  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
    #321
    @gelberlemmy
    Doch, die Gosund SP1 haben Energiemessung und hatten die Datenpunkte unter mqtt auch angelegt. Mit dem Sonoff-Adapter sind nur Datenpunkte fürs Schalten und Zustand/Erreichbarkeit vorhanden. DPs für Energie stellen sich auch nach mehrfachen Versuchen nicht ein.
    Nachtrag: Ich habs gefunden Link Text Post#15. Jetzt kommen auch Energiedaten. Danke
    LG Rainer
    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
    • Q Offline
      Q Offline
      quorle
      #322
      Script ist eingefügt und läuft wunderbar. Widget ist auch verständlich. Nur habe auch auch ein kleines Problem. Bei mir ändern sich die Farben nicht, obwohl der State entweder true oder false ist.
      Dominik F.D P 2 Antworten Letzte Antwort
      • Q quorle
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #323
        @quorle
        Wird denn überhaupt richtig geschaltet also funktioniert das ?
        • Q quorle
          Pittini
          #324
          @quorle sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
          Schwarze Katze in der Nacht! Gugg mal in das html vom javascript.0.Timer.TimerOverviewTable wenn da Farbcodes drinstehen liegts am Vis. CSS und Script fürs MaterialDesign sind in den Vis Eigenschaften vorhanden?
          • F Offline
            FuXXz2
            #325
            ich bekomme derzeit den View nicht ins VIS importiert, kann mir da jemand einen Rat geben, was ich falsch mache?
            P F 2 Antworten Letzte Antwort
            • F FuXXz2
              Pittini
              #326
              @fuxxz2 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
              Erklär doch erst mal was genau Du machst. Woher soll ich sonst wissen was Du falsch machst?
              • F FuXXz2
                F Online
                F Online
                fastfoot
                #327
                das Widget muss in eine bestehende View als Widget importiert werden
                iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • F fastfoot
                  FuXXz2
                  #328
                  @fastfoot oh man bin ich blöd :) Das wars^^
                    Papabaer
                    #329
                    Hallo zusammen, ich habe mir das Skript heute auch installiert und es läuft auf Anhieb "fast" perfekt.
                    Zunächst erst einmal ganz herzlichen Dank an @Pittini für dieses Skript. So kann auch meine Frau am Tablet einen Timer einstellen ohne dass ich im Blockly was bauen muss.
                    Ich habe mit dem Script nur ein - sicherlich nur kleines - Problem. Vielleicht habe ich auch was übersehen beim einrichten. Wenn ich einen Timer einstelle für heute 17:00Uhr einschalten und 18:00Uhr ausschalten, dann schaltet das Script - mit exact 1 Stunde Verspätung. Ich vermute das liegt an Sommerzeit / Winterzeit?? Mache ich einen Denkfehler oder habe ich vergessen das irgendwo einzustellen??
                    Danke im voraus,
                    Bernd
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Papabaer
                      Danke im voraus,
                      Bernd
                      Pittini
                      #330
                      @papabaer Da kann das Skript nix für, und ich Dir leider nicht helfen. Ist KEINE Skripteinstellung. Das Skript erstellt nur Crons und wenn der um ne Stunde versetzt schaltet stimmt irgendwo die Zeit oder Zeitzone nicht. Das kann auf Systemebene schon sein oder im Admin falsch eingestellt usw. usf.
                      • P Pittini
                        Papabaer
                        schrieb am zuletzt editiert von Papabaer
                        #331
                        @pittini okay danke, muss dann mal im System auf die Suche gehen. Die eingestellte Zeit im Proxmox ist richtig - wahrscheinlich habe ich irgendwo anders noch einen Zeitfehler. Habe gerade einen Test mit Blockly gemacht - und habe da auch eine Stunde Versatz.......
                        Liegt also irgendwo bei mir der Fehler
                        • P Papabaer
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #332
                          @papabaer
                          Vielleicht ist die eingestellte Zeit für die VM Iobroker falsch
                          • Dominik F.D Dominik F.
                            @papabaer
                            Papabaer
                            #333
                            @dominik-f ja das scheint das Problem - der IOBroker ist ne Stunde zurück
                            • P Papabaer
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #334
                              @papabaer
                              Ich kann dir da leider nicht helfen beim Umstellen.
                              Wenn du Ubuntu hast hilft dir vielleicht das:
                              https://www.eidenschink.eu/2014/05/uhrzeit-und-zeitzone-proxmox-ubuntu-container-setzen.html
                              oder :
                              https://www.ibr.cs.tu-bs.de/users/thuerman/time/quick.html
                                @papabaer
                                oder :
                                Papabaer
                                #335
                                @dominik-f danke, habe es bereits gelöst
                                • F Offline
                                  FuXXz2
                                  #336
                                  Konnte eigentlich inzwischen etwas zu dem Styling Problem einiger Felder herausfinden? Beim überfliegen der Beiträge und Bilder sehe ich, dass eigentlich fast jeder Screenshot dieses Problem zeigt.
                                  Das Felder jqui - Select ValueList z.B. hat eine Checkbox "Ohne jQuery Stil" unter Allgemein im Vis. Die anderen Felder jedoch nicht.
                                  Aber ich konnte das Problem nicht lösen.
                                  • F FuXXz2
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #337
                                    @fuxxz2
                                    Das scheint ein Problem von Vis selber zu sein und hat nix mit dem Timerscript zu tun.
                                    Wenn du MDCSS V2 von Uhula nutzt, dann kann ich dir eine alternative anbieten die ich mir selber gebastelt habe für eine Handyview:
                                    • F Offline
                                      FuXXz2
                                      #338
                                      Ja, hattePittini auch schon erwähnt, jedoch finden sich hier in diesem Beitrag die meisten Betroffenen :)
                                      Ich habe kein Material Adapter installiert und für den Timer im Vis ein neues leeres Projekt erstellt. Also ist da auch kein Uhula drin.
                                      In einem anderen Projekt habe ich die VIS für den Heizungsadapter und die baut auf Uhula auf. Aber das sollte ja eigentlich nicht kollidieren, wenn es 2 Projekte sind.
                                      • F FuXXz2
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #339
                                        @fuxxz2
                                        So meinte ich das auch nicht, dass mehrere Projekte kollidieren könnten. Da es Pittini nicht möglich sein wird das Problem zu lösen, wollte ich dir nur eine alternative anbieten.
                                          @fuxxz2
                                          FuXXz2
                                          #340
                                          @dominik-f
                                          Achso,ok!
                                          Ja das wäre nett, würde ich mir gerne mal anschauen. Ist das ein verändertes Widget für Vis?
                                          Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
