  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    1.0k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
    Version: 1.0.27
    Änderungen:
    • Die Instanz vom Modbus Adapter und e3dc-rscp Adater können jetzt über die beiden neuen Konstanten "instanzModbus" und "instanzE3DC_RSCP" im Script eingestellt werden.
    • Mit der neuen Konstante "LogparserSyntax" kann die Logausgabe vom Script an den Adapter Logparser angepasst werden. Wenn diese auf true eingestellt ist, wird der Log-Text im Format ##{"from":"Charge-Control", "message":""}##' ausgegeben.
    I Offline
    I Offline
    icke-pp
    #1691
    @arnod Ich nutze deine Skripte schon eine ganze Weile und finde das absolut klasse was du hier an Arbeit rein gesteckt hast und diese auch noch mit anderen teilst. Hut ab!!
    Mir ist aber aufgefallen das im Skript "Modbus.js" ein Schreibfehler enthalten ist den der ungeübte Copy&Paste User wohl in die Verzweiflung treibt wenn dieser denn sein Log prüft und mit den Javascript Fehlern nicht zurecht kommt.
    Im "Modbus.js" Skript steht ein "Minus" bei "Charge-Control":
    const idHTSockel = '0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HTsockel';
    const idHTon = '0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HTon';
    const idHToff = '0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HToff';
    Im "Charge-Controlxxx.js" Skript steht ein "Unterstrich" bei "Charge_Control":
    const instanz = '0_userdata.0.'; // Instanz Script Charge-Control
    let PfadEbene1 = 'Charge_Control.'; // Pfad innerhalb der Instanz
    Ich bin eigentlich immer vorne dabei mit dem testen deiner Skripte und würde zukünftig meine Erfahrungen gerne hier teilen. Das ein oder andere ist mir nämlich schon aufgefallen und habe es meist bei mir lokal gelöst. Meist sind andere aber schneller mit dem melden des Fehlers ... es sollte ja für alle gelöst werden.
    • I icke-pp
      ArnoD
      #1692
      @icke-pp
      Danke für den Hinweis, das Script habe ich vergessen zu aktualisieren.
      Habe ich heute gleich gemacht.
      Freue mich, wenn andere testen und mit optimieren :-)
      • C Offline
        ChrisChros
        schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
        #1693
        Hallo @ArnoD mir ist aufgefallen, dass sobald der PV-Ertrag um 15:30 größer als die Prognose ist, die Steuerung auf Einstellung 1 (schlecht Wetter) umstellt. Inwieweit ist das sinnvoll? Wäre es nicht klüger, die Steuerung auf der aktuellen Stufe zu belassen oder entsprechend der Wettervorhersage anzupassen?
        Bei mir hat das zur Folge, dass die Batterie dann mit allem was geht, auf 100% aufgeladen wird.
        • TbsJahT Offline
          TbsJahT Offline
          TbsJah
          schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
          #1694
          Das selbe "Problem" habe ich auch.
          Wenn das eingestellte Ladeende erreicht ist sollte eigentlich nicht weiter geladen werden.
          Dennoch wird immer auf 100% geladen.
          e80ad594-04e3-4f47-96e0-ae679502326a-image.png b161e8b4-2a99-4e24-bbb2-a20b4bcd2ac2-image.png
          • TbsJahT TbsJah
            ArnoD
            #1695
            @tbsjah @ChrisChros
            Aktuell ist es so, dass nach Ladeende die Regelung E3DC überlassen wird. Das bedeutet, es wird alles geladen, was dann noch an Überschuss vom Dach kommt. Damit wird erreicht, dass die Batterie auf 100 % geladen wird, kurz bevor diese wieder entladen wird.
            Die Batterie auf 100 % zu laden ist nicht das Problem, sondern wenn sie längere Zeit mit 100 % Ladung rumsteht und nicht entladen wird.
            Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder eine harte einstellbare Grenze oder Ladeende soweit nach hinten schieben das kein Überschuss mehr vom Dach kommt.
            Ich gehe mal davon aus, dass ihr das Update vom Skript gemacht habt.
            TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
            • C ChrisChros
              ArnoD
              #1696
              @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              An dem Problem bin ich bereits dran. Das liegt an der Aktualisierung von Proplanta und der Neuberechnung.
              Ich werde das umstellen, sodass nur noch in der Früh vor 5:00 Uhr einmal die Prognose aktualisiert wird und dann nicht mehr neu berechnet wird, sondern nur noch die Bewölkung einen Einfluss hat, wenn sich die Werte ändern.
              Problem dabei ist nur, dass dann auch der Eigenverbrauch nur noch um 5:00 Uhr berücksichtigt wird und wenn dieser sich über den Tag ändert, dann kein Einfluss mehr auf die Einstellung hätte. Alles nicht so einfach. :-)
              • A ArnoD
                @tbsjah @ChrisChros
                TbsJahT Offline
                TbsJahT Offline
                TbsJah
                #1697
                @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Moin Arno,
                selbst wenn ich aktuell das Sommer Ladeende auf 24 Uhr ändere habe ich nur einen Versatz von max 50 Minuten.
                Da würde ich bei 15:50 Uhr liegen. Ich muss mir die Formel mal anschauen. Sie scheint nicht ganz für meine Situation zu passen.
                Winterminimum 11 Uhr / Sommermaximum 13:30 / Sommerladeende 19:50
                Ich habe aktuell dein Script angepasst - damit nach Ladeende nicht weiter geladen wird
                else if(Zeit_aktuell_UTC_sek > tSommerladeende){// Nach Sommerladeende
                // Wurde Batterie SOC Ladeende2 erreicht, dann Ladung beenden ansonsten mit maximal möglicher Ladeleistung Laden.
                  if(LogAusgabeSteuerung && Schritt != 4){log(Logparser1+'-==== Sommerladeende überschritten ====-'+Logparser2,'warn');Schritt=4;}
                  if (Batterie_SOC_Proz < Ladeende2_Proz && PV_Leistung_E3DC_W > UntererLadekorridor_W)
                    {M_Power = maximumLadeleistung_W;}
                  else{M_Power = 0;}
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • TbsJahT TbsJah
                  Moin Arno,
                    else{M_Power = 0;}
                  I Offline
                  I Offline
                  icke-pp
                  #1698
                  @tbsjah Das ist aber dein persönlicher Wunsch das nicht weiter geladen wird. Ich z.B. teile diesen Wunsch nicht. Mir ist es im Gegenteil sogar ganz recht wenn E3DC die Ladung ab diesem Zeitpunkt übernimmt da ich für abends einen vollen Akku erwarte wenn ich die meisten Verbraucher anwerfe. Dafür habe ich mit den Einstellungen "gespielt" die Arno uns zur Verfügung gestellt hat und mittlerweile passt das auch ohne das ich mir selbst was basteln muss. Und es passt vor allem für, sagen wir mal, 95% aller Anwender. Du gehörst dann wohl zu den restlichen 5%. Da musst du aber dann eine andere Lösung finden da alle anderen deine speziellen Wünsche nicht haben.
                  Ich habe die E3DC Batterie angeschafft damit ich auch in den Abendstunden keinen Strom zukaufen muss wenn alle zu Hause sind und der Verbrauch am höchsten ist. Aber wenn jemand früher zu Hause ist und z.B. die Waschmaschine und den Trockner anschmeißt und der Akku nicht weiter geladen würde wäre abends nix mehr drin. Daher passt das z.B. nicht für mich was du dir wünschst und ich bin froh das wir den Einfluss über das Skript von Arno nehmen können um das zu berücksichtigen wie wir das wollen.
                  Ich will damit nur sagen: versuch es mit den Bordmitteln die vorhanden sind. Das ist einfach zu speziell was du willst und passt auf die allermeisten hier nicht.
                  TbsJahT smartboartS A 3 Antworten Letzte Antwort
                  • I icke-pp
                    TbsJahT Offline
                    TbsJahT Offline
                    TbsJah
                    #1699
                    @icke-pp ich verstehe gerade deinen Kommentar nicht :D
                    Hast du gelesen was ich geschrieben habe oder dir angeschaut was der Code macht?
                    @tbsjah said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Ich für mich - nicht für alle!
                    Und so speziell wie du hier anführst ist der Ansatz nicht. Es verfolgt exakt die Idee welche hinter der Idee von dem Script steht.
                    @icke-pp said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    • I icke-pp
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #1700
                      @icke-pp sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Also ich gehöre auch zu den 5 %...wenn du 100 willst stell doch 100 ein...wenn ich 95 haben will stell ich 95 ein..
                      smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • smartboartS smartboart
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #1701
                        @ArnoD
                        Hier mal 2 Screenshots...einstellung und Übersicht...die eingestellten Werte 95% werden so nie erreicht...es wird geregelt aber nicht geladen...
                        Hast du eine Idee dazu?
                        Screenshot_20221028-130129_Fully Kiosk Browser.jpg Screenshot_20221028-130137_Fully Kiosk Browser.jpg
                        TbsJahT A 2 Antworten Letzte Antwort
                          @ArnoD
                          TbsJahT Offline
                          TbsJahT Offline
                          TbsJah
                          #1702
                          @smartboart Wegen dem Sommermaxium > Sommerladeende ?
                          • TbsJahT TbsJah
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #1703
                            @tbsjah nee macht kein Unterschied...
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                              #1704
                              @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              Ich würde sogar soweit gehen nur auf 100 zu stellen wenn am nächsten Tag die Prognose schlecht ist...und Gefahr besteht die Batterie nicht voll genug zu bekommen um es über den nächsten Tag und Nacht zu schaffen...
                                @ArnoD
                                ArnoD
                                #1705
                                Das kann ich so nicht sagen.
                                Um wieviel Uhr wurden die Bilder gemacht, vor Regelbeginn, nach Ladeende ? Es wurde jedenfalls Ladeschwelle erreicht.
                                Am besten bei Problemen immer das LOG Steuerung einschalten und zusammen mit einem Bild der Einstellungen schicken wo man auch Regelbeginn, Regelende und Ladeende erkennen kann .
                                Dann kann man genau nachvollziehen warum wie geregelt wurde und ob ein Fehler vorliegt.
                                Hatte z.B gestern das Problem das um 11:00 Uhr durch die Wetterdaten Proplanta, bei herrlichem Sonnenschein von Einstellung 2 auf 5 umgestellt wurde und ich mir nicht erklären konnte warum der Akku schon wieder so früh voll war.
                                • I icke-pp
                                  ArnoD
                                  #1706
                                  Jeder darf hier natürlich seine Wünsche äußern, ich werde es in der Regel immer so lösen das dadurch kein Nachteil entsteht. In dem Fall hat es @smartboart richtig angemerkt das man den Parameter Ladeende2 dann auf 100% einstellt um die Batterie voll zu laden.
                                  Ob das voll Laden sinnvoll ist oder nicht, kann dann jeder selber entscheiden. ;-)
                                  • A ArnoD
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #1707
                                    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                    Ok...werde morgen mal den ganzen Tag mitloggen und die Werte nicht verändern..
                                    Die Bilder waren innerhalb der Regelzeit, ca. 13Uhr...EMS aktiv. Regelbeginn Regelende und Ladeemde sind auf den Bildern zu sehen...Rein rechnerisch würde ich zu diesem Zeitpunkt eine Ladeleistung von ca. 1500 Watt erwarten um bis Regeleende, Ladeende zu erreichen.
                                    Habe schon alle States kontrolliert ob ich hier irgendwelche Faktoren nicht korrekt gesetzt habe..
                                    Werde später mal versuchen in die Laderegelung deines Scripts einzusteigen..
                                    Ansosnten morgen mehr... Danke dir wieder mal...
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #1708
                                      @ArnoD
                                      Hab mir mal wie versprochen wegen dem oben beschrieben Problem in meinem System die Speichergrössenberechnung angeschaut und ein Log eingebaut um zu sehen mit welcher Zahl gerechnet wird. Das kam dabei raus.. Eine ganze kwh
                                      Kein Wunder das mit fast nix geladen wurde.
                                        @ArnoD
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #1709
                                        @ArnoD
                                        Also ich habe das jetzt so gelöst...
                                        Habe deine Formel mal nachgerechnet und komme auch aufgerund auf 1 KWh. Das Script rechnet hier richtig. deine Formel scheint falsch zu sein. Habe mal meine eigene Berechnung angestellt...
                                        Das muss doch bei euch auch falsch oder aufgefallen sein...???
                                        Habe es so / wie im Bild gelöst--
                                        // Verfügbare Speichergröße berechnen
                                        async function Speichergroesse()
                                            let Kapa_Bat_Wh = (await getStateAsync(sID_installed_Battery_Capacity)).val; //'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity'/*Installierte Batteriekapazität*/
                                            let ASOC_Bat_Pro = (await getStateAsync(sID_BAT0_Alterungszustand)).val; //'e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.ASOC'/*Alterungszustand*/
                                            // E3DC verwendet ca. 10% der Batteriekapazität um sicherzustellen das diese nie ganz entladen wird.
                                            //Kapa_Bat_Wh = Kapa_Bat_Wh * (Entladetiefe_Pro/100);
                                            var Abzug1 = (Kapa_Bat_Wh / 100) * Entladetiefe_Pro; //978.5
                                            var Abzug2 = Kapa_Bat_Wh-(Kapa_Bat_Wh / 100 * ASOC_Bat_Pro);//
                                            if(LogAusgabeSteuerung){log(Logparser1+'Abzug der Reserve = '+Abzug1+' Wh ' +Abzug2+' Wh '+Logparser2)}
                                            //Speichergroesse_kWh = round(((Kapa_Bat_Wh/100)*ASOC_Bat_Pro)/1000,0);
                                            Speichergroesse_kWh = round((Kapa_Bat_Wh - Abzug1 - Abzug2)/1000,1);
                                            if(LogAusgabeSteuerung){log(Logparser1+'Speichergröße = '+Speichergroesse_kWh+' kWh '+Logparser2)}
                                          ArnoD
                                          #1710
                                          Bei mir wird richtig gerechnet.
                                          script.js.Charge-Control.Charge_Control: Speichergroesse_kWh=33
                                          Was ist bei dir unter e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity , e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.ASOC und 10_maxEntladetiefeBatterie für ein Wert drin ?
                                          Kann es sein das du unter 10_maxEntladetiefeBatterie 10% eingetragen hast anstatt 90%?
