[Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
Ich hab beim ersten Schaltvorgang mit der neuen Version (18:00 Uhr) einige Fehler bekommen!?!
web.0 2020-05-26 18:05:42.325 info (18496) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.25 javascript.0 2020-05-26 18:00:00.020 error (18357) at processTimers (internal/timers.js:492:7) javascript.0 2020-05-26 18:00:00.020 error (18357) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) javascript.0 2020-05-26 18:00:00.020 error (18357) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7) javascript.0 2020-05-26 18:00:00.020 error (18357) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11 javascript.0 2020-05-26 18:00:00.020 error (18357) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) javascript.0 2020-05-26 18:00:00.020 error (18357) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34) javascript.0 2020-05-26 18:00:00.020 error (18357) at Object.<anonymous> (script.js._Timer:417:13) javascript.0 2020-05-26 18:00:00.020 error (18357) at DoAction (script.js._Timer:487:48) javascript.0 2020-05-26 18:00:00.019 error (18357) at Meldung (script.js._Timer:86:13) javascript.0 2020-05-26 18:00:00.019 error (18357) Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined javascript.0 2020-05-26 18:00:00.009 info (18357) script.js._Timer: 0_userdata.0.WarmWasser.WWasserZeit-EIN Timer 4 hat angeschaltetEDIT: Da hab ich wohl die neue Zeile mit dem Event-Log übersehen!
@Einstein67 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
Die is nich neu, war da seit es Meldungen gibt, stand vorher aber auf false, das is ne Globale Funktion bei mir und ich vergess permanent die beim uploaden auf false zu stellen, deswegen hab ich ja extra dazugeschrieben dass die false sein muß, is auch gleichn kleiner Test ob die User lesen was ich ich schreib :) :) .
Stimmt man sollte mehr lesen ;)
Ich hab nur bis zur Zeile mit "SayIt", die bei der letzten Version true war, gaaanz genau kontrolliert.
Changelog
V2.0.4 (25.5.2020)
- Add: Schriftgrößen der Tabelle nun im Einstellungsbereich konfigurierbar.
- Add: Benachrichtigung nun zusätzlich pro Timer aktivier/deaktivier-bar, hierzu zusätzliche Spalte + Button ins Vis eingefügt.
- Change: Triggerhandling geändert. Farbwechsel in der Tabelle erfolgt nun bei schalten des Timers (rot/grün) und zurückschalten (grau) wodurch auch immer. Alle weiteren Schaltvorgänge von außerhalb werden ignoriert.
@Pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
Hallo Pittini seid dem Update wechsel die Schaltzustände bei mir die Farben nicht mehr, muss hier noch etwas eingestellt werden.
Einzige wenn ich das Script neu starte zeigt es die aktuellen Schaltzustände dann richtig.Grüße
@Homer-J sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
Bei mir das gleiche 😏
Mir sind (nur kosmetisch) unterschiedliche Texte beim Aus und Einschalten des selben Schalt Zieles aufgefallen
javascript.0 2020-05-27 18:20:00.008 info (14184) script.js._Timer: Timer 5 hat ausgeschaltet javascript.0 2020-05-27 18:00:00.008 info (14184) script.js._Timer: 0_userdata.0.WarmWasser.WWasserZeit-EIN Timer 4 hat angeschaltetBeim einschalten wird der Timer und das Ziel angegeben, beim ausschalten nur der Timer.
Hab mal an einer View gebastelt, die für Handys geeignet ist (Hochformat 400px Breite) und das MDCSS von Uhula nutzt.
Vielleicht ist es ja interessant für dich. Wenn interesse besteht stell ich die View gerne zur Verfügung
Könntest du vielleicht einen Datenpunkt in dem Skript integrieren der einfach nur die Anzahl der aktiven Timer ausgibt? Habe in meiner Vis eine kleine Übersicht wo ich mir gerne anzeigen lassen würde ob und wenn ja wieviele Timer aktiv sind
@Dominik-F sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
Grundsätzlich ja, aber meinst Du mit aktiv, Timer die ausgelöst haben oder Anzahl Timer welche aktiviert sind?
Nur die Anzahl der Timer die aktiviert sind
So, ich hoffe es paßt jetzt und die Farbwechselei läuft wie sie soll.
V2.0.5 (30.5.2020)
- Add: Datenpunkt hinzugefügt der die Zahl der aktivierten Timer zeigt.
- Add: Abfrage hinzugefügt welche verhindert das Timer ohne Ziel aktiviert werden können, hier wird das speichern verweigert.
- Add: Timer ohne Ziel werden farblich schwarz markiert.
- Fix: Farbwechsel in der Tabelle korrigiert.
V2.0.5 (30.5.2020)
Müsste unter Zeit nicht eine Zeit stehen wenn man die Astrofunktion einstellt? Oder hab ich wieder was in der Anleitung überlesen^^
Ja, müsste. Im Timer selber wirds beim speichern korrekt eingetragen, steht dann auch sofort korrekt in der Tabelle. Das Problem ist das die Zeit erst errechnet wird wenn der Timer gesetzt wird. Ich überleg mir mal was dazu, wundert mich dass das noch keinem anderen aufgefallen ist, das ist sicherlich schon von Anfang an so.
Ja, das war auch von Anfang an so gewesen. Ich hatte mich bisher nicht großartig mit der Astrofunktion beschäftigt und bin davon ausgegangen, dass ich vielleicht ne Einstellung oder ähnliches vergessen hatte, dass das nicht angezeigt wird. Da ich nun ne Lampe mal mit Astrofunktion schalten wollte ist mir das erst bewusst geworden, dass da vielleicht was nicht stimmt.
FALLS du es für sinnvoll hälst, könntest du auch noch einen Datenpunkt integrieren, der sobald ein Timer aktiv ist auf true geht und wenn keiner aktiv ist auf false geht. So einen ähnlichen hast du auch schon bei deinem Fensterskript. Wenn nicht ist das nicht schlimm, würde mir dann ein kleines Zusatzskript schreiben.
Ich hab gerade versucht einen Datenpunkt hinzuzufügen. Das klappt irgendwie nicht.
Hier der Log:
javascript.0 2020-05-30 20:26:59.843 error (5131) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) javascript.0 2020-05-30 20:26:59.843 error (5131) at runMicrotasks (<anonymous>) javascript.0 2020-05-30 20:26:59.843 error (5131) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49 javascript.0 2020-05-30 20:26:59.843 error (5131) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) javascript.0 2020-05-30 20:26:59.843 error (5131) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93234 javascript.0 2020-05-30 20:26:59.843 error (5131) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1910:38 javascript.0 2020-05-30 20:26:59.843 error (5131) at Object.<anonymous> (script.js.common.Timer:184:17) javascript.0 2020-05-30 20:26:59.843 error (5131) at main (script.js.common.Timer:367:5) javascript.0 2020-05-30 20:26:59.843 error (5131) at init (script.js.common.Timer:347:89) javascript.0 2020-05-30 20:26:59.842 error (5131) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null javascript.0 2020-05-30 20:26:59.842 warn (5131) Object "scene" does not exist
@sigi234 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
aber weiße Schrift auf weißen Hintergrund.
In der Tabelle kannst Du die Farben im Einstellungsbereich einstellen. Die Wigets im View haben beim Export gepasst (schwarze Schrift). Isses nu nicht mehr so hast Du halt (evtl. versehentlich) geändert. Stells halt einfach wieder passend ein.
Hier der Log:
Kann es sein das der Dp keinen übergeordneten Channel hat und in der Root der Objektliste liegt?
Ja, das ist richtig. Das ist ein Datenpunkt vom Scenenadapter.
Thread zum Timerskript unter: https://github.com/Pittini/iobroker-Timer
@Pittini
Das Skript ist der Hammer!
Lief sofort problemlos. Vielen Dank für die Arbeit und das Teilen!
Grüße Andreas
