  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    1.0k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @arnod
    hatte den state über die Suchfunktion im Script bzw. in den Fuktionen nicht gefunden weil ich wohl ne Leerzeile mitkopiert hatte.
    Das Verhalten ist aber ehrlich gesagt ein Problem , bei welchem ich die Lösung noch nicht sehe.
    So kann ich die Anlage nicht mit gutem Gewissen betreiben.
    Einmal 0 setzen reicht nicht weil E3DC im Normal Modus diese wieder überschreibt?
    Könnte die Lösung nicht sein, dies zusätzlich über den Power Mode state zu händeln? Idle + zusätzlich Ladeleistung auf 0. Aber nur einmal setzen.
    Habe das Script mal angehalten und den State beobachtet während ich idle und 0 gesetzt habe. Tatsächlich wird hier alle 6 Sekunden weiterhin geschrieben. Das kommt aber vom RSCP Adapter.
    siehe Bild unten..
    Warum gibt es keinen RSCP Zugriff auf die feste Notstromreserve bei E3DC.
    Vlt. sollten wir da mal alle einen Call bei E3DC aufmachen?
    was hast du da eingetragen?
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #1834
    @ArnoD
    zusätzlich würde mir noch ein State fehlen mit welchem ich die Regelung bzw. den Eingriff über RSP deaktiveren kann.
    Der Automatik State bezieht sich nun ja nur auf die Wetter Prognose selbst.
    Ich fände ne Vorwahl für Regelung E3DC sich selbst überlassen noch wichtig..
      @arnod
      siehe Bild unten..
      ArnoD
      #1835
      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Wo siehst du denn genau das Problem?
      Kannst du mal dein PV-Diagramm hier einstellen, wo man die Regelung erkennen kann?
      Würde mich mal interessieren, wie das bei dir aussieht.
        @arnod
        siehe Bild unten..
        ArnoD
        #1836
        Ich wäre schon froh, wenn es eine aktualisierte TAG Liste, mit genauer Beschreibung geben würde.
        Unter SET_Power Wiederholintervall musst du unbedingt 0 eintragen wie in der Anleitung beschrieben.
        Sonst wiederholt der Adapter in dem eingestellten Intervall den zuletzt eingetragenen Wert.
        Das würde zumindest erklären, warum das bei mir nicht auftritt.
          @ArnoD
          ArnoD
          #1837
          Das kann ich in der nächsten Version noch einbauen, bzw. man könnte auch einfach das Script stoppen über einen Schalter in VIS.
          • A ArnoD
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #1838
            Ok, danke für die Rückmeldung. Bin auf den Punkt gekommen als ich den State mit ausgeschaltetem Script untersucht habe und gesehen habe das er ständig beschrieben wird...
            • A ArnoD
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #1839
              ja das hätte den Nachteil das auch das Diagramm nicht mehr gefüllt wird..
              • TbsJahT Offline
                TbsJahT Offline
                TbsJah
                #1840
                @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Guten Morgen, in welcher Anleitung genau?
                Ich kann es nicht finden - mal wieder zu blöd dafür...
                SET_POWER Wiederholintervall auf 0s
                Tupel-Schreibverzögerung auf 3s
                Abfrageintervall S = kurz auf 5s
                Abfrageintervall M = mittel auf 5m
                Abfrageintervall L = lang auf 12h
                • TbsJahT TbsJah
                  ArnoD
                  #1841
                  @tbsjah
                  https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC/blob/master/Anleitung Charge-Control.pdf
                  TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A ArnoD
                    @tbsjah
                    TbsJahT Offline
                    TbsJahT Offline
                    TbsJah
                    #1842
                    @arnod Facepalm
                    Danke Arno
                    • TbsJahT Offline
                      TbsJahT Offline
                      TbsJah
                      #1843
                      Dann klärt sich das bei mir auch warum der Speicher komplett entladen wurde...
                      Mein Fehler
                      Was haltet ihr von der Option den Speicher bewusst aus dem Netz zu laden?
                      • TbsJahT TbsJah
                        Mein Fehler
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #1844
                        @tbsjah Das mache ich nur wenn die Notstromreserve zu niedrig ist... Automatisiert kann ich das nicht nutzen, da ich meinen Digitalen Zähler bereits mit einem Smartmeter auslese um meine Steuertabelle zu berechnen / füllen. Die Impulse kann ich somit nicht mehr mit einem vom Stromanbieter zur Verfügung gestellen Leser auslesen. Ausser Dieser würde wieder einlesbar sein.
                        Dazu wäre auch ein Tag Nacht tarif nötig. Und ob der dann Nachts so viel günstiger ist um die Verlustleistung durch laden und entladen auszugleichen bzw. daraus in Dunkelzeiten zu sparen ist zumindst fraglich.
                        • C Offline
                          cacum
                          #1845
                          @smartboart
                          Schade das deine Schnittstelle schon belegt ist. Dachte die Daten aus dem HKW reichen für die Steuer. Unterschied zwischen Tag/Nacht Tarif hat man ja bei Tibber arWATTar und co. Sind etwa 20ct Unterschied.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C cacum
                            @smartboart
                            cacum
                            #1846
                            Aber vielleicht bekommen wir das ja auch ohne smartboart hin. Obwohl, zur Zeit bin ich froh das ich das ganze Programm so einigermaßen zum laufen bekommen habe.
                            Also, als erstes würde ich ein Eingabefeld für die zu ladenen kWh sowie einen StartButton irgendwo hinlegen. So könnte man über die Vis den Ladevorgang manuel Starten starten, analog zum RSCPGui von rxhan.
                            Im zweiten Schritt dann Automatisch mit der Logik:
                            Ist Prognose nächster Tag kleiner als Eigenverbrauch-Speicherstand(kWh), dann
                            Lade Eigenverbrauch - Prognose - Speicherstand + Reserve. aber maximal Speicherkapazität-Speicherstand.
                            Start ist 0:00 Uhr Ende ist 5 Uhr. Also Ladeenergie(kWh)/5h = Ladeleistung(kW)
                            • C cacum
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #1847
                              @cacum Bei 20 Cent könnte sich das schon lohnen.
                              Wie sieht den der Lesekopf von dem Hersteller aus? Wie werden die Daten übermittelt und hat das Ding ne API? Können Zählerstände an den IO Broker übergeben werden. Mach doch mal ein Foto von dem Teil.
                                TbsJahT Offline
                                TbsJahT Offline
                                TbsJah
                                #1848
                                @smartboart ich habe einen eigenen Leser welchen ich mit dem Smartmeter Adapter auslese.
                                Ich habe nur einen Tarif. Darum geht es mir nicht.
                                Der Gedanke ist eher manuell auf zu füllen. Vor allem dann wenn im Winter der SOC vom Notstrom unterschritten wird wenn der Eigenverbrauch vom E3DC > Produktion ist
                                  cacum
                                  #1849
                                  @smartboart
                                  Mein Puls kommt erst Samstag. Ich mach mich mal schlau welche Schnittstellen es gibt. Bzw. was er ausließt. Für Tibber ist ja nur der Bezug wichtig. Bei dir ja sicherlich auch die andere Richtung(Einspeisung).
                                  So wie der Pulse auf der Webseite beschrieben ist scheint es aus Datenschutzgründen eher nicht so offen zu sein.
                                  https://tibber.com/de/store/produkt/pulse-ir
                                  C smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C cacum
                                    @smartboart
                                    cacum
                                    #1850
                                    @cacum @smartboart
                                    und es gibt schon Aktivitäten hier bei ioboker zu Tibber von @Codibris
                                    • C cacum
                                      @smartboart
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #1851
                                      @cacum Âlso schlecht finde ich die Idee nicht. Interessant ist tatsächlich die Idee den guten Preis mittels Batterie in den Tag zu holen ( Dunkelzeit ). Das das seitens Netzbetreiber nicht gewünscht ist wäre mir auch sch... egal. Der zusätzliche Aufwand wäre für mich hier eine Bastellösung / Hardware zu entwickeln oder zu finden um an dem einen Zähler 2 Geräte auslesen zu können. Ist vlt. sogar machbar oder gibts vlt. schon.
                                      Hast du mal ausgerechnet was das in Euro an Ersparnis bringen würde. Datenauswertung vom letzten Jahr bzw. Netzbezug während der Tageszeit zusammen gerechnet?
                                      • C cacum
                                        @cacum @smartboart
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #1852
                                        @cacum sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                        @cacum @smartboart
                                        oh gut...mal schauen.
                                          cacum
                                          #1853
                                          @smartboart
                                          Netzbetreiber? Glaube eher E3DC findet es nicht so toll das die Speicher auch im Winter täglich einen Zyklus machen. Das Netz wird ja dadurch eher entlastet. Was für mich neben dem Geld auch ein ideeler Beweggrund ist, da ich so den Zubau der fluktuierenden erneuerbaren Energien unterstütze.
                                          Zum Geld, da die Strompreise egal ob fest oder fexible Tarife gerade sehr fluktuieren und in die Höhe schießen ist eine wirtschaftliche Berechnung nicht so einfach. Größten Teils hängt es davon ab, wie viel Verbrauch ich in die günstigen Strompreisintervalle legen kann. Was nicht verschiebbar ist, wird über den Speicher abgedeckt. Meine Prognose: Energieversorger hatten die letzten Monate große Einbußen. Bevor wir also wieder niedige Tarife abschließen können sind die Preise an der Börse schon wieder gesunken.
