[Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
Könntest du vielleicht einen Datenpunkt in dem Skript integrieren der einfach nur die Anzahl der aktiven Timer ausgibt? Habe in meiner Vis eine kleine Übersicht wo ich mir gerne anzeigen lassen würde ob und wenn ja wieviele Timer aktiv sind
@Dominik-F sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
Grundsätzlich ja, aber meinst Du mit aktiv, Timer die ausgelöst haben oder Anzahl Timer welche aktiviert sind?
Nur die Anzahl der Timer die aktiviert sind
So, ich hoffe es paßt jetzt und die Farbwechselei läuft wie sie soll.
V2.0.5 (30.5.2020)
- Add: Datenpunkt hinzugefügt der die Zahl der aktivierten Timer zeigt.
- Add: Abfrage hinzugefügt welche verhindert das Timer ohne Ziel aktiviert werden können, hier wird das speichern verweigert.
- Add: Timer ohne Ziel werden farblich schwarz markiert.
- Fix: Farbwechsel in der Tabelle korrigiert.
V2.0.5 (30.5.2020)
Müsste unter Zeit nicht eine Zeit stehen wenn man die Astrofunktion einstellt? Oder hab ich wieder was in der Anleitung überlesen^^
Ja, müsste. Im Timer selber wirds beim speichern korrekt eingetragen, steht dann auch sofort korrekt in der Tabelle. Das Problem ist das die Zeit erst errechnet wird wenn der Timer gesetzt wird. Ich überleg mir mal was dazu, wundert mich dass das noch keinem anderen aufgefallen ist, das ist sicherlich schon von Anfang an so.
Ja, das war auch von Anfang an so gewesen. Ich hatte mich bisher nicht großartig mit der Astrofunktion beschäftigt und bin davon ausgegangen, dass ich vielleicht ne Einstellung oder ähnliches vergessen hatte, dass das nicht angezeigt wird. Da ich nun ne Lampe mal mit Astrofunktion schalten wollte ist mir das erst bewusst geworden, dass da vielleicht was nicht stimmt.
FALLS du es für sinnvoll hälst, könntest du auch noch einen Datenpunkt integrieren, der sobald ein Timer aktiv ist auf true geht und wenn keiner aktiv ist auf false geht. So einen ähnlichen hast du auch schon bei deinem Fensterskript. Wenn nicht ist das nicht schlimm, würde mir dann ein kleines Zusatzskript schreiben.
Ich hab gerade versucht einen Datenpunkt hinzuzufügen. Das klappt irgendwie nicht.
Hier der Log:
javascript.0 2020-05-30 20:26:59.843 error (5131) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) javascript.0 2020-05-30 20:26:59.843 error (5131) at runMicrotasks (<anonymous>) javascript.0 2020-05-30 20:26:59.843 error (5131) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49 javascript.0 2020-05-30 20:26:59.843 error (5131) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) javascript.0 2020-05-30 20:26:59.843 error (5131) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93234 javascript.0 2020-05-30 20:26:59.843 error (5131) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1910:38 javascript.0 2020-05-30 20:26:59.843 error (5131) at Object.<anonymous> (script.js.common.Timer:184:17) javascript.0 2020-05-30 20:26:59.843 error (5131) at main (script.js.common.Timer:367:5) javascript.0 2020-05-30 20:26:59.843 error (5131) at init (script.js.common.Timer:347:89) javascript.0 2020-05-30 20:26:59.842 error (5131) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null javascript.0 2020-05-30 20:26:59.842 warn (5131) Object "scene" does not exist
@sigi234 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
aber weiße Schrift auf weißen Hintergrund.
In der Tabelle kannst Du die Farben im Einstellungsbereich einstellen. Die Wigets im View haben beim Export gepasst (schwarze Schrift). Isses nu nicht mehr so hast Du halt (evtl. versehentlich) geändert. Stells halt einfach wieder passend ein.
Hier der Log:
Kann es sein das der Dp keinen übergeordneten Channel hat und in der Root der Objektliste liegt?
@Pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
Ja, das ist richtig. Das ist ein Datenpunkt vom Scenenadapter.
Thread zum Timerskript unter: https://github.com/Pittini/iobroker-Timer
@Pittini
Das Skript ist der Hammer!
Lief sofort problemlos. Vielen Dank für die Arbeit und das Teilen!
Grüße Andreas -
@Pittini eine Frage habe ich doch noch, auch wenn es eher eine vis Frage ist und nicht speziell zu deinem Skript. Wie bekomme ich die Symbole und Buttons über der Tabelle alle gleichzeitig etwas größer? Am Tablett ist es doch etwas fummelig, wenn man einen neuen Timer anlegen will. Besonders der Teil, wo man die Anzahl der Timer einstellt. Schriftgröße einstellen habe ich im Skript gesehen.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
@weimaraner sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
Die Einstellungen im Skript betreffen NUR die Tabelle. Die Felder und Buttons über der Tabelle sind ganz normale Widgets, die kannst via Vis Editor ändern. Alle gleichzeitig größer machen bringt Dir nix, Du mußt dann ja auch die Abstände anpassen.
Hier der Log:
@Dominik-F Hab grad mal ne 2.0.6 hochgeladen. Es sollten beide Probleme behoben sein und hoffentlich kein neues eingebaut, mußte an der Astrofunktion rumschrauben. Bitte testen und Feedback.
Morgen @Pittini was mir aufgefallen ist bei Astro warum wird hier soviel getriggert, hier mal ein Auszug.
Ich bekomme dann 6 Nachrichten das es angeschalten wird über diesen Zeitraum.2020-06-05 22:10:00.254 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DoAction(), aktiv=true Rolle=1 whichone=6 Presence=true MyTimer[whichone][13]=hm-rpc.1.MEQ1569614.1.STATE MyTimer[whichone][14]=true 2020-06-05 22:10:00.254 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet 2020-06-05 22:10:00.254 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching Meldung, msg= Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet 2020-06-05 22:10:00.255 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching SetLockStates() TriggerIndex=-1 SwitchingTimerIndex=6 2020-06-05 22:10:00.255 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching MakeTable 2020-06-05 22:10:00.255 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[0][17]=on - TriggerArrayIndex=0 2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[1][17]=idle - TriggerArrayIndex=0 2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[2][17]=on - TriggerArrayIndex=1 2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[3][17]=idle - TriggerArrayIndex=1 2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[4][17]=idle - TriggerArrayIndex=2 2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[5][17]=off - TriggerArrayIndex=2 2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[6][17]=on - TriggerArrayIndex=3 2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[7][17]=idle - TriggerArrayIndex=3 2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[8][17]=on - TriggerArrayIndex=4 2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[9][17]=idle - TriggerArrayIndex=4 2020-06-05 22:10:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[10][17]=disabled - TriggerArrayIndex=-1 2020-06-05 22:10:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DetermineChoosenAstroTime(AstroChoice, GoToTomorrow, Shift), AstroChoice=dusk GoToTomorrow=true Shift=0 2020-06-05 22:10:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: dusk beginnt heute um:22:11:41 und beginnt morgen um 22:12:46 2020-06-05 22:10:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = 22:12:46 2020-06-05 22:10:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6 wird gesetzt 2020-06-05 22:10:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Cronstring für Timer 6 Astro erstellt 12 22 * * * 2020-06-05 22:10:00.713 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: TargetDevice hm-rpc.1.MEQ1569614.1.STATE state changed to true, refreshing table 2020-06-05 22:10:00.714 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[3][(Dps.length + 0)]=idle 2020-06-05 22:10:00.714 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: TargetSwitchingInProgress=true 2020-06-05 22:11:00.194 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DoAction(), aktiv=true Rolle=1 whichone=6 Presence=true MyTimer[whichone][13]=hm-rpc.1.MEQ1569614.1.STATE MyTimer[whichone][14]=true 2020-06-05 22:11:00.194 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet 2020-06-05 22:11:00.194 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching Meldung, msg= Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet 2020-06-05 22:11:00.194 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching SetLockStates() TriggerIndex=-1 SwitchingTimerIndex=6 2020-06-05 22:11:00.194 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching MakeTable 2020-06-05 22:11:00.194 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[0][17]=on - TriggerArrayIndex=0 2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[1][17]=idle - TriggerArrayIndex=0 2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[2][17]=on - TriggerArrayIndex=1 2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[3][17]=idle - TriggerArrayIndex=1 2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[4][17]=idle - TriggerArrayIndex=2 2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[5][17]=off - TriggerArrayIndex=2 2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[6][17]=on - TriggerArrayIndex=3 2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[7][17]=idle - TriggerArrayIndex=3 2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[8][17]=on - TriggerArrayIndex=4 2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[9][17]=idle - TriggerArrayIndex=4 2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[10][17]=disabled - TriggerArrayIndex=-1 2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DetermineChoosenAstroTime(AstroChoice, GoToTomorrow, Shift), AstroChoice=dusk GoToTomorrow=true Shift=0 2020-06-05 22:11:00.196 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: dusk beginnt heute um:22:11:41 und beginnt morgen um 22:12:46 2020-06-05 22:11:00.196 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = 22:12:46 2020-06-05 22:11:00.196 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6 wird gesetzt 2020-06-05 22:11:00.197 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Cronstring für Timer 6 Astro erstellt 12 22 * * * 2020-06-05 22:11:00.202 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DoAction(), aktiv=true Rolle=1 whichone=6 Presence=true MyTimer[whichone][13]=hm-rpc.1.MEQ1569614.1.STATE MyTimer[whichone][14]=true 2020-06-05 22:11:00.202 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet 2020-06-05 22:11:00.202 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching Meldung, msg= Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet 2020-06-05 22:11:00.203 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching SetLockStates() TriggerIndex=-1 SwitchingTimerIndex=6 2020-06-05 22:11:00.203 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching MakeTable 2020-06-05 22:11:00.203 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[0][17]=on - TriggerArrayIndex=0 2020-06-05 22:11:00.203 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[1][17]=idle - TriggerArrayIndex=0 2020-06-05 22:11:00.203 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[2][17]=on - TriggerArrayIndex=1 2020-06-05 22:11:00.203 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[3][17]=idle - TriggerArrayIndex=1 2020-06-05 22:11:00.203 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[4][17]=idle - TriggerArrayIndex=2 2020-06-05 22:11:00.204 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[5][17]=off - TriggerArrayIndex=2 2020-06-05 22:11:00.204 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[6][17]=on - TriggerArrayIndex=3 2020-06-05 22:11:00.204 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[7][17]=idle - TriggerArrayIndex=3 2020-06-05 22:11:00.204 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[8][17]=on - TriggerArrayIndex=4 2020-06-05 22:11:00.204 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[9][17]=idle - TriggerArrayIndex=4 2020-06-05 22:11:00.204 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[10][17]=disabled - TriggerArrayIndex=-1 2020-06-05 22:11:00.205 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DetermineChoosenAstroTime(AstroChoice, GoToTomorrow, Shift), AstroChoice=dusk GoToTomorrow=true Shift=0 2020-06-05 22:11:00.205 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: dusk beginnt heute um:22:11:41 und beginnt morgen um 22:12:46 2020-06-05 22:11:00.206 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = 22:12:46 2020-06-05 22:11:00.206 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6 wird gesetzt 2020-06-05 22:11:00.206 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Cronstring für Timer 6 Astro erstellt 12 22 * * * 2020-06-05 22:12:00.208 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DoAction(), aktiv=true Rolle=1 whichone=6 Presence=true MyTimer[whichone][13]=hm-rpc.1.MEQ1569614.1.STATE MyTimer[whichone][14]=true 2020-06-05 22:12:00.208 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet 2020-06-05 22:12:00.208 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching Meldung, msg= Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet 2020-06-05 22:12:00.208 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching SetLockStates() TriggerIndex=-1 SwitchingTimerIndex=6 2020-06-05 22:12:00.208 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching MakeTable 2020-06-05 22:12:00.208 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[0][17]=on - TriggerArrayIndex=0 2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[1][17]=idle - TriggerArrayIndex=0 2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[2][17]=on - TriggerArrayIndex=1 2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[3][17]=idle - TriggerArrayIndex=1 2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[4][17]=idle - TriggerArrayIndex=2 2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[5][17]=off - TriggerArrayIndex=2 2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[6][17]=on - TriggerArrayIndex=3 2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[7][17]=idle - TriggerArrayIndex=3 2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[8][17]=on - TriggerArrayIndex=4 2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[9][17]=idle - TriggerArrayIndex=4 2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[10][17]=disabled - TriggerArrayIndex=-1 2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DetermineChoosenAstroTime(AstroChoice, GoToTomorrow, Shift), AstroChoice=dusk GoToTomorrow=true Shift=0 2020-06-05 22:12:00.210 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: dusk beginnt heute um:22:11:41 und beginnt morgen um 22:12:46 2020-06-05 22:12:00.210 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = 22:12:46 2020-06-05 22:12:00.210 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6 wird gesetzt 2020-06-05 22:12:00.210 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Cronstring für Timer 6 Astro erstellt 12 22 * * * 2020-06-05 22:12:00.231 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DoAction(), aktiv=true Rolle=1 whichone=6 Presence=true MyTimer[whichone][13]=hm-rpc.1.MEQ1569614.1.STATE MyTimer[whichone][14]=true 2020-06-05 22:12:00.231 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet 2020-06-05 22:12:00.231 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching Meldung, msg= Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet 2020-06-05 22:12:00.231 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching SetLockStates() TriggerIndex=-1 SwitchingTimerIndex=6 2020-06-05 22:12:00.232 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching MakeTable 2020-06-05 22:12:00.232 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[0][17]=on - TriggerArrayIndex=0 2020-06-05 22:12:00.232 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[1][17]=idle - TriggerArrayIndex=0 2020-06-05 22:12:00.232 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[2][17]=on - TriggerArrayIndex=1 2020-06-05 22:12:00.232 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[3][17]=idle - TriggerArrayIndex=1 2020-06-05 22:12:00.232 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[4][17]=idle - TriggerArrayIndex=2 2020-06-05 22:12:00.232 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[5][17]=off - TriggerArrayIndex=2 2020-06-05 22:12:00.232 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[6][17]=on - TriggerArrayIndex=3 2020-06-05 22:12:00.233 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[7][17]=idle - TriggerArrayIndex=3 2020-06-05 22:12:00.233 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[8][17]=on - TriggerArrayIndex=4 2020-06-05 22:12:00.233 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[9][17]=idle - TriggerArrayIndex=4 2020-06-05 22:12:00.233 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[10][17]=disabled - TriggerArrayIndex=-1 2020-06-05 22:12:00.233 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DetermineChoosenAstroTime(AstroChoice, GoToTomorrow, Shift), AstroChoice=dusk GoToTomorrow=true Shift=0 2020-06-05 22:12:00.234 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: dusk beginnt heute um:22:11:41 und beginnt morgen um 22:12:46 2020-06-05 22:12:00.234 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = 22:12:46 2020-06-05 22:12:00.236 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6 wird gesetzt 2020-06-05 22:12:00.236 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Cronstring für Timer 6 Astro erstellt 12 22 * * * 2020-06-05 22:12:00.254 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DoAction(), aktiv=true Rolle=1 whichone=6 Presence=true MyTimer[whichone][13]=hm-rpc.1.MEQ1569614.1.STATE MyTimer[whichone][14]=true 2020-06-05 22:12:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet 2020-06-05 22:12:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching Meldung, msg= Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet 2020-06-05 22:12:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching SetLockStates() TriggerIndex=-1 SwitchingTimerIndex=6 2020-06-05 22:12:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching MakeTable 2020-06-05 22:12:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[0][17]=on - TriggerArrayIndex=0 2020-06-05 22:12:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[1][17]=idle - TriggerArrayIndex=0 2020-06-05 22:12:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[2][17]=on - TriggerArrayIndex=1 2020-06-05 22:12:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[3][17]=idle - TriggerArrayIndex=1 2020-06-05 22:12:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[4][17]=idle - TriggerArrayIndex=2 2020-06-05 22:12:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[5][17]=off - TriggerArrayIndex=2 2020-06-05 22:12:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[6][17]=on - TriggerArrayIndex=3 2020-06-05 22:12:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[7][17]=idle - TriggerArrayIndex=3 2020-06-05 22:12:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[8][17]=on - TriggerArrayIndex=4 2020-06-05 22:12:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[9][17]=idle - TriggerArrayIndex=4 2020-06-05 22:12:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[10][17]=disabled - TriggerArrayIndex=-1 2020-06-05 22:12:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DetermineChoosenAstroTime(AstroChoice, GoToTomorrow, Shift), AstroChoice=dusk GoToTomorrow=true Shift=0 2020-06-05 22:12:00.259 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: dusk beginnt heute um:22:11:41 und beginnt morgen um 22:12:46 2020-06-05 22:12:00.259 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = 22:12:46 2020-06-05 22:12:00.259 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6 wird gesetzt 2020-06-05 22:12:00.259 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Cronstring für Timer 6 Astro erstellt 12 22 * * * -
Ich bekomme dann 6 Nachrichten das es angeschalten wird über diesen Zeitraum.2020-06-05 22:10:00.254 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DoAction(), aktiv=true Rolle=1 whichone=6 Presence=true MyTimer[whichone][13]=hm-rpc.1.MEQ1569614.1.STATE MyTimer[whichone][14]=true 2020-06-05 22:10:00.254 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet 2020-06-05 22:10:00.254 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching Meldung, msg= Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet 2020-06-05 22:10:00.255 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching SetLockStates() TriggerIndex=-1 SwitchingTimerIndex=6 2020-06-05 22:10:00.255 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching MakeTable 2020-06-05 22:10:00.255 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[0][17]=on - TriggerArrayIndex=0 2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[1][17]=idle - TriggerArrayIndex=0 2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[2][17]=on - TriggerArrayIndex=1 2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[3][17]=idle - TriggerArrayIndex=1 2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[4][17]=idle - TriggerArrayIndex=2 2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[5][17]=off - TriggerArrayIndex=2 2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[6][17]=on - TriggerArrayIndex=3 2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[7][17]=idle - TriggerArrayIndex=3 2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[8][17]=on - TriggerArrayIndex=4 2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[9][17]=idle - TriggerArrayIndex=4 2020-06-05 22:10:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[10][17]=disabled - TriggerArrayIndex=-1 2020-06-05 22:10:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DetermineChoosenAstroTime(AstroChoice, GoToTomorrow, Shift), AstroChoice=dusk GoToTomorrow=true Shift=0 2020-06-05 22:10:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: dusk beginnt heute um:22:11:41 und beginnt morgen um 22:12:46 2020-06-05 22:10:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = 22:12:46 2020-06-05 22:10:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6 wird gesetzt 2020-06-05 22:10:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Cronstring für Timer 6 Astro erstellt 12 22 * * * 2020-06-05 22:10:00.713 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: TargetDevice hm-rpc.1.MEQ1569614.1.STATE state changed to true, refreshing table 2020-06-05 22:10:00.714 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[3][(Dps.length + 0)]=idle 2020-06-05 22:10:00.714 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: TargetSwitchingInProgress=true 2020-06-05 22:11:00.194 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DoAction(), aktiv=true Rolle=1 whichone=6 Presence=true MyTimer[whichone][13]=hm-rpc.1.MEQ1569614.1.STATE MyTimer[whichone][14]=true 2020-06-05 22:11:00.194 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet 2020-06-05 22:11:00.194 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching Meldung, msg= Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet 2020-06-05 22:11:00.194 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching SetLockStates() TriggerIndex=-1 SwitchingTimerIndex=6 2020-06-05 22:11:00.194 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching MakeTable 2020-06-05 22:11:00.194 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[0][17]=on - TriggerArrayIndex=0 2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[1][17]=idle - TriggerArrayIndex=0 2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[2][17]=on - TriggerArrayIndex=1 2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[3][17]=idle - TriggerArrayIndex=1 2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[4][17]=idle - TriggerArrayIndex=2 2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[5][17]=off - TriggerArrayIndex=2 2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[6][17]=on - TriggerArrayIndex=3 2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[7][17]=idle - TriggerArrayIndex=3 2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[8][17]=on - TriggerArrayIndex=4 2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[9][17]=idle - TriggerArrayIndex=4 2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[10][17]=disabled - TriggerArrayIndex=-1 2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DetermineChoosenAstroTime(AstroChoice, GoToTomorrow, Shift), AstroChoice=dusk GoToTomorrow=true Shift=0 2020-06-05 22:11:00.196 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: dusk beginnt heute um:22:11:41 und beginnt morgen um 22:12:46 2020-06-05 22:11:00.196 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = 22:12:46 2020-06-05 22:11:00.196 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6 wird gesetzt 2020-06-05 22:11:00.197 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Cronstring für Timer 6 Astro erstellt 12 22 * * * 2020-06-05 22:11:00.202 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DoAction(), aktiv=true Rolle=1 whichone=6 Presence=true MyTimer[whichone][13]=hm-rpc.1.MEQ1569614.1.STATE MyTimer[whichone][14]=true 2020-06-05 22:11:00.202 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet 2020-06-05 22:11:00.202 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching Meldung, msg= Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet 2020-06-05 22:11:00.203 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching SetLockStates() TriggerIndex=-1 SwitchingTimerIndex=6 2020-06-05 22:11:00.203 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching MakeTable 2020-06-05 22:11:00.203 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[0][17]=on - TriggerArrayIndex=0 2020-06-05 22:11:00.203 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[1][17]=idle - TriggerArrayIndex=0 2020-06-05 22:11:00.203 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[2][17]=on - TriggerArrayIndex=1 2020-06-05 22:11:00.203 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[3][17]=idle - TriggerArrayIndex=1 2020-06-05 22:11:00.203 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[4][17]=idle - TriggerArrayIndex=2 2020-06-05 22:11:00.204 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[5][17]=off - TriggerArrayIndex=2 2020-06-05 22:11:00.204 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[6][17]=on - TriggerArrayIndex=3 2020-06-05 22:11:00.204 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[7][17]=idle - TriggerArrayIndex=3 2020-06-05 22:11:00.204 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[8][17]=on - TriggerArrayIndex=4 2020-06-05 22:11:00.204 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[9][17]=idle - TriggerArrayIndex=4 2020-06-05 22:11:00.204 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[10][17]=disabled - TriggerArrayIndex=-1 2020-06-05 22:11:00.205 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DetermineChoosenAstroTime(AstroChoice, GoToTomorrow, Shift), AstroChoice=dusk GoToTomorrow=true Shift=0 2020-06-05 22:11:00.205 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: dusk beginnt heute um:22:11:41 und beginnt morgen um 22:12:46 2020-06-05 22:11:00.206 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = 22:12:46 2020-06-05 22:11:00.206 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6 wird gesetzt 2020-06-05 22:11:00.206 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Cronstring für Timer 6 Astro erstellt 12 22 * * * 2020-06-05 22:12:00.208 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DoAction(), aktiv=true Rolle=1 whichone=6 Presence=true MyTimer[whichone][13]=hm-rpc.1.MEQ1569614.1.STATE MyTimer[whichone][14]=true 2020-06-05 22:12:00.208 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet 2020-06-05 22:12:00.208 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching Meldung, msg= Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet 2020-06-05 22:12:00.208 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching SetLockStates() TriggerIndex=-1 SwitchingTimerIndex=6 2020-06-05 22:12:00.208 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching MakeTable 2020-06-05 22:12:00.208 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[0][17]=on - TriggerArrayIndex=0 2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[1][17]=idle - TriggerArrayIndex=0 2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[2][17]=on - TriggerArrayIndex=1 2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[3][17]=idle - TriggerArrayIndex=1 2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[4][17]=idle - TriggerArrayIndex=2 2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[5][17]=off - TriggerArrayIndex=2 2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[6][17]=on - TriggerArrayIndex=3 2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[7][17]=idle - TriggerArrayIndex=3 2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[8][17]=on - TriggerArrayIndex=4 2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[9][17]=idle - TriggerArrayIndex=4 2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[10][17]=disabled - TriggerArrayIndex=-1 2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DetermineChoosenAstroTime(AstroChoice, GoToTomorrow, Shift), AstroChoice=dusk GoToTomorrow=true Shift=0 2020-06-05 22:12:00.210 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: dusk beginnt heute um:22:11:41 und beginnt morgen um 22:12:46 2020-06-05 22:12:00.210 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = 22:12:46 2020-06-05 22:12:00.210 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6 wird gesetzt 2020-06-05 22:12:00.210 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Cronstring für Timer 6 Astro erstellt 12 22 * * * 2020-06-05 22:12:00.231 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DoAction(), aktiv=true Rolle=1 whichone=6 Presence=true MyTimer[whichone][13]=hm-rpc.1.MEQ1569614.1.STATE MyTimer[whichone][14]=true 2020-06-05 22:12:00.231 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet 2020-06-05 22:12:00.231 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching Meldung, msg= Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet 2020-06-05 22:12:00.231 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching SetLockStates() TriggerIndex=-1 SwitchingTimerIndex=6 2020-06-05 22:12:00.232 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching MakeTable 2020-06-05 22:12:00.232 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[0][17]=on - TriggerArrayIndex=0 2020-06-05 22:12:00.232 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[1][17]=idle - TriggerArrayIndex=0 2020-06-05 22:12:00.232 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[2][17]=on - TriggerArrayIndex=1 2020-06-05 22:12:00.232 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[3][17]=idle - TriggerArrayIndex=1 2020-06-05 22:12:00.232 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[4][17]=idle - TriggerArrayIndex=2 2020-06-05 22:12:00.232 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[5][17]=off - TriggerArrayIndex=2 2020-06-05 22:12:00.232 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[6][17]=on - TriggerArrayIndex=3 2020-06-05 22:12:00.233 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[7][17]=idle - TriggerArrayIndex=3 2020-06-05 22:12:00.233 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[8][17]=on - TriggerArrayIndex=4 2020-06-05 22:12:00.233 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[9][17]=idle - TriggerArrayIndex=4 2020-06-05 22:12:00.233 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[10][17]=disabled - TriggerArrayIndex=-1 2020-06-05 22:12:00.233 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DetermineChoosenAstroTime(AstroChoice, GoToTomorrow, Shift), AstroChoice=dusk GoToTomorrow=true Shift=0 2020-06-05 22:12:00.234 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: dusk beginnt heute um:22:11:41 und beginnt morgen um 22:12:46 2020-06-05 22:12:00.234 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = 22:12:46 2020-06-05 22:12:00.236 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6 wird gesetzt 2020-06-05 22:12:00.236 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Cronstring für Timer 6 Astro erstellt 12 22 * * * 2020-06-05 22:12:00.254 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DoAction(), aktiv=true Rolle=1 whichone=6 Presence=true MyTimer[whichone][13]=hm-rpc.1.MEQ1569614.1.STATE MyTimer[whichone][14]=true 2020-06-05 22:12:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet 2020-06-05 22:12:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching Meldung, msg= Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet 2020-06-05 22:12:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching SetLockStates() TriggerIndex=-1 SwitchingTimerIndex=6 2020-06-05 22:12:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching MakeTable 2020-06-05 22:12:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[0][17]=on - TriggerArrayIndex=0 2020-06-05 22:12:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[1][17]=idle - TriggerArrayIndex=0 2020-06-05 22:12:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[2][17]=on - TriggerArrayIndex=1 2020-06-05 22:12:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[3][17]=idle - TriggerArrayIndex=1 2020-06-05 22:12:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[4][17]=idle - TriggerArrayIndex=2 2020-06-05 22:12:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[5][17]=off - TriggerArrayIndex=2 2020-06-05 22:12:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[6][17]=on - TriggerArrayIndex=3 2020-06-05 22:12:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[7][17]=idle - TriggerArrayIndex=3 2020-06-05 22:12:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[8][17]=on - TriggerArrayIndex=4 2020-06-05 22:12:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[9][17]=idle - TriggerArrayIndex=4 2020-06-05 22:12:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[10][17]=disabled - TriggerArrayIndex=-1 2020-06-05 22:12:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DetermineChoosenAstroTime(AstroChoice, GoToTomorrow, Shift), AstroChoice=dusk GoToTomorrow=true Shift=0 2020-06-05 22:12:00.259 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: dusk beginnt heute um:22:11:41 und beginnt morgen um 22:12:46 2020-06-05 22:12:00.259 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = 22:12:46 2020-06-05 22:12:00.259 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6 wird gesetzt 2020-06-05 22:12:00.259 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Cronstring für Timer 6 Astro erstellt 12 22 * * *@Homer-J sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
Ich bekomme dann 6 Nachrichten das es angeschalten wird über diesen Zeitraum.Ja, ich weis, da isn Bug drin, bin schon dran.
Mal ne blöde Frage, was ich mir die ganze Zeit immer wieder stelle.
Für was braucht man die Astro Daten? -
Für was braucht man die Astro Daten?Nehmen wir als Beispiel Aussenbeleuchtung beim Haus. Ich möchte z.B. das die immer bei der gleichen "Dunkelheit"/"Dämmerung" anspringt. Nur der Zeitpunkt verändert sich ja schleichend da es immer früher dunkel wird zum Winter hin und ab einem gewissen Zeitpunkt immer später dunkel wird zum Sommer hin. Mit der Astrofunktion kann man das dann einstellen. Nutzt mal diese nicht muss man ja ständig die Zeit neu einstellen. Da es im Winter sagen wir mal um 18 uhr Dunkel wird und im Sommer um 22 Uhr.
Für was braucht man die Astro Daten?@deta sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
Was @Dominik-F schon sagt, ich verwende das aber auch für Wohnzimmerinnenbeleuchtung, aber nur wenn ich anwesend bin. Und ich will den Garten immer vor Sonnenaufgang giessen. Gibt viele Einsatzmöglichkeiten.
