  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    5.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 64 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @icke-pp sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Das ist aber dein persönlicher Wunsch das nicht weiter geladen wird. Ich z.B. teile diesen Wunsch nicht. Mir ist es im Gegenteil sogar ganz recht wenn E3DC die Ladung ab diesem Zeitpunkt übernimmt da ich für abends einen vollen Akku erwarte wenn ich die meisten Verbraucher anwerfe
    Also ich gehöre auch zu den 5 %...wenn du 100 willst stell doch 100 ein...wenn ich 95 haben will stell ich 95 ein..
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #1701
    @ArnoD
    Hier mal 2 Screenshots...einstellung und Übersicht...die eingestellten Werte 95% werden so nie erreicht...es wird geregelt aber nicht geladen...
    Hast du eine Idee dazu?
    Screenshot_20221028-130129_Fully Kiosk Browser.jpg Screenshot_20221028-130137_Fully Kiosk Browser.jpg
    TbsJahT A 2 Antworten Letzte Antwort
      @ArnoD
      TbsJahT Offline
      TbsJahT Offline
      TbsJah
      #1702
      @smartboart Wegen dem Sommermaxium > Sommerladeende ?
      smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
      • TbsJahT TbsJah
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #1703
        @tbsjah nee macht kein Unterschied...
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          #1704
          @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Ich würde sogar soweit gehen nur auf 100 zu stellen wenn am nächsten Tag die Prognose schlecht ist...und Gefahr besteht die Batterie nicht voll genug zu bekommen um es über den nächsten Tag und Nacht zu schaffen...
            @ArnoD
            ArnoD
            #1705
            Das kann ich so nicht sagen.
            Um wieviel Uhr wurden die Bilder gemacht, vor Regelbeginn, nach Ladeende ? Es wurde jedenfalls Ladeschwelle erreicht.
            Am besten bei Problemen immer das LOG Steuerung einschalten und zusammen mit einem Bild der Einstellungen schicken wo man auch Regelbeginn, Regelende und Ladeende erkennen kann .
            Dann kann man genau nachvollziehen warum wie geregelt wurde und ob ein Fehler vorliegt.
            Hatte z.B gestern das Problem das um 11:00 Uhr durch die Wetterdaten Proplanta, bei herrlichem Sonnenschein von Einstellung 2 auf 5 umgestellt wurde und ich mir nicht erklären konnte warum der Akku schon wieder so früh voll war.
            • I icke-pp
              @tbsjah Das ist aber dein persönlicher Wunsch das nicht weiter geladen wird. Ich z.B. teile diesen Wunsch nicht. Mir ist es im Gegenteil sogar ganz recht wenn E3DC die Ladung ab diesem Zeitpunkt übernimmt da ich für abends einen vollen Akku erwarte wenn ich die meisten Verbraucher anwerfe. Dafür habe ich mit den Einstellungen "gespielt" die Arno uns zur Verfügung gestellt hat und mittlerweile passt das auch ohne das ich mir selbst was basteln muss. Und es passt vor allem für, sagen wir mal, 95% aller Anwender. Du gehörst dann wohl zu den restlichen 5%. Da musst du aber dann eine andere Lösung finden da alle anderen deine speziellen Wünsche nicht haben.
              Ich habe die E3DC Batterie angeschafft damit ich auch in den Abendstunden keinen Strom zukaufen muss wenn alle zu Hause sind und der Verbrauch am höchsten ist. Aber wenn jemand früher zu Hause ist und z.B. die Waschmaschine und den Trockner anschmeißt und der Akku nicht weiter geladen würde wäre abends nix mehr drin. Daher passt das z.B. nicht für mich was du dir wünschst und ich bin froh das wir den Einfluss über das Skript von Arno nehmen können um das zu berücksichtigen wie wir das wollen.
              Ich will damit nur sagen: versuch es mit den Bordmitteln die vorhanden sind. Das ist einfach zu speziell was du willst und passt auf die allermeisten hier nicht.
              ArnoD
              #1706
              Jeder darf hier natürlich seine Wünsche äußern, ich werde es in der Regel immer so lösen das dadurch kein Nachteil entsteht. In dem Fall hat es @smartboart richtig angemerkt das man den Parameter Ladeende2 dann auf 100% einstellt um die Batterie voll zu laden.
              Ob das voll Laden sinnvoll ist oder nicht, kann dann jeder selber entscheiden. ;-)
              • A ArnoD
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #1707
                @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Ok...werde morgen mal den ganzen Tag mitloggen und die Werte nicht verändern..
                Die Bilder waren innerhalb der Regelzeit, ca. 13Uhr...EMS aktiv. Regelbeginn Regelende und Ladeemde sind auf den Bildern zu sehen...Rein rechnerisch würde ich zu diesem Zeitpunkt eine Ladeleistung von ca. 1500 Watt erwarten um bis Regeleende, Ladeende zu erreichen.
                Habe schon alle States kontrolliert ob ich hier irgendwelche Faktoren nicht korrekt gesetzt habe..
                Werde später mal versuchen in die Laderegelung deines Scripts einzusteigen..
                Ansosnten morgen mehr... Danke dir wieder mal...
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #1708
                  @ArnoD
                  Hab mir mal wie versprochen wegen dem oben beschrieben Problem in meinem System die Speichergrössenberechnung angeschaut und ein Log eingebaut um zu sehen mit welcher Zahl gerechnet wird. Das kam dabei raus.. Eine ganze kwh
                  Kein Wunder das mit fast nix geladen wurde.
                    @ArnoD
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #1709
                    @ArnoD
                    Also ich habe das jetzt so gelöst...
                    Habe deine Formel mal nachgerechnet und komme auch aufgerund auf 1 KWh. Das Script rechnet hier richtig. deine Formel scheint falsch zu sein. Habe mal meine eigene Berechnung angestellt...
                    Das muss doch bei euch auch falsch oder aufgefallen sein...???
                    Habe es so / wie im Bild gelöst--
                    // Verfügbare Speichergröße berechnen
                    async function Speichergroesse()
                        let Kapa_Bat_Wh = (await getStateAsync(sID_installed_Battery_Capacity)).val; //'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity'/*Installierte Batteriekapazität*/
                        let ASOC_Bat_Pro = (await getStateAsync(sID_BAT0_Alterungszustand)).val; //'e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.ASOC'/*Alterungszustand*/
                        // E3DC verwendet ca. 10% der Batteriekapazität um sicherzustellen das diese nie ganz entladen wird.
                        //Kapa_Bat_Wh = Kapa_Bat_Wh * (Entladetiefe_Pro/100);
                        var Abzug1 = (Kapa_Bat_Wh / 100) * Entladetiefe_Pro; //978.5
                        var Abzug2 = Kapa_Bat_Wh-(Kapa_Bat_Wh / 100 * ASOC_Bat_Pro);//
                        if(LogAusgabeSteuerung){log(Logparser1+'Abzug der Reserve = '+Abzug1+' Wh ' +Abzug2+' Wh '+Logparser2)}
                        //Speichergroesse_kWh = round(((Kapa_Bat_Wh/100)*ASOC_Bat_Pro)/1000,0);
                        Speichergroesse_kWh = round((Kapa_Bat_Wh - Abzug1 - Abzug2)/1000,1);
                        if(LogAusgabeSteuerung){log(Logparser1+'Speichergröße = '+Speichergroesse_kWh+' kWh '+Logparser2)}
                      ArnoD
                      schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                      #1710
                      Bei mir wird richtig gerechnet.
                      script.js.Charge-Control.Charge_Control: Speichergroesse_kWh=33
                      Was ist bei dir unter e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity , e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.ASOC und 10_maxEntladetiefeBatterie für ein Wert drin ?
                      Kann es sein das du unter 10_maxEntladetiefeBatterie 10% eingetragen hast anstatt 90%?
                      • A ArnoD
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #1711
                        @arnod na toll...
                        wenigstens habe ich die Funktion selbst gefunden in dem mein Fehler auftritt.
                        Auch wenn es letztendlich eine Fehlinterpreatation des Konfigstate war...
                        Bei Entladetiefe der Batterie bin ich von einem Minimum Wert ausgegangen. Habe da wie du richtig vermutet hast keine 90% eingetragen sondern von dem 10 und der Entladetiefe im Namen verleiten lassen.
                        Sorry...Aber wenigsten weiß ich jetzt woran es lag...
                        vlt. definierst du nen Grundwert 90, damit nicht der nächste Dummy wie ich über die Usereinstellungen huscht und was für ihn im ersten Moment plausibel ist einträgt...
                            createStateAsync(instanz+PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + '10_maxEntladetiefeBatterie', {'def':90,'name':'Die Entladetiefe der Batterie in % aus den technischen Daten E3DC' ,'type':'number', 'unit':'%','role':'value'});
                          "common": {
                            "name": "Die Entladetiefe der Batterie in % aus den technischen Daten E3DC",
                            "type": "number",
                            "unit": "%",
                            "role": "value"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "from": "system.adapter.javascript.1",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1666562542282,
                          "_id": "javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.USER_ANPASSUNGEN.10_maxEntladetiefeBatterie",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A ArnoD
                          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                          Version: 1.0.27
                          Änderungen:
                          • Die Instanz vom Modbus Adapter und e3dc-rscp Adater können jetzt über die beiden neuen Konstanten "instanzModbus" und "instanzE3DC_RSCP" im Script eingestellt werden.
                          • Mit der neuen Konstante "LogparserSyntax" kann die Logausgabe vom Script an den Adapter Logparser angepasst werden. Wenn diese auf true eingestellt ist, wird der Log-Text im Format ##{"from":"Charge-Control", "message":""}##' ausgegeben.
                          ArnoD
                          #1712
                          Version: 1.0.28
                          Änderungen:
                          • Wenn die PV-Erzeugung die Prognose übersteigt, wird diese nicht mehr bei der Überschussberechnung abgezogen. Damit soll verhindert werden, dass die Einstellung sich ändert, wenn die
                            Prognose zu gering war.
                          • Wenn Ladeende erreicht ist und der Batterie SOC den Ladeende2 SOC erreicht hat, wird das Laden der Batterie gestoppt. Ladeende2 muss somit auf 100 % eingestellt werden, wenn die Batterie voll geladen werden soll.
                          C A 2 Antworten Letzte Antwort
                            @arnod na toll...
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "unit": "%",
                                "role": "value"
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            ArnoD
                            #1713
                            Habe ich erledigt. ;-)
                            • A ArnoD
                              Version: 1.0.28
                              Änderungen:
                              ChrisChros
                              #1714
                              @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              Wenn die PV-Erzeugung die Prognose übersteigt, wird diese nicht mehr bei der Überschussberechnung abgezogen. Damit soll verhindert werden, dass die Einstellung sich ändert, wenn die Prognose zu gering war.
                              Ich nutze noch dein altes Skript, kann ich diese Änderungen bei mir ebenfalls einfügen?
                              Wenn ja, wo wird diese Berechnung bei dir im aktuellen Skript gemacht?
                              • Benjamin ZuckerB Offline
                                Benjamin Zucker
                                #1715
                                @arno
                                Hallo Arno, erstmal herzlichen Dank für die tolle Arbeit, die Du hier vollbringst, schöner gehts ja kaum :-). Ich hab da eine Frage: Ich habe eine Ochsner Falcon Air Wärmepumpe, die leider etwas begrenzt ist beim Steuern, sie verfügt aber über eine SG-Ready Schnittstelle. Ist es möglich den E3DC per Steuerung dazu zu bringen, SG-Ready zu aktivieren? Ich hab häufiger die Situation, dass der Akku noch nicht komplett voll ist, ich aber bereits Überschuss in die Wärmepumpe bringen möchte.
                                Danke und viele Grüße
                                Benjamin
                                • Benjamin ZuckerB Benjamin Zucker
                                  @arno
                                  Benjamin
                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJah
                                  #1716
                                  @benjamin-zucker
                                  Aus meiner Erfahrung würde ich dir empfehlen das Steuern deiner LWP auf einen anderen Weg zu lösen.
                                  Vor zwei Jahren habe hatte ich meine LWP auch direkt mit dem E3DC per SG Schnittstelle verbunden.
                                  Die Ergebnis war für mich nicht wirklich zufriedenstellen. Ich war damals auch direkt mit E3DC und dem LWP Hersteller in Kontakt.
                                  Da das SG nichts weiter als eine Kontaktstelle ist könntest du es auch über einen Smartschalter (Shelly etc) in Verbindung mit dem Script von Arno das SG schalten.
                                  Oder falls vorhanden per Adapter direkt die LWP bedienen - so habe ich es gelöst (RL erhöhen für Heizung bzw Wasser per Heizstab). Da eignet sich das Script von Arno alleine schon wegen der Prognose super.
                                  Das sind nur meine Erfahrungen...
                                  Benjamin ZuckerB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C ChrisChros
                                    ArnoD
                                    #1717
                                    @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                    Nur für dich die neue Version 0.4.3 hochgeladen ;-)
                                    C S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @arno
                                      Benjamin
                                      ArnoD
                                      #1718
                                      @benjamin-zucker sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      @arno
                                      Benjamin
                                      Mein Skript nutzt als Schnittstelle zu E3DC den e3dc-rscp Adapter. Ich kann nur das steuern, was auch über den Adapter zur Verfügung gestellt wird.
                                      SG-Ready Schnittstelle ist meines Wissens noch nicht dabei.
                                      Ich habe auch die rscp Tag liste geprüft und konnte dort auch nichts finden, ist somit nicht möglich.
                                      • A ArnoD
                                        ChrisChros
                                        #1719
                                        Super, danke.
                                        • A ArnoD
                                          stevie77
                                          schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                                          #1720
                                          @arnod Ich benutze die auch noch mit Freude. :-) Bin allerdings irgendwie bei Version 0.3.5 hängengeblieben. Hatte irgendwie nicht mehr mitbekommen, dass es noch Updates gab und erst letztens verwundert festgestellt, dass es wohl doch noch neuere Versionen gab vor dem kompletten Umstieg auf nur ioBroker.
                                          Edit: Ach, es geht um die Wallbox. Sorry, das hab' ich ja gar nicht.
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
