  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 187.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • P Pittini
    @Dominik-F sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
    Müsste unter Zeit nicht eine Zeit stehen wenn man die Astrofunktion einstellt?
    Ja, müsste. Im Timer selber wirds beim speichern korrekt eingetragen, steht dann auch sofort korrekt in der Tabelle. Das Problem ist das die Zeit erst errechnet wird wenn der Timer gesetzt wird. Ich überleg mir mal was dazu, wundert mich dass das noch keinem anderen aufgefallen ist, das ist sicherlich schon von Anfang an so.
    sigi234S
    sigi234S
    #120
    @Pittini
    getestet: bei mir wird es nach 1 Minute gesetzt aber weiße Schrift auf weißen Hintergrund.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      Dominik F.D
      Dominik F.D
      Dominik F.
      #121
      @Pittini
      Ich hab gerade versucht einen Datenpunkt hinzuzufügen. Das klappt irgendwie nicht.
      Hier der Log:
      javascript.0	2020-05-30 20:26:59.843	error	(5131) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      javascript.0	2020-05-30 20:26:59.843	error	(5131) at runMicrotasks (<anonymous>)
      javascript.0	2020-05-30 20:26:59.843	error	(5131) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
      javascript.0	2020-05-30 20:26:59.843	error	(5131) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      javascript.0	2020-05-30 20:26:59.843	error	(5131) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93234
      javascript.0	2020-05-30 20:26:59.843	error	(5131) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1910:38
      javascript.0	2020-05-30 20:26:59.843	error	(5131) at Object.<anonymous> (script.js.common.Timer:184:17)
      javascript.0	2020-05-30 20:26:59.843	error	(5131) at main (script.js.common.Timer:367:5)
      javascript.0	2020-05-30 20:26:59.843	error	(5131) at init (script.js.common.Timer:347:89)
      javascript.0	2020-05-30 20:26:59.842	error	(5131) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
      javascript.0	2020-05-30 20:26:59.842	warn	(5131) Object "scene" does not exist
      P 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @Pittini
        P
        P
        Pittini
        #122
        @sigi234 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
        In der Tabelle kannst Du die Farben im Einstellungsbereich einstellen. Die Wigets im View haben beim Export gepasst (schwarze Schrift). Isses nu nicht mehr so hast Du halt (evtl. versehentlich) geändert. Stells halt einfach wieder passend ein.
        • Dominik F.D Dominik F.
          @Pittini
          Hier der Log:
          P
          P
          Pittini
          #123
          Kann es sein das der Dp keinen übergeordneten Channel hat und in der Root der Objektliste liegt?
          • P Pittini
            Dominik F.D
            Dominik F.D
            Dominik F.
            #124
            @Pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
            Ja, das ist richtig. Das ist ein Datenpunkt vom Scenenadapter.
            • P Pittini
              Thread zum Timerskript unter: https://github.com/Pittini/iobroker-Timer
              W
              W
              weimaraner
              #125
              @Pittini
              Das Skript ist der Hammer!
              Lief sofort problemlos. Vielen Dank für die Arbeit und das Teilen!
              Grüße Andreas
              • W
                W
                weimaraner
                schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
                #126
                @Pittini eine Frage habe ich doch noch, auch wenn es eher eine vis Frage ist und nicht speziell zu deinem Skript. Wie bekomme ich die Symbole und Buttons über der Tabelle alle gleichzeitig etwas größer? Am Tablett ist es doch etwas fummelig, wenn man einen neuen Timer anlegen will. Besonders der Teil, wo man die Anzahl der Timer einstellt. Schriftgröße einstellen habe ich im Skript gesehen.
                Grüße Andreas
                • W weimaraner
                  Grüße Andreas
                  P
                  P
                  Pittini
                  #127
                  @weimaraner sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                  Die Einstellungen im Skript betreffen NUR die Tabelle. Die Felder und Buttons über der Tabelle sind ganz normale Widgets, die kannst via Vis Editor ändern. Alle gleichzeitig größer machen bringt Dir nix, Du mußt dann ja auch die Abstände anpassen.
                    @Pittini
                    Hier der Log:
                    P
                    P
                    Pittini
                    #128
                    @Dominik-F Hab grad mal ne 2.0.6 hochgeladen. Es sollten beide Probleme behoben sein und hoffentlich kein neues eingebaut, mußte an der Astrofunktion rumschrauben. Bitte testen und Feedback.
                    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Pittini
                      Homer.J.H
                      Homer.J.H
                      Homer.J.
                      schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                      #129
                      Morgen @Pittini was mir aufgefallen ist bei Astro warum wird hier soviel getriggert, hier mal ein Auszug.
                      Ich bekomme dann 6 Nachrichten das es angeschalten wird über diesen Zeitraum.
                      2020-06-05 22:10:00.254 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DoAction(), aktiv=true Rolle=1 whichone=6 Presence=true MyTimer[whichone][13]=hm-rpc.1.MEQ1569614.1.STATE MyTimer[whichone][14]=true
                      2020-06-05 22:10:00.254 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet
                      2020-06-05 22:10:00.254 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching Meldung, msg= Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet
                      2020-06-05 22:10:00.255 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching SetLockStates() TriggerIndex=-1 SwitchingTimerIndex=6
                      2020-06-05 22:10:00.255 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching MakeTable
                      2020-06-05 22:10:00.255 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[0][17]=on - TriggerArrayIndex=0
                      2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[1][17]=idle - TriggerArrayIndex=0
                      2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[2][17]=on - TriggerArrayIndex=1
                      2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[3][17]=idle - TriggerArrayIndex=1
                      2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[4][17]=idle - TriggerArrayIndex=2
                      2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[5][17]=off - TriggerArrayIndex=2
                      2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[6][17]=on - TriggerArrayIndex=3
                      2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[7][17]=idle - TriggerArrayIndex=3
                      2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[8][17]=on - TriggerArrayIndex=4
                      2020-06-05 22:10:00.256 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[9][17]=idle - TriggerArrayIndex=4
                      2020-06-05 22:10:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[10][17]=disabled - TriggerArrayIndex=-1
                      2020-06-05 22:10:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DetermineChoosenAstroTime(AstroChoice, GoToTomorrow, Shift), AstroChoice=dusk GoToTomorrow=true Shift=0
                      2020-06-05 22:10:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: dusk beginnt heute um:22:11:41 und beginnt morgen um 22:12:46
                      2020-06-05 22:10:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = 22:12:46
                      2020-06-05 22:10:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6 wird gesetzt
                      2020-06-05 22:10:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Cronstring für Timer 6 Astro erstellt 12 22 * * *
                      2020-06-05 22:10:00.713 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: TargetDevice hm-rpc.1.MEQ1569614.1.STATE state changed to true, refreshing table
                      2020-06-05 22:10:00.714 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[3][(Dps.length + 0)]=idle
                      2020-06-05 22:10:00.714 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: TargetSwitchingInProgress=true
                      2020-06-05 22:11:00.194 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DoAction(), aktiv=true Rolle=1 whichone=6 Presence=true MyTimer[whichone][13]=hm-rpc.1.MEQ1569614.1.STATE MyTimer[whichone][14]=true
                      2020-06-05 22:11:00.194 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet
                      2020-06-05 22:11:00.194 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching Meldung, msg= Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet
                      2020-06-05 22:11:00.194 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching SetLockStates() TriggerIndex=-1 SwitchingTimerIndex=6
                      2020-06-05 22:11:00.194 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching MakeTable
                      2020-06-05 22:11:00.194 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[0][17]=on - TriggerArrayIndex=0
                      2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[1][17]=idle - TriggerArrayIndex=0
                      2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[2][17]=on - TriggerArrayIndex=1
                      2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[3][17]=idle - TriggerArrayIndex=1
                      2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[4][17]=idle - TriggerArrayIndex=2
                      2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[5][17]=off - TriggerArrayIndex=2
                      2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[6][17]=on - TriggerArrayIndex=3
                      2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[7][17]=idle - TriggerArrayIndex=3
                      2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[8][17]=on - TriggerArrayIndex=4
                      2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[9][17]=idle - TriggerArrayIndex=4
                      2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[10][17]=disabled - TriggerArrayIndex=-1
                      2020-06-05 22:11:00.195 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DetermineChoosenAstroTime(AstroChoice, GoToTomorrow, Shift), AstroChoice=dusk GoToTomorrow=true Shift=0
                      2020-06-05 22:11:00.196 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: dusk beginnt heute um:22:11:41 und beginnt morgen um 22:12:46
                      2020-06-05 22:11:00.196 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = 22:12:46
                      2020-06-05 22:11:00.196 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6 wird gesetzt
                      2020-06-05 22:11:00.197 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Cronstring für Timer 6 Astro erstellt 12 22 * * *
                      2020-06-05 22:11:00.202 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DoAction(), aktiv=true Rolle=1 whichone=6 Presence=true MyTimer[whichone][13]=hm-rpc.1.MEQ1569614.1.STATE MyTimer[whichone][14]=true
                      2020-06-05 22:11:00.202 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet
                      2020-06-05 22:11:00.202 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching Meldung, msg= Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet
                      2020-06-05 22:11:00.203 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching SetLockStates() TriggerIndex=-1 SwitchingTimerIndex=6
                      2020-06-05 22:11:00.203 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching MakeTable
                      2020-06-05 22:11:00.203 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[0][17]=on - TriggerArrayIndex=0
                      2020-06-05 22:11:00.203 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[1][17]=idle - TriggerArrayIndex=0
                      2020-06-05 22:11:00.203 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[2][17]=on - TriggerArrayIndex=1
                      2020-06-05 22:11:00.203 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[3][17]=idle - TriggerArrayIndex=1
                      2020-06-05 22:11:00.203 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[4][17]=idle - TriggerArrayIndex=2
                      2020-06-05 22:11:00.204 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[5][17]=off - TriggerArrayIndex=2
                      2020-06-05 22:11:00.204 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[6][17]=on - TriggerArrayIndex=3
                      2020-06-05 22:11:00.204 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[7][17]=idle - TriggerArrayIndex=3
                      2020-06-05 22:11:00.204 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[8][17]=on - TriggerArrayIndex=4
                      2020-06-05 22:11:00.204 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[9][17]=idle - TriggerArrayIndex=4
                      2020-06-05 22:11:00.204 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[10][17]=disabled - TriggerArrayIndex=-1
                      2020-06-05 22:11:00.205 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DetermineChoosenAstroTime(AstroChoice, GoToTomorrow, Shift), AstroChoice=dusk GoToTomorrow=true Shift=0
                      2020-06-05 22:11:00.205 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: dusk beginnt heute um:22:11:41 und beginnt morgen um 22:12:46
                      2020-06-05 22:11:00.206 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = 22:12:46
                      2020-06-05 22:11:00.206 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6 wird gesetzt
                      2020-06-05 22:11:00.206 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Cronstring für Timer 6 Astro erstellt 12 22 * * *
                      2020-06-05 22:12:00.208 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DoAction(), aktiv=true Rolle=1 whichone=6 Presence=true MyTimer[whichone][13]=hm-rpc.1.MEQ1569614.1.STATE MyTimer[whichone][14]=true
                      2020-06-05 22:12:00.208 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet
                      2020-06-05 22:12:00.208 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching Meldung, msg= Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet
                      2020-06-05 22:12:00.208 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching SetLockStates() TriggerIndex=-1 SwitchingTimerIndex=6
                      2020-06-05 22:12:00.208 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching MakeTable
                      2020-06-05 22:12:00.208 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[0][17]=on - TriggerArrayIndex=0
                      2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[1][17]=idle - TriggerArrayIndex=0
                      2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[2][17]=on - TriggerArrayIndex=1
                      2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[3][17]=idle - TriggerArrayIndex=1
                      2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[4][17]=idle - TriggerArrayIndex=2
                      2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[5][17]=off - TriggerArrayIndex=2
                      2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[6][17]=on - TriggerArrayIndex=3
                      2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[7][17]=idle - TriggerArrayIndex=3
                      2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[8][17]=on - TriggerArrayIndex=4
                      2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[9][17]=idle - TriggerArrayIndex=4
                      2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[10][17]=disabled - TriggerArrayIndex=-1
                      2020-06-05 22:12:00.209 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DetermineChoosenAstroTime(AstroChoice, GoToTomorrow, Shift), AstroChoice=dusk GoToTomorrow=true Shift=0
                      2020-06-05 22:12:00.210 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: dusk beginnt heute um:22:11:41 und beginnt morgen um 22:12:46
                      2020-06-05 22:12:00.210 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = 22:12:46
                      2020-06-05 22:12:00.210 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6 wird gesetzt
                      2020-06-05 22:12:00.210 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Cronstring für Timer 6 Astro erstellt 12 22 * * *
                      2020-06-05 22:12:00.231 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DoAction(), aktiv=true Rolle=1 whichone=6 Presence=true MyTimer[whichone][13]=hm-rpc.1.MEQ1569614.1.STATE MyTimer[whichone][14]=true
                      2020-06-05 22:12:00.231 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet
                      2020-06-05 22:12:00.231 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching Meldung, msg= Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet
                      2020-06-05 22:12:00.231 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching SetLockStates() TriggerIndex=-1 SwitchingTimerIndex=6
                      2020-06-05 22:12:00.232 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching MakeTable
                      2020-06-05 22:12:00.232 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[0][17]=on - TriggerArrayIndex=0
                      2020-06-05 22:12:00.232 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[1][17]=idle - TriggerArrayIndex=0
                      2020-06-05 22:12:00.232 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[2][17]=on - TriggerArrayIndex=1
                      2020-06-05 22:12:00.232 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[3][17]=idle - TriggerArrayIndex=1
                      2020-06-05 22:12:00.232 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[4][17]=idle - TriggerArrayIndex=2
                      2020-06-05 22:12:00.232 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[5][17]=off - TriggerArrayIndex=2
                      2020-06-05 22:12:00.232 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[6][17]=on - TriggerArrayIndex=3
                      2020-06-05 22:12:00.233 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[7][17]=idle - TriggerArrayIndex=3
                      2020-06-05 22:12:00.233 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[8][17]=on - TriggerArrayIndex=4
                      2020-06-05 22:12:00.233 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[9][17]=idle - TriggerArrayIndex=4
                      2020-06-05 22:12:00.233 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[10][17]=disabled - TriggerArrayIndex=-1
                      2020-06-05 22:12:00.233 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DetermineChoosenAstroTime(AstroChoice, GoToTomorrow, Shift), AstroChoice=dusk GoToTomorrow=true Shift=0
                      2020-06-05 22:12:00.234 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: dusk beginnt heute um:22:11:41 und beginnt morgen um 22:12:46
                      2020-06-05 22:12:00.234 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = 22:12:46
                      2020-06-05 22:12:00.236 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6 wird gesetzt
                      2020-06-05 22:12:00.236 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Cronstring für Timer 6 Astro erstellt 12 22 * * *
                      2020-06-05 22:12:00.254 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DoAction(), aktiv=true Rolle=1 whichone=6 Presence=true MyTimer[whichone][13]=hm-rpc.1.MEQ1569614.1.STATE MyTimer[whichone][14]=true
                      2020-06-05 22:12:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet
                      2020-06-05 22:12:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching Meldung, msg= Timer 6, Steckdose Kugel, hat angeschaltet
                      2020-06-05 22:12:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching SetLockStates() TriggerIndex=-1 SwitchingTimerIndex=6
                      2020-06-05 22:12:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching MakeTable
                      2020-06-05 22:12:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[0][17]=on - TriggerArrayIndex=0
                      2020-06-05 22:12:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[1][17]=idle - TriggerArrayIndex=0
                      2020-06-05 22:12:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[2][17]=on - TriggerArrayIndex=1
                      2020-06-05 22:12:00.257 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[3][17]=idle - TriggerArrayIndex=1
                      2020-06-05 22:12:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[4][17]=idle - TriggerArrayIndex=2
                      2020-06-05 22:12:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[5][17]=off - TriggerArrayIndex=2
                      2020-06-05 22:12:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[6][17]=on - TriggerArrayIndex=3
                      2020-06-05 22:12:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[7][17]=idle - TriggerArrayIndex=3
                      2020-06-05 22:12:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[8][17]=on - TriggerArrayIndex=4
                      2020-06-05 22:12:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[9][17]=idle - TriggerArrayIndex=4
                      2020-06-05 22:12:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: MyTimer[10][17]=disabled - TriggerArrayIndex=-1
                      2020-06-05 22:12:00.258 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Reaching DetermineChoosenAstroTime(AstroChoice, GoToTomorrow, Shift), AstroChoice=dusk GoToTomorrow=true Shift=0
                      2020-06-05 22:12:00.259 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: dusk beginnt heute um:22:11:41 und beginnt morgen um 22:12:46
                      2020-06-05 22:12:00.259 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = 22:12:46
                      2020-06-05 22:12:00.259 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Timer 6 wird gesetzt
                      2020-06-05 22:12:00.259 - info: javascript.0 (2139) script.js.common.Steuerung.07_Timer_Zeitschaltuhr: Cronstring für Timer 6 Astro erstellt 12 22 * * *
                      • Homer.J.H Homer.J.
                        P
                        P
                        Pittini
                        #130
                        @Homer-J sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                        Ja, ich weis, da isn Bug drin, bin schon dran.
                        • D
                          D
                          deta
                          #131
                          Mal ne blöde Frage, was ich mir die ganze Zeit immer wieder stelle.
                          Für was braucht man die Astro Daten?
                          Dominik F.D P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D deta
                            Dominik F.D
                            Dominik F.D
                            Dominik F.
                            #132
                            @deta
                            Nehmen wir als Beispiel Aussenbeleuchtung beim Haus. Ich möchte z.B. das die immer bei der gleichen "Dunkelheit"/"Dämmerung" anspringt. Nur der Zeitpunkt verändert sich ja schleichend da es immer früher dunkel wird zum Winter hin und ab einem gewissen Zeitpunkt immer später dunkel wird zum Sommer hin. Mit der Astrofunktion kann man das dann einstellen. Nutzt mal diese nicht muss man ja ständig die Zeit neu einstellen. Da es im Winter sagen wir mal um 18 uhr Dunkel wird und im Sommer um 22 Uhr.
                            • D deta
                              P
                              P
                              Pittini
                              #133
                              @deta sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                              Was @Dominik-F schon sagt, ich verwende das aber auch für Wohnzimmerinnenbeleuchtung, aber nur wenn ich anwesend bin. Und ich will den Garten immer vor Sonnenaufgang giessen. Gibt viele Einsatzmöglichkeiten.
                              • P Pittini
                                Dominik F.D
                                Dominik F.D
                                Dominik F.
                                #134
                                @Pittini
                                Hab gerade mal die Version 2.07 installiert.
                                Bei der Auswahl der Astrofunktion steht gibt es die "Ende Blaue Stunde" zu Auswahl. Die Anzeige der Astrofunktion scheint jetzt richtig zu sein, ob sie funktioniert kann ich bisher noch nicht testen da ich die Astrofunktion bisher nicht nutze. Mir ist da noch ein kleiner Schönheitsfehler aufgefallen. Bei der Zeiteinstellung steht die Zeit z.B. 08:45:15 dort. Bei der Astrofunktion 8:45:16.
                                Dazu frage ich mich ob es überhaupt notwendig bzw sinnvoll ist die Sekunden anzeigen zu lassen?
                                Könntest du noch einen Datenpunkt erstellen der ausgibt, ob Timer aktiv sind? Mir würde es da reichen, dass wenn irgendein Timer aktiv ist, der Datenpunkt dann True ist.
                                  @Pittini
                                  P
                                  P
                                  Pittini
                                  schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                  #135
                                  Ich nutze die hier, deswegen weis ich dasse funktioniert, aber nochn Bug drin ist an dem ich schon dran bin.
                                  Außerdem scheints da ne Unklarheit in der Astrofunktion zu geben, hab dazu schon nen Issue aufgemacht:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/591
                                  Versteh nicht so ganz was Du da meinst, da sind zwei völlig unabhängige Felder, damit wenn man von Astro zu Zeit zurückwechseln sollte die alte eingestellte Zeit gemerkt bleibt.
                                  Irgendwann will garantiert einer iwas für 30 oder 45 Sekunden laufen lassen, bau ichs lieber gleich ein, hab ich ja erst vor kurzem erweitert.
                                  Da haste wohl wieder mal was überlesen :) :) - siehe Changelog zur 2.0.5. Guggst Du : "javascript.0.Timer.ActiveTimerCount"
                                  • P Pittini
                                    Dominik F.D
                                    Dominik F.D
                                    Dominik F.
                                    #136
                                    @Pittini
                                    Okay ich hab mich etwas unklar ausgedrückt merke ich.
                                    Der erste Fehler mit der Blauen Stunde ist klar soweit, da bist du dran.
                                    Der zweite mit der Zeit, da ging es mir jetzt nur um die "0" vor der 8 in meinem Beispiel. Also bei der Zeiteinstellung wird die Stunde als "08" dargestellt, bei der Astrofunktion in "8".
                                    Zu dem Datenpunkt: Diesmal hab ich glaube ich nichts überlesen :D Diesen Datenpunkt nutze ich schon. Ich versuche in meiner View einen State anzeigen zu lassen, der rot ist, wenn kein Timer aktiv ist und grün ist, wenn überhaupt irgend ein Timer aktiv ist. Der State kann aber nur True/False anzeigen daher meine Frage nach noch einem zusätzlichen Datenpunkt der True wird, wenn irgendein Timer aktiv ist. Hier mal ein Bild dazu:
                                      @Pittini
                                      P
                                      P
                                      Pittini
                                      #137
                                      Papperlapapp. 0 wird als false gewertet, alles drüber als true. Machs doch nicht komplizierter als es ist. Das geht einwandfrei mit nem Bool Widget ohne zusätzlichen Dp.
                                      Ok, ist zwar nur nen Schönheitsfehler, aber das kann ich im nächsten update korrigieren denk ich.
                                      • P Pittini
                                        Dominik F.D
                                        Dominik F.D
                                        Dominik F.
                                        #138
                                        @Pittini
                                        Okay, du hast mal wieder recht :) Habs nun ausprobiert und es funktioniert!
                                          @deta
                                          D
                                          D
                                          deta
                                          #139
                                          @deta
                                          Ok sagen wir mal es wird gerade um 18 Uhr dunkel, Licht geht an. 1 Woche später wird es erst um 18:30 dunkler. Woher weis die Funktion , das es jetzt früher dunkler wird?
                                          84.1k
