  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    1.0k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Das von mir beschrieben Verhalten habe ich heute sogar beobachtet obwohl ich die Notstromreserve hochgesetzt habe auf 20 und diese mit 14 längst unterschritten habe. Hätte erwartet , dass dann garnicht mehr entladen wird und dieses Verhalten nur im Grenzbereich auftritt.
    Wenn die Notstromreserve auf 20 ist und der Batterie SOC auf 14 wird auch nicht mehr entladen.
    Die von dir beschriebene Log Einträge kommen auch wenn vom Script normal geregelt wird und zwar immer dann wenn die PV Leistung nicht ausreicht um den Eigenverbrauch abzudecken. Dann würde normalerweise aus der Batterie entladen werden und das wird vom Script unterbunden. Das ist aber wie gesagt eine normale Regelung die E3DC ohne Script auch so machen würde und kein Problem darstellt.
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #1828
    @arnod ok, aber ich habe beobachtet das mit ems eingriff ständig zwischen Entladen und Netzbezug hin und her geschaltet wurde. Ich habe garnicht auf das log geschaut.
    • smartboartS smartboart
      ArnoD
      #1829
      @smartboart
      eigentlich sollte da gar nicht entladen werden.
      Was genau wurde da umgeschaltet ? bzw. wie lange wurde entladen ?
      Ich vermute da ein Timing Problem, kann das aber bei mir nicht reproduzieren.
      Bei mir funktioniert alles wie es soll, bis heute jedenfalls.
      • A ArnoD
        @smartboart
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #1830
        @arnod im sekundentakt... immer dann wenn die pv Leistung <= Entnahmeleistung ist , bzw. an der Schwelle zum Entladen steht.
        Diesen state verarbeitest du noch nicht...warum hast den mit aufgelistet? zukünftig?
        Welcher Wert ist dort bei dir hinterlegt? bei mir ist 0 eingetragen.
        const sID_SET_POWER_VALUE_W =`${instanzE3DC_RSCP}.EMS.SET_POWER_VALUE`;                                 // Eingestellte Ladeleistung
        A 2 Antworten Letzte Antwort
          ArnoD
          #1831
          Das ist der wichtigste State.
          Über den wird die Lade- / Entladeleistung der Batterie geregelt und wird in der Funktion Ladesteuerung() verwendet.
          Wenn da 0 drinsteht, wird weder geladen noch entladen.
          Dazu muss aber der Wert 0 alle 6 sek. neu gesetzt werden, wenn das nicht passiert, übernimmt E3DC wieder die Regelung.
          Als mögliche Ursache für das Entladen der Batterie bei @stiwy18 vermute ich genau da das Problem.
          Bei einem Netzwerkproblem oder wenn das Script angehalten wird, dann würde E3DC wieder die Steuerung übernehmen und dann natürlich die Batterie entladen.
          Nach Sonnenuntergang wird das durch das Ausschalten der Lade/Entladeleistung am E3DC verhindert.
            ArnoD
            #1832
            Das könnte ein Problem von der Reaktionszeit beim E3DC bzw. dem Script sein.
            Immer wenn mehr PV-Leistung vorhanden ist als was benötigt wird, also die Batterie geladen werden soll, wird nicht
            mehr alle 6 sek. der Wert auf 0 gesetzt, sodass die Regelung wieder E3DC übernimmt.
            Das kann aber bis zu 8 sek. dauern und wenn dann genau in dem Moment die PV-Leistung wieder abnimmt und dann vom Script wieder alle 6 sek. der Wert 0 gesetzt wird, ist es möglich, dass die Regelung vom E3DC auch eine Zeit benötigt, die Ladeleistung wieder auf 0 W zu fahren.
            Das könnte zum kurzen Entladen führen.
            Bei mir konnte ich das aber noch nicht beobachten.
            • A ArnoD
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #1833
              @arnod
              hatte den state über die Suchfunktion im Script bzw. in den Fuktionen nicht gefunden weil ich wohl ne Leerzeile mitkopiert hatte.
              Das Verhalten ist aber ehrlich gesagt ein Problem , bei welchem ich die Lösung noch nicht sehe.
              So kann ich die Anlage nicht mit gutem Gewissen betreiben.
              Einmal 0 setzen reicht nicht weil E3DC im Normal Modus diese wieder überschreibt?
              Könnte die Lösung nicht sein, dies zusätzlich über den Power Mode state zu händeln? Idle + zusätzlich Ladeleistung auf 0. Aber nur einmal setzen.
              Habe das Script mal angehalten und den State beobachtet während ich idle und 0 gesetzt habe. Tatsächlich wird hier alle 6 Sekunden weiterhin geschrieben. Das kommt aber vom RSCP Adapter.
              siehe Bild unten..
              Warum gibt es keinen RSCP Zugriff auf die feste Notstromreserve bei E3DC.
              Vlt. sollten wir da mal alle einen Call bei E3DC aufmachen?
              was hast du da eingetragen?
              smartboartS A 3 Antworten Letzte Antwort
                @arnod
                siehe Bild unten..
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #1834
                @ArnoD
                zusätzlich würde mir noch ein State fehlen mit welchem ich die Regelung bzw. den Eingriff über RSP deaktiveren kann.
                Der Automatik State bezieht sich nun ja nur auf die Wetter Prognose selbst.
                Ich fände ne Vorwahl für Regelung E3DC sich selbst überlassen noch wichtig..
                  @arnod
                  siehe Bild unten..
                  ArnoD
                  #1835
                  Wo siehst du denn genau das Problem?
                  Kannst du mal dein PV-Diagramm hier einstellen, wo man die Regelung erkennen kann?
                  Würde mich mal interessieren, wie das bei dir aussieht.
                    @arnod
                    siehe Bild unten..
                    ArnoD
                    #1836
                    Ich wäre schon froh, wenn es eine aktualisierte TAG Liste, mit genauer Beschreibung geben würde.
                    Unter SET_Power Wiederholintervall musst du unbedingt 0 eintragen wie in der Anleitung beschrieben.
                    Sonst wiederholt der Adapter in dem eingestellten Intervall den zuletzt eingetragenen Wert.
                    Das würde zumindest erklären, warum das bei mir nicht auftritt.
                      @ArnoD
                      ArnoD
                      #1837
                      Das kann ich in der nächsten Version noch einbauen, bzw. man könnte auch einfach das Script stoppen über einen Schalter in VIS.
                      • A ArnoD
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #1838
                        Ok, danke für die Rückmeldung. Bin auf den Punkt gekommen als ich den State mit ausgeschaltetem Script untersucht habe und gesehen habe das er ständig beschrieben wird...
                        • A ArnoD
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #1839
                          ja das hätte den Nachteil das auch das Diagramm nicht mehr gefüllt wird..
                          • TbsJahT Offline
                            TbsJahT Offline
                            TbsJah
                            #1840
                            @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            Guten Morgen, in welcher Anleitung genau?
                            Ich kann es nicht finden - mal wieder zu blöd dafür...
                            SET_POWER Wiederholintervall auf 0s
                            Tupel-Schreibverzögerung auf 3s
                            Abfrageintervall S = kurz auf 5s
                            Abfrageintervall M = mittel auf 5m
                            Abfrageintervall L = lang auf 12h
                            • TbsJahT TbsJah
                              ArnoD
                              #1841
                              @tbsjah
                              https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC/blob/master/Anleitung Charge-Control.pdf
                              TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A ArnoD
                                @tbsjah
                                TbsJahT Offline
                                TbsJahT Offline
                                TbsJah
                                #1842
                                @arnod Facepalm
                                Danke Arno
                                • TbsJahT Offline
                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJah
                                  #1843
                                  Dann klärt sich das bei mir auch warum der Speicher komplett entladen wurde...
                                  Mein Fehler
                                  Was haltet ihr von der Option den Speicher bewusst aus dem Netz zu laden?
                                  • TbsJahT TbsJah
                                    Mein Fehler
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #1844
                                    @tbsjah Das mache ich nur wenn die Notstromreserve zu niedrig ist... Automatisiert kann ich das nicht nutzen, da ich meinen Digitalen Zähler bereits mit einem Smartmeter auslese um meine Steuertabelle zu berechnen / füllen. Die Impulse kann ich somit nicht mehr mit einem vom Stromanbieter zur Verfügung gestellen Leser auslesen. Ausser Dieser würde wieder einlesbar sein.
                                    Dazu wäre auch ein Tag Nacht tarif nötig. Und ob der dann Nachts so viel günstiger ist um die Verlustleistung durch laden und entladen auszugleichen bzw. daraus in Dunkelzeiten zu sparen ist zumindst fraglich.
                                    • C Offline
                                      cacum
                                      #1845
                                      @smartboart
                                      Schade das deine Schnittstelle schon belegt ist. Dachte die Daten aus dem HKW reichen für die Steuer. Unterschied zwischen Tag/Nacht Tarif hat man ja bei Tibber arWATTar und co. Sind etwa 20ct Unterschied.
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C cacum
                                        @smartboart
                                        cacum
                                        #1846
                                        Aber vielleicht bekommen wir das ja auch ohne smartboart hin. Obwohl, zur Zeit bin ich froh das ich das ganze Programm so einigermaßen zum laufen bekommen habe.
                                        Also, als erstes würde ich ein Eingabefeld für die zu ladenen kWh sowie einen StartButton irgendwo hinlegen. So könnte man über die Vis den Ladevorgang manuel Starten starten, analog zum RSCPGui von rxhan.
                                        Im zweiten Schritt dann Automatisch mit der Logik:
                                        Ist Prognose nächster Tag kleiner als Eigenverbrauch-Speicherstand(kWh), dann
                                        Lade Eigenverbrauch - Prognose - Speicherstand + Reserve. aber maximal Speicherkapazität-Speicherstand.
                                        Start ist 0:00 Uhr Ende ist 5 Uhr. Also Ladeenergie(kWh)/5h = Ladeleistung(kW)
                                        • C cacum
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #1847
                                          @cacum Bei 20 Cent könnte sich das schon lohnen.
                                          Wie sieht den der Lesekopf von dem Hersteller aus? Wie werden die Daten übermittelt und hat das Ding ne API? Können Zählerstände an den IO Broker übergeben werden. Mach doch mal ein Foto von dem Teil.
