  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    1.0k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @arnod im sekundentakt... immer dann wenn die pv Leistung <= Entnahmeleistung ist , bzw. an der Schwelle zum Entladen steht.
    Diesen state verarbeitest du noch nicht...warum hast den mit aufgelistet? zukünftig?
    Welcher Wert ist dort bei dir hinterlegt? bei mir ist 0 eingetragen.
    const sID_SET_POWER_VALUE_W =`${instanzE3DC_RSCP}.EMS.SET_POWER_VALUE`;                                 // Eingestellte Ladeleistung
    ArnoD
    #1831
    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Das ist der wichtigste State.
    Über den wird die Lade- / Entladeleistung der Batterie geregelt und wird in der Funktion Ladesteuerung() verwendet.
    Wenn da 0 drinsteht, wird weder geladen noch entladen.
    Dazu muss aber der Wert 0 alle 6 sek. neu gesetzt werden, wenn das nicht passiert, übernimmt E3DC wieder die Regelung.
    Als mögliche Ursache für das Entladen der Batterie bei @stiwy18 vermute ich genau da das Problem.
    Bei einem Netzwerkproblem oder wenn das Script angehalten wird, dann würde E3DC wieder die Steuerung übernehmen und dann natürlich die Batterie entladen.
    Nach Sonnenuntergang wird das durch das Ausschalten der Lade/Entladeleistung am E3DC verhindert.
      ArnoD
      #1832
      Das könnte ein Problem von der Reaktionszeit beim E3DC bzw. dem Script sein.
      Immer wenn mehr PV-Leistung vorhanden ist als was benötigt wird, also die Batterie geladen werden soll, wird nicht
      mehr alle 6 sek. der Wert auf 0 gesetzt, sodass die Regelung wieder E3DC übernimmt.
      Das kann aber bis zu 8 sek. dauern und wenn dann genau in dem Moment die PV-Leistung wieder abnimmt und dann vom Script wieder alle 6 sek. der Wert 0 gesetzt wird, ist es möglich, dass die Regelung vom E3DC auch eine Zeit benötigt, die Ladeleistung wieder auf 0 W zu fahren.
      Das könnte zum kurzen Entladen führen.
      Bei mir konnte ich das aber noch nicht beobachten.
      • A ArnoD
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        #1833
        @arnod
        hatte den state über die Suchfunktion im Script bzw. in den Fuktionen nicht gefunden weil ich wohl ne Leerzeile mitkopiert hatte.
        Das Verhalten ist aber ehrlich gesagt ein Problem , bei welchem ich die Lösung noch nicht sehe.
        So kann ich die Anlage nicht mit gutem Gewissen betreiben.
        Einmal 0 setzen reicht nicht weil E3DC im Normal Modus diese wieder überschreibt?
        Könnte die Lösung nicht sein, dies zusätzlich über den Power Mode state zu händeln? Idle + zusätzlich Ladeleistung auf 0. Aber nur einmal setzen.
        Habe das Script mal angehalten und den State beobachtet während ich idle und 0 gesetzt habe. Tatsächlich wird hier alle 6 Sekunden weiterhin geschrieben. Das kommt aber vom RSCP Adapter.
        siehe Bild unten..
        Warum gibt es keinen RSCP Zugriff auf die feste Notstromreserve bei E3DC.
        Vlt. sollten wir da mal alle einen Call bei E3DC aufmachen?
        was hast du da eingetragen?
        smartboartS A 3 Antworten Letzte Antwort
          @arnod
          siehe Bild unten..
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #1834
          @ArnoD
          zusätzlich würde mir noch ein State fehlen mit welchem ich die Regelung bzw. den Eingriff über RSP deaktiveren kann.
          Der Automatik State bezieht sich nun ja nur auf die Wetter Prognose selbst.
          Ich fände ne Vorwahl für Regelung E3DC sich selbst überlassen noch wichtig..
            @arnod
            siehe Bild unten..
            ArnoD
            #1835
            Wo siehst du denn genau das Problem?
            Kannst du mal dein PV-Diagramm hier einstellen, wo man die Regelung erkennen kann?
            Würde mich mal interessieren, wie das bei dir aussieht.
              @arnod
              siehe Bild unten..
              ArnoD
              #1836
              Ich wäre schon froh, wenn es eine aktualisierte TAG Liste, mit genauer Beschreibung geben würde.
              Unter SET_Power Wiederholintervall musst du unbedingt 0 eintragen wie in der Anleitung beschrieben.
              Sonst wiederholt der Adapter in dem eingestellten Intervall den zuletzt eingetragenen Wert.
              Das würde zumindest erklären, warum das bei mir nicht auftritt.
                @ArnoD
                ArnoD
                #1837
                Das kann ich in der nächsten Version noch einbauen, bzw. man könnte auch einfach das Script stoppen über einen Schalter in VIS.
                • A ArnoD
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #1838
                  Ok, danke für die Rückmeldung. Bin auf den Punkt gekommen als ich den State mit ausgeschaltetem Script untersucht habe und gesehen habe das er ständig beschrieben wird...
                  • A ArnoD
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #1839
                    ja das hätte den Nachteil das auch das Diagramm nicht mehr gefüllt wird..
                    • TbsJahT Offline
                      TbsJahT Offline
                      TbsJah
                      #1840
                      @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Guten Morgen, in welcher Anleitung genau?
                      Ich kann es nicht finden - mal wieder zu blöd dafür...
                      SET_POWER Wiederholintervall auf 0s
                      Tupel-Schreibverzögerung auf 3s
                      Abfrageintervall S = kurz auf 5s
                      Abfrageintervall M = mittel auf 5m
                      Abfrageintervall L = lang auf 12h
                      • TbsJahT TbsJah
                        ArnoD
                        #1841
                        @tbsjah
                        https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC/blob/master/Anleitung Charge-Control.pdf
                        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A ArnoD
                          @tbsjah
                          TbsJahT Offline
                          TbsJahT Offline
                          TbsJah
                          #1842
                          @arnod Facepalm
                          Danke Arno
                          • TbsJahT Offline
                            TbsJahT Offline
                            TbsJah
                            #1843
                            Dann klärt sich das bei mir auch warum der Speicher komplett entladen wurde...
                            Mein Fehler
                            Was haltet ihr von der Option den Speicher bewusst aus dem Netz zu laden?
                            • TbsJahT TbsJah
                              Mein Fehler
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #1844
                              @tbsjah Das mache ich nur wenn die Notstromreserve zu niedrig ist... Automatisiert kann ich das nicht nutzen, da ich meinen Digitalen Zähler bereits mit einem Smartmeter auslese um meine Steuertabelle zu berechnen / füllen. Die Impulse kann ich somit nicht mehr mit einem vom Stromanbieter zur Verfügung gestellen Leser auslesen. Ausser Dieser würde wieder einlesbar sein.
                              Dazu wäre auch ein Tag Nacht tarif nötig. Und ob der dann Nachts so viel günstiger ist um die Verlustleistung durch laden und entladen auszugleichen bzw. daraus in Dunkelzeiten zu sparen ist zumindst fraglich.
                              • C Offline
                                cacum
                                #1845
                                @smartboart
                                Schade das deine Schnittstelle schon belegt ist. Dachte die Daten aus dem HKW reichen für die Steuer. Unterschied zwischen Tag/Nacht Tarif hat man ja bei Tibber arWATTar und co. Sind etwa 20ct Unterschied.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C cacum
                                  @smartboart
                                  cacum
                                  #1846
                                  Aber vielleicht bekommen wir das ja auch ohne smartboart hin. Obwohl, zur Zeit bin ich froh das ich das ganze Programm so einigermaßen zum laufen bekommen habe.
                                  Also, als erstes würde ich ein Eingabefeld für die zu ladenen kWh sowie einen StartButton irgendwo hinlegen. So könnte man über die Vis den Ladevorgang manuel Starten starten, analog zum RSCPGui von rxhan.
                                  Im zweiten Schritt dann Automatisch mit der Logik:
                                  Ist Prognose nächster Tag kleiner als Eigenverbrauch-Speicherstand(kWh), dann
                                  Lade Eigenverbrauch - Prognose - Speicherstand + Reserve. aber maximal Speicherkapazität-Speicherstand.
                                  Start ist 0:00 Uhr Ende ist 5 Uhr. Also Ladeenergie(kWh)/5h = Ladeleistung(kW)
                                  • C cacum
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #1847
                                    @cacum Bei 20 Cent könnte sich das schon lohnen.
                                    Wie sieht den der Lesekopf von dem Hersteller aus? Wie werden die Daten übermittelt und hat das Ding ne API? Können Zählerstände an den IO Broker übergeben werden. Mach doch mal ein Foto von dem Teil.
                                      TbsJahT Offline
                                      TbsJahT Offline
                                      TbsJah
                                      #1848
                                      @smartboart ich habe einen eigenen Leser welchen ich mit dem Smartmeter Adapter auslese.
                                      Ich habe nur einen Tarif. Darum geht es mir nicht.
                                      Der Gedanke ist eher manuell auf zu füllen. Vor allem dann wenn im Winter der SOC vom Notstrom unterschritten wird wenn der Eigenverbrauch vom E3DC > Produktion ist
                                        cacum
                                        #1849
                                        @smartboart
                                        Mein Puls kommt erst Samstag. Ich mach mich mal schlau welche Schnittstellen es gibt. Bzw. was er ausließt. Für Tibber ist ja nur der Bezug wichtig. Bei dir ja sicherlich auch die andere Richtung(Einspeisung).
                                        So wie der Pulse auf der Webseite beschrieben ist scheint es aus Datenschutzgründen eher nicht so offen zu sein.
                                        https://tibber.com/de/store/produkt/pulse-ir
                                        C smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C cacum
                                          @smartboart
                                          cacum
                                          #1850
                                          @cacum @smartboart
                                          und es gibt schon Aktivitäten hier bei ioboker zu Tibber von @Codibris
