wechselt die Zeile wieder zu grau.
            rot dargestellt werden alle Einträge welche einstellungsgemäß ausgeschaltet wurden. Wird manuell oder durch einen anderen Timer der Status verändert, wechselt die Zeile wieder zu grau.
            Was heißt für Dich "ob der Timer läuft"? Laufen tut er immer solang er aktiv geschaltet ist. Letztendlich ist das wieder die Definitionsfrage von heut nachmittag.
            S Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
            • P Pittini
              und Anleitung
              Saschag
              #99
              @Pittini
              ich würde es wie in der Anleitung bevorzugen, nur funktioniert es bei mir nicht so 😢
              Bei mir sind die Zeilen immer in der Farbe des Zustandes des Aktors manuell oder per Timer egal
              • P Pittini
                und Anleitung
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #100
                @Pittini
                Ja der ganze Teil sollte meine Meinung zur Definitionsfrage von heute Nachmittag sein, also n Vorschlag. Hattest da ja nach Meinungen gefragt.
                Hab mich da doof ausgedrückt und das ganze hat sich dann mit meinen kurzzeitigen Problemen vermischt.
                Noch was anderes:
                Wäre es vielleicht möglich, die Schriftgröße am Anfang des Scriptes wie bei den Farben eingeben zu können? Einmal für den Kopf und für die Zeilen seperat?
                Ich möchte das auch nicht einfach im Script ändern da es dann bei Updates immer weg wäre^^ Die Tabelle ist einfach so breit, dass ich, selbst wenn ich für mich unwichtige Spalten deaktiviere, die nicht auf dem Handy anzeigen kann weil die Schriftgröße das zu Breit macht.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Pittini
                  Noch was anderes:
                  Pittini
                  #101
                  Joa, des is easy, wird gemacht.
                  • P Offline
                    Pittini
                    #102
                    Changelog
                    V2.0.4 (25.5.2020)
                    • Add: Schriftgrößen der Tabelle nun im Einstellungsbereich konfigurierbar.
                    • Add: Benachrichtigung nun zusätzlich pro Timer aktivier/deaktivier-bar, hierzu zusätzliche Spalte + Button ins Vis eingefügt.
                    • Change: Triggerhandling geändert. Farbwechsel in der Tabelle erfolgt nun bei schalten des Timers (rot/grün) und zurückschalten (grau) wodurch auch immer. Alle weiteren Schaltvorgänge von außerhalb werden ignoriert.
                    Dominik F.D Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P Pittini
                      Changelog
                      V2.0.4 (25.5.2020)
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #103
                      @Pittini
                      Perfekt, funktioniert alles super und ich kann die Tabelle nun auch auf dem Handy im Hochformat darstellen :)
                      Mir ist was aufgefallen, glaube der Kommentar passt nicht :
                      const TblShowTimerMessageCol = false; //Tabellenspalte Schaltung nur bei Abwesenheit ausgeben?
                        @Pittini
                        Pittini
                        #104
                        Jo, passiert bei copy&paste ;)
                        • E Offline
                          Einstein67
                          #105
                          Ich hab beim ersten Schaltvorgang mit der neuen Version (18:00 Uhr) einige Fehler bekommen!?!
                          web.0	2020-05-26 18:05:42.325	info	(18496) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.25
                          javascript.0	2020-05-26 18:00:00.020	error	(18357) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          javascript.0	2020-05-26 18:00:00.020	error	(18357) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          javascript.0	2020-05-26 18:00:00.020	error	(18357) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                          javascript.0	2020-05-26 18:00:00.020	error	(18357) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                          javascript.0	2020-05-26 18:00:00.020	error	(18357) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                          javascript.0	2020-05-26 18:00:00.020	error	(18357) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                          javascript.0	2020-05-26 18:00:00.020	error	(18357) at Object.<anonymous> (script.js._Timer:417:13)
                          javascript.0	2020-05-26 18:00:00.020	error	(18357) at DoAction (script.js._Timer:487:48)
                          javascript.0	2020-05-26 18:00:00.019	error	(18357) at Meldung (script.js._Timer:86:13)
                          javascript.0	2020-05-26 18:00:00.019	error	(18357) Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined
                          javascript.0	2020-05-26 18:00:00.009	info	(18357) script.js._Timer: 0_userdata.0.WarmWasser.WWasserZeit-EIN Timer 4 hat angeschaltet
                          EDIT: Da hab ich wohl die neue Zeile mit dem Event-Log übersehen!
                          • E Einstein67
                            Pittini
                            #106
                            @Einstein67 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                            Die is nich neu, war da seit es Meldungen gibt, stand vorher aber auf false, das is ne Globale Funktion bei mir und ich vergess permanent die beim uploaden auf false zu stellen, deswegen hab ich ja extra dazugeschrieben dass die false sein muß, is auch gleichn kleiner Test ob die User lesen was ich ich schreib :) :) .
                            • E Offline
                              Einstein67
                              #107
                              Stimmt man sollte mehr lesen ;)
                              Ich hab nur bis zur Zeile mit "SayIt", die bei der letzten Version true war, gaaanz genau kontrolliert.
                              • P Pittini
                                Changelog
                                V2.0.4 (25.5.2020)
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                                #108
                                Hallo Pittini seid dem Update wechsel die Schaltzustände bei mir die Farben nicht mehr, muss hier noch etwas eingestellt werden.
                                Einzige wenn ich das Script neu starte zeigt es die aktuellen Schaltzustände dann richtig.
                                • Homer.J.H Homer.J.
                                  Saschag
                                  #109
                                  @Homer-J sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                  Bei mir das gleiche 😏
                                  • P Offline
                                    Pittini
                                    #110
                                    @Homer-J , @Saschag - Bestätigt, bin dran.
                                    • E Offline
                                      Einstein67
                                      #111
                                      Mir sind (nur kosmetisch) unterschiedliche Texte beim Aus und Einschalten des selben Schalt Zieles aufgefallen
                                      javascript.0	2020-05-27 18:20:00.008	info	(14184) script.js._Timer: Timer 5 hat ausgeschaltet
                                      javascript.0	2020-05-27 18:00:00.008	info	(14184) script.js._Timer: 0_userdata.0.WarmWasser.WWasserZeit-EIN Timer 4 hat angeschaltet
                                      Beim einschalten wird der Timer und das Ziel angegeben, beim ausschalten nur der Timer.
                                      • P Pittini
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #112
                                        @Pittini
                                        Hab mal an einer View gebastelt, die für Handys geeignet ist (Hochformat 400px Breite) und das MDCSS von Uhula nutzt.
                                        Vielleicht ist es ja interessant für dich. Wenn interesse besteht stell ich die View gerne zur Verfügung
                                        M F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #113
                                          @Pittini
                                          Könntest du vielleicht einen Datenpunkt in dem Skript integrieren der einfach nur die Anzahl der aktiven Timer ausgibt? Habe in meiner Vis eine kleine Übersicht wo ich mir gerne anzeigen lassen würde ob und wenn ja wieviele Timer aktiv sind
