  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    5.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 64 Beobachtet
  • TbsJahT TbsJah
    @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Unter SET_Power Wiederholintervall musst du unbedingt 0 eintragen wie in der Anleitung beschrieben.
    Guten Morgen, in welcher Anleitung genau?
    Ich kann es nicht finden - mal wieder zu blöd dafür...
    SET_POWER Wiederholintervall auf 0s
    Tupel-Schreibverzögerung auf 3s
    Abfrageintervall S = kurz auf 5s
    Abfrageintervall M = mittel auf 5m
    Abfrageintervall L = lang auf 12h
    ArnoD
    #1841
    @tbsjah
    https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC/blob/master/Anleitung Charge-Control.pdf
    TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
    • A ArnoD
      @tbsjah
      TbsJahT Offline
      TbsJahT Offline
      TbsJah
      #1842
      @arnod Facepalm
      Danke Arno
      • TbsJahT Offline
        TbsJahT Offline
        TbsJah
        #1843
        Dann klärt sich das bei mir auch warum der Speicher komplett entladen wurde...
        Mein Fehler
        Was haltet ihr von der Option den Speicher bewusst aus dem Netz zu laden?
        smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
        • TbsJahT TbsJah
          Mein Fehler
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          #1844
          @tbsjah Das mache ich nur wenn die Notstromreserve zu niedrig ist... Automatisiert kann ich das nicht nutzen, da ich meinen Digitalen Zähler bereits mit einem Smartmeter auslese um meine Steuertabelle zu berechnen / füllen. Die Impulse kann ich somit nicht mehr mit einem vom Stromanbieter zur Verfügung gestellen Leser auslesen. Ausser Dieser würde wieder einlesbar sein.
          Dazu wäre auch ein Tag Nacht tarif nötig. Und ob der dann Nachts so viel günstiger ist um die Verlustleistung durch laden und entladen auszugleichen bzw. daraus in Dunkelzeiten zu sparen ist zumindst fraglich.
          • C Offline
            cacum
            #1845
            @smartboart
            Schade das deine Schnittstelle schon belegt ist. Dachte die Daten aus dem HKW reichen für die Steuer. Unterschied zwischen Tag/Nacht Tarif hat man ja bei Tibber arWATTar und co. Sind etwa 20ct Unterschied.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • C cacum
              @smartboart
              cacum
              #1846
              Aber vielleicht bekommen wir das ja auch ohne smartboart hin. Obwohl, zur Zeit bin ich froh das ich das ganze Programm so einigermaßen zum laufen bekommen habe.
              Also, als erstes würde ich ein Eingabefeld für die zu ladenen kWh sowie einen StartButton irgendwo hinlegen. So könnte man über die Vis den Ladevorgang manuel Starten starten, analog zum RSCPGui von rxhan.
              Im zweiten Schritt dann Automatisch mit der Logik:
              Ist Prognose nächster Tag kleiner als Eigenverbrauch-Speicherstand(kWh), dann
              Lade Eigenverbrauch - Prognose - Speicherstand + Reserve. aber maximal Speicherkapazität-Speicherstand.
              Start ist 0:00 Uhr Ende ist 5 Uhr. Also Ladeenergie(kWh)/5h = Ladeleistung(kW)
              • C cacum
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #1847
                @cacum Bei 20 Cent könnte sich das schon lohnen.
                Wie sieht den der Lesekopf von dem Hersteller aus? Wie werden die Daten übermittelt und hat das Ding ne API? Können Zählerstände an den IO Broker übergeben werden. Mach doch mal ein Foto von dem Teil.
                • smartboartS smartboart
                  TbsJahT Offline
                  TbsJahT Offline
                  TbsJah
                  #1848
                  @smartboart ich habe einen eigenen Leser welchen ich mit dem Smartmeter Adapter auslese.
                  Ich habe nur einen Tarif. Darum geht es mir nicht.
                  Der Gedanke ist eher manuell auf zu füllen. Vor allem dann wenn im Winter der SOC vom Notstrom unterschritten wird wenn der Eigenverbrauch vom E3DC > Produktion ist
                    cacum
                    #1849
                    @smartboart
                    Mein Puls kommt erst Samstag. Ich mach mich mal schlau welche Schnittstellen es gibt. Bzw. was er ausließt. Für Tibber ist ja nur der Bezug wichtig. Bei dir ja sicherlich auch die andere Richtung(Einspeisung).
                    So wie der Pulse auf der Webseite beschrieben ist scheint es aus Datenschutzgründen eher nicht so offen zu sein.
                    https://tibber.com/de/store/produkt/pulse-ir
                    C smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C cacum
                      @smartboart
                      cacum
                      #1850
                      @cacum @smartboart
                      und es gibt schon Aktivitäten hier bei ioboker zu Tibber von @Codibris
                      • C cacum
                        @smartboart
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #1851
                        @cacum Âlso schlecht finde ich die Idee nicht. Interessant ist tatsächlich die Idee den guten Preis mittels Batterie in den Tag zu holen ( Dunkelzeit ). Das das seitens Netzbetreiber nicht gewünscht ist wäre mir auch sch... egal. Der zusätzliche Aufwand wäre für mich hier eine Bastellösung / Hardware zu entwickeln oder zu finden um an dem einen Zähler 2 Geräte auslesen zu können. Ist vlt. sogar machbar oder gibts vlt. schon.
                        Hast du mal ausgerechnet was das in Euro an Ersparnis bringen würde. Datenauswertung vom letzten Jahr bzw. Netzbezug während der Tageszeit zusammen gerechnet?
                        • C cacum
                          @cacum @smartboart
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #1852
                          @cacum sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          @cacum @smartboart
                          oh gut...mal schauen.
                            cacum
                            #1853
                            @smartboart
                            Netzbetreiber? Glaube eher E3DC findet es nicht so toll das die Speicher auch im Winter täglich einen Zyklus machen. Das Netz wird ja dadurch eher entlastet. Was für mich neben dem Geld auch ein ideeler Beweggrund ist, da ich so den Zubau der fluktuierenden erneuerbaren Energien unterstütze.
                            Zum Geld, da die Strompreise egal ob fest oder fexible Tarife gerade sehr fluktuieren und in die Höhe schießen ist eine wirtschaftliche Berechnung nicht so einfach. Größten Teils hängt es davon ab, wie viel Verbrauch ich in die günstigen Strompreisintervalle legen kann. Was nicht verschiebbar ist, wird über den Speicher abgedeckt. Meine Prognose: Energieversorger hatten die letzten Monate große Einbußen. Bevor wir also wieder niedige Tarife abschließen können sind die Preise an der Börse schon wieder gesunken.
                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C cacum
                              @smartboart
                              ArnoD
                              #1854
                              @cacum
                              Bin mir nicht mal sicher, ob sich das überhaupt rechnet. Die jährliche Grundgebühr mit 150 € ist nicht gerade billig.
                              Dazu kommen die Lade/ Entladeverluste und die beschleunigte „Abnutzung“ der Speicherbatterie. Das ganze kann ich nur in vier Monaten durch den Strompreis wieder reinholen. Müsste man sich schon genau durchrechnen.
                              Aber ich habe auch das gleiche Problem wie @smartboart, nämlich eine bereits belegte IR Schnittstelle am Zähler.
                              • A ArnoD
                                @cacum
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #1855
                                @arnod Hi Arno, also die Verstellung im Adapter auf 0 hat das ganze natürlich entschärft weil die Regelung nun nur vom script durchkommt und nicht noch 6 mal nachgetriggert wird.
                                Aber das Problem ist damit nicht weg.
                                Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du meinen Vorschlag bereits umgesetzt und wartest noch bis zum Wochenende mit dem release.
                                Problemsituation:
                                Battrieladung <= der Notstromreserve , PV Leistung dümpelt im Bereich der Hauslast herum. Je nach dem ob dann geladen oder entladen werden könnte, PV Leistung oder Hauslast schwankt, wird permanent eingegriffen.
                                Mein Vorschlag war ja das Entladen erst wieder zuzulassen wenn Notstromgrenze + 1 % ist.
                                Also Entladefreigabe stoppen bei erreichen der Notstromreserve und erst bei +1% wieder freigeben.
                                Hier scheinen aber auch Eingiffe beim Laden zu erfolgen...
                                Ich habe ein Bildschirmvideo davon gemacht. ist nur zu groß für hier.. Werde es mal per Dropbox bereit stellen. SQL log habe ich jetzt mal aktiviert. Der Eingiff wird durch das gelbe widget sichtbar / EMS Control aktiv. Wie an der Anlage selbst.
                                https://www.dropbox.com/s/1brhjpqx81mnce7/Screen_Recording_20221201-104809_Fully Kiosk Browser.mp4?dl=0
                                  Problemsituation:
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #1856
                                  @ArnoD
                                  Hier noch ein etwas kürzer und deutlicher...
                                  https://www.dropbox.com/s/zpkctgox9vqdldh/Screen_Recording_20221203-103546_Fully Kiosk Browser.mp4?dl=0
                                  Die Eingiffe sollten irgendwie über nen Filter laufen...Die Bedingungen sollten z.B für eine Zeit X gegeben sein bevor eingegriffen wird. Ähnlich wie bei Notstromaggregaten die Netzberuihgungszeit.
                                    ArnoD
                                    #1857
                                    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                    Problemsituation:
                                    Das ist so ja auch richtig.
                                    Du bist mit dem Batterie SOC 16 % unter der von dir eingestellten Notstromreserve 20 % und jedes Mal, wenn die PV Leistung geringer ist, als der Eigenverbrauch wird das Entladen der Batterie durch das Script verhindert. Jedes Mal, wenn die PV-Leistung höher ist, als der Eigenverbrauch wird dir Regelung E3DC überlassen und die Batterie wird geladen. Das wird auch die von dir gewünschte Änderung nicht verhindern.
                                    Die verhindert nur, wenn der Notstrom SOC erreicht wird, dass nicht gleich wieder entladen wird, sondern erst, wenn dieser um 1% überschritten wurde. In deinem Fall müsste der Batterie SOC 21 % erreicht haben, um ein entladen zuzulassen.
                                    Was aber nicht passt, ist das geladen wird, obwohl die 100W von der Einstellung unterer Ladekorridor noch nicht erreicht sind. Diese sollte eigentlich genau das verhindern, dass bei so geringen Leistungen ständig hin und her geschaltet wird.
                                    Das muss ich mir nochmal ansehen.
                                      @ArnoD
                                      ArnoD
                                      #1858
                                      Könnte man machen, würde aber bedeuten, dass bei ausreichender PV-Leistung eine Zeit X die Batterie nicht geladen wird, sondern in das Netz eingespeist wird und dann eventuell wieder eine Zeit X die Batterie entladen wird, obwohl der Notstrom SOC erreicht ist.
                                      Denke, das würde es nicht besser machen. In solchen Grenzbereichen, die ja auch nicht oft eintreten, kann ich mit
                                      einem rauf und runterregeln leben, da diese auch kein Problem für die Hardware sind.
                                      • A ArnoD
                                        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                        Version: 1.1.4
                                        Änderungen:
                                        • Fehler behoben, dass mit Start PV-Leistung die Batterie entladen wurde, ohne dass die Notstromreserve freigegeben war.
                                        ArnoD
                                        #1859
                                        Version: 1.1.5
                                        Änderungen:
                                        • Entladen wird bei Erreichen der Notstromreserve gestoppt und erst bei +1 % Batterie SOC über Notstromreserve SOC wieder freigeben.
                                        • Neue Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Automatik_Regelung, um die Regelung vom Script in VIS ausschalten zu können. Achtung! Es wird dann auch keine Notstromreserve mehr berücksichtigt und man muss diese, wenn gewünscht, wieder direkt beim E3DC einstellen.
                                        • Fehler behoben das die untere Ladeschwelle nicht mehr berücksichtigt wurde
                                        smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A ArnoD
                                          Version: 1.1.5
                                          Änderungen:
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #1860
                                          @arnod
                                          Vielen Dank für deine Stellungnahme, deine Umsetzung und dein offenens Ohr für Änderungswünsche!
                                          Wenn das für die Hardware kein Problem ist , kann ich auch mit leben.
                                          Ich habe in dem Regelungsfall noch nicht neben dem Eimer gestanden. Wenn da nicht ständig die Schütze klacken ist es ok...
                                          Danke nochmal für deine Mühen...
