  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    1.0k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Warum gibt es keinen RSCP Zugriff auf die feste Notstromreserve bei E3DC.
    Vlt. sollten wir da mal alle einen Call bei E3DC aufmachen?
    Ich wäre schon froh, wenn es eine aktualisierte TAG Liste, mit genauer Beschreibung geben würde.
    was hast du da eingetragen?
    Unter SET_Power Wiederholintervall musst du unbedingt 0 eintragen wie in der Anleitung beschrieben.
    Sonst wiederholt der Adapter in dem eingestellten Intervall den zuletzt eingetragenen Wert.
    Das würde zumindest erklären, warum das bei mir nicht auftritt.
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #1838
    Ok, danke für die Rückmeldung. Bin auf den Punkt gekommen als ich den State mit ausgeschaltetem Script untersucht habe und gesehen habe das er ständig beschrieben wird...
    • A ArnoD
      zusätzlich würde mir noch ein State fehlen mit welchem ich die Regelung bzw. den Eingriff über RSP deaktiveren kann.
      Der Automatik State bezieht sich nun ja nur auf die Wetter Prognose selbst.
      Ich fände ne Vorwahl für Regelung E3DC sich selbst überlassen noch wichtig..
      Das kann ich in der nächsten Version noch einbauen, bzw. man könnte auch einfach das Script stoppen über einen Schalter in VIS.
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #1839
      ja das hätte den Nachteil das auch das Diagramm nicht mehr gefüllt wird..
      • TbsJahT Offline
        TbsJahT Offline
        TbsJah
        #1840
        @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Guten Morgen, in welcher Anleitung genau?
        Ich kann es nicht finden - mal wieder zu blöd dafür...
        SET_POWER Wiederholintervall auf 0s
        Tupel-Schreibverzögerung auf 3s
        Abfrageintervall S = kurz auf 5s
        Abfrageintervall M = mittel auf 5m
        Abfrageintervall L = lang auf 12h
        • TbsJahT TbsJah
          ArnoD
          #1841
          @tbsjah
          https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC/blob/master/Anleitung Charge-Control.pdf
          TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
          • A ArnoD
            @tbsjah
            TbsJahT Offline
            TbsJahT Offline
            TbsJah
            #1842
            @arnod Facepalm
            Danke Arno
            • TbsJahT Offline
              TbsJahT Offline
              TbsJah
              #1843
              Dann klärt sich das bei mir auch warum der Speicher komplett entladen wurde...
              Mein Fehler
              Was haltet ihr von der Option den Speicher bewusst aus dem Netz zu laden?
              • TbsJahT TbsJah
                Mein Fehler
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                #1844
                @tbsjah Das mache ich nur wenn die Notstromreserve zu niedrig ist... Automatisiert kann ich das nicht nutzen, da ich meinen Digitalen Zähler bereits mit einem Smartmeter auslese um meine Steuertabelle zu berechnen / füllen. Die Impulse kann ich somit nicht mehr mit einem vom Stromanbieter zur Verfügung gestellen Leser auslesen. Ausser Dieser würde wieder einlesbar sein.
                Dazu wäre auch ein Tag Nacht tarif nötig. Und ob der dann Nachts so viel günstiger ist um die Verlustleistung durch laden und entladen auszugleichen bzw. daraus in Dunkelzeiten zu sparen ist zumindst fraglich.
                • C Offline
                  cacum
                  #1845
                  @smartboart
                  Schade das deine Schnittstelle schon belegt ist. Dachte die Daten aus dem HKW reichen für die Steuer. Unterschied zwischen Tag/Nacht Tarif hat man ja bei Tibber arWATTar und co. Sind etwa 20ct Unterschied.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C cacum
                    @smartboart
                    cacum
                    #1846
                    Aber vielleicht bekommen wir das ja auch ohne smartboart hin. Obwohl, zur Zeit bin ich froh das ich das ganze Programm so einigermaßen zum laufen bekommen habe.
                    Also, als erstes würde ich ein Eingabefeld für die zu ladenen kWh sowie einen StartButton irgendwo hinlegen. So könnte man über die Vis den Ladevorgang manuel Starten starten, analog zum RSCPGui von rxhan.
                    Im zweiten Schritt dann Automatisch mit der Logik:
                    Ist Prognose nächster Tag kleiner als Eigenverbrauch-Speicherstand(kWh), dann
                    Lade Eigenverbrauch - Prognose - Speicherstand + Reserve. aber maximal Speicherkapazität-Speicherstand.
                    Start ist 0:00 Uhr Ende ist 5 Uhr. Also Ladeenergie(kWh)/5h = Ladeleistung(kW)
                    • C cacum
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #1847
                      @cacum Bei 20 Cent könnte sich das schon lohnen.
                      Wie sieht den der Lesekopf von dem Hersteller aus? Wie werden die Daten übermittelt und hat das Ding ne API? Können Zählerstände an den IO Broker übergeben werden. Mach doch mal ein Foto von dem Teil.
                      • smartboartS smartboart
                        TbsJahT Offline
                        TbsJahT Offline
                        TbsJah
                        #1848
                        @smartboart ich habe einen eigenen Leser welchen ich mit dem Smartmeter Adapter auslese.
                        Ich habe nur einen Tarif. Darum geht es mir nicht.
                        Der Gedanke ist eher manuell auf zu füllen. Vor allem dann wenn im Winter der SOC vom Notstrom unterschritten wird wenn der Eigenverbrauch vom E3DC > Produktion ist
                          cacum
                          #1849
                          @smartboart
                          Mein Puls kommt erst Samstag. Ich mach mich mal schlau welche Schnittstellen es gibt. Bzw. was er ausließt. Für Tibber ist ja nur der Bezug wichtig. Bei dir ja sicherlich auch die andere Richtung(Einspeisung).
                          So wie der Pulse auf der Webseite beschrieben ist scheint es aus Datenschutzgründen eher nicht so offen zu sein.
                          https://tibber.com/de/store/produkt/pulse-ir
                          C smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C cacum
                            @smartboart
                            cacum
                            #1850
                            @cacum @smartboart
                            und es gibt schon Aktivitäten hier bei ioboker zu Tibber von @Codibris
                            • C cacum
                              @smartboart
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #1851
                              @cacum Âlso schlecht finde ich die Idee nicht. Interessant ist tatsächlich die Idee den guten Preis mittels Batterie in den Tag zu holen ( Dunkelzeit ). Das das seitens Netzbetreiber nicht gewünscht ist wäre mir auch sch... egal. Der zusätzliche Aufwand wäre für mich hier eine Bastellösung / Hardware zu entwickeln oder zu finden um an dem einen Zähler 2 Geräte auslesen zu können. Ist vlt. sogar machbar oder gibts vlt. schon.
                              Hast du mal ausgerechnet was das in Euro an Ersparnis bringen würde. Datenauswertung vom letzten Jahr bzw. Netzbezug während der Tageszeit zusammen gerechnet?
                              • C cacum
                                @cacum @smartboart
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #1852
                                @cacum sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                @cacum @smartboart
                                oh gut...mal schauen.
                                  cacum
                                  #1853
                                  @smartboart
                                  Netzbetreiber? Glaube eher E3DC findet es nicht so toll das die Speicher auch im Winter täglich einen Zyklus machen. Das Netz wird ja dadurch eher entlastet. Was für mich neben dem Geld auch ein ideeler Beweggrund ist, da ich so den Zubau der fluktuierenden erneuerbaren Energien unterstütze.
                                  Zum Geld, da die Strompreise egal ob fest oder fexible Tarife gerade sehr fluktuieren und in die Höhe schießen ist eine wirtschaftliche Berechnung nicht so einfach. Größten Teils hängt es davon ab, wie viel Verbrauch ich in die günstigen Strompreisintervalle legen kann. Was nicht verschiebbar ist, wird über den Speicher abgedeckt. Meine Prognose: Energieversorger hatten die letzten Monate große Einbußen. Bevor wir also wieder niedige Tarife abschließen können sind die Preise an der Börse schon wieder gesunken.
                                  • C cacum
                                    @smartboart
                                    ArnoD
                                    #1854
                                    @cacum
                                    Bin mir nicht mal sicher, ob sich das überhaupt rechnet. Die jährliche Grundgebühr mit 150 € ist nicht gerade billig.
                                    Dazu kommen die Lade/ Entladeverluste und die beschleunigte „Abnutzung“ der Speicherbatterie. Das ganze kann ich nur in vier Monaten durch den Strompreis wieder reinholen. Müsste man sich schon genau durchrechnen.
                                    Aber ich habe auch das gleiche Problem wie @smartboart, nämlich eine bereits belegte IR Schnittstelle am Zähler.
                                    • A ArnoD
                                      @cacum
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #1855
                                      @arnod Hi Arno, also die Verstellung im Adapter auf 0 hat das ganze natürlich entschärft weil die Regelung nun nur vom script durchkommt und nicht noch 6 mal nachgetriggert wird.
                                      Aber das Problem ist damit nicht weg.
                                      Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du meinen Vorschlag bereits umgesetzt und wartest noch bis zum Wochenende mit dem release.
                                      Problemsituation:
                                      Battrieladung <= der Notstromreserve , PV Leistung dümpelt im Bereich der Hauslast herum. Je nach dem ob dann geladen oder entladen werden könnte, PV Leistung oder Hauslast schwankt, wird permanent eingegriffen.
                                      Mein Vorschlag war ja das Entladen erst wieder zuzulassen wenn Notstromgrenze + 1 % ist.
                                      Also Entladefreigabe stoppen bei erreichen der Notstromreserve und erst bei +1% wieder freigeben.
                                      Hier scheinen aber auch Eingiffe beim Laden zu erfolgen...
                                      Ich habe ein Bildschirmvideo davon gemacht. ist nur zu groß für hier.. Werde es mal per Dropbox bereit stellen. SQL log habe ich jetzt mal aktiviert. Der Eingiff wird durch das gelbe widget sichtbar / EMS Control aktiv. Wie an der Anlage selbst.
                                      https://www.dropbox.com/s/1brhjpqx81mnce7/Screen_Recording_20221201-104809_Fully Kiosk Browser.mp4?dl=0
                                        Problemsituation:
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #1856
                                        @ArnoD
                                        Hier noch ein etwas kürzer und deutlicher...
                                        https://www.dropbox.com/s/zpkctgox9vqdldh/Screen_Recording_20221203-103546_Fully Kiosk Browser.mp4?dl=0
                                        Die Eingiffe sollten irgendwie über nen Filter laufen...Die Bedingungen sollten z.B für eine Zeit X gegeben sein bevor eingegriffen wird. Ähnlich wie bei Notstromaggregaten die Netzberuihgungszeit.
                                          ArnoD
                                          #1857
                                          Problemsituation:
                                          Das ist so ja auch richtig.
                                          Du bist mit dem Batterie SOC 16 % unter der von dir eingestellten Notstromreserve 20 % und jedes Mal, wenn die PV Leistung geringer ist, als der Eigenverbrauch wird das Entladen der Batterie durch das Script verhindert. Jedes Mal, wenn die PV-Leistung höher ist, als der Eigenverbrauch wird dir Regelung E3DC überlassen und die Batterie wird geladen. Das wird auch die von dir gewünschte Änderung nicht verhindern.
                                          Die verhindert nur, wenn der Notstrom SOC erreicht wird, dass nicht gleich wieder entladen wird, sondern erst, wenn dieser um 1% überschritten wurde. In deinem Fall müsste der Batterie SOC 21 % erreicht haben, um ein entladen zuzulassen.
                                          Was aber nicht passt, ist das geladen wird, obwohl die 100W von der Einstellung unterer Ladekorridor noch nicht erreicht sind. Diese sollte eigentlich genau das verhindern, dass bei so geringen Leistungen ständig hin und her geschaltet wird.
                                          Das muss ich mir nochmal ansehen.
