  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    1.0k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • C ChrisChros
    Hallo @ArnoD mir ist aufgefallen, dass sobald der PV-Ertrag um 15:30 größer als die Prognose ist, die Steuerung auf Einstellung 1 (schlecht Wetter) umstellt. Inwieweit ist das sinnvoll? Wäre es nicht klüger, die Steuerung auf der aktuellen Stufe zu belassen oder entsprechend der Wettervorhersage anzupassen?
    Bei mir hat das zur Folge, dass die Batterie dann mit allem was geht, auf 100% aufgeladen wird.
    ArnoD
    #1696
    @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    An dem Problem bin ich bereits dran. Das liegt an der Aktualisierung von Proplanta und der Neuberechnung.
    Ich werde das umstellen, sodass nur noch in der Früh vor 5:00 Uhr einmal die Prognose aktualisiert wird und dann nicht mehr neu berechnet wird, sondern nur noch die Bewölkung einen Einfluss hat, wenn sich die Werte ändern.
    Problem dabei ist nur, dass dann auch der Eigenverbrauch nur noch um 5:00 Uhr berücksichtigt wird und wenn dieser sich über den Tag ändert, dann kein Einfluss mehr auf die Einstellung hätte. Alles nicht so einfach. :-)
    • A ArnoD
      @tbsjah @ChrisChros
      Aktuell ist es so, dass nach Ladeende die Regelung E3DC überlassen wird. Das bedeutet, es wird alles geladen, was dann noch an Überschuss vom Dach kommt. Damit wird erreicht, dass die Batterie auf 100 % geladen wird, kurz bevor diese wieder entladen wird.
      Die Batterie auf 100 % zu laden ist nicht das Problem, sondern wenn sie längere Zeit mit 100 % Ladung rumsteht und nicht entladen wird.
      Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder eine harte einstellbare Grenze oder Ladeende soweit nach hinten schieben das kein Überschuss mehr vom Dach kommt.
      Ich gehe mal davon aus, dass ihr das Update vom Skript gemacht habt.
      TbsJahT Offline
      TbsJahT Offline
      TbsJah
      schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
      #1697
      @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Moin Arno,
      selbst wenn ich aktuell das Sommer Ladeende auf 24 Uhr ändere habe ich nur einen Versatz von max 50 Minuten.
      Da würde ich bei 15:50 Uhr liegen. Ich muss mir die Formel mal anschauen. Sie scheint nicht ganz für meine Situation zu passen.
      Winterminimum 11 Uhr / Sommermaximum 13:30 / Sommerladeende 19:50
      Ich habe aktuell dein Script angepasst - damit nach Ladeende nicht weiter geladen wird
      else if(Zeit_aktuell_UTC_sek > tSommerladeende){// Nach Sommerladeende
      // Wurde Batterie SOC Ladeende2 erreicht, dann Ladung beenden ansonsten mit maximal möglicher Ladeleistung Laden.
        if(LogAusgabeSteuerung && Schritt != 4){log(Logparser1+'-==== Sommerladeende überschritten ====-'+Logparser2,'warn');Schritt=4;}
        if (Batterie_SOC_Proz < Ladeende2_Proz && PV_Leistung_E3DC_W > UntererLadekorridor_W)
          {M_Power = maximumLadeleistung_W;}
        else{M_Power = 0;}
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • TbsJahT TbsJah
        Moin Arno,
          else{M_Power = 0;}
        I Offline
        I Offline
        icke-pp
        #1698
        @tbsjah Das ist aber dein persönlicher Wunsch das nicht weiter geladen wird. Ich z.B. teile diesen Wunsch nicht. Mir ist es im Gegenteil sogar ganz recht wenn E3DC die Ladung ab diesem Zeitpunkt übernimmt da ich für abends einen vollen Akku erwarte wenn ich die meisten Verbraucher anwerfe. Dafür habe ich mit den Einstellungen "gespielt" die Arno uns zur Verfügung gestellt hat und mittlerweile passt das auch ohne das ich mir selbst was basteln muss. Und es passt vor allem für, sagen wir mal, 95% aller Anwender. Du gehörst dann wohl zu den restlichen 5%. Da musst du aber dann eine andere Lösung finden da alle anderen deine speziellen Wünsche nicht haben.
        Ich habe die E3DC Batterie angeschafft damit ich auch in den Abendstunden keinen Strom zukaufen muss wenn alle zu Hause sind und der Verbrauch am höchsten ist. Aber wenn jemand früher zu Hause ist und z.B. die Waschmaschine und den Trockner anschmeißt und der Akku nicht weiter geladen würde wäre abends nix mehr drin. Daher passt das z.B. nicht für mich was du dir wünschst und ich bin froh das wir den Einfluss über das Skript von Arno nehmen können um das zu berücksichtigen wie wir das wollen.
        Ich will damit nur sagen: versuch es mit den Bordmitteln die vorhanden sind. Das ist einfach zu speziell was du willst und passt auf die allermeisten hier nicht.
        TbsJahT smartboartS A 3 Antworten Letzte Antwort
        • I icke-pp
          TbsJahT Offline
          TbsJahT Offline
          TbsJah
          #1699
          @icke-pp ich verstehe gerade deinen Kommentar nicht :D
          Hast du gelesen was ich geschrieben habe oder dir angeschaut was der Code macht?
          @tbsjah said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Ich für mich - nicht für alle!
          Und so speziell wie du hier anführst ist der Ansatz nicht. Es verfolgt exakt die Idee welche hinter der Idee von dem Script steht.
          @icke-pp said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          • I icke-pp
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #1700
            @icke-pp sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Also ich gehöre auch zu den 5 %...wenn du 100 willst stell doch 100 ein...wenn ich 95 haben will stell ich 95 ein..
            smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
            • smartboartS smartboart
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #1701
              @ArnoD
              Hier mal 2 Screenshots...einstellung und Übersicht...die eingestellten Werte 95% werden so nie erreicht...es wird geregelt aber nicht geladen...
              Hast du eine Idee dazu?
              Screenshot_20221028-130129_Fully Kiosk Browser.jpg Screenshot_20221028-130137_Fully Kiosk Browser.jpg
              TbsJahT A 2 Antworten Letzte Antwort
                @ArnoD
                TbsJahT Offline
                TbsJahT Offline
                TbsJah
                #1702
                @smartboart Wegen dem Sommermaxium > Sommerladeende ?
                • TbsJahT TbsJah
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #1703
                  @tbsjah nee macht kein Unterschied...
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                    #1704
                    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Ich würde sogar soweit gehen nur auf 100 zu stellen wenn am nächsten Tag die Prognose schlecht ist...und Gefahr besteht die Batterie nicht voll genug zu bekommen um es über den nächsten Tag und Nacht zu schaffen...
                      @ArnoD
                      ArnoD
                      #1705
                      Das kann ich so nicht sagen.
                      Um wieviel Uhr wurden die Bilder gemacht, vor Regelbeginn, nach Ladeende ? Es wurde jedenfalls Ladeschwelle erreicht.
                      Am besten bei Problemen immer das LOG Steuerung einschalten und zusammen mit einem Bild der Einstellungen schicken wo man auch Regelbeginn, Regelende und Ladeende erkennen kann .
                      Dann kann man genau nachvollziehen warum wie geregelt wurde und ob ein Fehler vorliegt.
                      Hatte z.B gestern das Problem das um 11:00 Uhr durch die Wetterdaten Proplanta, bei herrlichem Sonnenschein von Einstellung 2 auf 5 umgestellt wurde und ich mir nicht erklären konnte warum der Akku schon wieder so früh voll war.
                      • I icke-pp
                        ArnoD
                        #1706
                        Jeder darf hier natürlich seine Wünsche äußern, ich werde es in der Regel immer so lösen das dadurch kein Nachteil entsteht. In dem Fall hat es @smartboart richtig angemerkt das man den Parameter Ladeende2 dann auf 100% einstellt um die Batterie voll zu laden.
                        Ob das voll Laden sinnvoll ist oder nicht, kann dann jeder selber entscheiden. ;-)
                        • A ArnoD
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #1707
                          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          Ok...werde morgen mal den ganzen Tag mitloggen und die Werte nicht verändern..
                          Die Bilder waren innerhalb der Regelzeit, ca. 13Uhr...EMS aktiv. Regelbeginn Regelende und Ladeemde sind auf den Bildern zu sehen...Rein rechnerisch würde ich zu diesem Zeitpunkt eine Ladeleistung von ca. 1500 Watt erwarten um bis Regeleende, Ladeende zu erreichen.
                          Habe schon alle States kontrolliert ob ich hier irgendwelche Faktoren nicht korrekt gesetzt habe..
                          Werde später mal versuchen in die Laderegelung deines Scripts einzusteigen..
                          Ansosnten morgen mehr... Danke dir wieder mal...
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #1708
                            @ArnoD
                            Hab mir mal wie versprochen wegen dem oben beschrieben Problem in meinem System die Speichergrössenberechnung angeschaut und ein Log eingebaut um zu sehen mit welcher Zahl gerechnet wird. Das kam dabei raus.. Eine ganze kwh
                            Kein Wunder das mit fast nix geladen wurde.
                              @ArnoD
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #1709
                              @ArnoD
                              Also ich habe das jetzt so gelöst...
                              Habe deine Formel mal nachgerechnet und komme auch aufgerund auf 1 KWh. Das Script rechnet hier richtig. deine Formel scheint falsch zu sein. Habe mal meine eigene Berechnung angestellt...
                              Das muss doch bei euch auch falsch oder aufgefallen sein...???
                              Habe es so / wie im Bild gelöst--
                              // Verfügbare Speichergröße berechnen
                              async function Speichergroesse()
                                  let Kapa_Bat_Wh = (await getStateAsync(sID_installed_Battery_Capacity)).val; //'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity'/*Installierte Batteriekapazität*/
                                  let ASOC_Bat_Pro = (await getStateAsync(sID_BAT0_Alterungszustand)).val; //'e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.ASOC'/*Alterungszustand*/
                                  // E3DC verwendet ca. 10% der Batteriekapazität um sicherzustellen das diese nie ganz entladen wird.
                                  //Kapa_Bat_Wh = Kapa_Bat_Wh * (Entladetiefe_Pro/100);
                                  var Abzug1 = (Kapa_Bat_Wh / 100) * Entladetiefe_Pro; //978.5
                                  var Abzug2 = Kapa_Bat_Wh-(Kapa_Bat_Wh / 100 * ASOC_Bat_Pro);//
                                  if(LogAusgabeSteuerung){log(Logparser1+'Abzug der Reserve = '+Abzug1+' Wh ' +Abzug2+' Wh '+Logparser2)}
                                  //Speichergroesse_kWh = round(((Kapa_Bat_Wh/100)*ASOC_Bat_Pro)/1000,0);
                                  Speichergroesse_kWh = round((Kapa_Bat_Wh - Abzug1 - Abzug2)/1000,1);
                                  if(LogAusgabeSteuerung){log(Logparser1+'Speichergröße = '+Speichergroesse_kWh+' kWh '+Logparser2)}
                                ArnoD
                                #1710
                                Bei mir wird richtig gerechnet.
                                script.js.Charge-Control.Charge_Control: Speichergroesse_kWh=33
                                Was ist bei dir unter e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity , e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.ASOC und 10_maxEntladetiefeBatterie für ein Wert drin ?
                                Kann es sein das du unter 10_maxEntladetiefeBatterie 10% eingetragen hast anstatt 90%?
                                • A ArnoD
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #1711
                                  @arnod na toll...
                                  wenigstens habe ich die Funktion selbst gefunden in dem mein Fehler auftritt.
                                  Auch wenn es letztendlich eine Fehlinterpreatation des Konfigstate war...
                                  Bei Entladetiefe der Batterie bin ich von einem Minimum Wert ausgegangen. Habe da wie du richtig vermutet hast keine 90% eingetragen sondern von dem 10 und der Entladetiefe im Namen verleiten lassen.
                                  Sorry...Aber wenigsten weiß ich jetzt woran es lag...
                                  vlt. definierst du nen Grundwert 90, damit nicht der nächste Dummy wie ich über die Usereinstellungen huscht und was für ihn im ersten Moment plausibel ist einträgt...
                                      createStateAsync(instanz+PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + '10_maxEntladetiefeBatterie', {'def':90,'name':'Die Entladetiefe der Batterie in % aus den technischen Daten E3DC' ,'type':'number', 'unit':'%','role':'value'});
                                    "common": {
                                      "name": "Die Entladetiefe der Batterie in % aus den technischen Daten E3DC",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "%",
                                      "role": "value"
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "from": "system.adapter.javascript.1",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1666562542282,
                                    "_id": "javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.USER_ANPASSUNGEN.10_maxEntladetiefeBatterie",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  • A ArnoD
                                    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                    Version: 1.0.27
                                    Änderungen:
                                    • Die Instanz vom Modbus Adapter und e3dc-rscp Adater können jetzt über die beiden neuen Konstanten "instanzModbus" und "instanzE3DC_RSCP" im Script eingestellt werden.
                                    • Mit der neuen Konstante "LogparserSyntax" kann die Logausgabe vom Script an den Adapter Logparser angepasst werden. Wenn diese auf true eingestellt ist, wird der Log-Text im Format ##{"from":"Charge-Control", "message":""}##' ausgegeben.
                                    ArnoD
                                    #1712
                                    Version: 1.0.28
                                    Änderungen:
                                    • Wenn die PV-Erzeugung die Prognose übersteigt, wird diese nicht mehr bei der Überschussberechnung abgezogen. Damit soll verhindert werden, dass die Einstellung sich ändert, wenn die
                                      Prognose zu gering war.
                                    • Wenn Ladeende erreicht ist und der Batterie SOC den Ladeende2 SOC erreicht hat, wird das Laden der Batterie gestoppt. Ladeende2 muss somit auf 100 % eingestellt werden, wenn die Batterie voll geladen werden soll.
                                    C A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @arnod na toll...
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "unit": "%",
                                          "role": "value"
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      ArnoD
                                      #1713
                                      Habe ich erledigt. ;-)
                                      • A ArnoD
                                        Version: 1.0.28
                                        Änderungen:
                                        ChrisChros
                                        #1714
                                        Wenn die PV-Erzeugung die Prognose übersteigt, wird diese nicht mehr bei der Überschussberechnung abgezogen. Damit soll verhindert werden, dass die Einstellung sich ändert, wenn die Prognose zu gering war.
                                        Ich nutze noch dein altes Skript, kann ich diese Änderungen bei mir ebenfalls einfügen?
                                        Wenn ja, wo wird diese Berechnung bei dir im aktuellen Skript gemacht?
                                        • Benjamin ZuckerB Offline
                                          Benjamin Zucker
                                          #1715
                                          @arno
                                          Hallo Arno, erstmal herzlichen Dank für die tolle Arbeit, die Du hier vollbringst, schöner gehts ja kaum :-). Ich hab da eine Frage: Ich habe eine Ochsner Falcon Air Wärmepumpe, die leider etwas begrenzt ist beim Steuern, sie verfügt aber über eine SG-Ready Schnittstelle. Ist es möglich den E3DC per Steuerung dazu zu bringen, SG-Ready zu aktivieren? Ich hab häufiger die Situation, dass der Akku noch nicht komplett voll ist, ich aber bereits Überschuss in die Wärmepumpe bringen möchte.
                                          Danke und viele Grüße
                                          Benjamin
